Salvador King
כל מה שפורסם על ידי Salvador King
  1. מה בדיוק התערפל לך בדיוק תקרא טוב ותבין ששאלתי האם זה שאין פיוז מהמצבר למגבר גורם לכך שהיא לא תעבוד ובנוסף איך אני יכול לדעת איזה מהחוטים הולכים לסאב ואילו למגבר (2 זוגות חוטים של רמקולים)
  2. אז ככה קניתי רכב חדש ואני רוצה לחבר את המערכת שיש ברשותי ראיתי כי ברכב החדש יש כבר חוטים מאחורה של rca,רימוט,פלוס, מינוס, ועוד 2 זוגות של חוטים של רמקולים נסיתי לחבר את המערכת ללא פיוז מהמצבר לצורך בדיקה שהכול מחובר אבל זה לא עובד ואני גם לא בטוח שחיברתי נכון אכן יש תאורה מהמגבר אבל יכול להיות שלא חיברתי נכון כי אין לי גם מושג איזה מהחוטים של הרמקולים הולכים למגבר ואיזה לסאב יש רק 2 זוגות כנראה שמאחורה הם לא מחוברים כלל האם יכול להיות משום שאין פיוז הוא לא עובד או שיש שיטה לבדוק איזה מהחוטים הוחכים למגבר ואיזה לסאב ואל תשלחו אותי למתקין הייתי כבר אצל כמה כולם דורשים מעל 500שקל וחלקם אפילו יותר בעד חיווט מחדש שלא לצורך על עבודה של 10דקות אצל בעל מקצוע תןדה לעוזרים
  3. כן......
  4. אחרי כמה דוחות על רעש בלתי סביר מהאגזוז,לטענת השוטרים מה שלא כל כך נכון הרי ברימוס יש יותר באס מרעש ודיי שקט ביחס לאחרים הוצא לי לשים משתיק כמה זה אפקטיבי, ומאיפה אפשר להשיג??? תודה לעוזרים
  5. מדובר בסיוויק 96, בלחיצה על הבלמים נשמע רעש כאילו ה abs נכנס לפעולה למרות שמדובר בבלימה שטחית ולא חזקה בכלל, כמוכן הדוושת בלם רועדת קצת מתי שזה קורה, הנורת abs לא נדלקת בבלימה אציין שהרכב אכן עוצר כמו שצריך הוחלפו לפני כחודש צלחות+רפידות קדימה מה יכולה להיות הבעיה?? תודה לעוזרים
  6. שלום לכולם למבינים במנוע y8 השאלה שלי היא כזאת במידה והחליף את הרצועה לבד, האם נועל טיימינג אוניברסלי יעשה את ההעבודה ללא שום כיוונים או שחייב לכוון והאם אוכל לעשות זאת ללא הורדה של הפולי מנוע
  7. שאלה האם ציפוי פנסים בגוון נאו כרום אינו חוקי על הכביש? ועם שוטר יכול להוריד לי את הרכב מהכביש על זה? וגם אותה השאלה על וו גרירה אחורי jdm והאם אני מוריד אותם בפני השוטר האם הוא רשאי לא לתת לי דוח
  8. האלן חברה שמתי לב לאחרונה כאשר המנוע קר בתחילת נסיעה העברת הילוך מ ראשון לשני הולכת לא כל כך חלק ומלווה ברעש חריקה קל לעומת זאת משלישי לשני דיי בסדר לאחר נסיעה של משהו כמו 15דק הקושי בהעברה נעלם וכנל גם רעש החריקה הבנתי מזה שאולי השמן בגיר כבר עשה את שלו וכמובן הוחלף ביום שישי האחרון שמן גיר קסטרול 75/90 אבל עדיין אותה הבעיה יש למישהו עצות לדבר הזה??
  9. שלום ברשותי רכב שנת 96 ואני צריך לעשות טסט השבוע, לפני חצי שנה הטופס הרישוי היה רשום שאני מחוייב באישור בלמים,ועכשיו בטופס שקיבלתי בדואר לפני שבועיים לא רשום כלום האם האישור בלמים שהבאתי לפני חצי שנה תקף גם היום? או ששוב פעם אצטרך להוציא טופס חדש ומה זה בדיוק אישור או טופס רכב מיושן ומאיפה אני מביא אותו?
  10. היום שמתי לב לנוזל קירור מתחת לשטיח של הנהג וכבר זמן מה שאני מאבד כמויות מים קטנים רציתי בגדול לדעת כמה אמור לעלות כל עניין החלפת הרדיאטור כולל עבודה ובנתיים איך אני מבטל את הרדיאטור בכלל, צילמתי תמונה איפה אני בדיוק אמור לעשות ר למנוע כדי שהמים לא יכנסו לרדיאטור? תודה לעוזרים
  11. עשיתי היום טיפול לרכב, ושמתי לב שהיה חסר מים ברדיאטור (ובמיכל עיבוי היה ריק לגמרי) בסה"כ הוספתי משהו כמו ליטר נוזל קירור האם בתקופה של 4 חודשיים זה דבר נורמלי לאבד כמות כזאת? אני רק יציין שיש ברכב הדרסים ללא מגן חום ודיי חם בתא מנוע, מה כדאי לבדוק במצב כזה? תודה לעוזרים
  12. Upupp
  13. חשבתי לרכוש הגה ספורט לרכב, עכשיו מלבד זה שההגה עצמו נראה יפה ונותן הרגשה ספורטיווית? האם יש יתרון כלשהו בדבר הזה? והאם כבר והחלטתי להרכיב, בזמן הפירוק/הרכבה של ההגה יש צורך בכיוון כלשהו או שמספיק למרכז את הגלגלים לפי העין ורק לאחר מכן להרכיב את ההגה? תודה לעוזרים
  14. תודה גבר
  15. מישהו יכול להוציא לי בבקשה מהאוטודאטה מידע על כמות גז ושמן לסייויק 2008 סדאן?? תודה רבה
  16. היום הוחלף מדחס מפירוק בפעם השניה. המזגן לא מקרר במידה מספקת. החשדות שוב הולכות לכיוון המדחס. אני רק אציין שבפעם הבאה זה יהיה מדחס חדש, לפי המכונת מיחזור בבדיקת לחצים רכב מונע עם ac השעון לחץ גבוה במכונה רוקד. האם זו אינדיקציה מדוייקת למדחס תקול או שיש עוד דברים שכדאי לבדוק קודם? תודה לעוזרים.
  17. מישהו יכול להוציא לי מהמחשב או מאיפשהו כמה שמן אני צריך לשים למדחס בהונדה? סייויק 96 מנוע y8 תודה
  18. מישהו יודע אולי במה אוכל להשתמש על מנת להדביק את הכיסוי בד לדשבורד? כמובן שאני לא ישתמש בדבק 3 שניות בשביל לא להרוס את הדשבורד השתמשתי בדבק דוצדדי אבל מה שקורה זה בחום הוא מתחיל להיתקלף יש הצעות?
  19. הדבקתי את הכיסוי לדאשבורד עם דבק דו צדדי הבעיה שבחום הדבק מתחיל להתקלף ולא יעיל בכלל יש איזושהיא אלטרנטיבה להדביק את הכיסוי מבלי לגרום נזק לדאש? ועל הדרך אני רוצה להוריד את הדבק הבעיה שנשאר סימני דבק, וחלק מהמדבקות פשוט לא יורדים מה אופציות מבלי לקנות תכשירים מיוחדים תודה לעוזרים
  20. יש לי פילטר פתוח עשיתי לו ניקוי לפני חודש הפלאגים הוחלפו לפני חצי שנה ועשיתי להם ניקוי חול לפני חודשיים
  21. קורה לי לפעמים בתדירות דיי נמוכה אבל עדיין מעיק, אני נותן סטרטר הרכב מניע כאילו הוא חנוק על טורים נמוכים וכמעט כבה לאחר 2-3שניות מתייצב וחוזר לסלד תקין, מה יכולה להיות הבעיה?
  22. יש לי בעיית הנעה ברכב לפעמים שאני בא להניע אני שומע תיק" כזה קטן במקום הסיבוב הרגיל ששומעים מהסטרטר רק אחרי 2-3 פעמים הרכב מניע רגיל אני רק יציין שזה יכול לקרות לי אחרי שעה שלא נגעתי ברכב וגם אחרי דקה, המצבר נבדק ויצא תקין מה עליי לבדוק?? תודה לעוזרים
  23. תודה גבר
  24. מישהו יודע אולי למה משמש הדבר הזה שסימנתי בעיגול? שאני לוחץ עליו השלט פשוט מצפצף ועם אפשר ספר להורדה של המערכת של האזעקה תודה לעוזרים
  25. לפני כמה דקות יצאתי לרכב להחליף משהו ושמתי לב למרות כמות החום שיש בחוץ בהפעלת המנוע, המאורר של הרדיאטור כלל לא נכנס לפעולה לאחר מכן הדלקתי מזגן לאיזה חמש דקות ולפי מה ששמעתי הוונטה של הרדיאטור צריכה לעבוד מתי שאני מדליק גם מזגן, זה נכון הדבר הזה? הגיוני בכלל שהיא לא עובדת בחום הזה המד חום קצת לפני החצי
