xxnikitxx
כל מה שפורסם על ידי xxnikitxx
  1. שלום רב,בשבוע שעבר התחילה לי בעיה בדלת הנוסע ,כאשר אני לוחץ בשלט על נעילה כללית הדלת לא ננעלת, וכך גם ההפך כשה אני לוחץ פתיחה (והסוגר הידני לחוץ) היא לא נפתחת. הבנתי שזה יכול להיות המנוע או השתחרר שם הסוגר . (אשמח אם תביאו או רעיונות לבעיה). בכול מקרה ראיתי סרטוני הדרכה וראיתי שיש שם לחבר'ה סוג של כלי עבודה שנראה כמו לום קטן כדי להוציא את הפלסטיק של ידית הדלת. אפשר לדעת מה השם של זה או איפה אפשר להשיג את זה?והאם בכלל צריך אותו ואפשר להוציא עם מברג פשוט... תודה לעונים.
  2. שלום רב, ליפני בערך 3 חודש חידשתי את הביטוחים לרכב שלי. שבוע שעבר מלאו לי 24 ,השאלה שלי האם אפשרי להתקשר לחברת ביטוח לקבל הפרש על המחיר של ביטוח חובה לגיל מתחת ל24 ולבין גיל 24+(נגמר הנהג צעיר) או שאם כבר שילמתי (שילמתי את כול המחיר ) אז לא ניתן לקבל כלום? תודה רבה לעונים.
  3. שלום אנשים, חודש הבא נגמר לי הביטוח (ההיתי ב9 מליון עם ביטוח מקיף ). עכשיו עוד 3 חודש אני בן 24,חבר אמר שאולי עדיף שאקח ביטוח חובה ל3 חודשים ואחרי גיל 24 כבר אקח לעצמי פוליסת מקיף כדי להוריד בעלוית. מה דעתכם?
  4. וואו תודה על התגובות מהירות !! אני רק רוצה להבין שני דברים: לא השארתי שום דבר דלוק ובכול זאת הוא נגמר ? המצבר 2015 אבל חברה ממש לא מוכרת וזולה , יש לי טעם להחליף אותו אחרי הכבלים?
  5. אתמול חזרתי מבילוי בלילה, הרכב פעל כמו שצריך ,השארתי אותו בחניה והלכתי לישון. היום בצהוריים ההיתי צריך לנסוע,הכנסתי מפתח מסובב ,הנורות והאורות בדש בורד נדלקים אבל נשמע תיקתוקים כאלה והכול מתחיל להבהב והאוטו בכלל לא מניע אפילו אין רעש. מישהו יכול להגיד לי מה קרה ואיך אפשר לפתור את זה ? תודה רבה
  6. שלום חברים,ליפני כשבוע הופיעה לי בעיה מוזרה,כאשר אני מנסה לפתוח או לסגור את הרכב בסגירה\פתיחה כללית דרך השלט,הרכב לא מגיב. זאת אומרת פעם מגיב ופעם לא,היה פעם אחת שלחצתי ברצף על הכפתור הפתיחה במשך 5 דק' ורק אז היתה תגובה. החלפתי שלט,החלפתי סוללה וכלום הבעיה לא נפתרה. התחלתי לסגור עם הפתח ואין שום בעיה בסגירה אם אני סוגר ככה. מה יכולה להיות הבעיה? ואיך פותרים אותה? תודה מראש (:
  7. שלום אנשיי הפורום! היום עשיתי טסט לרכב הונדה סיוויק 2005, הכול היה תקין חוץ מתותבים למשולשים . עכשיו התחלתי לבדוק את הנושא,בהתחלה דיברתי עם מוסך מורשה של הונדה,שם הם בכלל לא יודעים על מה מדובר והם טוענים שהם מכירים רק בוקסות משולשים ולא תותבים,למרות שסעיף הבוקסות משולשים כתוב אצלי בתור 'תקין'. ניגשתי למוסך אחר ,שם הבחור הבין על מה מדובר אבל טוען שעדיף להחליף את כול המשולש כי להחליף רק את התותבים יהיה פלוס מינוס אותו מחיר... האם זה נכון להחליף את כול המשולשים ? הוא אמר שעבודה בסביבות 1100 שקל.... אשמח אם מישהו יכול לפרט קצת על החלק הנ"ל כי חיפשתי באינטרט ולא מצאתי שום הסבר מה זה תותבים למשולשים.
  8. אז רגע תקן אותי אם אני טועה, אז אם גם בתביעה בעל הרכב השני זוכה בתביעה חברת הביטוח שלי תשלם לו בגלל שכבר הפעלתי פוליסת מקיף ? כי הוא אמר לי בטלפון ששום ביטוח לא הולך לשלם אלה אני צריך להוציא לו כסף ישירות מהכיס שלי אם הוא זוכה בתביעה.
  9. התכוונתי שהוא מאיים שהוא הולך לתבוע אותי. אני אצטרך לשלם מהכיס שלי על התביעה במקרה שהוא מנצח או שאפשר להפעיל צד ג' בעניין ? אני צריך לחפש עכשיו עורך דין לענייני תעבורה ? או שפשוט להיות עם בגרסה שלי ?
  10. אז ככה ליפני בערך שלושה חודשים עברתי תאונת דרכים , הנהגת ברכב שהתנגשתי בו נכנסה לצומת באדום(לי היה ירוק) ,לא היו נפגעים בגוף רק ברכוש. לאחר החלפת פרטים היא כמובן התחילה לטעון שאני אשם ואני נכנסתי בצהוב ואז שינתה גירסה שבעצם שרפתי אדום. בערב באותו יום הגיע אבא שלה שהוא בעל הרכב לטעון שאני אשם ואני צריך לפעיל ביטוח כמובן שסירבתי. יום אחריי זה הגעתי לתחנת משטרה ועשיתי דוח תאונה ההיתי אצל בוחן תנועה שאמר שיש מצלמה בצומת אך היא לא פועלת כבר 3 שנים ושבוע לאחר מכן גם בדקתי את סדר הפעולה של הרמזורים בצומת מה שיותר מחזק את הטענה שלי שלא יכול להיות שנסעתי באדום וגם אם כן גם אצלה היה צריך להיות אדום. הפעלתי את הפוליסת ביטוח מקיף כי ההיתי חייב לתקן את הרכב והבנתי שבלי עדים זה יגיע לתביעות קטנות. היום מתקשרת אליי נציגה של חברת הביטוח שלי ושואלת אם אני רוצה להפעיל צד ג' אמרתי שלא כי אני בטוח בזה שאני לא אשם ,לאחר מכן התקשר עוד פעם בעל הרכב והתחיל לאיים שאם אני לא מפעיל אז הוא תובע אותי לבית משפט גם על התאונה וגם על איבוד ימי עבודה בשל התאונה. כיצד אני פועל עכשיו? האם אני עושה נכון? תודה רבה על העזרה מראש.
  11. היום בצהוריים נסעתי לכיוון צומת שבה היה רמזור ירוק ,ברגע שנכנסתי לצומת נהגת שרצתה לפנות שמאלה התפרצה לצומת מהכביש הנגדי(היה לה כתום או אדום) הספקתי לבלום בזמןולמנוע משהו קיצוני אבל בכול זאת נכנסתי לה בדלת של הנוסע. ברגע שיצאתי מהרכב היא התחילה לצעוק ולטעון שאני אשם ושאני זה שנכנסתי בכתום (?!) . החלפנו ביטוחים ופרטים ואבא שלה אמר שנפגש בבית משפט. יש לי ביטוח מקיף האם אני צריך להתעסק בכול החיפוש הוכחות(יש מצלמה בצומת) או שחברת הביטוח צריכה לעשות זאת? היא הביאה מאיפשהו בן אדם שכיביכול היה בצומת ובהתחלה טען שאני אשם אבל אלרי זה בכלל לא ידע באיזה רכב ההיתי... מה אני עושה במצב הזה ?? תודה מראש
  12. ברצוני לעשות החלפה חלקית של שמן גיר בהונדה סיוויק 2005 (140 ק"מ) עכשיו יש לי שלוש בקבוקים של השמן גיר המקורי של הונדה (כול בקבוק 946 מל') זה יספיק לי? או שצריך עוד אחד ? לפי מדריכים באתרים מחו"ל הבנתי ששלוש זה מספיק אבל בכול זאת אני ההיתי שמח לשמוע ממישהו שעשה את זה... תודה מראש.
  13. וואו תודה רבה על התגובות , שלומי אני מאשדוד. ממש עזרת לי עם האתר . וקצת לא הבנתי לגבי הפילטר שמן, כתבת שצריך כלי מיוחד, בסרטון הוא פשוט מסובב אותו עם היד... או שלא הבנתי נכון לגבי הכלי לפתיחת פילטר שמן
  14. שלום רב, ליפני כחודש רכשתי לעצמי הונדה סיוויק 2005. עכשיו השאלה היא אם אני רוצה להחליף לרכב את הדברים הפשוטים יחסית בעצמי, כמו נוזל קירור,שמן מנוע,פילטר שמן,פילטר האוויר. איפה אני רוכש את כול המוצרים האלה? והאם שווה בכלל לעשות את זה בעצמי או שבאותו מכיר אפשר לעשות במוסך?
  15. אני אשמח לאיזה חוות דעת על הרכב,גיר ידני .. תודה .
  16. החלטתי ללכת על פיאט פונטו איבו ידנית, אבל נתקלתי בבעיה .. התקשרתי ללפחות 2 אנשים שמוכרים את הרכב, שני הרכבים שנת 2010 וכול אחת עם קלומטרז' שלא עובר את ה80000 אבל לאף אחד אין ספר טיפולים של הרכב. אחד אומר שהוא קנה את החלקים בעצמו כי הוא מבין בזה והלך פשוט למוסך שהוא מכיר שהתקין והחליף לו הכול. עוד אחד טוען שיש לו מוסך של חבר שפשוט החליף לו כול מה שצריך ... יש טעם בכלל ללכת לראות רכבים כאלה???
  17. האמת זאת דיינמיק 1.4... זא רמת איבזור בסדר?
  18. כן אני יודע שאני משלם על הבדיקה אבל... אין דבר כזה שהמוכר מתחייב על בדיקה או משהו כזה? שאם יש בעיה בגיר או במנוע אז הוא משלם.. לא? ותודה אני אגיד לו לגבי העניין עם הטיפולים
  19. הרכב ידני וכן הוא טוען כול הטיפולים הקטנים היו באותו מוסך ורק טיפולים גדולים היו במוסך מורשה... שאלתי אותו אם הוא מוכן להתחייב הוא אומר לי שהוא מוכן להתחייב מולי אבל לא לשלם את הבדיקה.. לא הבנתי מה זה אומר
  20. דברתי עם המוכר הוא טוען שיש לו קבלה מטיפול 30000 האחרון . הרכב עבר 110000 האם זה מספיק ?? הוא אמר שהוא מוכן להתחייב בבדיקה מולי אך לא לשם עליה ... ללכת על זה? איך זה נראה לכם?
  21. xxnikitxx
    רכב ראשון 40K
    מה בחינת האמינות שתיהן אמינות באותה רמה? או שיש לגיר של בראבו בעיות?או הטורבו? הטיפולים יותר יקרים?
  22. תראו חזרתי מחו"ל ואני מעוניין להביא רכב סביבות ה40 - 45 אלף. יש לי יחסית הרבה נסיעות בין עירוניות . אני מתלבט בין פיאט פונטו גרנדה לפיאט בראבו. אני נוטה לכיוון גיר ידני מה שיש לפונטו אבל אין לבראבו (זאת אומרת חיפשתי אבל אין למחירה) ,פונטו גם הרבה יותר זולה. אבל הבראבו חזקה יותר ולדעתי נראת הרבה יותר טוב אך עם גיר רובוטי מה שמפחיד אותי במיוחד מבחינת תקלות כולשהן, יש לה גם את הטורבו שהטיפול בו בטח גם יקר. אני מחפש מבינהן רכב שהטיפולים יהיו זולים יחסית ,אמינות,שתיהיה מרווחת ומחיר ביטוח שלא יהיה בשמיים. לא מחפש ביצועים או משהו העיקר שתעלה עליות כמו שצריך. אם תוכלו לייעץ על מה עדיף ללכת אני אשמח מאוד. תודה מראש.
