DR.ALMOG
כל מה שפורסם על ידי DR.ALMOG
  1. השאלה אם טיפול במוסך כללי, גם אם חותמים על הטיפול, מבטל את האחריות BUKI - האם זה כתוב איפשהו שטיפול במוסך לא מורשה מבטל את האחריות?
  2. היי ברשותי קיה פיקנטו שנת 2013 עם אחריות יצרן למנוע וגיר עד 2020 אני צריך לבצע טיפול 45000 במוסך המורשה הם דורשים מחיר של 740 ש"ח על טיפול של החלפת שמן, מסנן שמן ומסנן אויר. נראה לי מחיר קצת מופקע. מישהו יודע האם טיפול במוסך לא מורשה של קיה מבטל אחריות? או שחייבים לבצע את הטיפול אך ורק במורשה? תודה
  3. האם הפיזו 208 הידנית או האוטומטית מהשנתונים 2012-2013 נחשבת אמינה? חסכונית?
  4. בינתיים לא מצאתי רכבים אחרים שעונים לדרישות. לא מפריע לי ידני. חשוב שיהיה אמין וחסכוני הסופר מיני היחידה שבדקתי הייתה ספייס סטאר והיא נראתה מאוד מצועצעת ופלסטיקית יש עוד רעיונות לרכבים?
  5. היי בחיפושיי לאחר רכב קטן (יחסית) וחסכוני עד 40000 ש"ח ולאחר ששללתי את רכבי המיני עקב גובהי (1.90) הוצעה לי טויוטה אוריס שנת 2008 GLI , יד 2 פרטית עם 75000 ק"מ ב35000 ש"ח ידוע לי שיש שאוהבים את התיבה הרובוטית ויש שלא (מחר אסע עליה ואדע) למעט הגיר הרובוטי, איך הרכב? יש תקלות? אמין בסה"כ? האם זו עסקה משתלמת? תודה
  6. ומה יותר מוצלח ומתאים לנסיעות פ"ת - ראשל"צ הידני עם המנוע 1000 סמ"ק 70 כ''ס או האוטומטי 1200 סמ"ק עם 80 כ"ס?
  7. שלום לחברי הפורום הנכבדים אני מעוניין לרכוש רכב שני למשפחה. הרכב ישמש לנסיעות לעבודה ,30-40 ק"מ ליום. חשבתי על רכב מקטגוריית המיני- סופר מיני כגון יונדאי I20, מיצובישי ספייס סטאר וכד' הרכב יכול להיות אוטומט או ידני. יש לכם המלצות לרכב אמין, חסכוני ונוח שעלותו עד 35000-40000 ש"ח תודה לעונים!
  8. קרה לי משהו דומה ברכב אחר, לאחר יומיים נדלקה נורית של coil אך הבעיה הייתה מהמחשב של הרכב. תלך למוסך שיבדוק את הcoil ויחליף בינהם כדי לראות אם זה מקור הבעיה.
  9. אחלה. תודה vlad
  10. תודה רבה
  11. מה עדיף משניהם? אם אפשר דגם ספציפי
  12. עדיין לא החלפתי. הרכב כמעט ולא נסע. הסר דאגה מלבד
  13. כתוב ברישיון רכב
  14. אז אין אפשרות לשים קוד v? רק w? סתם מנסה להבין מה ההיגיון מאחורי זה. אם אפשר לקבל הסבר קצר.
  15. רשום 91w
  16. היי מבקש עצתכם לגבי קנייה של רביעיית צמיגים במידה 205/55/16 לוולוו s40 עד 300 לצמיג. מחפש שייתנו נוחות ושקט בנסיעה ויחזיקו לאורך זמן. על מה הייתם הולכים?
  17. תודה. מקווה שזה יהיה לי לעזר
  18. החשמלאי בדק וחיבורים היו תקינים. לכולם הגיע מינוס
  19. פתח תקווה
  20. התקלה הנ"ל באה והולכת לסירוגין כל יומיים שלושה. הייתי אצל חשמלאי שהמליץ לפרק את הצמה(החוטים שמובילים מהצילינדרים ועד למחשב). מה אתם חושבים? יש לכם רעיון למקור התקלה?
  21. coil נבדק והוא תקין. היום בבוקר אני מניע את הרכב והתקלה הסתדרה. יכול להיות שהיה קצר באחד החוטים עקב הגשם?
  22. לא. האוטו עשה רק 30000 ק"מ. הפלאגים נבדקו והם תקינים
  23. קוד תקלה p0353Type Powertrain - Ignition System or Misfire - ISO/SAE Controlled Description Ignition Coil 'C' or 3 Primary/Secondary Circuit Conditions Cause Engine running, then the PCM did not receive a valid IDM signal from the ignition module The PCM was able to identify that Coil 'C' failed
  24. שלום לכולם ברשותי וולוו s40 2011. היום הרכב החל לרעוד בנסיעה ונאמר לי ע"י שני מוסכניקים שיש תקלה עם בצילינדר השלישי coil 3. הבעיה היא לא בצילינדר עצמו אלא שלא מגיעה אליו פקודה או שלא מגיע חשמל. מישהו מכיר את הבעיה/נתקל בה? או יכול להמליץ על חשמלאי רכב טוב באיזור פ"ת? תודה לעונים
