DriverX
כל מה שפורסם על ידי DriverX
בטח יעלה מתישהו כשארצה למכור את הרכב.. אבדוק אם אצליח לתקן את הרעש הזה לפי מה שכתבת. תודה על התשובה
מה זה אומר שזה תקין, שהרעש הזה יישאר שם או שאני יכול לטפל בזה רק אם בא לי? איך אני מסדר את זה אם מפריע לי הרעש? זה מתגבר עם הזמן..
היי רפי, המערכת אלקטרונית.
ערב טוב, יש לי מאזדה 3 2012 קומפורט, בזמן האחרון בחצי סיבוב של הסטרטר אני שומע רעש כמו של מאוורר שנתקע במשהו תוך כדי סיבוב. אני לא מצליח לזהות מאיפה בדיוק מגיע הרעש, זה נשמע שזה יושב מאחורי הקונסולת מולטימדיה. לאחר ההנעה הרעש עדיין ממשיך, פחות נשמע בגלל הרעש של המנוע. בדקתי את הנושא, זה לא המנוע שמתחמם לאחר עמידה ממושכת, זה רעש נפרד. אשמח להמלצות לטיפול. תודה.
השתתפות עצמית - ליסינג חברה
DriverX פרסם הודעה בנושא של DriverX בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
תודה חברים. -
אוקי, ומותר לי לתקן עצמאית (והיא תשלם כמובן), או שאני חייב להתנהל רק מול החברה ושהם יתבעו את הביטוח שלה? -
שלום, יש לי רכב ליסינג מהעבודה, בשבוע שעבר שפשפו לי את הפגוש האחורי ונגרם נזק קל של צבע, שום עיקום או שבר. הבחורה ביקשה שלא לערב את הביטוח ושאדווח כתאונה עצמית והיא תחזיר לי את ההשתתפות העצמית שאשלם כתוצאה מהנזק. השאלה היא האם זה יירשם לי כתביעת ביטוח וישפיע לי על פוליסה עתידית, או שבמקרה של תיקון עם השתתפות אין שום קשר לביטוח? תודה.
שלום חברים, לאשתי יש יונדאי אקסנט 2010, היום, אחרי שכל החג הרכב היה בחניה (כי יצאנו עם הרכב של העבודה כל הזמן) היא רצתה להניע, אבל בפעם הראשונה שניסתה הרכב לא הצליח להניע ורק בפעם השניה הניע מאד בקושי. יש סיכוי שהעמידה הזו למשך שבוע+ לא עושה לו טוב ויש צורך להניע מדי פעם? המצבר שלו חדש לגמרי, הוחלף לפני חודשיים-שלושה לאחד חדש. תודה,
אבדוק את הנושא מול מכון פרונט. טוב לדעת גם שהמחיר שדרשו הוא לא גבוה משמעותית / בכלל לא מהמחיר הנפוץ. תודה רבה חברים.
- בולמי זעזועים
- יונדאי אקסנט
(ועוד 1 )
תגיות:
האמת שקניתי את הרכב עם 121,000 קמ"ר ועכשיו אחרי שנה הוא עומד על 130,000. אני לא יודע אם בוצעה החלפת כריות / בולמים.. הבעיה היא שיש מצב שאני אלך להחליף ולשלם על החלקים + עבודה וזה בכלל לא הבעיה, הבנאדם לא היה החלטי לגבי זה. בנוסף, קודם כל רציתי רק לוודא שאני לא אשלם סתם מחיר גבוה, כי ראיתי פה שרשור שמישהי כתבה שהציעו לה ב- 1,200 החלפת בולם וכולם כתבו שהמחיר היסטרי ואפשר להשיג גם ב- 400.
- בולמי זעזועים
- יונדאי אקסנט
(ועוד 1 )
תגיות:
אצלם ואעלה לכאן, תודה.
- בולמי זעזועים
- יונדאי אקסנט
(ועוד 1 )
תגיות:
שלום, יש לאשתי יונדאי אקסנט 2010, בכל בוקר כשהיא נוסעת על הרכב כשעדיין קר בחוץ היא שומעת נקישות מצד ימין קדימה של הרכב. הנקישות נשמעות כמו קופסת שימורים שנעה באזור. כשהלכתי למוסך, הוא טוען שככל הנראה הבעיה היא בבולם הזעזועים (כרית) והעלות של החלפה של שני הבולמים היא עד 1000 ש"ח. אני רוצה לציין שהבעיה היא רק בחורף כשקר בחוץ, בבקרים של הקיץ או בנסיעה במהלך היום כשכבר לא כ"כ קר, לא נשמע שום רעש. אין רעש של ויברציה, הצליל היחד שנשמע הוא נקישות / תזוזות של מתכת בחלק הקדמי ימני. 1. זוג בולמי זעזועים ליונדאי אקסנט 2010 אכן עולים 1000 ש"ח? 2. האם נשמע שזו אכן הבעיה, או שיש אפשרות אחרת? (לפני כשנה הוחלפה תושבת מנוע קדמית בעקבות הרעש אך זה לא פתר את הבעיה). אשמח לתשובות חברים, תודה רבה.
- בולמי זעזועים
- יונדאי אקסנט
(ועוד 1 )
תגיות:
חשבונית נזק מחברת השכרה
אתה בעצם אומר שאין עם מי לדבר..(?) -
שלום, לפני כמה חודשים שכרתי רכב מאחת החברות בארץ דרך החברה שאני עובד בה, עם יד על הלב - לא קרה אצלי שום נזק לרכב. בהחזרה של הרכב נכנסתי למשרד ובוחן הרכב הלך לעשות סיבוב לראות את האוטו. לאחר זמן קצר מאד הוא חזר והכריז כי מצא נזק בבקלית אחורית. כשבאתי לראות על מה מדובר, הוא הצביע על שבר (לכאורה) מזערי בחלק הפנימי של הבקלית. כמובן שאמרתי שזה לא קרה אצלי, אבל הוא שומע את זה כל יום. כשהסתכלתי טוב על הנזק, ראיתי שאין שום סימן של פגיעה חיצונית שגרמה לשבר בחלק הפנימי של הבקלית, וכשהעברתי את הציפורן על מקום השבר, לא הרגשתי בשום סדק על הבקלית. אמרתי לו שוב שזה לא קרה אצלי, והוא אמר שייראה מה לעשות. בשבוע שעבר קיבלתי טלפון מהחברה שהם קיבלו חשבונית על שמי ע"ס 633 ש"ח בגלל נזק של בקלית, ביקשתי מהמנהלת שלא תשלם את זה כרגע כי אני רוצה לדבר עם החברה על הנושא. לצערי לא השכלתי לצלם את הנזק המדובר, אבל עדיין נראה לי מוזר הסיפור, מכמה היבטים. 1. עד כמה מעמיקה ומקצועית הבדיקה שאני צריך לעשות לרכב כדי לוודא שהוא "נקי"? אני לא בטוח שעין לא מקצועית הייתה שמה לב לזה. 2. הזמן שבו לקח לבוחן ללכת לרכב ולחזור עם התוצאה היה מהיר מדי, ונראה שהוא כבר מכיר את הנזק, ורק מנסה לגלגל את זה על הלקוח. 3. לפי אופי המכה, זה נראה כמו "נזקי מזג אוויר". חשבתי על אפשרות שהבקלית התפוצצה קצת מבפנים בגלל שמש מאד חזקה. אשמח אם תוכלו לשתף את דעתכם בנושא או להמליץ על דרך פעולה. תודה רבה.
יונדאי אקסנט 2010 - לא מניע אחרי נסיעה
DriverX פרסם הודעה בנושא של DriverX בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חברים, תודה רבה. עשינו חיזוק לסגירות של המצבר, והרכב הניע. שוב, תודה. -
האמת, יכול להיות. את ההחלפה ביצע שכן.. אבדוק את זה, תודה רבה! -
בוקר טוב, לאשתי יש יונדאי אקסנט 2010, הבוקר היא נסעה לשים את הילדה בגן וכשחזרה לרכב כדי להמשיך לעבודה, הרכב לא הניע כלל. לפי התאור שלה, אפילו חשמל בשביל הקודן לא היה. שאלתי אם היו אורות דלוקים (פנים וחוץ) והיא אמרה שלא. אציין שהמצבר של הרכב הוחלף לפני שבועיים בסה"כ (שנפ) - חדש לגמרי. מה שמוזר זה שהרכב הניע ללא בעיה בבוקר, כך שזה עזר לי לשלול בעיה של מצבר ריק. יש עוד משהו שניתן לבדוק לפני שאני פונה למוסך? תודה,
אחרי אתמול, אני בטח אתקשר לחברה. רציתי רק לדעת האם זו התנהגות נומלית של הרכב שאפשר לבטל, או בעיה. תודה רבה חברים.
היי, אני שוכר לאחרונה פיג'ו 208 שנת 2015. לאחרונה אני נתקל בבעיה שאתמול כמעט גרמה לי לתאונה. ביציאה מכיכר / פניה, הרכב לא מאפשר לי לצאת עם תוספת מהירות, אלא מנטרל את האפשרות לתת גז ביציאה מסיבוב, כך שאם רכב מאחורי נוסע במהירות שלי הוא חייב לבלום כדי למנע מתאונה. אתמול הרכב הגדיל לעשות, עשיתי סיבוב מלא בכיכר, תוך פמפום של דוושת הדלק. פתאום באמצע הכיכר המנוע פשוט נכבה! הספקתי לראות במראה רכב שבלם בחוזקה מאחורי ונמנעה פגיעה ברכב שלי. קראתי וראיתי שיש מצב שזו מערכת EPS שכנראה התערבה בנהיגה. מישהו מכיר את זה? יש מצב לבטל את זה אם באמת זו הסיבה? תודה.
זה בדיוק מה שכתבתי מקודם שאני מעוניין ברכב קטן דווקא
במחשבה שניה לא כזה קריטי קצת קטן יותר אני אסביר את הצורך שלי יש לי 4 ילדים ב"ה אני לא רוצה רכב ממש גדול כי יותר זול לי לשכור בפעמים שניסע בהרכב מלא כך שבלנו או קטן יותר לא באמת קריטי
משפחתית איזה חלופות למשל? בדקתי גם על טויוטה לדוגמא אבל המחירים גבוהים יותר
היי חברים אני מחפש לקנות אוטו מה שאני צריך בסדר עדיפות יורד אמין חסכוני בדלק אחזקה זולה ביצועים טובים (ממש לא מחפש רכב ספורט והנסיעה שלי רגועה אבל לא רוצה להסתבך לעבור נתיב כי הרכב לא מאיץ ) נוחות אני מתלבט בין שני רכבים המזדה קסדוס 2000 יש לי כמה חששות 1.ראיתי בפורומים שבגלל שהרכב הזה נדיר אז מאוד קשה להשיג חלקים שלו בארץ 2.הצריכת דלק 3.בכללי העלות של החלקים בנוסף חשבתי על סוזוקי בלנו דווקא מאוד המליצו לי אבל אני מתלבט 1.מה ההבדל בין 2000 ל2002? 2.מה נקרא קילומטרז' גבוה ברכב הנ"ל? 3.עד כמה הביצועים טובים אגב בעיקרון התקציב שלי הוא 10000 תודה על העזרה
שלום חברים, קניתי לפני שלושה שבועות יונדאי אקסנט 2010, שמתי לב לאחרונה שבבוקר כשאני עולה על האוטו בפעם הראשונה, כשאני נוסע ויש קצת מהמורות על הכביש, יש רעשים של נקישות מכיון הגלגל הקדמי ימני בלבד. כשאני עולה על באמפר, אני לא שומע את הצליל הזה, רק על מהמורות. אחרי שהאוטו נוסע מספר דקות, אני לא שם לב שיש רעש דומה יותר. יש השערה מה זה יכול להיות? יש מה להלחץ מזה, וללכת מהר למוסך?
