Davidgxx
כל מה שפורסם על ידי Davidgxx
  1. עברו שבועיים ומעל 700 ק״מ כנראה בסוף שאסע תודה .
  2. טל אין חופש בזמן העברה ל p הרכב חונה על ההנד ברקס התקלה באה ליידי ביטוי רק בשילוב מ pלd יש מכה כמו קפיצה ובזמן הורדת הילוך יש קפיצה ומכה .
  3. יש קולר גיר שהיה מותקן עוד לפני התקלה ולגבי התוסף הוספתי במהלך הרענון של השמן גיר תוסף של bg .
  4. שלום חברים , יש לי גימיני 2001 בזמן העברת הילוך מ pלd יש קפיצה כזאת סוג של מכה שקוראת גם בהורדת הילוך לצורך העניין בקיק דאון . הגיר עובד ומתפקד מצוין מלבד התקלה הזאת . בבדיקה של השמן גיר לא היה במצב טוב עם ריח שרוף . החלפתי פילטר שמן גיר ושמן כולל רעינון נוסף אחרי 700 ק״מ,אך התקלה לא נעלמה לצערי. אחרי בדיקה של התושבות גיר והמנוע כולל הדריישפט נמצא כי הכל תקין ואין חופשים . אחרי מספר מוסכים שבדקו את התקלה כל אחד אומר משהו אחר כמו החלפת גיר קומפלט ,החלפת מחשב,שיפוץ מח וכו.. בבדיקה של מחשב אלו התקלות שעלו אשמח לחוות דעת ולעזרתכם . (: Code 715-Input turbine speed sensor circuit malfunction Code 730-Incorrect gear ratio Code 720-Output speed sensor (vss) circuit malfunction Code 705-Transmission range sensor circuit malfunction (PRNDL input) Code 741-Torque converter clutch circuit performance or stick off Code 700- throttle position signal circuit malfunction
  5. תודה שמעתי עליהם המון דברים טובים אני פשוט מהדרום .
  6. אחרי מחיקה ובדיקה מספר פעמים התקלות לא חוזרות במחשב.
  7. שלום חברים , יש לי גימיני 2001 בזמן העברת הילוך מ pלd יש קפיצה כזאת סוג של מכה שקוראת גם בהורדת הילוך לצורך העניין בקיק דאון . הגיר עובד ומתפקד מצוין מלבד התקלה הזאת . בבדיקה של השמן גיר לא היה במצב טוב עם ריח של שרוף . החלפתי פילטר שמן גיר ושמן כולל רעינון נוסף אחרי 700 ק״מ,אך התקלה לא נעלמה לצערי. אחרי בדיקה של התושבות גיר והמנוע כולל הדריישפט נמצא כי הכל תקין ואין חופשים . אחרי מספר מוסכים שבדקו את התקלה כל אחד אומר משהו אחר כמו החלפת גיר קומפלט ,החלפת מחשב,שיפוץ מח וכו.. בבדיקה של מחשב אלו התקלות שעלו אשמח לחוות דעת ולעזרתכם . (: Code 715-Input turbine speed sensor circuit malfunction Code 730-Incorrect gear ratio Code 720-Output speed sensor (vss) circuit malfunction Code 705-Transmission range sensor circuit malfunction (PRNDL input) Code 741-Torque converter clutch circuit performance or stick off Code 700- throttle position signal circuit malfunction
