menda
כל מה שפורסם על ידי menda
  1. חסר לשמן 2 ליטר בערך , מה השמן המומלץ לרכב? (לא רשום בספר היצרן, מכיון שמבחינתו לא אמורים להחליף אותו אף פעם),מדוע חסר שמן? והאם שמן של "דלק" הוא טוב? תודה רבה!
  2. עידכון: החלפתי בינתיים מצבר, ביום הראשון והשני לאחר ההחלפה היה לי את ההודעה לבדוק מערכת הזרקה, ההודעה פסקה בינתיים. בבקרים שהמנוע עוד לא מספיק חם, כותב לי הודעה לבדוק את הגיר. במוסך אמרו לי שאי אפשר לראות תקלות במחשב, אם אתה במוסך כשאין התראה פעילה, לגבי הגיר אמרו לי שכנראה יש חסר בשמן גיר. א.מה ממליצים לעשות? ב.איזה שמן גיר כדאי להוסיף? כיום יש את המקורי מאז שנקנה האוטו? ג.האם כדאי להוציא את הקודם? או רק להוסיף? ד.היכן ניתן לקנותו במחיר סביר? ה. האם לדעתכם זה יפתור את הבעייה? מה עוד ניתן לעשות? תודה ענקית למשיבים!
  3. תודה רבה לכל החברים! בדקתי בהיסטוריית הרכב, המצבר הוחלף לפני 100 אלף ק"מ וחמש שנים, א.האם יתכן שהגיר בגלל זה השתבש? זה קצת מוזר שזה קורה בעליות או ירידות, כשהוא מושך הילוך, פתאום יורד לשלישי, יכול להיות קשור? ב. שכחתי לציין שבזמן האחרון לא קורה טוב את כרטיס ההתנעה, האם גם קשור? ב. האם כדאי להחליף מצבר, לראות אם הכל הסתדר, או שבכל אופן חייבים גם ללכת לבדוק בסורק תקלות את הגיר בצורה דחופה? ג. המלצה למצברים זולים באיזור מודיעין ירושלים. שוב תודה לכם!
  4. לחברי הפורום שלום! ברשותי מגאן 2009, טופלה תמיד בזמן, הכל בסדר, בשבוע אחד בהיר- - המחשב מראה תקלה וכותב לבדוק את מערכת הגיר, ואז לא מחליף את ההילוך, זה קורה בעיקר בעלייה ארוכה או ירידה ארוכה, לעיתים כשזה קורה שומעים דפיקה חזקה במעבר ההילוך, ואז הוא כותב את ההודעה, שמכבים את האוטו ומדליקים אין הודעה והכל בסדר. - המחשב מראה תקלה , וכותב לבדוק את מערכת ההזרקה, פעם אחת כשכתב זאת האוטו רעד כאילו בוכנה אחת לא עובדת. - המחשב מראה תקלה בEPS , זה קרה אמנם רק פעם אחת. א. האם באמת כאן נאמר שהצרות באות בצרורות? או שיכול להיות איזה קשר בין הדברים? ב. בעיית הגיר היא החמורה ביותר (קורה הכי הרבה פעמים), להיכן לפנות לבדוק בעייה זו (חוץ מקרסו), מישהו שיהיה אמין ובמחיר הוגן? ג. האם זה דבר שאינו סובל דיחוי? יכול להזיק ליסוע בו? אשמח לשמוע באם מישהו התנסה בחוויה דומה וכיצד ניתן לפותרה. תודה רבה מראש לעונים!
  5. מה זה לא כ"כ יקר? איך ניתן לדעת את איכות הצינור שלא ידפק אחרי שבוע? אני כבר די מבולבל : פירוק, תיקון, מקורי מה עדיף
  6. מרק10 תודה רבה על המענה, א.אני רואה בבירור צד אחד של הצינור נכנס לרדיאטור, איפה אני טועה? ב. הצינור עשוי בחלקו גומי , שם קיימת הדליפה הבנתי שמתקנים את החלק הזה בלבד בלי האלומניום. ג. ישנם הבונים צינורות כאלה כמו למשל "זיו פורת" האם עדיין עדיף מקורי? תודה רבה רבה !
  7. מישהו בבקשה! אני צריך לטפל לפני החג
  8. מדובר בצינור מק"ט 82001700323 צינור יניקה נכנס בצד אחד לרדיאטור, צד שני למעבה/מדחס. בחלק של הגומי שבו(חלקו גומי חלקו מתכת) הגומי רטוב מבחוץ צינור 5 בתרשים
  9. מדובר במגאן 2009 יש לי דליפה מצינור יניקה , כמה מוסכים שהתקשרתי אמרו לי שעלות תיקון הצינור ומילוי הגז באיזור ה500 שקלים. הצינור "המקורי " בחו"ל כולל משלוח 400 שח פלוס עבודה וגז אגיע ל700 שח. א. האם יש עניין להחליף צינור ולא לתקנו האם זה בכלל משמעותי? הבנתי שיש כאלה הבונים בארץ צינורות באיכות טובה?! ב. המלצה למוסך אמין שיתקן לי את המזגן, אני באיזור ירושלים, יכול ליסוע עד שעה לכל כיוון. תודה רבה רבה לעונים. חג שמח!
  10. ברצוני לשתף אתכם ולהתייעץ בחוויה שעברתי היום, לאחר טיפול בחברה הכולל :החלפת שמנים, נוזל בלמים, נוזל קירור, גומיה לצירייה של זיז מנוע או משהו כזה ועוד כמה תופינים. לאחר שהאוטו היה יומיים במוסך ולאחר שנפרדתי לשלום מ2000 שקלים. לאחר כמה שעות נסיעה הרכב התחיל לרעוד ואז פשוט הגלגלים לא הגיבו לגז, הרכב נעצר בשעת לילה באמצע 443, המתנה של למעלה משעתיים לגרר, חיילים שפטרלו לראות שהכל בסדר, הרכב נשלח אחר כבוד חזרה למוסך. עד כאן הסיפור, איתכם רציתי להתייעץ, לאן הסיפור הולך להמשיך? תרחישים אפשריים: א. אני אומר למוסך זה בגלל הטיפול , הם אומרים לי היה לך איזה אטם/גומיה/מגב שבור לכן זה קרה,מתקנים לי בעוד 2000 שח, יתכן שהסיפור חוזר, יתכן שלא. ב. אני אומר למוסך זה בגלל הטיפול, הם אומרים שזה לא בדיוק קשור, לפנים משורת הדין יחליפו לי את אטם/גומיה/מגב שהיה שבור כבר ויגבו לי רק עלות חלקים. ג.אני אומר למוסך זה בגלל הטיפול, הם אומרים שזה לא בדיוק קשור, לפנים משורת הדין יחליפו לי את אטם/גומיה/מגב שהיה שבור כבר ולא יגבו על התיקון הנוכחי. ד.אני אומר למוסך זה בגלל הטיפול, הם מודים ומזכים אותי גם על הטיפול הכושל+פיצוי על עגמת הנפש. (אולי בארה"ב או גרמניה). ה. אני מאיים בתביעה אם לא יזכו/יפצו אותי, יחייכו ויביאו לי כוס קפה. ו. אני אומר להם שאפרסם את שמם כאן בפורום ואז העיניינים יתחילו לזוז. ז. אני הולך למוסכניק אמיתי לא חברה , אפשר אולי מורשה, ושוכח מהסיפור. אודה לכם מאוד אם תסייעו בידי בהתנהלות מול המוסך:roll:
  11. לחברי הפורום שלום: המזגן שלי במגאן כבר כמעט שלא מקרר, על צינור היניקה על החלק העשוי גומי (חלקו הגדול אלומיניום) רטוב נראה כמו שמן, כמה מוסכניקים טענו שצריך להחליף את הצינור. א. המק"ט המקורי של הצינור כולל הצינור כולו (אם הבנתי נכון את התרשים) 8200247440 השאלה היא אפשרי להזמין רק את החלק של הגומי? א"כ כיצד? מה העלויות? ב. מעוניין בעזרתכם באיתור תושבות , נאמר לי שאני צריך להחליף ימנית ושמאלית ( הרכב מרעיש בעמידה כשנמצא עלD) ניסיתי את כוחי על פי התרשים של הדגם שלי הספיצפי אך ללא הצלחה. להלן קישור למזגן https://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiTVx1MDBlOWdhbmUgSUkiLCIzMCI6IkxNMVIiLCI0MCI6IlVwaG9sc3RlcnkgLSBFbGVjdHJpY2l0eSIsIjUwIjoiNjIgQWlyIGNvbmRpdGlvbmluZyBcLyBBaXIgY29uZGl0aW9uaW5nIHB1bXAifXx8bm9wcnM9PTEzMzR8fGJyYW5kPT1SZW5hdWx0fHxub3ByPT0xMzM0fHx0eXBlPT1MTTFSfHxjYXRfaWQ9PUl8fGltZz09MDEwMzA5NzZ8fGdycF9pZD09NjJ8fHN1YkdycF9pZD09MTRBfHxjcm50Tm9wcj09MTMzNHx8cmVmYWNjZXM9PU42MjM0MTE%3D קישור לתושבות https://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiTVx1MDBlOWdhbmUgSUkiLCIzMCI6IkxNMVIiLCI0MCI6Ik1hbnVhbCIsIjUwIjoiMTkgQ29vbGluZyBzeXN0ZW0gLSBSZXNlcnZvaXJzIC0gRXhoYXVzdCBzeXN0ZW0gLSBFbmdpbmUgbW91bnRpbmcgXC8gRW5naW5lIG1vdW50aW5nIn18fG5vcHJzPT0xMzM0fHxicmFuZD09UmVuYXVsdHx8bm9wcj09MTMzNHx8dHlwZT09TE0xUnx8Y2F0X2lkPT1NfHxpbWc9PXx8Z3JwX2lkPT0xOXx8c3ViR3JwX2lkPT0xOUY%3D תודה רבה מראש!
  12. תודה רבה לך אסף, הזמנתי את המוצרים אצל אבי כפי שהמלצת. 1) הזמנתי את השמן של יורול PLX , האם זה טוב לפחות כמו מה ששמים בחברה? (נדמה לי של פז) 2) לאבי לא היו תושבות מקוריות של האוטו, רק יש לו חברות שכנראה תואמות של קורטקו, האם זה עקרוני? ואם כן היכן ניתן להשיג אותם או את המק"ט בכדי להזמין מחו"ל? 3) איך אני יודע איזה מהתושבות להחליף? במוסך של רנו אמרו תושבות מנוע, במכון בדיקה לפני הקנייה אמרו רק תושבת גיר, מה עושים? 4) יש לי מנורה קידמית שרופה, הלכתי לחשמלאי רכב , הכניס את היד בתוך החור של מכסה הבוצה, ניסה להוציא את המנורה השרופה, משך משך והגזר לא יצא, אמר לי "אין לי כח למגאן , תסתדר", יש לך איזה רעיון? 5) המלצה למישהו אמין באיזור ירושלים לטיפול בחלקים שקניתי וכן למנורה. 6) מקווה שלא חפרתי
  13. תודה רבה על התשובות: לTOM מספר השילדה לא קיים, הבנתי שאפשר להוריד מהרשת ספר לפי הדגם המדויק של המגאן, שיש בו פירוט של כל חלק ברכב והמק"ט שלו, אשמח אם יש למישהו רעיון היכן . מדובר במגאן 2009 1.6 דגם מנוע K4M תודה רבה !
  14. לחברי הפורום שלום: רכשתי מגאן 2009 1.6 לפני מספר חודשים, אני צריך לבצע טיפול ומעוניין בחלקים מקוריים(הרכב טופל עד היום ברנו) של: פילטר שמן שמן פילטר אויר פלגים תושבת גיר תושבות מנוע. 1)היכן אני יכול לברר את המקט"ים שלהם? 2)היצרן החליף שמנים בדרך כלל לסינטטי מלא, 10 40, בפעם האחרונה הוחלף לסינטטי מלא 5 40 מה עדיף? 3)בבדיקה במכון כתב לי על מערכת הדלק לתקן ולכוון, הבודק אמר לי שצריך לדעתו לשים איזה תוסף דלק, מכיון שהרכב קצת עמד?! איזה תוסף מומלץ לשים? אם בכלל 4)איזה אתרים/ מוכרים חלקים מקוריים למגאן מומלצים? תודה ענקית לעונים! שבוע טוב
  15. לחברי הפורום שלום! החלפתי דלת אחורית במגאן 2009 בדלת מפירוק, המחשב מסמן לי שהדלת פתוחה וכן לא נועל אותה אלא רק את הדלתות האחרות, חיבורי החשמל היו תקינים, מה יכול להיות? יתכן שצריך איזה איפוס במחשב? תודה רבה לעונים
