gennady9
כל מה שפורסם על ידי gennady9
היי, אני רוצה להחליף את הרמקולים הקדמיים שנמצאים בדלתות ברכב (יונדאי אקסנט 2008) לפי בדיקה באינטרנט, הגודל צריך להיות 6.5", אבל אני לא מבין בהם יותר מדי לא צריך משהו מוגזם, מאמין שמשהו בסביבות ה300 שקל יעשה את העבודה כי הרמקולים המקוריים לא טובים.. עדיפות לרמקולים מחו"ל (כמו אמזון) כדי לקבל יותר תמורה למחיר אשמח גם לדעה שלכם אם זה משהו שאפשר לעשות לבד או שאני לא אסתדר בלי חשמלאי? תודה לעוזרים!
הנחות mobileye
gennady9 פרסם הודעה בנושא של gennady9 בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
אני רואה עכשיו שהפוליסת ביטוח חובה שלי בביטוח ישיר זה 2,500 כשלפי מחשבון ביטוח חובה זה בערך 1960~ ועכשיו אחרי מוביילאיי המחשבון בכלל מראה 1750~ אפשר פשוט לשלם קנס ולעבור חברה? -
התקנתי mobileye: א. האם אני צריך לעשות משהו מעבר לזה כדי לקבל את ההנחת טסט? ב. חידשתי ביטוח ביוני, אני מבוטח בביטוח ישיר.. יש טעם להתקשר לנסות לקבל הנחה בדיעבד על הmobileye? גם ככה הביטוח חובה שלי קצת יקר אחרי שבדקתי במחשבון.. עד כמה זה מסובך פשוט לבטל אותו (עם קנס אולי?) ולרכוש ביטוח אחר?
במקרה שלי זה לא יעבוד, בגלל שיש לנו חנייה שהוקצתה (פשוט היא לא רשומה במקום הנכון של החנייה) והחנייה השנייה שהובטחה לנו, כרגע לא רשומה על אף אחד עד כמה שידוע לי
מדובר על בלוק בן 9 קומות בו אנחנו מכירים דיירים בודדים, זה פשוט לא נשמע לי אפשרי לעבור אחד אחד בנוסף, יש שכן עצבני שטוען כי זו החנייה שלו אבל בדקתי והוא לא הצליח לרשום את החנייה אליו בטאבו מדובר על עיר בצפון, אז אין מצוקת חנייה למעט אולי שישי שבת, אז מאמין ששווי החנייה לא גבוה, בוודאי לא עשרות אלפי שקלים
היי, כשההורים שלי קנו את הדירה ב96', לא היה מקום בחנייה הסגורה ולכן בנו להם 2 חניות בחוץ בדקתי בטאבו ורשומה רק חנייה אחת וזו החנייה המקורית שהייתה אמורה להיות במקור (בתוך החנייה הסגורה ליד השער במעבר, אבל אין שם חנייה באמת) הבעיה היא שבחוזה מכירה לא מצויין שום דבר לגבי החנייה, בדקתי ו2 החניות החדשות אפילו לא מעודכנות בשרטוט טאבו שיש באינטרנט (שזה בעייתי בפני עצמו כי אני לא יכול להתלונן ולהוכיח שזאת החנייה שלי כשמדי פעם חונים שם זרים)
שלום, יש לי כמה שאלות לגבי ביטוח: 1. כתוצאה מטיסה לחו"ל הקפאתי את הביטוח לרכב לחודש, כדי לקבל החזר על הביטוח מההקפאה צריך לחכות מינימום 30 יום אחרת אם מבטלים לפני אז לא מקבלים החזר. אחרי חזרה מחו"ל(20 יום) שאלתי את הסוכנת אם מבטלים לפני מקבלים החזר יחסי ואם כן אז כמה? אם לא אז נעדיף לחכות את ה10 יום האלה", היא אמרה שאי אפשר לקבל החזר יחסי אם מבטלים את ההקפאה היום(אחרי שעברו 30 יום) פניתי אליה כדי לבטל את ההקפאה והיא אומרת שהיא כבר ביטלה את ההקפאה בזמנו(ב20 יום) ולכן אין החזר. לא רק שהיא ביטלה את ההקפאה לפני הזמן ולכן לא מגיע לנו החזר, היא גם לא הודיעה לנו שביטלה את ההקפאה ובגלל זה נסענו באוטובוסים. מה אפשר לעשות במצב כזה? פשוט לקבל את המצב "ולשלם על הטעות שלה"? הביטוח עצמו גם ככה יקר בגלל 2 תביעות (החזר צפוי היה כ500 שקל) 2. לרכב יש 2 תביעות אבל תביעה אחרת נגמר בסוף אוגוסט, חידשנו בלית ברירה את הביטוח אבל עקב המחיר הגבוהה (כ-8000 שקל מקיף+חובה ועוד 7500 השתתפות עצמית) אני שוקל בספטמבר לבטל את הביטוח ולחפש ביטוח חדש, האם זה משהו שעושים או שיש קנס שהחברות ביטוח יכולות לתת? 3. במידה וזה בעייתי לעבור לביטוח אחרי שנעלמת תביעה, אני שוקל להעביר את הרכב יד לקרוב משפחה כדי שה1-2 תביעות ימחקו.. כדאי לי לעשות את זה?
(מיצובישי לנסר 2011) אלתור תופסן לפתח של המזגן?
gennady9 פרסם הודעה בנושא של gennady9 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ה300 שקל זה עבור שלושה משומשים, חדשים עולים 200 שקל כל אחד = 600 שקל.. -
כל השלושה ב300 שקל, אפשר פחות אם להתמקח.. פשוט סתם חבל כי זה רק ידית קטנה לפלסטיק -
היי, במיצובישי לנסר הפלסטיק שבור ב3 פתחי אוורור של המזגן יש אלטרנטיבה שהיא לא להחליף את כל הפלסטיק? יש איזה פתרון של מדפסת תלת ממדית או פלסטיק מיוחד שנמכר שמתלבש על המדפים(בדומה לכל מיני מעמדים לפלאפון) בשביל שיהיה ניתן לכוונן אותו?
ביטוח חובה בגיל 24
gennady9 פרסם הודעה בנושא של xxnikitxx בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
סליחה, שוב לא הייתי ברור מספיק חח כשרשמתי החזר התכוונתי להחזר עקב כך שאני כבר לא נהג צעיר כלומר מגיע לי החזר על כך שאני כבר לא נהג צעיר רק על הפוליסה של הביטוח חובה (ועל המקיף לא..) בגלל שהמחיר בין הפוליסה שעשיתי אז(5900 חובה+מקיף) גדול יחסית למחיר פוליסה שאני יכול לעשות היום לפי wobi (ב4200 לחובה+מקיף), אני חושב שיותר משתלם לי לבטל את הפוליסה ולעשות חדשה, השאלה האם יש השלכות נוספות חוץ מהקנס (לא נכנסתי לחישובים לגבי הקנס אבל עושה רושם שהוא יצא פחות מ500 שקל מה שעדיין הופך אותו לכדאי יותר) -
ביטוח חובה בגיל 24
לא ניסחתי את זה טוב, הסכומים שרשמתי הם בשביל ביטוח חובה ומקיף, רק שהזיכוי הוא עבור ביטוח חובה (לפי הנציג אין זיכוי לביטוח מקיף).. השאלה, האם יש לי מה לעשות עם זה? -
ביטוח חובה בגיל 24
השאלה מה הוא ההחזר היחסי שצריכים לקבל.. אני עשיתי פוליסה לשנה בביטוח ישיר במחיר של 5,900 ונשארו לי עוד כ-5 חודשים כשהתקשרתי אמרו לי שמגיע לי רק עבור ביטוח חובה זיכוי של כ 280 שקל.. זה הגיוני? לפי wobi אם אני מחדש עכשיו פוליסה זה יעלה לי 4,200..... יש קנס לביטול פוליסה או משהו כזה? והבנתי ש"מאבדים" את השנת ביטוח זה נכון? (כלומר לא תחשב החצי שנה ב'וותק ביטוחי') -
היי, היום נדלקה לי נורת CHECK ENGINE צהובה מהבהבת, חיברתי OBD ורשם לי שמדובר על P0303 שזה Cylinder #3 Misfire Detected גם הרכב מתנהג שונה, קשה לתאר את זה אבל אני אנסה: האוטו רועד יותר באופן מוזר כשהוא מונע ובעצירה, בנסיעה יש פחות כוח ולפעמים גם בה מרגישים רעידות יש לציין שבתקופה האחרונה שמתי לב שהמנוע לא תמיד מתניע ישר אלא לוקח לו לפעמים איזה שנייה-שתיים למישהו יש כיוון לאיפה צפויה להיות הבעיה והאם זה יזיק למנוע אם אני אסע עם זה לפני שאגיע למוסך?
יונדאי אקסנט 2008 VS טויוטה קורולה 2008
gennady9 פרסם הודעה בנושא של יוסי מעפולה בתוך ייעוץ ברכישת רכב
לפי מה שאני מכיר זה חד פעמי, להחלפה יש שנתיים של אחריות אבל בחזרה לנושא לדעתי כדאי להמשיך לחפש, זה נשמע יותר מידי מחשיד אתה יודע שהמוכר הסתיר מלא דברים ו"נזכר" על הדרך בסיפור, אתה כבר יודע בוודאות שלא מדובר בבן אדם ישר. עדיף לוותר עליו ולהמשיך לחפש למרות שזה כאב ראש, עדיף שאת הכאב ראש תקבל עכשיו ולא כשתגלה איזו הפתעה שאלת בהתחלה אם יונדאי קונים מתחת למחירון, לא רואה ממש סיבה לכך. זה ידוע שלטויוטה יש שם "יותר חזק" אבל זה כבר מתבטא במחירון. זה נשמע שאתה מחפש "רכב כמה שיותר זול"(כמו כולנו בתכלס..) אבל תהיה מוכן לזה שאם מראש מופיע מחיר נמוך ביד2 אז סיכוי גדול שמשהו מסתתר שם ככה שלדעתי כדאי לך לחפש יותר באזור המחירון וברגע שאתה רואה שיש עם מי לדבר, לנסות להתמקח על המחיר בעזרת פגמים שמצאת באוטו- 24 תגובות
- גיר רובוטי
- טויוטה קורולה 2008
- (ועוד 1 )
היי, יש לי יונדאי אקסנט 2008 עם מנוע 1600 ואני מאוד מרוצה ממנה, אני גר בנצרת עילית אז אני מבין את העליות שאתה מדבר והאקסנט לוקחת אותם בלי בעיה, מהבחינה הזאתי אני לא חושב שאמורה להיות בעיה. לגבי הצריכת דלק לדעתי היא די ממוצעת, לפי המחשב רכב היא 11 ק"מ/לליטר אבל אני נוסע הרבה בעיר(הררית) ומדי פעם מאיץ חזק בעליות. הבגאז' גדול יחסית(הפתיע אותי לטובה) ואם לא אז אפשר לפתוח את המושבים האחוריים ויהיה מלא מקום. לגבי המחיר אני לא יודע להגיד לך כי זה תלוי בכמה פקטורים, יד ראשונה מפרטי זה נראה מחיר הוגן(ממבט ראשוני אפילו נראה מחיר טוב) רק שתדע שלשנתון הזה יש בעיה נפוצה של בעיהמוט הגה שדורש החלפה, לי זה קרה לא מזמן ועלה לי 3,500 שקל (רק מאבד את ההגה כוח, לא כזה נורא אבל כן משהו שעדיף לסדר אם הוא מתחיל..) מצד שני, זאת אלטרנטיבה יותר טובה לדעתי מטויוטה קורולה 2008, לבן דוד שלי יש קורולה רובוטית בערך בשנתון הזה ושמתי לב שבעליות הוא כל הזמן עובר למצב ספורט בגלל שהגיר לא סוחב בעליה(כנראה לצורך חסכון בדלק?) ועם קילומטרז' כזה עושה רושם שזה רק עניין של זמן עד שהגיר יעשה בעיות..- 24 תגובות
- גיר רובוטי
- (ועוד 1 )
היי, אני מחפש גגון אוניברסלי (בגדול הרכב זה יונדאי אקסנט 2008) ראיתי באליאקספרס גגון מתנפח ודווקא יש לו ביקורות טובות, מה דעתכם? זה הקישור לגגון, מאמין שהוא יעשה את העבודה בגלל שאני לא צריך להוביל מקרר אלא דברים סבירים כמו שולחן קטן, בסיס מיטה עם מזרון וכו'.. מה דעתכם?
יונדאי אקסנט 2008 - מקרה שקרה שההגה ננעל בזמן נסיעה
colauti 9 צודק, מסתבר שזאת תופעה נפוצה לשנתון 2008.. הזוי, הזוי שהתקלה המסוכנת הזאת נפוצה.. חשבתי שעושים ריקול על דבר כזה (או שרק טויוטה צדיקים?) מצאתי נושאים דומים פה בפורום -
תודה! אני אבדוק את הדברים האלה לצערי אני פוחד שזאת לא תהיה בעיה חשמלית, ניסיתי לבדוק עם רכיב OBD אבל הוא לא זיהה שום דבר(למרות שאני לא יודע עד כמה באמת מקיפה הדיאגנוסטיקה שלו) מצד אחד בגלל שזה קרה אחרי התיקון של התאונה שפגעה בחלק התחתון של הרכב, אני מפחד שזה קשור לחלק מכני ולא לחשמלי... מצד שני בגלל שזה הסתדר אחרי הכיבוי והדלקת המנוע, נשמע כמו בעיה חשמלית -
שלום, אח שלי נהג על יונדאי אקסנט 2008(אוט'), והוא אמר לי שבאמצע נסיעה(בכביש בינעירוני) ננעל לו ההגה, הוא עצר את הרכב באמצע הכביש, כיבה והדליק וזה הסתדר. זה נשמע לי מאוד מוזר ומפחיד שזה יכול לקרות שוב, עבר כבר יותר מחודש וזה לא חזר על עצמו פרטים נוספים: כשבועיים-שלוש לפני, האוטו עבר תאונה שבגללה הוא עלה על תמרור והאוטו עבר תיקון, בגלל שזה קרה סמוך לתאונה ושכנראה הייתה פגיעה בחלק התחתון של האוטו אני חושד שיש קשר.. עם זאת, האוטו כן עבר טסט אחרי המקרה (את הטסט הוא עבר בפעם השנייה, כי בפעם הראשונה נכשל על כיוון פרונט - יכול להיות קיים קשר בין הכיוון פרונט לנעילה?) אשמח להצעות לסיבה שהייתה יכולה לגרום לזה כי אני מתכוון לבדוק את זה במוסך מורשה כדי לדעת לאן להפנות את הבדיקה.. תודה רבה לעוזרים!
השגת מסמך להוכחת אשמה לנזק עקב התקנת מולטימדיה של חשמלאי
כן אני אדבר איתו, רשום בבירור שזה קצר עקב ציוות חוטים ופיוזים שנשרפו, אין סיבה שהוא לא ישלם על זה תודה לכל מי שהגיב ועזר, הצלתם אותי -
עדכון: הלכתי למוסך מורשה בחיפה, הם יודעים את העבודה. מסתבר שהיה קצר בצמת חוטים של החשמלאי ונשרפו פיוזים יצאתי עם נזק של 277 שקל על בדיקה והחלפת פיוזים, במקום 13,500... רק חבל שלא החליפו לי מערכת עצבים כי אני חושב שנשרפו לי כמה עצבים על הדרך -
אני לא חושב שהמורשה עובד עלי, החשמלאי לקח את האוטו בעצמו למוסך מורשה - כי הבין שכנראה פישל והוא לא יכול לתקן את זה בלי להחליף חלק.. בכל מקרה אני נוסע מחר למוסך מורשה של מיצובישי בעיר אחרת ונראה אם גם שם יגידו אותו דבר ואחרי זה אם צריך אני אסע לשמאי.. החשמלאי רכב הוא זה שגרם לבעיה, נכנסתי אליו עם רכב תקין ויצאתי עם 4 אזהרות במחשב אני לא חושב שללכת לחשמלאי אחר יעזור במקרה הזה.. החשמלאי שעשה את זה עושה את זה (לטענתו) 30 שנה אז אם הוא היה יודע איך לפתור את זה הוא היה עושה הכל כדי לפתור את זה ולא לקבל תביעה.. ותודה לכם על העזרה -
לקחנו את הרכב מהמוסך, מאמין שאם עדיין היה קצר אז אי אפשר היה לנסוע כרגע ניתן לנסוע באוטו אבל דולקות השגיאות הבאות: Brake system service required Power Steering service required ABS service required ASC service required הדבר שמורגש באוטו בנהיגה זה ההגה כוח.. מה הצעדים שעלי לעשות? לנסוע למוסך מורשה נוסף ולבקש בדיקה + לנסוע לשמאי רכב ולבקש חוות דעת(?) ואז להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות?
