Elad Aslanov
כל מה שפורסם על ידי Elad Aslanov
  1. שלום לכולם מדובר על פיאט טיפו 2019 הרכב לא מניע ובמסך כתוב שיש להעביר למצב p, זאת למרות שבתצוגת המסך מופיע שהרכב במצב p (בתצוגה רואים עדכון תקין גם בהעברה לd או N) . רק לאחר כ 10 15 נסיונות הרכב מסכים להניע. מישהו יכול לתת כיוון למקור הבעיה? תודנ
  2. היי לכולם מתלבט בין שלוש אפשרויות שקיבלתי במגרשים לרכישת פיאט טיפו .אשמח לדעתכם על הרכב ואיזו בחירה עדיפה לדעתכם 1 . טיפו 03/18 סטיישן מליסינג, 96,000 קמ כולל אחריות שנתיים מאלבר ב 49,000 שח 2. טיפו 03/18 יד ראשונה פרטי עם 94,000 קמ ב 43,000 כמובן בלי אחריות. טסט לשנה 3. טיפה 2018 ב55,000 עם 30,000 קמ תודה לעונים!
  3. שלום לכולם מה דעתכם על אופל אסטרה 2017 ואילך? הבנתי שיש בעיות בדגמים האלו במערכת הקירור והגיר. האם זה נכון גם לדגמי 2017 ואילך? במידה וכן האם ישדרך למנוע תקלות אלו? תודה מראש!
  4. מישהו פה אמר שגם שנה אחרי החלפת רצועה יכולה להיות פתאום נזילה מהמנוע, אז שאלתי מדוע זה קורה
  5. להחליף שוב רצועה שנה אחרי שהוחלפה? במוסך לא יוכלו לראות אם הייתה התפוררות ברצועה הקודמת? האם בריקול לא בדקו את הנושא הזה? ושאלה נוספת, מה הסיבה שבגללה עלולה להיות נזילת שמן מהמנוע?
  6. שילמת לפני שנה על אותו שנתון את אותו הסכום שאני משלם עכשיו🙄
  7. לכן אני לוקח אותו לאורן שירותי רכב. אני רוצה להאמין שהוא ידע לומר אם המצב של הרכב תקין.. לא. יש חיה כזו אחריות על מנוע בשנתון כזה?
  8. כן. הוחלפה לפני שנה גם התנתי את הקניה בבדיקה אצל אורן שירותי רכב מה לגבי המחיר?
  9. שלום לכולם קיבלתי הצעת מחיר מלובינסקי טרייד לגבי רכב פיגו 308 , יד ראשונה פרטית, 50,000 קמ. יש הסטוריית טיפולים ממוסך מרכזי מיום קבלת הרכב עד היום. לא היו תקלות מעבר לטיפולים. ריקול רצועת תזמון בוצע לפני שנה המחיר שרוצים הוא 50,000 שח האם המחיר טוב לדעתכם? ראיתי ביד 2 מחירים זולים בהרבה ( אמנם קילומטראז גבוה יותר אבל עדיין מדובר על הפרשים גדולים) תודה!
  10. תודה רבה על ההתייחסויות האמת, נראה לי די הרפתקני לרכוש את הרכבים האלו... חבל, אני דווקא מאוהדי הצרפתיות אבל הבעיות האלו נראות בעלות סיכון גדול מידי.
  11. אגב, זה נכון גם לדגם 3008? וסיטרואן c4? כי לדעתי מדובר באותו מנוע
  12. תודה על התשובה:) קראתי את השרשורים האלה, קצת הפחיד אותי, אבל מחיר הרכב נורא מפתה. אם אני מבין נכון( תקנו אם אני טועה) במידה ובעל הרכב החליף רצועת טיימינג במסגרת הריקול או שהגדיל ראש ועשה זאת בעצמו אז הכל אמור להיות בסדר(?)
  13. שלום לכולם אני מתלבט לגבי רכישת רכב פיגו 308 סטיישן 2016 הבנתי שהיה ריקול לגבי התפוררות רצועת התזמון שלו והמלצה להחליפה כל 3-4 שנים האם כדאי להיכנס להרפתקאה הזו ולרכוש את הרכב או להתרחק? תודה!
  14. שלום לכולם אני רוצה לרכוש רכב משפחצי בתקציב צנוע של עד 50k מה אתם אומרים על פיג'ו 3008 שנת 2015? ממה שהצלחתי לראות הם זולים בעלי רמות איבזור ובטיחות לא רעים איך הרכב מבחינת אמינות? ומה דעתכם באופן כלחי? תודה!
  15. שלום לכולם השבוע לאחר נסיעה של כ 20 דקות נדלקו לי נורות אזהרה של ABS ESP, נורית בלם היד ולקינוח נורית STOP. בנוסף על הצג הופיעה הודעה break system fault למזלי זה היה ממש ליד הבית . לאחר כיבוי מנוע והתנעה לאחר כמה דקות נורות התקלה לא דלקו אך נדלקה נורה check engine והודעת antipollution faulty האם לדעתם מדובר על תקלת אלטרנטור? תודה
  16. זה מה שאעשה. אני פשוט מתחיל לחשוב שהם לא ימצאו את הבעיה...
  17. נשמע מן "טרררררררררררר" שמגיע מהמודול של ה ABS נוזל בלמים נבדק. הדוושה מאוד רכה כשהABS פעיל כשאני מוציא את הפיוז של ה ABS ומנטרל אותו הדוושה קשה יותר
  18. שלום לכולם, אנא עזרתכם נדלקו לי נורות ABS+ BREAK ברכב. בנוסף הופיע לי רעש קבוע ממודול ה ABS גם כשהרכב כבוי. רק ניתוק מצבר השתיק את הרעש. ניגשתי למוסך ובדיקת מחשב העלתה בעיה במנוע של מודול ה ABS (זה כנראה היה מקור הרעש ) ובחיישן לחץ. החלפתי את מודול ה ABS ולאחר נסיעת מבחן ולחיצה חזקה על הבלמים הנורות נדלקו שוב, ולאחר כ10 דקות שבהן הרכב היה מונע גם הרעש מהמודול חזר!! למישהו יש רעיון מה יכולה להיות הבעיה?? תודה!!
  19. חברים מבקש את עזרתכם לפני כשבוע שאלתי פה לגבי נורת ABS ונורת בלמים שנדלקה לי. בכל אופן לאחר מילוי שמן בלמים הנורה כבתה, אך שמתי לב שהמפלס יורד לאחר זמן מסויים. היום הנורות נדלקו לי שוב ובנוסף התחיל להשמע רעש מתכתי די מבהיל שהתגבר כשלחצתי על דוושת הבלם. כמובן שלא נסעתי עם הרכב, אבל לאחר שדוממתי מנוע אך הרעש המשיך והפסיק רק כאשר ניתקתי את המצבר. הוא גם ממשיך כשאני מחבר את המצבר מחדש למישהו יש מושג מה הרעש הזה?? תודה!
  20. איזה נוזל להוסיף? DOT4? איזו חברה מומלצת?
  21. אני מאיזור ראשון
  22. שלום חברים מדובר על גטס 2005 תוך כדי נסיעה נדלקות נורות BRAKE + ABS בנוסף לאחרונה הרגשתי שכדי לעצור אני צריך ללחוץ על דוושת הבלם די חזק .... האם מדובר רק בחוסר או החלפה של נוזל בלמים? ואם כן, איזה נוזל בלמים יש לשים לרכב הזה?
  23. שלום לכל המומחים! לפני שבוע הרכב לא הניע . היו תקתוקים ללא הנעה, הנורות בתוך הרכב היו די חזקות והייתה תצוגה על המסכים, אורות החניה נראו בסדר אך אורות הדרך לא נדלקו כלל. הנעה עם כבלים פתרה את הבעיה והרכב נסע כשבוע על בסיס יומי ללא בעיות לאחר שבוע הנעתי את הרכב, נסעתי נסיעה קצרה לגן של הילד וכאשר חזרתי לרכב לאחר כ5 דקות התופעה חזרה על עצמה שוב. 1. האם ההנעה עם הכבלים מצביעה על תקלה במצבר? 2. האם יכולה להיות תקלה במצבר שמתרחשת לסירוגין? תודה לעונים!
