yehudaeitam
כל מה שפורסם על ידי yehudaeitam
  1. כן שכחתי להגיד, קודן עובד לגמרי. עושה את הצליל הרגיל כשאני עושה את הקוד הנכון.. עוד משהו שלא ציינתי. לקחתי מצבר חיצוני שנועד לזה וניסיתי גם להטעין איתו וזה גם לא עבד. כן צריך להגיד שהוא היה עם מתח יותר נמוך משלי (11.5) אבל הנורות שלו הראו שהוא חצי טעון וזה אמור להספיק להנעה..
  2. שבוע טוב לכולם. יש לי איביזה אוטומטית שנת 2016. היום בצהריים היא לא הניעה, אין רעש של סטרטר בכלל, רק טיק קטן כזה בנסיון הנעה. כשאני מכניס מפתח ומסובב סוויצ' נשארות דולקות נורת מנוע + נורת EPC.. אני די בטוח שזה לא אמור להיות ככה אבל לא 100%. ניסיתי להניע עם כבלים עם 3 רכבים שונים ללא הצלחה וללא שינוי בסימפטומים. בדקתי עם ODB2 ולא ראיתי שגיאות מיוחדות. מתח מצבר סביבות ה-12.4 במנוחה. לא בדקתי בזמן נסיון הנעה. באחת הפעמים שניסיתי להניע עם כבלים, השארנו את הכבלים מחוברים כמה דקות ואז ניסיתי להניע ללא הצלחה. בסוף כשניתקתי שמתי לב שהכבלים (גם הפלוס וגם המינוס) היו די חמים באחד הצדדים. די בטוח שזה הצד שהיה מחובר לרכב שלי אבל זה היה כבר אחרי הניתוק אז לא בטוח.. נשמע לי שזאת תופעה הגיונית אבל מציין את זה בכל זאת. אשמח להמלצות מה כדאי לעשות. תודה
  3. לא יודע, מה שנחשב באותו סדר גודל מבחינת איכות ומחיר..
  4. יתרונות/חסרונות של הפאביה מול האיביזה?
  5. אפשר קישור? לא מצאתי..
  6. יכול לפרט? באיזה פרמטרים ה208 עדיפה? ומבחינת מזגן, כמה ההבדל משמעותי? מזגן זה שיקול חשוב מבחינתי..
  7. יש דרך להעריך את הסיכוי שתהיה תקלה בגיר באיביזה? מניח שזה קורה בד"כ אחרי כמות מסויימת של קילומטרים? מישהו יכול לעזור לי בהשוואה קלילה בין הרכבים שעלו פה בפוסט? תודה
  8. תודה. מה לגבי איביזה?
  9. אוקיי, חוזר בי מבחינת הגודל. תכלס הגודל הנוכחי רוב הזמן מתאים לי. אשמח גם אם תוכלו לפרט האם בעיניכם יש טעם נגיד להשקיע 50 ביחס למה שאוכל לקבל אם אשקיע 35 למשל. תודה
  10. אהלן, כיום נוסע בפיאט גרנדה פונטו 2008 ידנית. הרכב אצלי בערך 4 שנים, בסה"כ הייתי מרוצה ממנו מאוד. מעוניין להחליף לרכב עם גיר אוטומטי. נוסע כ20 ק"מ ביום, שילוב של עירוני ובין עירוני. מעט פקקים. בנוסף קצת נסיעות בתוך העיר בסופשים, ופעמיים שלוש בחודש נסיעות יותר ארוכות (יכול גם להגיע ל100-200 ק"מ לנסיעה). לדעתי עושה כ-12-13 אלף ק"מ בשנה. טווח התקציב יחסית רחב, סדר גודל של 20-50 אלף. מצד אחד לא רוצה סתם להוציא כסף על רכב, מצד שני כן רוצה רכב שירגיש קצת יותר חדש ומאובזר. אני גר במרכז אז עדיפות לרכב מיני, אבל לא קופסת סרדינים.. חשוב שיהיה רכב אמין, נוח וצריכת דלק טובה. איבזור זה אחלה בונוס. אשמח להמלצות, תודה 🙂
  11. מה יכול להסביר את הקשר בין הסל"ד מנוע ליכולת קירור של המזגן?
  12. לא נראה שיש דליפה, מילאתי שבוע שעבר והבעיה לא השתפרה והמשיכה להחמיר..
  13. 1. מילאתי גז לפני פחות משבוע 2. לא הבנתי את עניין המהירות.
  14. בוקר טוב, יש לי פיאט גרנדה פונטו ידנית 2008. בתקופה האחרונה יש לי בעייה מוזרה. כשהרכב בנסיעה מהירה ורציפה המזגן מקרר מעולה, אבל ברגע שאני עוצר ברמזור או מגיעה לפקק / ירידה שגורמים לי להוריד קצת רגל מהגז המזגן פשוט מפסיק להוציא אוויר קר. כשאני חוזר לתת גז אחרי כמה שניות המזגן חוזר לקרר. זה התחיל לי לפני בערך חודש מייד אחרי שעשיתי טיפול לרכב ומאז כל יום זה מחמיר קצת. הלכתי לפני כמה ימים כבדיקה ראשונה לבדוק את מצב הגז והיה חסר אז עשיתי מילוי, אבל כמו שחשבתי זה לא עזר לבעייה.. לא יודע אם זה קשור או לא, אבל לפעמים יש גם קצת ריח של דלק מהמזגן. אשמח לרעיונות מה יכול להיות הגורם לבעייה, והאם זה יכול להיות קשור לטיפול שעשיתי. תודה רבה
  15. yehudaeitam
    המלצה למוסך בב"ש
    מישו?
  16. היי, מחפש המלצה למוסך רציני עם מחירים סבירים לטיפול לרכב.. אני צריך טיפול והחלפה של טיימינג לפיאט גרנדה פונטו 2008 ידנית. אני יודע שמומלץ ללכת למוסך מורשה, אבל אני כן מעוניין לבדוק גם אפשרות במוסכים לא מורשים. תודה רבה
  17. תודה חברים, אחליף רצועה
  18. איך אני בודק אם זה המנוע שיש לי? תודה
  19. אהלן חברים, יש לי פיאט גרנדה פונטו ידנית 1.2 2008. כרגע אני בסביבות ה120 אלף. אני לוקח את הרכב לטיפול בשבוע הקרוב ומתלבט האם להחליף טיימינג או לא. הרכב עבר החלפת טיימינג באפריל 12 כשהיה ב90 אלף קילומטר. מבחינת הק"מ אני ממש רחוק מהמלצת הייצרן (120) אבל מבחינת הזמן אני בגבול (לפי מה שהבנתי 4-5 שנים). כמו שאתם רואים הרכב היה יחסית מעט בשימוש בתקופה הזאת אבל אני לא יודע איזה שימוש היה בו כי קניתי אותו לפני חצי שנה.. השאלה האם הגיוני לחכות כמה חודשים עד שנה או שזה סיכון מיותר? תודה רבה
  20. עזרה?
  21. לא ממש כמה שקלים אבל אולי זה באמת עדיף.. יש לך רעיון איך אני יכול לבדוק אם החלק הזה מתאים?
  22. עכשיו אני רואה שבהצעת מחיר שקיבלתי אצל פיאט המק"ט כמעט כמו המק"ט שאתה הבאת רק הספרה האחרונה שונה.. השאלה אם זה אומר שזה לא יתאים או שזה פשוט הבדל קטן אבל עדיין יתאים? המק"ט לפי החברה זה 735521313 תודה רבה
  23. תודה רבה ממש! מישהו יכול לאשר לפני שאני מזמין?
  24. הצופר לא עובד ונורת כרית אוויר דולקת... כבר הבנתי שהקישור שלי זה לא מה שאני צריך.. אני צריך את הסליל שמתחבר לכרית אוויר בהגה.. לא מתכנן להחליף לבד, מעדיף שהכרית אוויר לא תתפוצץ עלי תודה
