Sergey Matkovsky
כל מה שפורסם על ידי Sergey Matkovsky
  1. היי, ברשותי הונדה אינסייט 2012. רכב במצב מעולה ללא נזילות. בשנה האחרונה אני מריח ריח לא טוב מהמזגן, ריח של שמן מחומם/שרוף, ריח של חלקים שיש מתחת למכסה מנוע כזה... זה קורה גם כשהאוויר מכוון לבפנים או מבחוץ, זה קורה כשהמזגן על קור (על חום לא ניסיתי). אני מחליף פעם בשנה פילטר מזגן. למישהו יש רעיון מאיפה יכולה לנבוע הבעיה?
  2. הוא הבין רק עכשיו שצריך לעשות טסט. כנראה ביצע העברה בינו לדיפלומט אחר. קיבלתי תשובה מפקיד מס " על פי רישיון יבוא כללי סעיף 4 (ב). לא ניתן לשלם מיסים על רכב שיובא בידי תייר אם חלפו יותר מארבע שנים ממועד יצורו. לכן גם לא ניתן להסיר את ההגבלה."
  3. שלום, ברצוני לרכוש רכב מדיפלומט בעל לוחית רישוי סידי cd הרכב על שם הדיפלומט. כמובן שאצטרך לשלם מס. מישהו יכול להסביר לי מה התהליך לרכישת רכב שכזה? ומה גודל המס שאתם מעריכים שאצטרך לשלם? האם בכלל אפשר לקנות את הרכב ממנו בארץ? (שואל כי זאת התשובה שקבילתי מפקידי המס: שים לב להגבלה הקיימת ברישיון הרכב ששלחת כי לא ניתן למכור את הרכב בארץ. ) אך ברשיון כתוב שחור על גבי לבן" "ה.ג מכס לצורך העברת בעלות בארץ" כמו כן בגלל זה לא ענו לי כמה מס אצטרך לשלם עליו מודה לעונים.
  4. רק לעדכן, החלפתי סליל והכל עובד. 210 ש״ח ועבודה עצמית תודה בכל מקרה
  5. 1.4 1996. הסליל אצלי נראה ככה: http://ebay.to/2rb8ycz אם יש לך כזה אשמח לבוא.
  6. שלום חברים, המנוע שלי מגמגם והבנתי שאין ניצוץ מאחד החוטי הצתה, כאשר שמתי במקומו חוט אחר וטוב, לא היה ניצוץ גם כן, הגעתי למסקנה שזה הסליל הצתה התקלקל. סליל הצתה ברכב זה הוא יחד עם 4 יציאות או סליל שוקולד בשפת העם. זה גם לא הפלאגים כי אם שמים חוט עובד על הפלאג הספציפי אז יש ניצוץ. לפני שאני קונה סליל חדש, זה הגיוני שהסליל מוציא מתח רק ל3 מהחוטים וברביעי לא? או שסליל תקול לא אמור להוציא מתח בכלל? וכמה לדעתכם עולה סליל כזה? תודה
  7. שלום חברה, אז יש לי בעיית חום מנוע בפיאט בראבה 96 רק כשהאוטו עומד, המחוג עולה מעלה החצי לכיוון האדום ואם אחכה מספיק זמן יגיע גם אליו. טרמוסטט הוחלף לפני פחות משנה, וראיתי בפורום שכדי לשלול את האופציה הזאת צריך לגעת בצינורות מים שיוצאים מהמיכל, אם שניהם אותו חום אז הבעיה לא בטרמוסטט. (יש מספיק נוזל במיכל) דבר נוסף, כשהמנוע מתחמם הוונטה לא עובדת, ניסיתי להזיז את החוטים שמחוברים אליה (ויש הרבה), אולי יש בעיה במגעים, לא עבד. כשאני מפעיל מזגן, המדחס עובד, יש אוויר אבל הוונטה של הרדיאטור לא עובדת והמזגן עכשיו חצי כוח בקור 1)האם המזגן קשור לוונטה של הרדיאטור? 2)האם זה יוניט חום? אם כן, איפה זה נמצא? ואיזה סוג אני צריך לקנות? לגבי הפיוזים, בדקתי ונראה כרגע תקין. 3)או שיש פיוז מיוחד לוונטה שלא מצאתי אולי? כמו זה של המזגן שמוחבא.
  8. אגן שמן זה איפה שיש את החור כשמנקזים שמן בטיפול? אם כן, הוא יבש לגמרי.
  9. שלום חברה, קניתי פיאט בראבה 96 הבעיה היא שיש תמיד טיפות בחניה שלי מנזילה כלשהיא ברכב. צילמתי כמה תמונות. כל הרכב יבש חוץ מ2 המגשים האלה שיש בתמונה שהם בדיוק מתחת לגומי אקורדיון הזה שנמצא ליד חיבור הגלגלים הקדמיים. סליחה על הבורות כמובן. המגשים האלה רטובים משני הצדדים של הרכב אבל הטיפות על האספלט תמיד מצד שמאל. כמובן שהפתרון זה ללכת למוסך אבל רציתי לשמוע ממכם קודם אם יש לכם רעיון ממה זה. תודה.
