Pavel Yasko
כל מה שפורסם על ידי Pavel Yasko
שלום לכולם, יש לי סקודה פאביה 2016 שבאה עם רמקולים קידמיים ואחוריים מהחברה. לפני כשבוע התקנתי קומפוננטים audio system hx 165 sq, ומגבר של DLS כלשהו לא זוכר את הדגם אבל גם משהו טוב. המתקינים ניתקו לי את הרקולים האחוריים כדי לבדוק משהו ולא חיברו בחזרה. אחרי שדיברתי עם דוד שלי שהוא במקרה גם שותף העסק הזה הוא אמר שעדיף.לא לחבר את הרמקולים האחוריים למגבר בגלל שההבדל בין הרמקולים הקידמיים והאחוריים הוא שמיים וארץ מבחינת מתח וחוזק, אז אמרתי לו אולי לחבר ישירות למערכת בלי לחבר למגבר (כמו שהיה לפני כן), אז הוא אמר שגם זה לא מומלץ בגלל שהם עלולים לשלוח אות למגבר ולפגוע בו. שמעתם על משהו כזה? כי הסאונד מהרמקולים האחוריים ממש חסר לי (הסוראונדד). תודה!!!
נמצאים באשדוד באיזור תעשייה. בסוף שמו לי מגבר יותר חזק (dls) לא זוכר את הדגם אבדוק מחר, הרמקולים איכותיים? כי ממש שהבנתי מתגובות של אנשים בחול ולפי מה שהסבירו לי שם הם איכותיים). בגלל שבמגבר היותר חזק יש קונוורטור מובנה יותר חזק אז עכשיו הכל עובד ולא צריך את הקופסא הזאת.
לקונוורטור שאמרתי קוראים mdlab sq6.
כן כמו שהבנתי, למרות שעם המגבר הזה לא צריכים מנחתים אבל עדיין שמים כי הרמקולים לא מקבלים כוח, משהו מפגר. איך מסבכים את רכבי הvag האלה, שיהיו לי בריאים. ואריק, ברור שאצל מתקין, 6 אפילו, חזרתי אתמול אחרי שהשארתי את הרכב ל6 שעות שם אני נכנס למוסך 6 אנשים שוברים את הראש על הרכב שלי, פירקו חצי רכב.
טוב חברה תקשיבו, בחיים שלי לא חשבתי שכלכך בעיה להתקין מגבר אבל מסתבר שחשבתי לא נכון. אז ככה, בעקרון התקנתי רמקולים של Audio Systems hx 165 sq, התקנתי מגבר של zapco מה שרשמתי בתחילת האשכול, מסתבר שהמחשב רכב מגביל את המתח ברכב ל3 וואט (מערכת מולטימדיה מקורית , מזגן וכל השיט הזה בקיצור שצורך חשמל), מפה לשם זה ממש לא הספיק אפילו למגבר שאמור להגביר את הרמקולים.. אמרו שבחיים לא נתקלו במשהו כזה. ניסו לחבר קונוורטור למגבר שכמו שהבנתי שהופך מתח נמוך ליותר גבוה וככה מספק למגבר יותר מתח, הרמקולים התחילו לעבוד כמו שצריך(הקונוורטור זה מנחת לא?) כי כל הקטע שבמגבר הזה יש כבר מובנים, בקיצור מישהו נתקל במשהו כזה בעבר? מדובר על סקודה פאביה 2016.
כולל העברת חוטים, הכל. אמרו עבודה של כמה שעות טובות. זה פשוט נשמע לי הזוי שעל מגבר שעולה 850 שקל לשלם 800 שקל התקנה וחיווט.
שלום לכולם, יש לי סקודה פאביה 2016. רציתי לדעת כמה בערך עולה להתקין מגבר? ומה אתם אומרים על מגבר של zapco st 4x sq? אמרו לי להתקין את המגבר יעלה לי 800 שקל, זה פאקינג מחיר פסיכי לדעתי, מה אתם אומרים? מצד שני אני יכול פשוט לקנות קיט ולהביא לחבר להתקין ולזרוק לו איזה 200 שקל וכוס בירה בפאב. מה אתם אומרים?
שלום לכולם, אני מעוניין לעשות שדרוג קטן למערכת שלי באוטו ורציתי לדעת מה זה DSP כי שמעתי שזה משפר את הסאונד. תודה.
שלום לכולם, יש ברשותי סקוה פאביה חדשה שנת 2016 ואני מעוניין להחליף לה נורות בפנסים הראשיים, בערפל בתחתונים והנורות של לוחית הזיהוי מאחורה. מה שאני יודע זה אם אשים משהו לא מתאים תדלק לי נורת אזהרה בלוח מכוונים, מה שאני לא רוצה. אני צריך המלצה לדגם ספציפי לנורות בצבע לבן שיחליפו את ההלוגן הרגילות שלי (H7) וכמובן יתאימו למחשב של הרכב (עדיפות לקישור לאיביי). חבר אמר משהו לגבי CANBUS, כמו כן כמובן שאני לא רוצה שהנורות יסנוורו. תודה רבה!
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
תקשיב, יש אבל הבדל בין צריכת דלק של רכב חדש לבין רכב שעבר כבר 5000 קילומטר למשל? כי השאלה המרכזית שלי היא האם יהיה שיפור בצריכת הדלק עם הזמן.
שלום לכולם, יש לי סקודה פאביה 1.2 tsi חדשה, הרכב חדש, פחות מחודש על הכביש, עבר 500 קילומטר והצריכה שלו מטורפת פשוט! עם לחיצות פה ושם יצא לי 8.9 קמ לליטר! עכשיו כשאני פחות לוחץ בשביל להריץ את הרכב כמו שצקיך אחרי שהבנתי שעשיתי טעות שקרעתי את הרכב על ההתחלה, הצריכה ירדה אבל עדיין די גבוהה, לפי אנשים שיש להם את אותו הרכב הם מדווחים על 15 קמ לליטר, אצלי עדיין בהרבה יותר. בכל מקרה, השאלה שלי היא האם צריכת הדלק תירד בהדרגה? רכב חדש אוכל יותר דלק?
אחריות מנוע וגיר בסקודה פאביה 2016
Pavel Yasko פרסם הודעה בנושא של Pavel Yasko בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני ירים צלצול מחר וישאל, בכל מקרה אני מקווה שסידרו את הבעיות של הDSG7 =.=" מה אתם אומרים? -
אוקי תודה רבה חברים,
שלום לכולם, יש לי סקודה פאביה 2016, עכשיו אני יודע שיש שנתיים אחריות על כל הרכב, השאלה שלי היא כמה אחריות יש לי נטו על המנוע והגיר? תודה.
לא הגזמתי, אבל משכתי כמה פעמים לסלד מירבי, ממש פעמים בודדות, אולי כמה 4 דקות בסלד מירבי מקסימום במצטבר מאז שקיבלתי אותו.
שלום לכולם, רציתי לדעת מהם ההשלכות על הרצת רכב חדש לסל"דים גבוהים ב300 הקילומטרים הראשונים ? קראתי שלא מומלץ לעבור את ה3000 סלד ב1500 הקמ הראשונים, אבל תכלס מה יכול לקרות אם כן?
לחץ אוויר בצמיגים בסקודה פאביה 2016
היה 40, הורדתי ל32 כמו בכל רכב שנהגתי בו עד היום. אתם לא חושבים שזה יותר מדי ה35-45 האלה? מרגישים כל דבר קטן על הכביש.. -
שלום לכולם, יש לי סקודה פאביה 2016 16/45/215 כמה לחץ אוויר אני צריך? כי אין לי את המדבקה של הלחץ הדרוש בדלת.
סמארטלינק בסקודה פאביה 2016
Pavel Yasko פרסם הודעה בנושא של Pavel Yasko בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אוקי אז ככה, הצלחתי להפעיל את האנדרואיד אוטו, מופיע לח שם רק גוגלמפס, גוגל מוזיק, וטלפון. השליטה ממש לא נוחה וכמו כן המקדלת רק באנגלית בגיפיאס וההשליטה בvoice לא עושה כלום, אני מדבר זה כביכול שומע אותי אבל לא רושם בפועל שום דבר. -
מתי שאני מחפש את המכשיר למירורלינק אחרי כמה שניות זה רושם לי (mirrorlink has limited availability with this mobile device) יש לי גלקסי 6 עם גירסא 5.1.1, ממש מוזר באמת, לגבי האנדרואידאאוטו, ניסיתי אתמול ופשוט האפליקציה קורסת וזה יוצא ממנה ולא עושה כלום. -
עדיתי את זה אולי 30 פעם אתמול, לא סתם פתחתי אשכול, בדקתי בכל מקום אפשרי ולא מצאתי פתרון. -
שלום לכולם, אתמול קיבלתי סופסוף את הסקודה שלי אחרי חודש וחצי של המתנה. רכב אש מאוד נהנה ממנו רק הבעיה היחידה היא שיש לי שמץ של מושג איך משתמשים בסמארטלינק הזה. הסמארטלונק הזה כולל בתוכו (מירורלינק, קארפליי ואנדרואיד אאוטו), הדבר היחיד שעובד בישראל מתוך אלה הוא המירורלינק. ראיתי סרטונים ביוטיוב שפשוט צריך לחבר את המכשיר דרך הUSB לרכב ופשוט להכנס למירורלינק, אז זהו שעשיתי את זה ולא מופיעות לי שום אפליקציות ואני לא מצליח לשקף את המסך של הפלפאון על המוחטימדיה כמו בכל הסרטונים שראיתי, הייתי צקיך לבד להוריד כמה אפליקציות שתכלס לא מביאות לי כלום, אין לי ג'יפיאס אין לי כלום. בסרטונחם ראיתי שיש לכולם גוגל מפס ועוד כל מני אפליקציות שלי תכלס לא מופיעות, ושוב, לא משנה על מה אני לוחץ שם זה לא משקף לי את המסך של הפלאפון על גבי המולטימדיה. יש אולי למישהו פתרון? תודה רבה!!!
