EVMEISTER
כל מה שפורסם על ידי EVMEISTER
  1. מים מהברז, זה למה הוא עשה ראש
  2. קרה לי אותו הדבר בפונטו S90 שלי.
  3. אפשר תשובה?
  4. זה מה שעשיתי, אין לי כלום באוטו והמזגן בכלל לא עובד. אני מבת-ים. יש מצב שאחד המזרקים לא עובד או משהו כזה? איזו צריכה של דלק יש לרכב מהסוג הזה?
  5. זה כבר עובר כל גבול.עשיתי את הבדיקה של תדלוק מלא, ואז שוב מילוי, יצא שהממוצע שעשיתי הוא 1 ל-8 משולב! אני כבר אובד עצות. אני מבקש המלצה למוסך מורשה פיאט ,אמין שיש לו סורק תקלות שיכול לעלות על הבעיה האפשרית ברכב.
  6. תמיד טוב שיש בגרות. אנגלית מינימום זה 4, מתמטיקה זה משהו אחר, תעשה מבחן התאמה.
  7. הלוואי וגם האוטו שאתה רוצה לקנות יתקלקל ויעשה לך רק נזק. חתיכת רמאי.
  8. הייתה לי אותה בעיה בדיוק.מתחו לי את הרצועת הגה כח ,אך זה עזר אולי בחמישים אחוז כי עדיין המשאבה מרעישה קצת, אבל זה בקטנה.
  9. נשמע מוזר משהו אבל זה בהחלט יתכן. איפה אני מבצע את הפירוק שלו והתקנתו מחדש?
  10. נו ו? התשובה שלך לא עוזרת לי ואפילו לא הצחיקה אותי. אז מה לעשות עכשיו? להתעלם מהנורה שנדלקת לעיתים כנראה ללא סיבה או להמשיך ולחפש את הבעיה שאולי לא קיימת ולהוציא עוד כסף? דרך אגב, נשללה בעיית שסתום EGR.
  11. אז מה לעשות עכשיו? להתעלם מהנורה שנדלקת לעיתים כנראה ללא סיבה או להמשיך ולחפש את הבעיה שאולי לא קיימת ולהוציא עוד כסף? דרך אגב, נשללה בעיית שסתןם EGR.
  12. אהלן. אז הייתי היום אצל "אלי את אלי דושי" בת"א לבדיקת נורת התקלה שדולקת לי בפונטו S90. ג'קי(בחור חביב וסימפטי) חיבר את המחשב שלו לרכב שלי, ואמר שיש 2 תקלות: חיישן חמצן ומד ספידומטר לא תקין ,לגבי המד, הוא שאל אם האוטו נכבה לי, אמרתי לו שמעולם לא, אז לא התייחסנו לזה ונמחקה התקלה.לאחר כמה דקות, הוא גילה שאחד המגעים בחיישן לא מגיב , הוא ניקה אותו, הוא חזר להגיב, ואז התקלה נעלמה מהסורק.בוצעה גם בדיקת 4 גזים, "נפלאה" להגדרתו.נבדק גם מנוע הצעדים, שהיה תקין, בוצע בהמלצת ג'קי ניקיון יסודי של בית המצערת נראה לי בעזרת חומר שמוזרק עם שעון לחץ אוויר. יצאתי משם בהרגשה טובה שהכל סודר, אך לאחר 5 דקות בנסיעה לכיוון הבית ,שוב הנורה דולקת.חזרתי אליו, אך כיביתי את המנוע והנורה נעלמה, התבקשתי לנסוע קצת באיזור על מנת שהיא תידלק שוב כדי שיוכלו שוב לחבר את הסורק.היא לא נדלקה לי גם ב-10 דקות נסיעה, אך אחרי הצהריים היא נדלקה כשנסעתי לת"א, בדרך חזור לא נדלקה כלל. דיברתי עם ג'קי שאמר שאני אבוא אליו שוב מתי כשהנורה תידלק הוא יבדוק שוב. מה דעתכם ומה עליי לעשות? דרך אגב, הטורים של האוטו יציבים ואין בעיות סחיבה.
  13. אין לי שום בעיה ואני לא חוצפן, כולם צריכים להרוויח, פשוט חשבתי שלא צריך לשלם, אך כנראה שאני טועה. אז אוקיי, אני אלך למוסך ההוא שהזכרתי ויקווה לטוב. דרך אגב, אילו תקלות יכולות לעלות בכל מה שקשור לכשל במערכת ההזרקה?
  14. אוקיי, אני מבין. מה דעתכם על מוסך : אלי את אלי דושי בעמ במנוע 8 ת"א ?
  15. כי המוסך צריך לשמוח לקחת עבודה, ובדיקה כזו לוקחת מעט זמן. בנוסף, אני צריך לקבל הצעות מחיר מכמה מוסכים על מנת לקבל סדר גודל של הוצאה, ולכן אם ההוצאה היא גדולה ,אני לא יכול לבצע תיקון בלי לקבל עוד הצעה אחת לפחות ממוסך אחר.
  16. אהלן ושבת שלום. בפונטו שלי S90 שנת 95 דולקת לה נורה המצביעה כביכול על תקלה במערכת ההזרקה. בני ל הפנה אותי למקום כלשהו, אך הוא מתעקש על 150 שקל בדיקה. אני צריך בבקשה המלצה למקום טוב לבדיקה הזו, בדיקה ללא תשלום. אני מבת-ים, ככה שמקומות בחולון, ראשון , בת-ים ויפו יהיו טובים, גם קצת ת"א ,אבל לא צפונה מידי.
  17. EVMEISTER
    -תן כותרת לתמונה-
    באונה אתה מכוער!
  18. העונה האחרונה פשוט מזעזעת.אין שום קשר בינה לבין העונות הראשונות. היוצרים הרסו את הסדרה במקום לתת לה סוף טוב כשכולם חוזרים הביתה ביחד. אבל עדיין, זאת אחת הסדרות שהכי אהבתי.
  19. גם אני ביקרתי אצל בני , וגם אני חייב לתת המלצה. בן אדם ישר, הוגן, אומר לך דוגרי מה צריך לסדר ומה לא. אני אמרתי לו שצריך להחליף אצלי את כל רביעיית הבולמים, אך בני אמר שהאחוריים אולי לא יצטרכו החלפה, הוא יבדוק ויודיע לי. בערב כשהגעתי לקחת את הרכב, בני אמר לי שאין צורך להחליף את האחוריים, והוחלפו רק הקדמיים. על הדרך הוא גם סידר לי עוד כמה דברים קטנים ללא תוספת תשלום. אז אני מרוצה מאוד מהיחס, האמינות ואיכות העבודה. אז בני , תודה רבה , והמשך פרנסה טובה ועוד אלפי לקוחות מרוצים. בתודה , אביתר ,הפונטו 1600 האדומה.
  20. גם אני ביקרתי אצל בני , וגם אני חייב לתת המלצה. בן אדם ישר, הוגן, אומר לך דוגרי מה צריך לסדר ומה לא. אני אמרתי לו שצריך להחליף אצלי את כל רביעיית הבולמים, אך בני אמר שהאחוריים אולי לא יצטרכו החלפה, הוא יבדוק ויודיע לי. בערב כשהגעתי לקחת את הרכב, בני אמר לי שאין צורך להחליף את האחוריים, והוחלפו רק הקדמיים. על הדרך הוא גם סידר לי עוד כמה דברים קטנים ללא תוספת תשלום. אז אני מרוצה מאוד מהיחס, האמינות ואיכות העבודה. אז בני , תודה רבה , והמשך פרנסה טובה ועוד אלפי לקוחות מרוצים. בתודה , אביתר ,הפונטו 1600 האדומה.
  21. זה מכון בדיקה שאתה בחרת או שהמוכר בחר? הבדיקה נראית לי חשודה משהו, פחות מידי ליקויים.
  22. אחרי ה"משחק" היום, הדרבי , צריך לסגור את הכדורגל.בושה לספורט המשחק הזה. ובגלל כל האלימות הזו אני כבר לא הולך יותר למשחקים.
  23. אני נסעתי במונית בשנת 2006 כשדגם המכונית הוא 2005 והקילומטראז' של הרכב עמד על 350K ק"מ.
