yanivm26
כל מה שפורסם על ידי yanivm26
  1. תודה אחי, תגיד היכן בדרך כלל יושב היחידה של המרים שמשות.
  2. אצלי המרים שמשות הגיעה אם הרכב מהחברה אני בספק קצת בקשר להתקנה מקומית, מה שגם מרים חלונות פשוט בשנתון שלי היה מרים את כל החלונות יחד אצלי ברכב כל חלון עולה בנפרד.
  3. שלום. יש לי סובארו B4 שנת 2007 לאחרונה לאחר שאני נועל את הרכב החלונות לא נסגרים לבד, בהתחלה זה היה קורה מדי פעם עכשיו זה קבוע לא עובד. אודה אם מישהו יכול לעזור לי או להדריך אותי.
  4. ראיתי את הקישור הזה לפני שפרסמתי, ברכב שלי זה לא ממוקם שם. תודה על העזרה
  5. היי, יש לי בעיה ברכב שהוא מתחמם כי המאוורר לא נכנס לפעולה. לכן אני נוסע תמיד עם מזגן גם שלא צריך כי אז המאוורר עובד תמיד והרכב לא מתחמם. אודה לעזרה היכן נמצא החיישן טמפרטורה שאמור לתת את ההוראה להפעלת המאוורר כי אני לא מוצא אותו. תודה.
  6. הוספתי תמונה של המדיד ה
  7. היי ברק, הורדתי אפליקציה חדשה לא חינמית בכסף, יש שם יכולת לבדוק את כל החיישנים כולל MAP, LAMBADA, O2, ועוד מלא. מה אמורה להיות תוצאה תקינה בבדיקת MAP?
  8. היי ברק, יש לי באפליקציה של יכולת לראות נתונים של MAP, לגבי המחיקה זה כמו שאמרת אני מוחק וישר התקלה מופיעה שוב מה אתה ממליץ לעשות?
  9. היי מאז שנדלקה לי הנורה שוב מופיעה לי תקלה P2432 שאומרתSecondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Low ולא ניתן למחוק אותה מהמחשב מה ניתן לעשות? עזרה בבקשה
  10. טוב הנורה נדלקה שוב בדקתי שוב את המדדים והם זהים לקודמים מה ניתן לעשות?
  11. תודה אבל השתמשתי באפליקציה של PISTON לאחר המחיקה הוא לא היה מראה לי את התקלות. אבל תודה רבה על כל העזרה.
  12. טוב אז ככה עשיתי את הבדיקות מקווה שנכון אלו התמונות מאפליקציה של PISTON: תמונה של התקלה ושל המדדים ואלו התמונות מאפליקציה של TORQUE: כמובן כל התוצאות פה הם שהרכב במצב סרק. יש לי אז כמה שאלות: 1 מול מה אני משווה את התוצאות כי לא הצלחתי למצוא את הנתונים באוטודאטא. 2 בזמן שביצעתי את הבדיקות היה משהו מוזר באפליקציות אני רואה שקיימות התקלות אך הנורה של בדיקת מנוע הייתה כבויה והבקרת שיוט הפסיקה להבהב מה זה אומר??
  13. תודה על כל העזרה בלאק ממבה, אין לי מחשב ברמה של בדיקת גרפים יש לי דונגל בלוטוס שאני מתחבר אליו עם אפליקציה מהפאלפון ואני יכול לראות רק חיווי תקלות ולמחוק אותם. אולי אתה מכיר איזה תוכנה למחשב או אפליקציה למכשיר שיודעת לעשות את הבדיקות האלו. תודה.
  14. לגבי האיפוס תקלה יש לי יכולת לאפס דרך המחשב לפי זה ראיתי את המספר תקלה. כל פעם שאני מאפס את התקלה אחרי נסיעה קצרה המנורה שוב חוזרת, ושאני בודק כל פעם מופיע לי תקלה P0410 שהיא אומרת Secondary Air Injection System Malfunction, או תקלה P2432 שאומרת Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Low לפי אוטודאטא. נראה לי ששני התקלות קשורות לאותו המערכת. אני מפחד שלא יתחילו להחליף סתם חלקים במוסך עד שימצאו את הבעיה ואני אשלם הרבה כסף.
  15. תודה ברק, אבל מצאתי תמונות באינטרנט וראיתי שהמערכת בנויה ממשאבה שממנה יוצא צינור גומי שמתפצל לשני מזרקי אוויר ומהם יוצאים שני צינורות מתכת אשר מתחברים למנוע. אז בדקתי את כל הצינורות והחיבורים ע"י מים וסבון שהשפרצתי על כל הצינורות והחיבורים ולא ראיתי איזה בריחה של אוויר אז מה זה יכול להיות עוד. ולשאלתך בלאק ממבה בדקתי גם את כל הנתכים בתא מנוע ולגבי ההיסוס בהאצה של הרכב אז רק שאני פותח מהמקום בפול גז יש לי את זה, בהאצות ביניים אני לא מרגיש.
  16. יש לך אולי תמונה הוא משהו שאני אדע איך ניראת משוואת אוויר בכדי שאני יעקוב אחרי הצינורות? תודה.
  17. היי, לגבי הבדיקה של הנתיכים הכל תקין, לגבי הבדיקה של התקלה בקישור מעלה אז מופיעה רק הקוד P0410 שאומר כשל במערכת הזרקת אוויר משנית. התקלה P2432 לא מופיע שם מישהו יכול להסביר לי גם מה כשל במערכת הזרקת אויר. תודה.
  18. היי, נדלקה לי המנורה של התקלת מנוע והמנורה של הבקרת שיוט מהבהבת. לאחר חיבור לבדיקת דיאגנוסטיקה הראה שיש תקלה מספר P2432. לאחר איפוס התקלה ונסיעה קצרה שוב נדלקה המנורה ולאחר בדיקה חוזרת הופיעה תקלה P0410. מה אומרות התקלות האלו? תודה.
