skipper
כל מה שפורסם על ידי skipper
  1. אסף מצאתי בפורום צילום של ספר הרכב שם כתוב 3 ליטר האם 3 ליטר הוא נפח התיבה כולה או רק מה שמתרוקן בריקון דרך הקרטר?
  2. אוקי תודה בכל אופן אשמח לדעת האם יש כאן מישהו שיש לו ספר רכב של טויוטה מ-2003 עד 2007 ויכול להעלות צילום על אופן מדידת שמן גיר
  3. מנוע פועל, הילוך על ניוטרל, בלם יד מורם
  4. שלום לכולם ברשותי קורולה 2003 גיר אוטומטי לפני כחודש הייתי במוסך בטיפול 10000 ,המוסכניק טען שחסר לי שמן גיר והוסיף לי כליטר שמן גיר כמה ימים אחר כך שמתי לב שיש קושי מסוים להזיז את ידית הגיר מ-P לרוורס ,מדדתי שמן גיר גם בגיר חם וגם כשהגיר קר לאחר לילה בשני המדידות השמן על המדיד היה באותה הנקודה (קצת מעל ה-HOT) רוקנתי קצת יותר מחצי ליטר שמן גיר ועכשיו ההעברה מ-P לרוורס הרבה יותר קלה אבל במדידת שמן גם במצב חם וגם קר השמן מופיע על המדיד באותה הנקודה (אמנם קצת נמוך מהמדידה הקודמת) בדיוק על ה-HOT האם אני צריך לרוקן עוד שמן? או שאני לא מודד נכון כשהמנוע קר תודה
  5. דבר ראשון צריך לאפס את השלט החדש 1: תלחץ על שני הכפתורים של השלט החדש(פתיחה ונעילה) בו זמנית כמה שניות עד לאיפוס השלט עכשיו הזמן להגדיר את השלט החדש 2:בשלט החדש תלחץ על הכפתור של הנעילה לחיצה רצופה ...ובמקביל גם בשלט הישן על כפתור הנעילה חשוב לציין שהם חייבים להיות צמודים אחד לשני ייקח כמה שניות עד שהשלט החדש יקלוט את הנתונים מהשלט הישן אותו דבר תעשה לכפתור פתיחת הנעילה אצרף סרטון שיעזור לך להבין את התהליך אפילו שזה שלט שונה
  6. בדף הקניה ב-ebay מצורפות ההוראות האלו Step 1: clean code Two fingers while holding the remote control first key and the second key (above two keys) indicator flashes rapidly, then release your finger, press any key on the remote button, the indicator light indicates that clean code is not long success. (Flashes about once went out) Step 2: Copy In each hand a remote control, a remote control just to match, one simply Remote Control Duplicator. Two remote control tightly close, while holding the remote to match the remote control and copy the first key, see Remote Control Duplicator indicator flashes rapidly, release the hand press this key indicator light long after learning code indicates success . The same methods were replicated in a second key, the third key ...... thus similar push. If all copied successfully, after copying the remote functions and remote control key functions to be matched exactly. Step 3: Use If done correctly, it can be used directly. If not, or did not use a single button, the remote control code again after clearing again, copy Operation process, the attention indicator light changes. If the problem persists, try a few times, check again chip and original remote control frequency, no problem and can not Duikao please contact us. Precautions 1. Select Remote Control Duplicator necessary condition: original remote control functions properly, the chip compatible with the correct frequency. 2. Remote Control Duplicator can only copy fixed code and learning code remote control chip (chip models see description paragraph). 3. Automotive original remote control, two-way remote control, rolling code remote control, IC procedures encrypted remote control can not be copied. Such as HCS200, HCS201, HCS300, HCS301 and so on. 4. Remote Control Duplicator, make sure the remote control existing code has been cleared. Otherwise, can not be copied. 5. In order to avoid interference during operation. Duikao away from all electronic signals, such as mobile phones, transmission products, such as wireless cat. Make sure your remote has enough power, Duikao two remote control as close as possible! Press and hold the button on the original remote control required to transmit signals completely normal, Remote Control Duplicator and then press the button to ensure functionality is completely copied
  7. שלט לא מעתיקים !! שלט מגדירים ליד הרכב בסדרת פעולות שגורמות לשלט ולרכב לעבוד אחד עם השני בסדרת הפעולות שמתוארת בסרטון הרכב לומד את הפעולות והכפתורים של השלט החדש ולכן אין שום צורך בשלט הישן
  8. תנסה לפי המדריכים האלה רצוי שתעבור על המדריך הכתוב וגם הויזואלי כמה פעמים עד שתדע לעשות את הפעולות באופן רציף http://www.programyourkeys.com/Toyota.html בהצלחה
