Nismo
כל מה שפורסם על ידי Nismo
  1. אם כן אני אשמח. למרות שאני סומך על איציק וי אר, אחלה שירות
  2. תודה רבה לכולם. מובן שאני אגש למוסך מומחה, פשוט רציתי לחקור קצת את העניין.
  3. שכחתי לציין שהאוטו היה מחובר למחשב בבדיקה לפניי קניית הרכב ולא הראה תקלות חוץ מהפורק לחץ
  4. אתה צודק, זה אכן ככה. איך אפשר לזהות את התקלה? לחבר למחשב ?
  5. חוץ מהתוכנה יכול להיות עוד משהו? דיברתי עם שלומי ממוסך וי אר בראשון, אמר שצריך לבוא לבדיקה
  6. אז איך אתה מסביר את זה שפעם מדביק לכיסא ופעם לא. יש טעם לבדוק את התוכנה? אולי צריך לעשות עדכון או משהו
  7. שלום לכולם. לפני חודש רכשתי סיאט איביזה אפ אר 2005 משופרת בטעם טוב , לא יותר מדי וכל שנייה נענה מהנסעיה. בזמן אחרון התחלטתי לשים לב שאחרי נסיעה של 15 דק' בערך הטורבו לא תמיד נותן 1.75 באר , אלה 0.5 ולא יותר. אז רציתי לברר ת'נושא אם מישהו נתקל בתקלה הזאת ( אם זה תקלה בכלל) . הטורבו זה k03s עם תוכנת apr stage 1 . אשמח לעזרה. תודה מראש
  8. איל מגיעים למדפים האלה? ממה שידוע לי יש מנגנון חשמלי שאחראי לזה , אם אני לא טועה
  9. ניקזתי אוויר, והצינורות אכן חמים. משהו מוזר, הרי התריסים מוציאים חום . אבל אם מגבירים את עוצמת האיוורור , האוויר הופך להיות קר .
  10. זה גם לא עזר. הצילו!
  11. בקצרה, עשיתי את מה שרשמת, לא עזר... כנראה הבעיה ביחידה עצמה , ככל הנראה הגלגל שצריך לעלות את הטמפרטורה לא תקין. אנסה להחליף אותה גם. אעדכן בהמשך.
  12. מנסיון לא הייתי ממליץ. אני עשיתי בדיוק ההפך והסאונד הרבה יותר טוב.
  13. תודה על העזרה. ננסה את זה
  14. אפשר קצת יותר פרטני לגבי השטיפה? לאיזה צינור אני צריך לחבר את ''צינור הגינה''? וכמה זמן צריך לתת לזה כדי לפתוח את הסתימה? תודה על העזרה
  15. שלום לכולם , נתקלתי בבעיה במאזדה 3 שהחימום של הרכב לא מוציא חום, למרות שחום המנוע עומד על 90 מעלות . ניסיתי לחמן גם דרך ה A/C , והמצב נהייה גרוע יותר, האוויר במקום להתחמם נהייה עוד יותר קר. כשמכבה את ה A/C מתחילים להרגיש את החימום אבל ממש חלש ולאחר כמה דקות הוא נעלם לגמרי. הנוזל קירור על מפלס תקין, נסיתי גם להחליף את הריליי שאחראי על החימום גם לא עזר. לפני כן הוחלף ברכב רדיאטור,משאבת מים, טרמוסטט. רוב הסיכויים זה משהו בגוף החימום עצמו , אז לפני שאני ניגש למוסך , אשמח לשמוע עוד הצעות לתיקון התקלה. תודה מראש.
  16. אכן הבעיה בציריות. תודהה לעוזרים. אחלה פורום!
  17. כמה עלה לך לסדר את זה?
  18. לא נסיתי להעביר ל n אבל אם עוזב תגז אז זה מפסיק
  19. כל הרכב. לגבי הצמיגים אני אבדוק אבל זה סיכוי נמוך כי הרעיגות היו לפני ואחרי החלפת צמיגים. וכמו שרשמתי אם לא לתת יותר מי גז אז לא מרגישים את הרעיות , רק בזמן האצה. אם המהירות קבוע אז הכל בסדר
  20. יש מצב שזה חיבורים לרמקולים. לא יכול להגיד בוודאות. תשלול קודם פלוס מינוס ופלוס חרי סויטץ ואז תבדוק. הרימוט בדרך כלל מתחבר לחוט כחול אלה אם כן הוחלפו החוטים או שיצרן המערכת עצמה קבע שרמוט זה משהו אחר. אם יש בעיה תחבר את הרימוט לפלוס אחרי סויטץ
  21. חברים צריך את עזרתכם בלקבוע ממה נובעת הבעיה של הרעידות באוטו. .אז ככה לפני בערך חודש התחילו רעידות בזמן האצה של הרכב, במהירות נמוכה מרגישים פחות, אבל במהירות 90 ומאלה עם סלד של 3000 ומעלה מתחילות רעידות מפחידות של האוטו. בכל המוסכים שבדקתי אף אחד לא נתן לי תשובה חד משמעית לכן פניתי אליכם. ברכב הוחלפה תושבת מנוע צד ימין ,צמיגים קדמיים +כיוון ואיזון גלגלים אבל שום דבר לא עזר. יש חשד שזה תושבת גיר מכיוון שנסיתי לתת גז על סרק בסלד 3000 הבעיה לא מראה את עצמה,אלא רק בנסיעה. תודה לעוזרים.
  22. תודה על העזרה. נראה לי אני ארד מהנושא. נשמע מסובך מדי לעבודה במשרה.
  23. מה שהבנתי מהם הם מתחייבים על מינימום לקוחות בהיקף 15 אלף שקל. וכמו שאמרת נכון כל ההוצאות עליי אז אני לי יודע אם זה שווה את הסכום הזה.
  24. אם המערכת לא מקורית אתה חייב לחבר מתאם.
  25. חברים מישהו מכיר את חברת Awacs או שעובד איתם ? אני שואל בגלל שהציעו לי לעבוד אצלם כמתקין מערכת רדאר , בתנאי שאני יהיה עסק מורשה. מה דעתכם כדאי להתעסק בזה או שזה סיכון מיותר? אשמח לקבל חוות דעת ועזרה בנושא. סליחה מראש אם הנושא לא קשור לפורום, לא ידעתי איפה לפתוח את זה.
