asaf66947
כל מה שפורסם על ידי asaf66947
  1. המחירים בשמיים אהה מאיפה קניתה מאיביי?
  2. הרכב מודל 2006 ועכשיו נופל לי האסימון באמת יש לי רעידות מעצבנות בסרק. אבל השאלה האמיתית שלי האם העניין של הקלאץ עם הגלגל תנופה ישפיע גם על העברת הילוכים כי החלק של הרעידות בסרק פחות מפריע
  3. יש אכן רעש בקטנה. חח זה קצת קשה לשים לב לרעשים קטנים שיש מנוע דיזל. בקיצור גם מה שקורה שהאוטו קר בבוקר הוא נוסע חלק רק שהוא מתחמם מתחילות הבעיות. לכן אני לא מבין מה הקשר למצמדים. כי הרבה אומרים לי שהבעיה היא במצמדים וגלגל תנופה.
  4. יש לי רעידות בתחילת נסיעה ומשיכה בשני לשלישי מה הסיכוי שזה החלק הפגום. פשוט לא בא לי להוציא סתם על משהו שבסוף הוא תקין
  5. מה התפקיד של גלגל תנופה ב-dsg. האם הוא קשור להעברת הילוכים גם?
  6. קניתי מים אדומים ואני לא מוצא את הפקק שדרכו אני מוציא את כל המים מהרדיאטור אם אפשר לקבל הסבר מפורט זה יהיה מעולה. מדובר בפאסאט 2006 דיזל
  7. מאיזור באר שבע אחי
  8. לא איפה...עדיין אין לי את הידע והכלים לפרק טורבו ולהרכיב.
  9. סומך חצי קלאץ'. הבנתי את מה שהסברת... האמת שאני לא מבין גדול וזה בערך רכב ראשון שלי. חבל שאתה לא מהאיזור שלי הייתי קופץ לביקורת קטנה. וחוץ מזה תודה רבה על כל העזרה אחי.
  10. רב הסיכויים שהוא לא חיבר טוב כי היו רעשים של בריחת אויר אחרי שהוא החליף תטורבו ואת שאלה מספר 4 ו-5 לא הבנתי אחי לגבי הכיול אם אפשר הסבר. וגם אם הוא אשם לעולם הוא לא יודה בזה ויגיד שיכולות להיות גם 1000 סיבות אחרות שבגללם החיישן הלך כמו בלאי וכ'ו.
  11. לא מגמגם ומזתומרת לקנות את החיישן בחינם? ואם זה קשור לטורבו והחלפתי חיישן אז זה יחזור על עצמו מה עשיתי בזה. עוד משהוו ששכחתי לציין בבדיקה שעשיתי התגלו נזילות שמן מהטורבו אני לא מבין גדול אבל יכול להיות שהוא גרם לסתימה ומשם התקלה? יש לציין שהטורבו שהוחלף הוא לא חדש
  12. ואיך אפשר לבדוק את מצב הניקיון שלו? זאת אומרת שאם החיישן טוב והשסתום רק סתום אפשר לנקות ונגמר הסיפור? והרכב מעשן שאתה נותן לחיצה חזקה בגז לא בנסיעה רגילה
  13. אם אני לא טועה הוא אמר שהחיישן לא תקין ובכך הוא לא מעביר פקודה לשסתום משהו כזה
  14. פאסאט 2006 מנוע 2000 דיזל הרכב הוציא במוסך עשן שחור כבד. יש לציין שזה קרה לאחר שהוחלף טורבו יש קשר לדעתך? ועוד שאלה זה פוגע בתפקודי מנוע או שפשוט הרכב מזהם יותר וזה הכל?
  15. שלום. למישהו יש מושג מה התפקיד שלו? הרכב מוציא עשן שחור ובמוסך אמרו לי שיש תקלה בחיישן הזה מה העלות של החיישן הזה והאם זה באמת קשור?
  16. טוב אז ככה... קניתי תאוטו ב280 אלף ק"מ והבעלים האחרונים שלו שנוא היה אצלו בסביבות ה-40 אלף ק"מ לא דאג להחליף לו שמן גיר לעומת הבעלים שקדמו לו ולאחר שאתה מחליף פעם אחת שמן גיר באוטו הזה אתה מחוייב להחליף כל 60 אלף ק"מ אם לא מתחילות בעיות. אז שאני קניתי תאוטו היתה בעייה קטנה של העברה משני לשלישי חשבתי שאם אני יחליף שמן עכשיו למרות שחא החליפו לו אחרי 60 אלף ק"מ זה יסתדר אבל מסתבר שזה רק עשה נזק. שורה תחתונה אני מקווה שנוכל לסדר את זה בלי הוצאה כספית גדולה
  17. אז זהו שכהר החלפתי השבוע שמן גיר אך לא במוסך מורשה אבל זה מוסך שמתעסק רק עם רכבי vag וראיתי אותו בהתחלה פותח פקק קטן והוציא ממנו קצת שמן שזה האגן כנראה כמו שאתה אומר ואז בפקק השני הוציא את כל שאר השמן ולא ראיתי שהוא ממלא שוב שמן באגן ואז הוא מילא לבפנים ג'ריקן שלם של חמש ליטר ועברו כמה ימים והגיר עושה קצת בעיות מראשון לשני ומשני לשלישי מה אני צריך לעשות? אין לי מושג איזה שמן הוא שם לי הוא רק אמר שזה איכותי וכן מדובר בdsg 6
  18. קודם כל תודה רבה לעונים ולעוזרים. אבל לא הבנתי כל כך תאתר שהבאתה לי אחי בכל מקרה הסוג מנוע שלי הוא bkp וסתם לידע כללי מזה אומר כל הסוגי מנוע האלה?
  19. וכמה שמן נכנס בפנים?
  20. קוד התקלה אין לי מושג. אבל מדובר בפאסט 2006 דיזל. יש לציין שהתקלה הופיעה לאחר החלפת טורבו
  21. שלום רציתי לדעת מה התקלה הזאת אומרת כי הפירוש של המילון לא נראה כל כך הגיוני.
  22. שלום. ברשותי פאסאט 2006 הצורה היחסית חדשה. היום נדלקו שתי נורות אחת של התקלת מנוע הידועה. ואחת בצורה של מין סלילה שלא נותן לי להאיץ כמו צריל תמיד שאני מותן יותר מיי ג הנורה הזאת נלקת וכאילו חונקת את האוטו בהאצה. יש לציין שהמנורה של התקלת מנוע נדלקה ביחד עם הסליל. הבנתי שזו תקלה נפוצה של הדגם הזה passat 2006 tdi. ולשורה התלתוננ צה התקלה ומה עלות התי קון.. תודה „,,,™
  23. מדובר בפאסאט שנת 2006 תודלק 5 ליטר בנזין מה עלות התיקון והאם אפשר לשאוב את הדלק לבד ולתדלק פול סולר
