Sharon Hala
כל מה שפורסם על ידי Sharon Hala
האות אמור להיות סינוס נקי לדעתי בגלל שלקחתי טווח בטחון על הכל כמעט חחח אני אנסה למדוד אולי עם מד אחר באמת זרקת רעיון, לפי דעתי מה שזה אמור לעשות זה לשנות את העקומה של הווליום ז"א סוג של משנה את כמה כל לחיצה על להגביר מעלה בפועל את הווליום דמיין קו אלכסוני מהנקודה הכי נמוכה בווליום להכי גבוהה ושאת יותר בvolume cruve בעצם נוצרת לך מעיין "שקע" בקו הזה למרות שאם ככה היה בתאוריה הנקודה הכי חזקה אמורה להשמע אותו דבר אבל משום מה זה משפיע על העוצמה שלה זה גם הגדרה שלא נמצאת בהגדרות של הסאונד אלא בadvanced settings וצריך להכניס קוד כדי להכנס אליה אני חושב שבברירת מחדל זה מגיע על 2 מתוך 4 אבל אני לא יודע אם לשים את זה על 1 כי אז היציאה תיהיה יותר חלשה מ0.8V שהרדיו דיסק על 80% ווליום מבין, לכן כיוונתי לטווח שלדעתי בטוח של 0.8V למרות שבאמת עם סקופ יהיה יותר מדוייק אין לי שום מידע על המתח של היציאות ברדיו לכן הגברתי עד הסוף, ראיתי איזור ה1.7V, הנחתי שזה אמור להיות 1V נקי, והורדתי ליתר בטחון ל0.8V ויש LPF דרך המגבר בערך על אזור ה70-80hz, נשמע טוב לדעתי וגם ראיתי שזה משפיע על המתח שיוצא מהמגבר אז השארתי אותו שם... לגבי subsonic filter לא קיים לצערי אסתכל תודה, ראיתי ברשת ברדיט וכו שממליצים על -5 ו-10 לסאב אבל אני מפחד לעשות נזק אז אני נשאר בנתיים עם ה0db ובודק גם עם מוזיקה אחר כך לפחות עד שאני ישיג אוסילוסקופ
כן אני מבין, לכן שמתי על 0.8v שאני מאמין שהוא אמור להיות נקי בטווח הזה לפחות עד שאשיג אוסילוסקופ, וזה על 80% בערך הרדיו דיסק מכוון על 32 מתוך 40 בווליום ובנוסף הווליום של הסאב נמצא על 12-13 מתוך 15 גם יש אצלי הגדרה מוזרה של volume curve שמשפיע על העוצמה שהרדיו דיסק מוציא (גם בפול ווליום) אז זה מכוון על 3 מתוך 4 ש4 זה הכי חזק ואין אופציה לכבות את זה אוקי חידשת לי.. מצד אחד אני צריך לכוון את הגיין אפילו יותר נמוך אז באסה מצד שני אתה אומר שהוא אמור להיות מכוון יותר גבוהה ממה שכיוונתי אותו גם שהשתמשתי בהספק של הסאב בכלל אז זה כן טוב חח וכן הגיין במגבר נראה בדיוק כמו ששלחת. זה הרב מודד והוא מכוון ל200 בצד ימין למעלה לא הבנתי, הבנתי שכדדי למדוד את הרדיו כדאי להשתמש בקובץ 0db כדי שיצא כמה שפחות עיוות, אבל שמכוונים את המגבר להשתמש ב-10db? זאת אומרת לכוון את היציאה של הסאב במגבר ל34.64v לצורך העניין (לפי הנוסחא) עם קובץ של -10db אבל ברגע שמוזיקה תתנגן זה יעבור את המתח הזה ואז זה יכול לשרוף את הסאב לא? לפי הבדיקה שעשיתי שרשמתי למעלה הבאסים יכולים להגיע בכיף ל-3db... אז אני קצת מבולבל.. אני לא יודע אם זה בגלל העוצמה של הבאסים או הרעידות של הרכב או שהמוזיקה מלאה בדיסטורשן על הבאס ממילא אבל אני מכין מוזיקה במחשב וכו זה לא שיש לי 0 ידע בנושא אבל לטעמי שמעו טוב אבל אולי אני באמת לא יודע למה להקשיב אני מעוניין לכוון פעם אחת ושאני יודע שאני מגביר ל32 מתוך 40 נגיד, אני מנצל 100% מהציוד בלי להרוס אותו כמובן שלפעמים אני יהיה מעוניין להנמיך מעט את הסאב לצורך העניין או את הטרבל אבל לא להגביר יותר ממה שזה כוון ז"א הברירת מחדל זה ווליום הכי גבוהה ופה ושם להוריד אבל לא להגביר (ז"א לא בס בוסט ולא לאודנס ולא בוסט באקולייזר וכו)
תודה על המדריך המפורט, בסופו של דבר ראיתי שהרדיו דיסק (גיל קאר סטייל אליאקספרס) מוציא על פול ווליום באוזר ה1.7V בערך גם ביציאה של הרמקולים וגם של הסאב (כמובן שלאודנס EQ וכו מכובים) כדי להיות בטוח ומאחר ואין ברשותי אוסילוסקופ כדי לבדוק שהאות לא מעוות כיוונתי את הרדיו דיסק שיוציא 0.8V לרמקולים ולסאב לאחר מכן כיוונתי את הגיין בעזרת מולטימטר לפי הנוסחא: volt = √500 (sub rms) X √4 (sub ohm) שיוצא בערך V44.7 הקטע שהגיין במגבר נמצא בערך על 40 או 50 "אחוז" בלי לחשב את השטח המת, זאת אומרת מכוון בערך לשעה 10 שזה קצת מרגיש לי מוזר שמגבר שאמור להוציא 300X2RMS בברידג' מוציא 500RMS שהחוגה בחצי דבר נוסף זה שבדקתי את הסאב השתמשתי בtest note 50hz ב0db וראיתי שבמדריך ממולץ על -10db ואפילו -15db, מה שאומר תקן אותי אם אני טועה שהגיין במגבר יהיה צריך להיות גבוהה יותר כדיי להגיע ל44.7V אבל החלטתי לקחת 4 קבצי mp3 של שירים שאני שומע ולפתוח אותם בתוכנה fl studio (תוכנה ליצירת מוזיקה ועריכת סאונד) שניגנתי את הקובץ הוא בקלות הגיע ל0db מה שנשמע דיי הגיוני, אבל אז שמתי על הקובץ low pass filter כדיי שינגן רק תדרים מ200hz ומטה, וכל ה4 שירים שבדקתי כולם היו מעט מעל -3db גם שרק התדרים הנמוכים מתנגנים (ראפ עם באסים כבדים) עכשיו, אם אני מכוון את הסאב לפי קובץ -10 או אפילו -5db, זה אומר שהסאב יקבל יותר מה44.7V שקיבלנו במשוואה לא? הרי יש פער בין הקובץ בדיקה לבין השיר עצמו. אגב, לאחר שכיוונתי את הסאב לאיזור ה44.7V עם הקובץ בדיקה, בדקתי גם עם כמה שירים ושמתי לב ש"הצלחתי" להגיע לאיזור ה40V - 41V עם המוזיקה... אז מה יקרה אם אני יגביר את המתח בעוד 5 או 10db? מה שכן הייתי שמח אם היה ניתן באמת להגביר את הווליום של הבאסים שלפעמים נשמע סבבה אבל לפעמים הייתי שמח אם היה יותר גבוהה, או שפשוט התרגלתי לזה שהרדיו דיסק והיציאה של הסאב על 100% עם 90% גיין במגבר מה שגרם לזה שהסאב הרים ידיים אחרי שבוע חחח (אבל הייתי מרוצה מהסאונד ומהווליום והסאב לא היה מפליץ או שהיה איזה דיסטורשן אגרסיבי) וכן הבאתי כבר סאב חדש, אותו הדגם pioneer ts w312s4, תיבה לא מקורית אבל איזור ה60 ליטר אז אמורה להספיק לפי מה שהבנתי והתיבה פתוחה, והתקנה עשיתי אצל מתקין
אז שבוע אחרי שהתקנתי את המערכת הראשונה שלי ברכב, מזל טוב נשרף לי הסאב, אני עם העיניים הגדולות שלי (או יותר נכון אוזניים) התלהבתי ולא הסתפקתי בווליום והייתי חייב להגביר כל פעם... חשבתי שמכיוון שהמגבר מוציא לסאב 300RMS והסאב יכול לסחוב 500 אז אני בטוח, בדיעבד מבין שטעיתי ומפה הגיעה ההחלטה להיות מדעיים ולכוון עם אוסצילוסקופ כדי לא לשרוף את הסאב החדש שאני אביא או את שאר הרמקולים...
ספייס סטאר חדשה רמקולים מפסיקים לפעול וחוזרים
Sharon Hala פרסם הודעה בנושא של Sharon Hala בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
עכשיו גם המצלמת רוורס מפסיקה לפעול וחוזרת שה' יעזור לי על מי נפלתי רכב עוד עם ריח חדש -
טעות למחוק (את ההודעה הזאת לא את זאת שציטטתי) -
עכשיו היה אצלי נציג של גיל קאר החליף את הרדיו דיסק (לאותו דגם זה מה שהיה לו) ועדכן גרסא אני מקווה שזה יעזור למרות שאני לא אופטימי מידי.. זה היה קורה גם בבלוטוס, אנדרואיד אוטו דרך ספוטיפיי, ודיסק און קי... בדיסק און קי הווליום יותר גבוהה בקצת... איך אפשר לדעת אם זה אשמת הרדיו דיסק או הרמקולים? גם אם אני מחליף איך אני אמור לדעת את מה? נרא לי מיותר להחליף את הרדיו דיסק עצמו כי גם ככה 90% ממה שבשוק זה זבל סיני (תקנו אותי אם אני טועה) ורדיו דיסק של חברה אמינה עם שם כמו פיוניר יכול להגיע למחירים גבוהים / לוותר על חלק מהפיצ׳רים / מסך קטן יותר וכו... אבל כרגע השאלה איך אני יכול לדעת איזה חלק "אשם" בזה שרמקול אחד מפסיק לפעול לשנייה וחוזר (לא רמקול ספציפי פעם ימני פעם שמאלי) והאם זה נחשב תקין או שלהמשיך לפנות לגיל קאר / מיצובישי או שחבל על הזמן ולהחליף את החלק וזהו? צילמתי סרטון שממחיש את הבעיה. כיוונתי את הפיידר ברדיו דיסק שרק הרמקול השמאלי מקדימה יפעל (כדי שישמו לב בסרטון מתי הוא מפסיק, אם כל הרמקולים היו פועלים ואחד היה מפסיק פחות היו שמים לב לזה בסרטון) עריכה: או שאני הוזה או שאחרי שהוא החליף לי רדיו דיסק ועדכן גרסא הפרופיל של הסאונד טיפה השתנה (ז"א נשמע פחות עמום ושאני שם את האקולייזר כמו שהיה מקודם זה נשמע שונה כאילו המיד / גבוהים יותר חזק גם שאני שם מוזיקה באנדרואיד אוטו זה נשמע זהה מבחינת ווליום ליו אס בי ולפני שמעו בברור שהיו אס בי יותר חזק ( אפילו היה לי עיוותים עם יו אס בי לפני אז הייתי צריך להנמיך את הבאס ובאנדרואיד אוטו לא היה עיוותים) למרות שהנציג שהיה פה אמר שהעדכון קשור למשהו בתחנות של הרדיו בכלל אבל ניסינו בכל זאת כדיי לצמצם סיכוי שהבעיה תחזור 20221227_171709(1)(1)_052528.mp4 -
לא הבנתי מה זה spl שרשמת.. והעלתי תמונה של האקולייזר כמו שאתה רואה נאלצתי להגביר את כל הגבוהים / מיד מ8 מהסיבה שאין ברכב טוויטרים... והסאונד היה נשמע עמום וחלש... בגיל קאר אמרו לי לכבות af וta בהגדרות של הרדיו (מה הקשר אלוהים יודע) כמובן שזה לא עזר ואתמול עשיתי בדיקה והורדתי את התדר 80 של הבאס חזרה מ13 ל8 ועדיין קרתה התקלה... מה שכן יתכן באמת שהמערכת לא עומדת בעומס או משהו כי אני כן שומע בווליום גבוה 38 אפילו 40 (הכי גבוהה) זה אמור להיות ככה ברכב חדש? שוב פעם אני מדגיש שגם ככה הווליום דיי חלש לכן אני נאלץ להגביר גבוהה כדיי שיהיה קצת ווליום.. איך אפשר לפתור את התקלה הזאת? להחליף רדיו דיסק? -
טוב אז החזירו לי את הרכב ביום הראשון היה נראה בסדר אבל תוך זמן קצר מאוד הבעיה חזרה! פשוט בושה וחוסר מקצוענות אין דברים כאלה... גם אהבתי שהם אמרו לי שזה בעיה ידועה והם מודעים אליה אבל לא דיברו איתי ונתנו לי לבוא בעצמי... אני אדבר איתם שוב הפעם אני אדרוש רכב חלופי כי זה באמת נהיה מגוכח... -
עדכון : לקחתי למיצובישי ברעננה והם אמרו שזה בעיה בהתקנה של gil car כמו שנאמר פה... השארתי להם את הרכב עד ראשון נקווה לטוב אני יעדכן -
אין לי מושג איזה חברה הדאבל דין ואיך לבדוק שהם שמו נראה משהו סיני הוספתי תמונה לתגובה אני עכשיו בדרך למיצובישי אני יעדכן מה הם אמרו -
בגדול כל מה שפירסמתי יוצא 2080 ככה עם משלוח אז כמה שיותר קרוב לסכום הזה אבל יכול לחרוג במידה וצריך ל2500 ככה נגיד (כולל התקנה)
שלום לכולם, סוף סוף הלכו לי הרמקולים בפולו אז יש לי תירוץ טוב לשים מערכת כמו שרציתי הרבה זמן. אשמח להתייעץ אתכם לגבי החלקים, מה אתם אומרים עליהם? ושנית כמה לדעתכם יכולה לעלות התקנה בערך? (פולו 2010)
שלום לכולם יש לי פולו 2010 1.4 ראיתי שהנוזל קירור קצת מתחת למינימום עכשיו רציתי לדעת מה כדאי לעשות כי אני חלש מאוד בדברים האלה.. קניתי נוזל ירוק אבל הבנתי זה לא טוב אז לא שמתי, על המיכל באוטו רשום g12 ופתחתי ראיתי שהצבע שלו אדום כתום כזה, השאלה איפה אפשר להשיג נוזל g12 או שכל נוזל אדום יעשה תעבודה? (הבנתי שהצבע גם לא כ"כ משנה אלא התרכובת של החומרים) והאם כדאי להחליף את כל הנוזל גם הקיים או שלא חובה ואפשר רק להוסיף.. על הדרך החלפתי גם צמיג אחד לצמיג של toledo רק בצד אחד אשמח לדעת אם זה צמיג סביר שיעשה תעבודה.. כמו שאמרתי אני חלש מאוד בדברין האלה ואחי עזר לי בהכל אבל אשמח בכל זאת לאמת הכל כי זה חשוב לי תודה רבה!
אז ככה התחדשתי במערכת חדשה לרכב אחוריים פיוניר 6x9 100rms 600watt סאב pioneer 1400watt דאבל דין פיוניר ו2 מגברים אחד cardinal v15 ואחד audioline 2000watt 100x4rms עכשיו יש לי כמה שאלות: האם כדאי לגשר את הקרדינל לסאב ואת הaudio line לרמקולים או ההפך? ואיזה קומפוננטים קדמיים הייתם ממליצים? (עדיפות לפוקאל) עד ה800-1000 שקל? האם רק הrms של הקומפוננטים חשוב או גם הוואט? כי האחוריים הם 600watt ואני רוצה שישמעו מקדימה ומאחורה מאוזן בעוצמה חזקה ובאיכות טובה
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?568908-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
