BoomWuk
כל מה שפורסם על ידי BoomWuk
  1. שלום לכולם, נתחיל מזה שאני לא כזה מבין במולטימדיה ברכב, אז אשמח אם תתנו לי חוות דעת על הרמקולים והרדיו-דיסק שבחרתי. ראשית יש לי התלבטות בין שני אלו (המחיר הוא זהה לשניהם, אך לא מצאתי הבדל בינהם) רמקולים: 1. Pioneer TS-A6975R 6X9 http://alexsander.co.il/product.aspx?p_id=15493 2. Pioneer TS-A6975S 6X9 http://alexsander.co.il/product.aspx?p_id=14674 רדיו דיסק: Pioneer MVH-X175UI http://alexsander.co.il/product.aspx?p_id=16379 תודה רבה.
  2. עדיף כל 10,000
  3. אגן השמן נמצא מתחת לרכב? או שאני יכול להגיע לחיישן על ידי פתיחת מכסה המנוע
  4. שלום לכולם, האם יש מוסך טוב ואמין באשקלון? ברשותי סיאט איביזה 2012. (שמעתי על מוסך א.א האם מישהו טיפל שם ברכב ויכול לרשום חוות דעת?) תודה.
  5. אתמול בבוקר כאשר הנעתי את הרכב הנורה דלקה לי, לאחר מכן כיביתי את הרכב ובדקתי שמן, כשהנעתי לאחר הבדיקה הנורה נעלמה לי. היום שוב פעם באמצע נסיעה היא נדלקה לי, וגם הרגע כאשר המנוע פועל הנורה דולקת.
  6. הרגע בדקתי, יש מספיק שמן...
  7. תודה רבה לך, אני כבר חששתי שעשיתי נזק.
  8. האם אני יכול להניע ולנסוע למוסך הקרוב למרות הנורה שדולקת?
  9. הנורה בצבע צהוב/כתום אך לא באדום ללא הפס מתחת. היא דולקת לי באופן קבוע ברכב.
  10. כן היא דולקת קבוע הנורה בצבע כתום. טיפול אחרון בוצע ב- 80,000 כרגע הרכב על 88. הנורה היא בצבע כתום, זאת נורה כמו של אלאדין. האם מה יכול להיות הבעיה במצב כזה? - חייב לציין שהנורה נדלקה לי באמצע נסיעה, ולמרות זאת המשכתי לסוע כ- חצי שעה ברכב. האם עשיתי נזק למנוע?
  11. שלום לכולם, היום נדלקה לי נורת שמן בלוח השעונים למרות שיש לי מספיק שמן, מה יכול להיות הבעיה?
  12. האמת שלא כזה שמתי לב אני חושב רק לאחר שאני משלב את ההילוך ונוסע לאחור. שוב פעם יכול להיות שגם כאשר אני עומד ומסובב במקום
  13. אין רפידות באיביזה שנת 2012 זה בלמי תוף אחוריים, רפידות ודיסקיות קדמיות החלפתי לפני חודש שמתי חדשים.
  14. שלום לכולם, היום שמתי לב לרעש מוזר ברגע שאני מסובב את ההגה שמאלה או ימינה בעת רברס - רעש של חריקה. חייב לציין שהרכב נקנה לפני כחודש אחרי בדיקה, ושם לא צוין כלום לגבי הרעש הזה בעת רברס. מה ויתכן הבעיה? האם זו בעיה בכלל?
  15. תודה רבה, הבעיה היא בתאורת לוחית רישוי. אחליף בהקדם!
  16. ברשותי איביזה שנת 2012 בצבע שחור, בבוקר בלתי אפשרי להכנס לרכב. ביררתי במרכז הציפויים אם מישהו מכיר שאפשר לעשות השחרה אמריקאית כפי שהם אומרים, לכל הרכב שזה סביבות ה- 500₪.
  17. שלום לכולם, כבר כמה ימים שברכב שלי (איביזה 2012) דולקת לי ״נורה שרופה״ בלוח השעונים, הדבר המוזר שזה מופיע לי לשעה חצי שעה ואז מתכבה ושוב חוזר, בדקתי את כל התאורה ברכב, ברקסים, אורות ערפל, אור גבוהה וכו׳ ואין נורה שרופה ברכב. כמו כן עברתי טסט זאת אומרת שאין מצב שיש לי נורה שרופה שלא שמתי לב אליה. האם מישהו נתקל בבעיה? איך מתקנים אותה?
  18. 90,000 בערך
  19. גם לי יש אותה בעיה רק בשני הפנסים, יש לי את החלקים אך הם שבורים (ללא קליפסים) אני גם כמוך לא מצאתי בשום מקום...
  20. תודה על תגובתך, אני מעוניין בעקרון להשחיר רק מקדימה חלונות נוסע ונהג, וגם מאחורי רק נוסעים. אז זאת אומרת שמקדימה אני יכול עד % מסויים? ומאחורה יכולה לגמרי שחור?
  21. היי לכולם, האם למישהו יש תשובה סופית אם אפשרי לפי חוק לשים חלונות שחורים ואם כן אז כמה % מקדימה ומאחורה.. תודה רבה.
  22. סיאט איביזה 1.4 2012 אני עוד לא סגור על איזה מוסך ללכת (אשדוד-אשקלון) הטיפול כולל את מה שרשמתי מלמעלה.
