avielda
כל מה שפורסם על ידי avielda
  1. אני גם הייתי באותו סרט כמו שלך. בסוף הלכתי על הטויוטה ורסו בגדול אני מרוצה . 1.ברוב הרכבים בקטגוריה הזאת התא מטען קטן כאשר כל המושבים פתוחים ובחלקם גם כמעט לא קיים. 2.רכבים עם שלושה כסאות נפרדים בשורה האמצעית (טויוטה ,רנו, קארנס וכו) מאפשרים להכניס 3 כסאות בטיחות בגלל האופציה להזיז כל כסא בנפרד וכך לסדר שכל הכיסאות נכנסים. גם אם הכיסאות בטיחות רחבים יחסית.(2 כסאות קצת קדימה ואחד קצת אחורה או הפוך). 3.בנסיעות ארוכות או עם הרבה ציוד אפשר להשכיב כסא אחד מאחור ויש מספיק מקום גם לעגלת תאומים בעמידה ,תיקים ומזוודות אפשר גם מתחת לרגלים של הילדים באמצע או מקדימה. 4.לגבי רנו הרכב באמת נראה טוב מבחינת המקום ונפח. יש לו תא מטען קצת יותר גדול .אבל רוב הרכבים הם דיזל. יש לזה משמעות אם רוב הנסיעות ביום יום הם קצרות אז לא מומלץ. בהצלחה
  2. שלום ברשותי רכב מסוג טויוטה ורסו 2014 שעדיין תחת אחריות של החברת ליסינג שרכשתי ממנה רציתי לבצע בדיקת גיר ומנוע בצורה טובה לראות אם יש איזה בעיות קרטיות. הייתי במוסך טויוטה שם נאמר לי שהם יכולים לבצע רק בדיקת מחשב של תקלות לא מעבר לזה(נשמע לי קצת מוזר ) אשמח להמלצה על מקום אמין (ואם אפשר גם לא יקר) תודה
  3. אזור מרכז .(עדיף לא תל אביב)
  4. שלום לפני יומים המנוע התחיל לרעוד הקוד תקלה מראה שהלך סליל הצתה (לפי החיפש באינטרנט) האם כדאי להחליף למקורי או חליפי או משומש? האם זה כמו טויוטה קורולה 2003?. אני נוטה להחליף כבר 2 או לקנות 2 ואחד כבר לשמור לפעם הבאה מאיפה אפשר לקנות? תודה
  5. אשמח להמלצה לשכפול מפתח איפה כדאי לבצע שכפול שלט . וכמה זה אמור לעלות ברצוני לשכפל שתי מפתחות כי גם משיש כרגע לא במצב טוב. באזור המרכז תודה
  6. תודה.
  7. מרכז .הפרוק היה פשוט לכן נראה לכן נראה לי שאצליח להרכיב . רק צריך מקום לקנות בו איתות צד ימין.
  8. שלום האיתות מראה שבור הפלסטיק שמכסה וגם המנורה כבר לא קיימת. האם ניתן להחליף את החלק לבד? ראיתי באמזון https://www.amazon.com/Rearview-Mirror-Signal-COROLLA-Flashing/dp/B07XSD6C3L/ref=sr_1_2?keywords=Side+Mirror+Indicator+toyota+verso&qid=1582014332&sr=8-2 או ללכת למוסך מורשה או המלצה אחרת על מוסך שיוכל להחליף לי את החלק? תודה
  9. תודה חשבתי להשאיר מגבת/עיתון שימנעו מהחלון להיסגר עד הסוף זה אפשרי?
  10. שלום אני אחרי ניקוי רציני לרכב הרכב רטוב מבפנים בעיקר המושבים. במכון שטיפה אמרו לי להשאיר את החלונות מעט פתוחים. איך עושים את זה כשהחלונות נסגרים עם הנעילה? ואם יש למשהו שיטה ליבוש מהיר של פנים הרכב אשמח תודה.
  11. שלום אני רוצה לרכוש רכב בטופס בדיקה בהערות כלליות כתוב לבדוק עבר ביטוחי . מה יכול להיות? אם הרכב במצב טוב ונקי מתאונות לפחות השילדה נקייה תודה
  12. מעוניין לרכוש רנו דיזל. הרכב ישמש בעיקר לנסיעות קצרות בעיר (פיזור בגנים ) ופעם בחודש נסיעה ארוכה . יש את כל העניין סביב גבי מנוע דיזל ,עיר,נסיעות קצרות וכו' האם זה נכון או שברכבים חדשים יותר זה כבר לא בעיה? תודה
  13. בעל הרכב תיקן את התקלה ב150 ש"ח אמר שגומייה של אחד הברגים הייתה משוחררת. המדיד של השמן היה ממש נקי ללא טיפת שמן השאלה אם נסיעה במצב כזה יכול לגרום לנזק במנוע למרות שבבדיקה המנוע יצא תקין כרגע? יש איזה סיפור עם הגיר בטויוטה ורסו לפחות לפי טענת הבוחן הגיר בוורסו יכול ללכת פתאום או שזה גם כסת"ח? תודה
  14. מצורפת בדיקה של הרכב. בבדיקת שמן היה ממש חסר שמן המדיד יצא נקי. המוכר טוען שעשה טיפול לפני 13 אלף קילומטר. לגבי התיקון המוכר אמר שיתקן את הנזילה.השאלה אם זה בעייתי שהרכב צורך כך שמן ואיך זה משפיע על בלאי של המנוע. בעל פה הבודק הסביר שהמצב הוא טוב והבלאי מתאים לנתונים של הרכב. המוכר רוצה 64 אלף בעלות מקורית ליסינג. אשמח לתובנות נוספת. תודה
  15. אני מבין שמדובר במגרש בבעלות חרדית. אשמח לשמוע חוות דעת לא מצאתי שום מיידע בגוגל ביקורות וכו'. תודה
  16. כן בררתי. אני כן רואה במחירון יחוס למשהו. יש כאלו שדורשים קרוב למחירון בעיקר הפרטי. ויש את אלו של הליסינג השכרה וכו' שרוצים בדרך כלל גם מחירון לפי פרטי . הסוג הראשון זה עניין של שעות והרכב נמכר. הסוג השני זה ענין של ימים אבל גם הוא נמכר קרוב למחיר המבוקש.
  17. לגבי המקרה זה לא רכב הדגמה בוודאות כי רכב הדגמה מוגדר ל5 חודשים או 7000 ק"מ והמוכר אומר שהרכב היה בבעלות חברת יבואן 4 שנים כך שזה רכב חברה למהדרין. לגבי נהג יחיד או מרובה נהגים אין לו כוח להוציא מסמך כזה הוא גם בטוח שיקנו את הרכב גם במחיר שהוא רוצה 67 אלף לעומת מחירון שזה 57 בערך. בכללי זה מתסכל המצב הזה נכון שלמוכר מותר לדרוש מה שבא לו. אבל לי כקונה אין דרך להחליט איך נכון לתמחר את הרכב. אם הרכב היה יד שנייה פרטי באותו מצב מכאני ברור שהייתי קונה ב71 אלף .(זה שהרכב יד פרטית או חברה לא מעיד על מצבו ) בתכלס כרכב הוא שווה את המחיר במיוחד שברצוני להחזיק בו לזמן ממושך ולא חושב על מכירה . אבל אם אני חושב על גנבה /תאונה וכו' רק שם זה יבוא לידי ביטוי.אז אולי זה לא כזה נוראה לרכוש רכב כזה קרוב למחיר מחירון ללא הפחתה. פעם ראשונה שאני קונה רכב וקשה לי שהדברים לא ברורים.
  18. אני רוצה לרכוש רכב מסוג טויוטה וורסו 2014 הבעלים טוען שהרכב היה בבעלות חברה שהיא בעצם היבואן ולכן הוא מחשב את המחירון לפי 12% (רכב הדגמה) או שהרכב בבעלות חברה ואז זה 21-17% איך מבררים את הרישום של הרכב? תודה
  19. הבנתי תודה רבה לכולם .זה עוזר מאוד.
  20. יכול להיות שיש פה עוקץ .המוכר הוא אברך עם 5 ילדים שצריך רכב כזה נפגשתי איתו בבוקר לפני שהספיק לנקות את הרכב רואים זה רכב שנוסעים בו ילדים הרבה זבל על הרצפה וכו' אז כך שלא נראה לי שמדובר בחבר שמנסה למכור רכב בשביל סוחר הוא לא הסתיר את זה שהסוחר שמכר לו הוא חבר טוב שלו. אני לא לחוץ לקנות פשוט אם זה מציא חבל לפספס אם יש חשד אוותר. בגלל זה אני עכשיו פה מתייעץ ולא במכון בדיקה או בסניף הדואר. זה פעם ראשונה שאני קונה רכב אז אני יותר זהיר.
  21. אין לו תיעוד על טיפולים הוא מחזיק את הרכב רק מספר חודשים לא נראה לי כמו אחד שמקפיד על טיפולים.
  22. הסיפור או כזה . המוכר קנה את הרכב מחבר שהוא סוחר רכב שקונה רכבים אחרי תאונה המוכר לא ידע לפרט יותר מידי. כנראה שהסוחר ביצע את התיקון לא במוסך מורשה. המוכר מחזיק ברכב מספר חודשים יש לו ביטוח צד ג' בלבד (בגלל בעיות כספיות לכן הוא גם מוכר אותו )לכן לא ידע לענות על ירידת ערך. עם ברור מול הסוחר הוא טעון שזה 4.5% (בקשתי ממנו להשיג מסמך כלשהו שמעיד על זה ) ברשותי בדיקה שהמוכר ביצע לפני שהוא רכש את הרכב. הוא רוצה על הרכב 75 אלף.
  23. טויוטה וורסו 2015 המוכר מציין במודע שהוחלפה דלת ליד הנהג(בשיחה איתו גם תיקון בדלת מאחור). המחיר נראה אטרקטיבי וגם הנתונים 6700 ק"מ השאלות שלי מה כדי לבדוק לפני ? אין פגיעה בשלדה לפי מה שהמכר טוען(כמובן שאקח את הרכב לבדיקה וכו') איך מתמחרים רכב כזה ? האם כדאי להיכנס לדבר כזה? תודה
  24. שלום האם זה הגיוני לקנות טיוטה ורסו שנתונים 13-14 במחיר שנע בין 10-15 אלף שקל מעל מחיר המחירון. אני יכול להבין לנסות למכור ב5% מעל אבל מעל 15% ועוד כולם אומרים בביטחון שזה מחיר סופי . כמובן שכולם מישרים קו ביד 2 במיוחד אלו עם ההסטוריה של ליסינג שמוכרים את זה בדיוק כמו רכב מיד פרטי (בתוספת %15). ועוד אומרים בפרוש שהם לא מורידים על ליסנג . בשביל מה יש מחירון ?
  25. אפשר לדעת למה?
