כל מה שפורסם על ידי 1993
  1. כל מה שציינתם נשמע הגיוני והיה ברור לו מהתחלה שזה מה שיקרה במידה והרע מכל יקרה. אך הוא לא ציפה שיקרה דבר כזה כל כך מהר בטח ובטח שטיימינג לפחות צריך להחזיק 80k קילומטר ולא אחרי 5k ללכת. זה דבר שהוא די נדיר הייתי אומר וכמובן שציינתי עבורו לשקול להכניס לתביעה את בעל המוסך כולל בעל החנות שמכר את החלקים, הרי ברור שמישהו מהם כשל בסיפוק הסחורה/שירות שהוא נותן והם לא יקחו אחריות לגבי זה עקב האשמות אחד של השני, אעדכן אותו בפרטים ואתן לו את הבחירה האם לערב מהנדס או שמאי או כל דבר אחר שיצטרך כדי לקבל את כספו חזרה.
  2. אני יספר לכם קצת היסטוריה. לחבר שלי במוסך הייתה בעיה בהרכבת המותחן הראשי והלך לקנות אחד חדש, בעל החנות שמכר את החלק לא רצה לתת אחריות ולא הסכים אפילו להחליף או לנסות לתקן את המוצר, אציין שהיה לו פגם בהרכבה זה הכל לא שבר ולא כלום. חבר שלי כמובן תבע אותו וכרגע הם ממתינים לדיון, אפשר לטעון בפני בית המשפט שנגרם כשל נוסף מכיוון שכל החלקים היו לא תקינים באריזה ולא רק אחד כמו שהיה נראה בהתחלה? האם אפשר להגדיל את סכום הנזק הכספי שנגרם באותה התביעה? ממש תודה רבה לכם על העזרה זה מאוד עוזר לו הוא מוסר אישית.
  3. הזוי לגמרי אני יותר ממסכים איתך. נקרעה הרצועה באופן וודאי יש לנו חבר שעובד כמכונאי במוסך מסויים והוא ראה את זה ואישר. לגבי האחריות שדיברתי עלייה במידה ויש, האם בעל מוסך יסכים לקחת על עצמו תיקון של כל המנוע בעקבות מה שקרה? סתם לידע כללי אם קרה שעשיתי טיימימג עם חלקים של המוסך והלך הטיימינג במסגרת האחריות שהם נתנו הם גם יטפלו במנוע? כי הרי מבחינתם מה שהלך זה החלק שהם החליפו ולא מעניין אותם השאר.
  4. היי תודה על התגובות המהירות, חששתי באמת ואמרתי לו שזה יהיה בעיה לדבר איתו על האחריות לגבי ההחלפה ואם יש בכלל כזאת. מאוד הסט הוא סט של IInaa הסט תואם המקור שהבנתי שהוא בין הטובים בשוק אז המלצתי לו בעצמי לקנות כי גם אני השתמשתי בסט כזה פעם והוא מוצלח. וממה שהבנתי ממנו כרגע הרכב בעמידה ולא יכול לנסוע, סביר מאוד שזה פגע ברכיבים של המנוע.
  5. היי שאלה בשביל חבר עם פולקסווגן פולו שנת 2002, הבחור ביצע החלפת טיימינג במוסך לפני 4 חודשים עם חלקים שהוא קנה (רצועה, מותחנים, משאבת מים) והמוסך הסכים לקבל אותם ולהחליף, היום בבוקר נקרעה לו רצועת הטיימינג והשאלה היא מה עושים במצב כזה? יש למי לבוא בטענות? אני מכיר את בעל המוסך הוא בחור נורא קשה ולא קל יהיה לטעון בפניו שזה משהו שקרה כתוצאה מהחלפה לקויה. תודה לעונים!
  6. נורא מרגיז מצד טויוטה שהם כנראה מצפים שבן אדם יתקע באמצע מקום כלשהו עם פנצ'ר ולא יוכל להחליף את הגלגל ללא המתאם הזה, מה הבעיה לשים אותו כמה כבר אמור לעלות מתאם כזה? לפחות שיציעו אותו למכירה בזמן רכישת הרכב ושיידעו את הקונים.
  7. מכיוון שלא ידוע לי אם יש כאן מהנדסים בפורום אז אולי נפנה את השאלה במייל לאחד היצרנים כדי לקבל תשובה חד משמעית, האם יש צורך לחכות כמה שניות לפני הנעה? האם זה "בריא" לרכב? האם להניע במכה זה תקין?
  8. היי חברים שבת שלום וחג שמח. מצרף תמונה מגוגל, אני מאוד רוצה לעצב ככה את הפרונט של האיביזה ולהדביק לה את החלק השחור ואני לא יודע איך להתחיל או מה דרוש או לאן ללכת. אגב מחירים זה גם מידע חשוב... תודה!
  9. היי בכייף .. כנס למוסך המורשה לבדיקה, ברכב חדש לא צריך להיות בלאי כלכך מהר אך לפעמים קורים דברים, אשמח שתרשום לנו את התשובה מהמוסך.. חג שמח ושבת שלום.
  10. כמה נסעת ב3 חודשים? איך אתה בולם? אתה יודע יש אנשים שנוסעים עם הרגל על הבלם ושוכחים שברקס זה בלאי לכל דבר.. אמנם נשמע קצת תמוה מכיוון שזה רכב חדש אך אני לא יודע אם זה כלול באחריות כי זה בלאי, הייתי מציע אבל לבדוק במסגרת האחריות שאין משהו שגורם לשחיקה מהירה.
  11. בקיצור... לפי התגובות שרצות כאן אין בעיה להניע כך או כך פשוט תבחר דרך וסע בזהירות
  12. אני גם מחכה עד שהמנורות והרעשים יחלפו ומניע, מישהו יכול להסביר לנו למה אין צורך לחכות? מה נותן לרכב כח להניע ברגע כאשר הוא היה כבוי. תודה.
  13. בשמחה העיקר שזה יעזור לך בהתלבטות, אין אותם הרבה על הכביש והם יותר מיוחדים מהצבע הכסוף, גם תוכל לשלב בנוסף קליפרים אדומים כאילו כיסוי קליפרים של ברמבו וזה יהיה נדיר.
  14. קצת מלוכלכת אחי אבל אל תתרגש עשית אחלה של בחירה..
  15. נשמע כמו בעיה בנעילה, לך למנעולן או אולי למוסך המורשה זה לא אמור לעלות הרבה במידה ויש בעיה בנעילה. לא יודע אם זה יכול לעזור אבל אולי אם יש לך ספריי שימון תוכל לרסס קצת בדרך כלל זה פותר הרבה תקלות..
  16. הייתה לי פולו ושם זה היה קורה באופן שוטף הייתי ממלא אוויר והמנורה הייתה נדלקת כל פעם הייתי לוחץ לחיצה ארוכה והיא ממשיכה להידלק ואני מדגיש שלא הייתה שום בעיה מיוחדת בצמיגים ולחץ האוויר היה תקין. יכול מאוד להיות שזה חיישן נורא רגיש וכל תנודה שגורמת לדחיסה פתאומית של אוויר או איבוד של psi בודד תגרום לחיישן לצעוק.
  17. יש לי אחת כזאת, אין אחד שלא מחמיא על הגאנטים..
  18. תודה חברים, ל overkiller: אצלי האמת יש את כל מה שאמרת חוץ מקיפול מראות חשמלי, יתכן שאצלך יש בעיה או שביטלו לך באמת? קשה לי להאמין שהם ימכרו אחת ככה ואחת ככה כי אצלי זה הגיע רגיל פשוט בלי חיבור למחשב או משהו... אגב באחד הפורומים פה פירסמתי שאני רוצה לקנות זוג מדבקות auto emocion ואף אחד לא ענה, מי שיש לו בשחור אשמח לעשות איתו עסקה!
  19. ברגע שאוכל אצלם ואני יעלה את התמונה, אם אני זוכר נכון זה כפתור עגול שיש לו ציור של נקודה למעלה ובצדדים רשום באנגלית L R. L . R ככה.
  20. היי מי שמוכר את זוג המדבקות הנ"ל אשמח לקנות אני לא מוצא באף מקום ובאייבי יש מוכר אחד ונגמרו לו המדבקות השחורות. לסיאט איביזה אגב.
  21. היי תודה לכם על התגובות אכן זה נראה שאין את הפעולה וגם הכפתור לא מסתובב 360 אלא פחות מזה בהרבה, אקשיב לעצה של kurko1992 ואגש למוסך המורשה אולי שם יהיה להם פיתרון כי זאת אופציה שיכולה לעזור לי מאוד.
  22. כן תיארתי לעצמי תודה על התגובות ובאמת אם מישהו מכיר איך ניתן להתקין ועלות כוללת זה יהיה מצוין! אגב אם כבר מדברים יש למישהו מושג לגבי המנוע החדש 1.0 tsi? למיטב הבנתי הוא נכנס לראשונה באאודי a1 ומעניין לדעת איך הביצועים שלו ביחס ל1.2..
  23. לא עובד חבל נראה לי שאצלי זה לא בתוקף..
  24. היי חברים, ברשותי סיאט איביזה שנת 2015 דגם am5 ורציתי לדעת לאחר חיפושים בפורומים שונים ומאתר היצרן/יבואן נראה שיש לה אפשרות לקפל מראות דרך הכפתור של כיוון המראות אך שאני מנסה לסובב אותו למטה בכל צד הוא מסתובב כמה שאפשר ובפועל לא קורה כלום ונראה שעוד נסיון לסובב אותו תגרום לו להישבר. אשמח לתשובה חד משמעית בנושא לפני שאני שובר אותו בטעות תודה לכולם.
  25. תקנו אותי אם אני טועה אך למיטב הבנתי הם החזירו את dsg6 לא? יש המון שמתארים את הבעיה לפני 2012 ולא נראה שהיא חוזרת על עצמה בגירים שעברו עדכון משמעותי מאז.. אשמח לשמוע תגובות שלכם בנושא כי אני מרגיש שוני גדול מאוד בין התיבה הקודמת בפולו שהייתה לי לבין האיביזה שלי כרגע. חוץ מזה בואו לא נשכח שכאשר קונים רכב יותר משוכלל יהיו יותר תקלות, לא חכמה לקנות רכב קוריאני/יפני שחלקם אפילו לנעליים של נייק יש יותר טכנולוגיה ולהגיד שהוא יותר אמין. אתם אמנם לא שומעים הרבה על רכבי יוקרה שיש להם תקלות אך יש להם תקלות מפחידות רק שיש לאלו שקנו שירותי vip בדרך כלל ואין להם על מה להתלונן מה גם שיש כסף. תיהנה מהאוטו גבר אל תיתן לכל דעה להשפיע עלייך
