Eli158
כל מה שפורסם על ידי Eli158
  1. זה לא מוצא כלום באיביי ,אפשר יותר פרטים במה מדובר ?
  2. אני מחפש מקום שבו אפשר לקנות במחיר טוב מדבקות לחלונות כהים, בחול או בארץ ,רוב המקומות שעושים חלונות לא רוצים למכור ואם כן אז במחיר שכבר שווה לעשות שם את העבודה ,אני יודע לעשות את העבודה ומוצא רק טפטים זולים ב20 שקלים . עדיפות ל30 אחוז ,באיביי לא מצאתי משהו מעניין וגם לא יודע איך האיכות ,הזמנתי בעבר משהו מאוד טוב ממוכר מאוסטרליה אבל כבר לא מוצא את הפריט שלו -המחיר היה 160 עם משלוח איכות ממש טובה
  3. תודה לכם על התגובות אכן קיבלתי כאן הרבה חומר למחשבה אך הקושי הוא עבור אחד כמוני שלא מבין בחשמל,לעבד את הנתונים ולהסיק מסקנות נכונות מסתמן שכן יכול להגרם נזק למצבר ,השאלה אם מדובר בנזק בלי הפיך ,אם כך אולי עדיף לשקול אלטרנטיבות אחרות אני מאמין ומקווה שהיום ניתן למצוא אלטרנטיבות לדברים מהסוג הזה, רק צריך להבין מהי העצה הכי טובה שבמקרה שטעיתי תגרום לי כמה שפחות נזק מכל המובנים
  4. טוב אני מבין שהכי טוב לעשות בדיקה כזאת : לקנות בוסטר,זה תמיד יהיה שימושי בשלב כל שהוא לחבר את המצלמה לבדוק איך זה עובד אם זה מפתקד כמו שצריך אשאיר ,אם לא אבצע בדיקה עם המצבר ,במידה המצבר ייחלש אניע עם הבוסטר ואטעין את המצבר ,כנראה שהדרך היא ניסוי וטעייה תתקנו אותי אם אני טועה
  5. עשיתי חיפוש באיביי מצאתי כל מיני אבל כולם עד 100 שקלים לא ראיתי משהו איכותי במיוחד במחיר שציינת בכל מקרה לא עדיף כבר את הבוסטר שמניע גם את הרכב ? כי מצאתי אחד של 50 אלף מיליאמפר והסוללות מה שראיתי היום 30 מה זה אומר העמסה של המצבר ואיזה ציוד צריך ? יש לי מטען מצברים ואם צריך אקנה את המכשיר שמודד מתח ,זה באמת כזה מסובך ?
  6. תוכל לתת מידע על המצלמה הזו ? מה זה אומר מצלמות תמיד לאן זה מחובר? אם כן ,זה לא מרוקן את המצבר ? נראת מצלמה איכותיתי הייתי שמח לשמוע קצת פרטים
  7. תודה לכם על התגובות ממה שאני מתחיל להבין נוצר רושם שלא צריכה להיות בעיה בחיבור למתח המצבר אבל עדיין לא הצלחתי להבין איך אפשר לדעת מה מצב המצבר שלי כדי שאוכל לבדוק אותו לאחר 24 שעות עבודה של המצלמה הבעיה שאני כמעט ולא נוסע ברכב אלא רק נסיעה של 5 דקות ביום לעבודה וחזרה וכמעט לא יותר מזה לכן אני מנסה לדעת את הנתונים של המצבר שלי עכשיו ולאמת אותם לאחר הצילום ושוב לבדוק לאחר כמה נסיעות לוודא שהצלחתי להחזיר את המצבר לקדמותו במידה והנתונים שאמצא לא יהיו תקינים אצטרך ללכת עם האופציה של סוללה ,אם יש אחת של 50אלף מיליאמפר מסתמן שזה פתרון אידיאלי יותר כך המצבר לא יהיה בסיכון מה דעתכם ? גם מה לגבי המטען הסולארי ?
  8. עוד משהו שאולי יכול לעזור, מטען סולארי http://www.amazon.com/30000mah-Portable-Solar-Panel-Power/dp/B00HPC170I אולי תהיה אפשרות לשלב את הסוללה מהקישור השני יחד עם המטען הסולארי כך שזה יוכל לפעול יותר זמן קראתי שמצלמה צורכת 200MA בשעה ,בהנחה שזה נכון אני מבין שבוסטר של 50000mA יחזיק בערך עשרה ימים שהמצלמה תהיה פעילה האם זה נכון ?
  9. מודה לך על התגובה, 329 עמודים קצת יותר מדי בשבילי אני יכול להודות שהפסקתי בעמוד 10. לפי שאכנס לפרטים הקטנים של איזה פרמטרים חשובים לי במצלמה, על אף עדויות שזה אמור לעבוד כמו שצריך בחיבור ישירות למצבר, אני צריך לעצמי את הוודאות המוחלטת לגבי מה הולך להיות עם זה לכן אני רוצה לשאול- (אציין שאין לי כלל ידע בחשמל כך שיתכן שאשאל דברים בסיסיים מאוד ומי שרוצה לעזור מוזמן להגיב) *הבנתי ( מקריאה בפורום) שלמצבר ממוצע יש 55AH (שאני לא בדיוק מבין מה זה אומר) - האם יש דרך לדעת מה מצב המצבר שלי כעת ,ומהו לאחר 24 שעות של צילום ? * האם יש אפשרות לדעת כמה זמן הרכב צריך להיות מונע בשביל לשחזר את המצבר לטעינה כמו שהייתה לפני חיבור המצלמה ? *האם יש דרך לדעת לדוגמא איזה מצלמה צורכת יותר או פחות עוד פתרון שחשבתי עליו, לקנות 2 סוללות נטענות כמו שהבאתי בקישור השני וכל יום להחליף בינהם כך שאחת תיטען ואחת תהיה מחוברת ברכב כך לא יהיה חשש למצבר אך אם אדע לקבל את הנתונים ששאלתי עליהם כנראה שכן אבחר באופציה של המצבר
  10. פחות מעדיף להחזיק עוד מצבר ,גם איך הוא יטען לא נראה לי שתהיה אפשרות להטעין בנסיעות גם את המצבר שלי ועוד אחד נוסף .גם ככה בקושי יש שימוש ברכב אין סוללה חיצונית שיכולה לעשות את העבודה כמו הבוסטרים הקטנים שמוכרים באיביי ? חוץ מזה שאלתי כבר כמה מוכרים באיביי של מצלמות וכולם אמרו שזה לא יכול לעבד עם סוללה חיצונית (עד כה)
  11. שלום, אני צריך את עזרת המומחים, תיארתי לעצמי שבפורום הזה אמצא תשובות אני מתעניין באפשרות של מצלמה לרכב לצורך אבטחה גם שהרכב כבוי מאחר ואין לי גישה למצלמות אבטחה רגילות ,חשבתי להסב מצלמת דרך כזו למשל (מצורף מטה קישור ) http://www.ebay.com/itm/2-7-HD-1080P...-/400854907245 ישנם מצלמות עם פונקציה של זיהוי תנועה שרק אז מתחילות לצלם ולהקליט חשבתי לחבר אותה לחיבור שיש מתח גם בלי סוויץ אבל אני חושש שהמצבר יגמר השאלות שלי הם אולי יש מצלמה ייעודית למשימה הזו ? יש אפשרות שזה יפעל ללא המסך כדי שלא יגמור את המצבר ? עלה לי רעיון נוסף ,לחבר את המצלמה לסוללה כזו http://www.ebay.com/itm/15000mAh-Por...-/360958630014 האם זה אפשרי ? אם כן לכמה זמן זה אמור להחזיק את המצלמה ,לאחר מכן להערכתם במידה וזה מתאפשר ,לאחר לילה כמה זמן טעינה זה אמור לצרוך בשביל לעבוד לילה נוסף ? אודה מאוד לעזרתכם הדבר מאוד חשוב לי ובטוח יעזור להרבה אנשים
  12. שלום, אני צריך את עזרת המומחים, תיארתי לעצמי שבפורום הזה אמצא תשובות אני מתעניין באפשרות של מצלמה לרכב לצורך אבטחה גם שהרכב כבוי מאחר ואין לי גישה למצלמות אבטחה רגילות ,חשבתי להסב מצלמת דרך כזו למשל (מצורף מטה קישור ) http://www.ebay.com/itm/2-7-HD-1080P-Dual-lens-Car-DVR-Night-Vision-Rear-view-Camera-Recorder-Dash-Cam-/400854907245 ישנם מצלמות עם פונקציה של זיהוי תנועה שרק אז מתחילות לצלם ולהקליט חשבתי לחבר אותה לחיבור שיש מתח גם בלי סוויץ אבל אני חושש שהמצבר יגמר השאלות שלי הם אולי יש מצלמה ייעודית למשימה הזו ? יש אפשרות שזה יפעל ללא המסך כדי שלא יגמור את המצבר ? עלה לי רעיון נוסף ,לחבר את המצלמה לסוללה כזו http://www.ebay.com/itm/15000mAh-Portable-Jump-Starter-Car-Battery-Charger-Mini-Power-Bank-LED-Light-12V-/360958630014 האם זה אפשרי ? אם כן לכמה זמן זה אמור להחזיק את המצלמה ,לאחר מכן להערכתם במידה וזה מתאפשר ,לאחר לילה כמה זמן טעינה זה אמור לצרוך בשביל לעבוד לילה נוסף ? אודה מאוד לעזרתכם הדבר מאוד חשוב לי ובטוח יעזור להרבה אנשים
