ffff
כל מה שפורסם על ידי ffff
  1. אז ככה- כשאני עוצר את הרכב ומקשיב למוזיקה או מתאוורר מהמזגן -עדיף להשאיר את המנוע מונע? כי אם אכבה את המנוע הרכיבים שפועלים לא יגמרו את המצבר , ואם אשאיר אותו מונע -תהיה בזבוז דלק אז מה עושים? כדי לחסוך בדלק תודה מראש לעונים
  2. ffff
    נגמרו לי המים
    ח'ברה הכל טוב ויפה אבל עדיין לא נתתם לי תשובות (להזכירכם ,בהודאה הראשונה)
  3. ffff
    נגמרו לי המים
    זה נודע לי בבדיקה שגרתית. המנוע עובד ,החום תקין וכמובן שמילאתי מים ,רק השאלה שלי זה האם לגרור אותו למוסך ? (והיו לי עוד כמה שאלות )
  4. היי, הרכב שיש ברשותי זה דיהטסו אפלוז היום בדקתי מים ירוקים-וראיתי שהוא ריק לגמרי השאלה שלי זה 1. האם אוכל ליסוע איתו עוד כשהוא עדיין ריק? או שזה יגרום נזק לראש מנוע ,או שהנזק כבר אירע במנוע? 2 . כמה זמן מאז שהוא מתרוקן ועד שהמנוע ניזוק יש(כי ידוע לי שיש עדיין מים בצינורות ,והם שומרים על הקירור בינתייים במנוע) 3. האם לתת למוסכניק לבדוק את המנוע ?(למרות שהרכב נוסע) תודה מראש לכל העונים
  5. אתה אומר שמקבלים אותך למוסך אפילו אם אין לך שום נסיון וידע?
  6. כן , אבל כל המערכת בנגמש ,אם אני לא טועה ,ממש דומה לרכבים אולי החשמל שונה במקצת , אבל המנוע דומה פחות או יותר! ובכלל לעבוד על המערכות יתן לי קצת נסיון במכונאות , הרי מכונאות מבוסס על רעיון כללי (גלגלי שניים שמסובבים עוד גלגל ,בוכנות וצילנדר , הגה,גיר וכו') כך אני מרגיש
  7. זה שאלה יותר מכוונת למי שהיה כבר בצבא בחיל החימוש אם אני עובד בצבא כמאחזק נגמ"ש( חשמלאי ומכונאי ) במשך בערך שנה - אתם חושבים שניתן לקבל נסיון מזה לגבי איך לעבוד ולהסתדר עם מכוניות(מנוע,מרכוב ,חשמל וכל המכללים)?? ויותר מזה -אתם חושבים שיקחו אותי לאחר הצבא לעבוד במוסך ? כדרך אגב ,אין לי שום נסיון במכונאות/חשמל רכב מלפני הצבא( לא למדתי בבי"ס על נושאים אלו) תודה מראש לכל המשיבים
  8. עולה בס"לד ולא סוחב ואגב, עשיתי את מה שצביקה אמר לי לעשות
  9. אז בעצם זה ששמתי גז בעוד הרכב רועד -ולא נכבה הרכב ,אומר שהמצמד הלך?
  10. ניסיתי את מה שצביקה אמר ו... הרכב לא נכבה. אבל תסבירו לי אם הבנתי נכון-מה שעשיתי זה ששמתי הילוך רביעי , עזבתי את המצמד עד לחיבור המנוע ותיבת הלוכים (רעידה) ואז שמתי גז כשעוד הרכב עדיין רועדת -והרכב לא נכבה! (כמובן כשעזבתי לחלוטין את המצמד -הרכב נכבה בלי קשר לזה שהרגל שלי על הגז!!) זה ההבחנה הנכונה? ומה זה אומר בעצם?? תודה מראש
  11. לצביקה ומה הבעיה יכולה להיות עם זה לא הקלאץ?!
  12. תודה אנסה את זה
  13. שלום, יש לי דיהטסו אפלוז אז ככה , הרכב לא סוחב בעליות (כשאני בהילוך שני/ שלישי הרכב לא זז במהירות הנכון!) אמרו לי במוסך שהקלטש נשחק וצריך להחליף ( הוא שיחק קצת עם הקלטש וקבע קביעה זו ,בלי להכנס למערכות ולבדוק בדייקנות) היום נסעתי והאוטו עדיין לא סוחב!! שמעתי שיכולה להיות עוד בעיות חוץ מהקלטש שיגרמו לבעיה זו יש הצעות?! תודה מראש
