Maximilian87
כל מה שפורסם על ידי Maximilian87
  1. עדכון: נמצאה הבעיה - צינור שמגיע מן המסנן למנוע נקרע בכניסה התחתונה שלו. לדעתי נקרע בטיפול לפני טסט שנעשה במוסך, ההחלפה של המסנן הייתה לא מספיק עדינה אולי, על הצינור יש כמה חיישנים שכנראה לא ישבו במקום עקב התזוזה של הצינור, וכנראה בגלל זה הרכב כתב את השגיאות. צרפתי תמונה של המנוע(לא שלי) עם חץ ירוק שמצביע על הצינור וקו מקווקו שמתאר עד איפה מגיע הצינור, אם אתם יודעים מה מחירו ועלות החלפה? לא קבלתי הצעת מחיר עדיין, הכל זז לאט בגלל המצב קורונה אני מניח. מקווה שזה הבעיה שגרמה לכל שאר ההודעות. תודה לכולם ובריאות !!
  2. המון תודה לכל מי שענה ונתן עצות, עזרתם לי מאוד. אעדכן פה אחרי טיפול. סופש נעים לכולם ורק בריאות!
  3. עדכון: הנעתי תרכב אתמול בלילה, נעלמו כל ההודעות ונורת check engine כבויה, הצג תקין. הרכב נוסע כמעט רגיל, מרגיש קצת כאילו לא נותן לי את ה100 אחוז שלו שאני לוחץ על גז, בכל מקרה לפני מוסך מורשה ותיקוני גיר, אלך שוב למוסך שבו טופל לפני טסט, אולי ניתקו משהו בטעות או 'שלא חיברו משהו נכון, ועל הדרך שיבדקו את המצבר.
  4. כן קרה פעם ראשונה, אחרי יום מנוחה הרכב מניע ונוסע רגיל, אין הודעה של גיר, ההודעה היחידה שמופיעה היא check anti polution system, ממה זה נובע? אולי זאת הבעיה שמובילה לכל השאר? ואחרי נסיעה עם התקלה האוטו משבית את הגיר במטרה לא לפגוע בחלקים אחרים? או שזה יותר מידי בדיוני.... קבלתי הצעות מחיר לתיקונים של הגיר זה נע בין 4 וחצי ל9 תלוי אם כל הגיר חדש או רק מחשב גיר.
  5. איזור חדרה, אבל גם חיפה ומרכז אפשרי, גם ככה מזמין גרר. אחפש את השרשור. תודה רבה
  6. שלום לכולם, היום באמצע נסיעה קפצה הודעת check auto gearbox ולאחר מכן הודעת check polution system, לא יודע אם קשרות אחת לשנייה אבל הופיעו יחד. כיביתי את המנוע והנעתי מחדש, ונדלקה גם נורת המנוע. בפועל הרכב לא החליף הילוכים ונתן לי רק הילוך ראשון, גם לא רוורס. הגעתי למוסך בעיר בו טופל הרכב. המוסכניק בדק במחשב רכב ואמר שזה בעיה שרק ברנו ידעו לפתור, לא הצלחתי לצרף תמונה לכן ארשום כאן את ההודעות: Df 393 changing gears shift drum 2, gear changing impossible Df490 clutch 2 motor circuit, general electrical failure אציין שהרכב עבר טיפול שמנים, פילטר שמן, בלמים ודיסקים, כיוון פרונט וצמיגים חדשים ועבר טסט בפברואר השנה. מישהו מכיר נתקל בבעיה וממליץ על טיפול? האם ללכת למורשה ? מפחד שימצאו שם עוד המון "בעיות" וסתם יתקנו דברים תקינים. תודה לכולם.
  7. יש ל פורד פוקוס 2000, והנזילה אצלי היא בצד של רצועת הטיימינג. מה עלות תיקון למחזירי שמן בצד של הרצועה?
