efi750
כל מה שפורסם על ידי efi750
טוב אז ככה אחרי בדיקה יסודית יותר, הצליל חזר אבל עדין עם רעשים ומתברר שהפלוס והמינוס של הסאב נגעו בגוף המגבר ונוצר כנראה קצר (הוספתי תמונות ורואים שם את הנקודות), ניתקתי את הRCAים והרעשים נעלמו, דבר נוסף כשאני מניע את הרכב הרעשים הופכים לחזקים יותר משמעותית וגם ברגע שאני מביא לחיצה בדוושת הגז יש רעש של מן טעינה/שריקה חזקה וכשאני עוזב זה נעלם כנל יש את אותו הרעש בזמן נסיעה כשהמערכת כבויה אבל מאוד מאוד חלש ורק בלחיצת הגז, מה לדעתך נפגע המגבר או הר"ד? שאני ידע את מה לשלוח לתיקון תודה
חברים לאחר בדיקה בסוף זאת הייתה טעות שלי ניתקתי בעבר את הסאב וכשחיברתי אותו לא שמתי לב שחיברתי את הפלוס והמינוס הפוך, תודה לכל העוזרים
מעולה תודה, אני יבדוק ויעדכן
שלום טום 1) לא, כל הרמקולים מחוברים דרך המגבר. 2) בדקתי את המגבר וחיצונית אין שום נזק, קשה לי להאמין שהוא קיבל מכה חזק אומנם הסאב נמצא מאחורה אבל המהירות נסיעה הייתה יחסית נמוכה 30-40 קמש אז אני לא חושב שהסאב גרם לנזק כלשהו חוץ ממנו אין שום דבר בבגאז, 3) צודק באמת שאלתי אך המגבר היה לא שלי אלא תקלה אצל חבר, עדיין לא היתעסקתי שוב בנושא ההוא ולכן לא החזרתי תשובה עדיין אני יעדכן שם ברגע שאני יחזור לזה אני ינסה לעשות ריסט לר"ד ויבדוק אם הוא יתאפס אם אני ינתק את הכבל של המינוס מהמצבר אתה מאמין שזה יכול לעזור? או שאתה עדיין חושב שזה משהו במגבר עצמו אולי עף איזה רכיב אלקטרוני? יש עוד איזה בדיקה אולי שאתה יכול להמליץ לי שאני יעשה? תודה
שלום, יש לי תקלה מוזרה מאוד במערכת שלא נתקלתי בה בעבר, היום בבוקר נסעתי עם הרכב (קורולה 2008 ) ועצר מולי רכב בפתאומיות בלמתי גם כמובן בחוזקה ופתאום המערכת השתגעה ויוצא צליל חזק וצורם מהרמקולים גם כשהנמכתי את הווליום בHU זה לא מגיב כבתי והוצאתי מפתח מהסויץ ואז שוב פעם הדלקתי וזה עדין לא מגיב בכל זאת יוצא רעש מאוד חזק מהרמקולים הHU עצמו עובד אבל חוץ מהצליל הנוראי שיוצא מהרמקולים שום דבר יותר לא עובד ואני מדגיש גם שהווליום על 0 עדין ממשיך לצאת רעש נוראי מהרמקולים, דבר נוסף הרעש יוצא מהרמקולים ברגע שהרדיו דיסק נידלק מה הסיבה יכולה להיות? בדקתי כבר את החיבורים והכל בסדר חשבתי שאולי איזה כבל RCA היתנתק אבל זה לא זה, אם אני יעשה ריסט לHU זה יכול לסדר את הבעיה? משהו נתקל בבעיה דומה בעבר? אם יעזור זה המפרט של המערכת: סוג הדגם רדיו דיסק KENWOOD 3035BT קומפוננט קידמי ואחורי מגבר 5 ערוצים סאב
חוקיות חלונות כהים
efi750 פרסם הודעה בנושא של ROEI-A בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
עמית ידידי אני מחזק את דברי איתמר ואומר גם שכל עוד זאת לא בעיה בטיחותית עם דגש על בטיחות! אני לא רואה סיבה לפסול רכב על כהות/ציפוי שקוף החלונות האחוריים ועוד עם זה לא 100% כל עוד יש מראות צדדיות וראות מוחלטת על סביבת הנהיגה, אנשים משקיעים לא מעט על אסתטיקת ראות הרכב (לא מדבר על שיפורים מכנים למיניהם), לא רואה סיבה לפסול רכב על השחרת חלונות מסיבה שהרבה רכבים כבר מגיעים אם אישור מיצרנים במקור, מידי פעם אפשר להיות בן-אדם גמיש ומתחשב -
חוקיות חלונות כהים
אם אני לא טועה יש לך אפשרות לשחק גם פה עם אחוזי הכהות אבל זה אכן בגוון קצת כחלכל עדין, איך עדשת המצלמה תתפוס את ראות הנסיעה אני לא יודע ואפילו אשמח גם לשמוע חוות דעת נוספת למי שכן יש -
חוקיות חלונות כהים
אתה מכסה את כל הרכב? או רק בשמשה הקדמית?..חוות דעת שלי כדאי כי בכל מקרה מגן עליך מפני קרינה במהלך הנסיעה עצמה ובמידה והרכב עומד עדין זה יפחית לך את החום, שוב זאת דעתי האישית בסופו של דבר תשקול ותחליט מה טוב עבורך אל תשכח שזה לא עובר טסט אבל כמו שאמרו פה כמה חברים בפורום בדרך כלל טסטרים לא מחפשים לפסול על שיקוף -
חוקיות חלונות כהים
זה תלוי כמה אחוז ההשחרה אצלך, במידה וזה 100% לפי חוק שמשה אחורית לא עוברת טסט למרות שלא עושים על זה בעיות כל עוד יש לך מראות צדדיות, בכל מקרה עם ההשחרה אצלך 100% ולא יעבירו אותך תגש למנהל המכון ותן לו תירוצים עד שלא יוכל לשמוע אותך יותר, תגיד שזה עלה לך הרבה כסף ובלה בלה (זה לא לוקח הרבה זמן בדרך כלל)..מנסיון האישי שלי עברתי 3 פעמים טסט עם השחרה מאחורה הייתה לי פעם אחת בעיה ויצאתי ממנה בידיוק איך שהסברתי לפני (צריך מזל כן) ואחרי זה באותו מכון פעמיים נוספות ובכלל לא העירו לי על זה.. בהצלחה -
תודה BEEKER אני יבדוק את זה ביום שישי הקרוב ויעדכן
זה קורה כשאני מגביר רק בווליום גבוהה, יש סאב ומחוברים גם רמקולים אחוריים אין לי מונו
סליחה על ההקפצה, אשמח למידה L או M תודה
נרשמתי, מקווה שעוד נשארו כמה פליזים במלאי
חוקיות חלונות כהים
יש בבאר שבע בדור תקשורת המספר שלהם 08-6282899, תווך המחירים אצלהם נע בין 350-1200 ש"ח תלוי מה אתה עושה ממליץ על הציפוי השקוף הוא גם מגן וגם מקטין משמעותית את החום -
חוקיות חלונות כהים
מה שנכון נכון תודה -
שלום לכולם, לאחרונה אצלי הנורה של הpower שבמגבר נכבת ולפעמיים מרצדת כשיש באסים, משהו אולי יודע מה הבעיה יכולה להיות ומדוע זה קורה? מדובר על מגבר hifonic 4x100rms תודה
חוקיות חלונות כהים
שלום, יש לי רכב מדגם קורולה 2008 אני רוצה לעשות ציפוי לחלונות בטכנולוגיה ננו שקוף, השאלה שלי האם מותר לעשות זאת לחלונות הקדמיים כולל השמשה הקדמית כלומר האם זה עובר טסט/שוטר שעוצר? והיכן ניתן לעשות ציפויים/השחרות במחירים שפויים באזור השפלה והדרום? תודה מראש -
לא הבנתי איך הגעת לדגם DDX3025BT ולדגם DDX3025BTM כשאני דיברתי בכלל על דגם DDX3035BTM ובדקתי את האופציה שהמלצת ללכת על הפיונר AVH-X2750BT, ולאחר בדיקה החלטתי שלא ללכת על הפיונר. לא יודע תגיד לי אתה, האם אני יודע מה המשמעות של הנתון הזה או לא(4V)? תשמעו לא באתי לפה לריב או להוכיח משהו,וסתם שתדעו אני "לא ילד מלהב" ובטח ובטח שלא בא לעשות רעש בשכונה עברנו את הגיל הזה די מזמן אז בואו נחסוך את ההערות השוליות, אני רואה שאתם מבינים טיפה יותר בתחום ולא ביקשתי ממכם שתוכיחו לי את כישורי הידע שלכם. ואתם צודקים כמו שרשמתי וכמו שאמרתם ביקשתי ייעוץ ולכן בסופו של דבר אני בודק לעומק את כל ההמלצות שניתנו ואני בוחר מה יותר לטעמי ומה עדיף לי יותר, ותשים לב! לא אמרתי שרכשתי את הסאב אמרתי שאני מחפש עדיין דגם מסויים שיש לי עדיפות עליו, ושאלתי בקשר לעוד דגם ספציפית, ותודה לך טום על תשובתך. עוד דבר קטן, אתם יודעים זה לא כזה קשה לפרגן לפעמים בכל מקרה אני מודה לכם על העזרה ובנימה זאת שיהיה יום טוב
קודם כל תודה רבה חברים על העזרה! היה לי צורך לשתף אותכם בקניה שלי לאחר כל העזרה ממכם, נתחיל מהרדיו דיסק, הייתה התלבטות די קשה בין קנווד דגם 3035BT לדגם הקנווד 5025 אבל התברר שזה דגם די ישן ואין למצוא אותו בארץ אז הוא ירד מהפרק ולאחר מכן התלבטתי עם הדגם שהמלצתם של הפיונר AVH-X2750BT אבל יש בו ביציאות סה"כ 2V לעומת הקנווד שיש לו 4V ולכן רכשתי את הקנווד דגם 3035BT, הרמקולים הקדמיים רכשתי די מהר למרות שהיית גם התלבטות קטנה בין הפוקל למורל טאמפו בסופו של דבר רכשתי את המורל, מגבר לקחתי של LA 51000 5 CH דבר מפלצתי לקחתי אותו כי בסוף החלטתי לקחת גם רמקולים 6*9 אחוריים (שם כבר פחות השקעתי) אבל לקחתי כבר סט גם של מורל, סאב הקשבתי לכם ולכן לא רכשתי חדש אלא אני מחפש יד שניה דגם סאב של קיקר שמעתי אותו אצל חבר יש לו צליל מדהים ולכן אני מחפש עם מישהו מכיר אני ישמח, יש עוד דגם שהמליצו לי בחנות (אגב מצאתי חנות בת"א זולה עם שירות והמלצות די טובות החנות בשם "אלכנסדר") דגם של JBL gt5-1204-br+תיבה מקורית בעלות של 500 ש"ח יחסית זול השאלה שלי האם משהו שמע או מכיר?? ותודה נוספת לך טום, רכשתי גם קיד לאיטום הדלתות כמו שהמלצת, הקיד של חברת דינמיד אמור לעשות את העבודה בסוף גם נשארתי עם קצת עודף לסאב)) כמובן ביום ההתקנה אני יצלם וישתף אותכם איך יצא מחכה לתשובה ממכם עם משהו מכיר בקשר לסאבים שרשמתי סורי על החפירה
אני הולך על הדגם של קנווד 3035 בסוף, העלות שלו 1350 ש"ח וזה משאיר מהתקציב שלי 3650 ש"ח רק מהרכיבים, התקנה לבד הרכיבים שאני צריך המלצה: מגבר, קומפוננט קדימה, 6X9 אחורי, וסאב כמו שציינתי מקודם הכיוון שלי למגבר זה דגם LA 51000 אתה אולי שמעת עליו איך הוא? או שאתה יכול להמליץ לי לדגם אחר
יש המלצות למשהו?
סבבה ולא צריך להיתעצבן אחי, שהמנהל פורם יסגור או ינעל את הפוסט הזה
צודק סליחה הייתי בטוח שנמחק לי הפוסט כי לא מצאתי אותו, בכל מקרה יש לך משהו להמליץ לי?
שלום חברים, ככה,אני מעוניין לקנות מערכת קומפלט לרכב,דגם הרכב טיוטא קורולה 2008, ואני צריך את עזרתכם/המלצתכם אני מתלבט בין 2 רדיו דיסקים שאני רוצה לרכוש הדגם הראשון זה- kenwood 5025bt או דגם kenwood 3035bt מה יותר עדיף? אני רוצה סט קדמי+סאב הסכום 5 אלף זה כולל הכל חוץ מההתקנה יש לי חבר שמתקין הכל כמובן רק חדש לא יד שניה אני מחפש שהצליל יהיה איכותי ובאס טוב הסגנון מוסיקה זה דאנס קלאב ומוסיקה שחורה לרוב ואני צריך המלצה למגבר וסאב טוב כמובן המגבר שאני חושב לרכוש זה LA 51000 5 CHANEL או JBL שהוא גם 5 ערוצים שעושה כיוון צליל אוטמטי (לאחר ההתקנה שם דיסק מיוחד שמגיע עם המגבר והוא לבד עושה כיווני צליל) רציתי לחבר גם רמקולים אחוריים אבל שוב אני מתייעץ איתכם האם כדאי? הכי חשוב לי המלצה לרמקולים קדמיים+סאב+מגבר תודה נ.ב צריך גם איטום לרכב (בזה אני פחות מבין) אני יותר מאשמח להמלצות לחומר לאיטום והיכן ניתן לרכוש ומה עלויות
יכול להיות 2 סיבות 1) צריבה לא תקינה של הדיסק 2) יכול להיות שעיינית של הרדיו דיסק פגומה, נסה לשים דיסק מקורי ולראות עם עובד
