Omer Altshtein
כל מה שפורסם על ידי Omer Altshtein
  1. בקרת מיזוג אוויר לפולו רוב הדגמים יש צילום של החיבורים מחיר 250
  2. היי תודה על התגובה , לא ראיתי אפשרות לרכישה באתר שלהם
  3. היי חברים , יש לי גולף 2017 (mk7.5) לאחר המתיחת פנים ורציתי לשים אורות דרך לבנים התנסיתי בעברי בפיליפס דיימונד וייזן אם אני לא טועה .. רציתי לבקש את עזרתכם האם יש היום דגמים יותר חדישים ואיכותיים או שזה עדיין מוצר מנצח מבחינת מחיר ותמורה כמובן שחשוב לי עניין ה canbus קישורי לרכישה יעזרו תודה מראש על העזרה .
  4. אשמח להמלצה אני פעם ראשונה אעשה עם מברגת פוליש רכב שחור
  5. מישהו מכיר את המוצר הזה מצורף תמונה אני מעוניין לעשות פוליש בבית אחרי פלסטלינה מתאים?
  6. ׳תודה רבה ,כתבת שצריך מישהו שמבין בזה האם אתה יכול להמליץ על איש מקצוע באזור השרון .
  7. היי , התחלתי לקרוא פה והבנתי שכל ה״מערבולות״ בפח זה סווילרים האם פוליש ווקס יוריד את זה ויחייה את צבע הרכב (שחור) בנוסף בגג יש לי ממש פיצוץ בצבע משלשלת ציפורים אצרף תמונה בקרוב רואים את הצבע בסיס וזה דיי גדול והצבע הפך למאוד מחוספס גס כזה האם יש פתרון חוץ מצבע
  8. בגדול vega germany , audio line , preimer gold sound italy(china) יש עוד כאלה למזלי אינני מכיר את כולם אבל זה מסוג החברות ש ״הזול עולה ביוקר״ אני מדבר אך ורק מניסיון
  9. בתור הרצלייני רחיצת פיתוח יודעים את העבודה ואם אתה מחפש מישהי מקצועי לחידוש הרכב בשכונת וויצמן יש שמה מישהו מקצועי מאוד
  10. למכירה מגבר וסאב וופר SQ מגבר 6 ערוצים Audio System Germany x80.6 סאב וופר 12 אינץ + תיבה אטומה מתאימה audio system germany Hx series 12 SQ הציוד היה בשימוש פחות משנה הותקן בצורה מקצועית מגבר נפלא . בעל 6 ערוצים וסאונד מפתיע ביחס למחיר עם זאת הסאב הוא הסדרה הכי גבוהה של המותג הגרמני שמציין שהסאב היינו היי אנד עבורם סאב עמוק ומדוויק שיודע לעשות את העבודה היטב . בצורה בציוד שמור מאוד יינתן עם הציוד קיט התקנה של Audio system Germany נרכש מ Exsound מגבר 1700 סאב וופר כולל תיבה 1500 שתיהם 3000 ש״ח מגבר : 6-Channel with Alu-Logo 6-channel high power-amplifier with SMD technology and FULL-MOSFET technology at Class A/B operation variable switchable Subsonic, HP, LP, BP filter and full active mode possible efficient on top cooling RTC (optional) FSA (Front-Stage Adjuster) RCA-high-level-input with automatically “TURN ON” 4x 80 WRMS an 4 Ohm 4x 150 WRMS an 2 Ohm 1x 500 WRMS 4 Ohm Mono סאב וופר : HX-SERIES SQ 300mm HIGH-END Subwoofer 2″ voice coil stable terminals 20-times ventilation systemstable GPC glass fibre/paper cone cast basket and double sewn spandex rubber with the cone sewn silver lead wire HEM magnet (high-efficient-magnet) improved T-Joke and Pole-Plate construction progressive PPTA connex spider with more waves very stable glass fibre dustcap 550/450 Watt impedance: 4 Ohm עומר -0523567395 הרצליה המידע נלקח מהאתר : https://en.audio-system.de
  11. אומנם לא שמעתי את הציוד הזה אבל אני יכול להגיד לך שמדובר בהתחלה טוב רוקפורד חברה שמכבדת את עצמה ועדיפה על פניי מותגי מדבקה שונים שמסתובבים בשוק ...
  12. לא כולם יודעים אבל זו ספינת הדגל של פיוניר מוצרים סופר איכותיים שלא מביישים אף חברה מפתיעים לטובה
  13. כמו שדניאל אמר מומלץ תיבה אטומה תיהיה עדיפה לך באס לא מדוויק זה לא משהו שתרצה אצלך ברכב באופן כללי נראה סטאפ מרשים להתחלה בהצלחה
  14. כל שיר מה שהוא בלוז
  15. ממליץ ! Exsound אריק תמיד עוזר ומאפשר לשמוע לפני הרכישה כל מוצר אצלו . אני אישית יצאתי מרוצה
  16. תודה על המידע , בידיוק לפני רכישה עזרת לי .
  17. הפנסים חדשים תקינים שמתי נורה philips diamond vision ראשית ואחת מעלי אקספרס היא נמסה ונשברה ל 2 לכן החלטתי ללכת על משהו אמין מחברה איכותית אני מפחד שזה יקרה שוב וישרוף תבית מנורה נראה שהבית מנורה הזה עדין ואם הוא ישרף יהיה לי בעיה להחליף כי זה כבל מובנה כזה
  18. נראה אחלה מתאם איפה אני אדחוף אותו חחח הפנס לא כזה גדול
  19. יש מדריך אולי יוטיוב? אני מאמין שדיי פשוט
  20. לאחר שנמסה לי נורת 5w5 t10 קנבס זבל מעלי אקספרס בפולו 2014 החלטתי להשקיע קניתי אוסרם היא מקפיצה מנורה של נורה שרופה לבעלי גרמניות איזה נורה איכותית של מותג ידוע לא מקפיצה את המנורה והיא כמובן לבנה 6000k רב תודות לכם חג שמח ובשורות טובות
  21. היי , הזמנתי מולטימדיה jvc kw-v840BT להתקנה כנראה שאצטרך מתאם לכבלים ולפלסטיקה מדובר בפולקסווגן פולו 2014 ללא שליטה מההגה אז לפי מה שאני יודע לא צריך קאנבס אלא אם אני טועה אשמח לדוגמאות של מה שאני צריך כדאי שאוכל להזמין
