omri.tsarfati
כל מה שפורסם על ידי omri.tsarfati
  1. דיי, נמאס לי להיות פראייר. רוצים ממני מעל 3000 שקל על טיפול גדול שכולל החלפת שמן גיר למיצובישי אטראז׳ שנת 2019 שנסעה בקושי 10,000 ק״מ. מה האופציות שלי? אין לי בעיה לנסות לטפל לבד, איך הכי נכון להתחיל? האם יש אופציות נוספות? כמו לשלם רק על עבודה במוסך מורשה ולקנות את החלפים לטיפול לבד? תודה מראש
  2. 114,000 , פניתי למוסך ב-14.02 ( 14 יום לאחר תום אחריות )
  3. נגמרה האחיות בסוף ינואר 2017, התקלה הופיעה שבוע אחרי, אין השתתפות לטענת המוסך ( למרות שהתחננתי ) , אמרו שיגישו בקשה לחברה אבל שאני לא אצפה ליותר מדי.
  4. בוקר טוב, יש לי חיווי של מפתח שבדי במקום בו רואים את ההילוכים בתצוגת הרכב, הלכתי למוסך מורשה ולאחר חיבור למחשב זיהו בעיה במוח גיר ( למרות שהאוטו כרגע נוסע מושלם ), הצעת מחיר להחלפת מוח גיר 8,200 שקל, אחריות לשנתיים אך אמרו שצריך לבדוק גם את הגיר עצמו ואם מדובר בשיפוץ יעלה 16,500 אלף ש"ח (25% ממחירון הרכב) לי אישית נשמע טירוף , אני פחות מחודש אחרי אחריות, יש לכם עצות? מציין שוב, הרכב נוסע מעולה, חוץ מהחיווי על התקלה אין שם זכר. תודה, עמרי
  5. בדוק הנושא? זה משהו ידוע? שמעתי על הסיפור הזה איך אני יודע אם הורחבה האחריות על הגיר?
  6. בוקר טוב לכולם, רכב- סקודה אוקטביה אלגנס 2012? יש לי נורה ( את האמת זה לא בדיוק נורה כי זה לא בלוח שעונים אלא בתצוגת הרכב ) שמהבהבת לסירוגין במקום תצוגת ההילוכים האוטומטיים , מופיע לי ההילוך למשל D1 ושניה לאחר מכן צורה של מפתח שבדי וכן הלאה. את הטיפול האחרון לא עשיתי במוסך מורשה וקראתי קצת שיכול להיות שזה פשוט בגלל שלא בוצע איפוס טיפול כמו שצריך, המוסכניק עשה לי סתם איפוס שירות דרך האפשרויות ברכב. אני צריך להיות מודאג? יש למישהו מושג מזה? תודה, עמרי
  7. בוקר טוב חברים, בעיה בסקודה אוקטביה אלגנס שנת 2012, מנוע TSI 1200 , בהנעה ראשונה של הבוקר אני שומע כמו דפיקות מצד ימין ( רעידות יותר נכון) , חשבתי שזה מהתא כפפות אבל אז פתחתי את מכסה המנוע וגיליתי שממש כל המנוע רועד ( האוטו לא רועד דרך אגב), אציין כי הרעידות/דפיקות התחילו ברגע שהפך להיות קר יותר והן קורות בעיקר בבוקר ורק כשהאוטו בעצירה מוחלטת - תחילת נסיעה / רמזור , לאחר שהמנוע מתחמם טיפה וטמפרטורת השמן עולה הרידעות מפסיקות לגמרי, כמו כן אם האוטו עומד בשמש במהלך היום וכשאני יוצא מהעבודה ב-17:00 גם כן אין רעידות, יש למישהו רעיון מזה יכול להיות ?
