gennady9
כל מה שפורסם על ידי gennady9
  1. המוסך המורשה חיפש לי חלק משומש, היום הוא אמר לי שאין וגם לא יהיה(נשמע שהוא לא רוצה לחפש) האוטו נבדק אצל החשמלאי וגם במוסך המורשה, מאמין שהם בדקו את זה אבל אני לא יודע להגיד בוודאות בנתיים השארנו את הרכב במוסך אז לא יצא לי לנהוג בו, אבל אבא שלי אמר שגם ההגה כוח לא עובד- יכול להיות בגלל היחידת בקרה?
  2. אני בטוח ב99% שזה אשמתו, התירוץ שלו שהוא עשה הכל לפי ההוראות וזה יכול להיות גם צירוף מקרים קלוש מהמציאות, תודה על העזרה אתה יודע אולי איזה מסמכים דרוש בתביעות קטנות להוכחה?
  3. לא ממש פירטו לי עליו אבל מצאתי אותו באינטרנט, מדובר על הקופסת פיוזים של הרכב, אז השאלה היא- למי אני צריך לפנות במצב כזה? אז אתה אומר שאני צריך לפנות לשמאי?
  4. היי, בהמשך לדיון הקודם, יש לנו מיצובישי לנסר ספורטבק 2011, נסעתי לחשמלאי להתקין מערכת מולטימדיה(לא מקורית), לאחר איסוף הרכב מההתקנה(ישר באיסוף) דלקו אורות כמו ABS וESP, החשמלאי לקח את הרכב למוסך מורשה ושם אמרו כי יחידות בקרה של הABS והESP לא עובדות, מסתבר שהחלקים מאוד יקרים, דיברנו עם החשמלאי והוא אמר שהוא עשה הכל לפי ההוראות ושהוא עובד בזה 30 שנה, והוא לא יודע איך זה קרה כי הוא עשה הכל כמו שצריך הוא אמר שיש לו ביטוח ואם יש מסמך/הוכחה שהחלקים נפגמו עקב ההתקנה שלו אז אפשר לתבוע אותו דיברתי עם המוסך מורשה והמנהל מוסך מכיר את החשמלאי אישית, בעל פה הוא אמר לי שזה בגלל התקנה לא תקינה של מערכת מולטימדיה אבל הוא אמר שהוא לא יכול לתת לי שום דף, למעט הצעת מחיר לתיקון. אני חושד שהוא מנסה להגן על החשמלאי בגלל שהוא מכיר אותו אישית ובגלל זה אני מתכוון לפנות למוסך מורשה אחר. לאיזה גורם עלי לפנות על מנת להוכיח כי הנזק נגרם עקב טעות בהתקנה? האם מוסך מורשה חייב לתת לי חוות דעת במקרה כזה? ניסיתי לפנות לעו"ד אבל הוא אמר שהוא לא מתעסק עם תביעות קטנות כאלה(15 אלף...) חשבתי על שמאי אבל שמאי רק מעריך נזקים ולא את הסיבה לנזק, יש לנו ביטוח מקיף- האם הגנה משפטית תופס במקרה הזה? בנוסף, יש לי הקלטה מהפלאפון שבה מנהל המוסך אומר כי הרכב היה תקין לחלוטין, ועקב התעסקות במולטימדיה נפגעו היחידות בקרה.. האם זה קביל משפטית? הצעת תיקון מוסך מורשה:
  5. התכנון זה לשאול אותו אם גם בבדיקה במוסך האחר תראה על בעיה עקב התקנת מולטימדיה אז האם הוא יקח אחריות על זה, למי שלא האמין לגובה התיקון אז אני מצרף הצעת מחיר של המוסך המורשה לתיקון של הABS וכו'
  6. גם לי היה קשה להאמין אבל זה מה שהמסך מורשה אמר, 15,000 שקל. דיברתי עם המוסך מורשה היום והוא אמר שככל הנראה עקב התקנה לקויה של מערכת מולטימדיה אז בלי להיכנס יותר מדי לפרטים הטכנים אבל הייתה אי התאמה בין תקשורת CANBUS למערכת מה שגרם לשריפת יחידות בקרה. הוא אמר שהלכה יחידת ABS(או EBS?) והלך מחשב BODY של כל המרכב. הוא אמר שזה קרה כתוצאה מהתקשורת AUDIO. החשמלאי מצידו טוען שאין סיכוי שהוא גרם לזה ושהוא התעסק רק עם הAUDIO והוא לא מוכן לקחת אחריות!! הוא ביקש להרכיב את המערכת הישנה ולקחת למוסך מורשה במקום אחר שאני לא מתכוון לאשר את זה. אני מתכוון לתבוע אותו אבל אני לא יודע מה התהליך לזה
  7. שלום, יש לנו מיצובישי לנסר ספורטבק 2011, והנה סדר האירועים -> הרכב לא רצה להניע במספר מקרים -> במוסך מורשה אמרו כי הבעיה במערכת מולטימדיה שמקצרת -> החלפת מערכת מולטימדיה תואמת אצל חשמלאי -> הופעת נורות תקלה חדשות בלוח שעונים -> פנייה חוזרת לחשמלאי -> החשמלאי מחזיר את המערכת הישנה ומגלה שעדיין דולקות הנורות -> החשמלאי לוקח את הרכב למוסך מורשה לבדיקה -> המוסך מורשה אומר כי צריך להחליף יחידת בקרה ויחידת בלימה בעלות 15,000 שקל -> החשמלאי חוזר אלינו ואומר כי יש צורך להחליף את החלקים מה עושים במצב כזה? לפני החשמלאי הנורות האלה לא דלקו, בנוסף המוסך מורשה עשה בדיקה ברכב כדי לגלות את המקור ולכן אם היה צורך להחליף את החלקים טרם החשמלאי הם היו אומרים לנו. מכאן אני חושד כי הסיבה לכך היא שהחשמלאי עשה עבודה לא תקינה וגרם לקצר בחלקים. מה עושים במצב כזה?? מדובר בעלות מאוד גבוהה ואני שוקל לפנות לבית משפט - האם זו הדרך? ואם כן איך עלי לפעול כדי להוכיח את זה בבית משפט אם החשמלאי לא מתכוון לקחת אחריות? תודה לעוזרים
  8. זה התמונה של לוח שעונים שנראה דומה לשלי, אין שם גלגלת של של בהירות אבל יש כפתור TRIP בצד, אני אנסה לשחק איתו אבל אני בספק שזאת הבעיה.. ופיוזים בן דוד שלי בדק עם מכשיר מיוחד של מתח וראה שכולם תקינים :/
  9. יש מצב כזה שאי אפשר לערוך הודעה אחרי ששלחת אותה? לא מצליח לערוך את ההודעה הקודמת שלי אז אני אוסיף שהאור של כל האזהרות וכאלה כן עובד לי והמספר של הקילומטרז' והטמפרטורה תמיד עובד(גם כשהאוטו לא מותנע), מה שלא עובד זה כל השעונים (מד מהירות,סל"ד וכו')
  10. לא מכיר גלגלת בהירות ברכב, וגם אם כן זה לא נראה לי הגיוני שאפשר לסובב אותה עד שהיא לא פועלת כלל וסביר להניח שזה קרה בגלל המתקינים, אבל עברו כבר כ3 חודשים מאז המתקינים ואני גם לא בטוח אם זה האחד שהתקין לי את הנגן או השני שהתקין לי שלט+חלונות חשמליים...
  11. יש לך גם אקסנט? קשה למצוא סרטונים שקשורים אליה בקשר לטיפול באוטו.. וכן אני אבדוק את זה אולי כשהתעסקו עם החשמל שרפו את הנורות איך שהוא תודה!
  12. מצרף תמונה, איפה שסימנתי בעיגול האדום זה האורות שלא עובדים.. (בלוח שעונים יש מסך קטן ירוק שהוא כן מאיר)
  13. כן בדקתי גם תחת המכסה מנוע וגם מתחת להגה בהתחלה עברתי על הפיוזים לפי הספר וראיתי שהם תקינים ואז עברתי עם מכשיר לראות שכולם תקינים
  14. היי, יש לי יונדאי אקסנט 2008 והאור בלוח עם כל השעונים והאור בהילוכים הפסיקו לעבוד כמובן שחשדתי שזה פשוט פיוז שנשרף אבל עברתי את כל הפיוזים האפשרים וכולם תקינים מה יכול להיות הבעיה? יכול להיות שכשהתקינו לי מערכת לאוטו או כשהתקינו לי שלט רחוק+חלונות חשמליים דפקו שם את החשמל? + למה זה כזה קשה למצוא פלסטיק "פתח אוורור" של מזגן למיצובישי לנסר?? ניסיתי לחפש בכל מקום אפילו מצאתי מספר מק"ט של כל חלק(8030A088HA,8030A084XA) והפלסטיק הקטן הזה עולה לפחות 220 שקל ליחידה , בשביל 2 חלקים צריך להיפרד מ500 שקל, מתלבט אולי להזמין מדפסת תלת ממדית ולהדפיס אותם תודה לעוזרים
  15. היי, יש לי יונדאי אקסנט 2008 אני מסתכל בebay ויש אחלה מערכות לרכב בין 100-200 שקל לדוג' http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?568908-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA יש פה מישהו שקנה מערכת ויכול להמליץ עליה? ושאלה קטנה יש לי מערכת ישנה שהתקנתי ברכב ולאחר ההתקנה גיליתי שהמערכת מחוברת למצבר שאלתי את המתקין והוא אמר שהיה בעיה עם הכבל סוויץ', שהוא נתלש או משהו כזה כשהוציאו את המערכת הקודמת והוא רוצה על זה עוד כ30-50 שקל כדי לסדר את זה, זה הגיוני ממנו לבקש דבר כזה?
  16. מהצפון אבל אני לא מחפש המלצה תודה
  17. יונדאי אקסנט 2008
  18. היה שלט מקורי של הרכב אבל הוא נאבד.. אני מניח שיש למורשה דרך ליצור שלט חדש(או שאין?), השאלה כמה דבר כזה יעלה לי.. במקרה שלך העבירו קידוד משלט אחד לשני, במקרה שלי אין לי שלט כלל, רק מפתח התנעה שאיתו אני פותח וסוגר את האוטו יש דרך לקודד שלט בעזרת המפתח?
  19. היי, קניתי רכב לאחרונה אך המוכר איבד את השלט רכב והוא נתן לי רק 2 מפתחות כמובן שאני יכול להסתדר בלי זה, אבל מסקרנות האם יש דרך לשחזר שלט רכב? אני מניח שקיים איזשהו "קוד" שצריך אבל יש אצלי מפתחות מקוריים של הרכב, ניתן לשחזר באמצעותם? אם כן כמה דבר צפוי לעלות?
  20. גם ספלאש שקלתי, אבל טווח המחירים שלהם די דומה לשל סוויפט, ולסוויפט מנוע חזק יותר ומראה טוב יותר לגבי האקסנט די נדיר למצוא 1.6 הרוב שמצאתי הן 1.4
  21. היי, אני מחפש רכב מיני באזור 30 אלף אבל מוכן לעלות עד 40 אלף אם יש משהו ששווה את זה הרכב בעיקר בשבילי (חייל משוחרר) ואמא שלי (ובגלל זה לצערי חייב להיות אוטומט ) זה רכב שני למשפחה בגלל זה אני רוצה שהוא יהיה מיני, חסכוני ואמין בעיקר.. אני גם גר בעיר הררית (בגלל זה אני מעדיף מנוע 1.2 אפילו עד 1.5) מעדיף שזה יהיה אוטומט ולא גיר רובוטי כי לא רוצה לקחת את הסיכון של עלויות תיקון של גיר רובוטי במוסך.. האפשרויות שחשבתי עליהם זה דייהטסו סיריון 2008-2010 - חסכונית,אמינה, קטנה, מלאי קטן וק"מ גבוהה בד"כ סוזוקי סוויפט 2008- קצת יקרה ביחס לתקציב אבל מנוע חזק, חסכונית ועיצוב חיצוני יפה יונדאי אקסנט 2010~- חסכונית,אמינה,יש המון מלאי, אבל הרוב ליסינג ועם ק"מ גבוהה ניסן מיקרה - העיצוב של הישנות ממש מכוער לדעתי והחדשות יותר בטווח התקציב הן בעיקר מהשכרה או עם קאץ' כלשהו יש לכם הצעות או חוות דעת נוספות על הרכבים האלה? ועוד שאלה, אני יכול להגיע לתקציב של 40 אלף, אבל השאלה אם זה שווה את זה? לפי איך שאני רואה את זה, ככל שהרכב חדש יותר ככה המחירון שלו נופל יותר מהר או שאני טועה?
  22. ניסיתי להמיר את הכל לAVI אבל המערכת פשוט לא קוראת את הדיסק זה נתקע על LOADING אולי בגלל שאני משתמש בDVD ולא בCD? למרות שלא נראלי שזה אמור להשפיע..
  23. היי, יש לי רכב מסוג מיצובישי לנסר ובו מערכת מולטימדיה(לא מקורית.. אין שם חברה של היצרן) אני מנסה לצרוב דיסקים לאוטו והוא לא מצליח לקרוא אותם.. הקטע המוזר שכן יש דיסק אחד שהוא מצליח לקרוא שיש בו וידאו מסוג AVI והוא גם מריץ את הוידאו של הקליפים, איזה פורמטים אחרים כדאי לי לנסות להמיר את הוידאו כדי שיהיה הכי הרבה סיכוי שיעבדו באוטו? הבנתי יש משהו cda. ו .flac, וכו'.. איזה פורמטים כדאי לי לנסות? ושאלה נוספת לגבי דרך הצריבה של הדיסק, אני בדרך כלל צורב פשוט דיסק DVD "נתונים", מה הדרך הכי מומלצת לצרוב אותם ואם יש איזה תוכנה מיוחדת שכדאי להשתמש בה? תודה לעוזרים
  24. עזרא | שלום רב | וברוך בואך | לפורום אין צורך | לציין ששמך עזרא בכותרת | ואין להשתמש בקו המ|שונה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?194440-%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90-%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%9D-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94!
