dudu2683
כל מה שפורסם על ידי dudu2683
הי חברים, קניתי מערכת אנדרואיד לסוזוקי שלי.למערכת היה מחובר מיקרופון חיצוני ויש לה גם פנימי.כאשר ביצעתי שיחות טלפון דרך המערכת לא שמעו אותי טוב, מחיפוש באינטרנט המליצו לי לנתק את המיקרופון הפנימי. עשיתי את זה ובאמת הרעשים קטנו שומעים אותי טוב. הבעיה עכשיו היא שאנשים שומעים את עצמם בשיחת טלפון. נראה שהם שומעים את עצמם שהמיקרופון שומע את הרמקולים של הרכב( echo). ניסיתי לשנות את מיקום המיקרופון אבל זה לא עזר.ניסיתי לחפש משהו בהגדרות מערכת אבל לא מצאתי כלום.האם יש דרך לפתור את הבעיה? או מיקרופון חיצוני מומלץ?
שלום. התחילה לי בעיה במזגן שהצד של הנהג מוציא אוויר ולט מקרר אבל בצד שליד הנהג מוציא אוויר ומקרר (אין לי בקרת אקלים) הכנסתי את הרכב למוסך מורשה (כחלק מטיפול תקופתי) ואמרתי להם על הבעיה במזגן. אחרי בדיקה שלהם הם אמרו לי שיש בעיית לחצים במדחס..וכל מיני דברים . בקיצור אמרו שצריך להחליף מדחס 2 צינורות( מעבה ומדחס) בקיצור עם עבודה רצו 5000 (שזה בערך 20% משווי הרכב) אגב שהרכב יצא מטיפול המוסך המזגן הפסיק לקרר גם בצד השני. אשמח להמלצה על מקומות לתיקון אמינים ובמחירים שפויים. תודה
שלום. יש לי רנו קליאו שנת 2014. התחילה לי תופעה מוזרה שאני מפעיל מזגן האוויר שיוצא מהפתחים של המושב לצד הנהג קר אבל מהפתחי מיזוג של הנהג יוצא אוויר חם. אני יציין רק שאין לי בקרת אקלים ברכב ככה שאין שליטה על כל צד. אשמח לעזרהz
דיברתי איתם הסכימו להוריד ל 2100 ש"ח בנוגע לרכישת חלקים באינטרנט אמרו לי שניתן לרכוש ולהביא להם אך הם אינם לוקחים אחריות אם משהו קורה לרכב... מה המלצתכם?
שלום זימנו אותי לטיפול 4 שנים לרכב במוסך המורשה..עד היום הרכב עבר 60000 קילומטר (לא נסעתי עליו הרבה). טיפלתי ברכב תמיד במוסך מורשה ועד לאחרונה היה לו עדיין אחריות. בטיפול הנוכחי קיבלתי הצעת מחיר לאיפול שנראתה לי קצת מוגזמת 2600 שח. אני אוהב לטפל במוסך מורשה ככה שאם אמכור את הרכב הקונה אחראי יכול להיות שקט שהרכב טופל. הדברים היקרים שם היו (מחירים ללא מעמ) 1. עבודה 790 שח 2. פלאגים למנוע (ארבעה) - 380 שח 3. רצועה +מותחן- 580 שח נראה לי קצת מחירים יקרים....אני לא מבין יותר מידי..אבל סתם חיפשתי באינטרנט פלאגים לרנו קליאו ומצאתי ב 35 שקל לאחד.... מה המלצתכם? ללכת למוסך אחר? ( ואם כן איזה- באיזור המרכז) תודה
שלום יש לי רנו קליאו שנת 2014. ויש לי כמה תופעות מוזרות אשמח לעזרתכם. 1. שאני מתניע את הרכב לפעמים הרכב רועד, הסלד יציב , מה יכולה להיוץ הבעיה? 2. התופעה הבאה שיש לי..והיא מאז שקניתי את הרכב...אבל משום מה לא משתחזרת לי במוסך. אם השארתי את המזגן דולק (המפסק שלו על on) ונסיעה אחרי זה בנסיעה הבאה אני מתניע את הרכב לפעמים יש רעש חזק מאוד של גלגלי שיניים משתפשפים לכמה שניות...ואז זה מפסיק..ממה זה יכול להיגרם? 3. ה"קפיצים" ( ואני בטוח שזה לא השם של החלק הזה) של הגלגל הימני האחרים חורקים..נשמע כמו מתכת חלודה שמכופפים ...מה זה יכול להיות? 4. משום מה התחלתי להרגיש חלקים נעים במהלך הנסיעה ברצפת הנהג( הרגשה של מוטות או רצועות נעות) האם אני מדמיין? אני יודע שקצת חופר....אבל אשמח באמת לדעתכם תודה
הי יניב, אני בדיוק באותה סיטואציה עם אותם המכשירים ואותם גרסאות. לפעמים אני מצליח לעשות שיחה אחת דרך הmedianav אבל כבר מהשיחה השניה הטלפון לא מתחבר ומתחיל לעשות בעיות. האמת אני לא בטוח מאיפה הבעיה ..אם זה הטלפון או הדיבורית . כי לצורך העניין אני עובד עם ה 4.0.6 כבר הרבה זמן ורק בחודש- חודשיים האחרונים התחילה התופעה. כלומר אולי משהו התעדכן בטלפון ( למרות שאין לו כבר עדכונים הברה זמן) אני ניסיתי גם לאפס את הגדרות ה BT גם בסלולרי וגם בmedianav אבל לא עוזר... מחכה לעזרה ממישהו......אני כבר במחשבות להחליף טלפון
שלום לכולם יש לי רנו קליאו 2014 ויש לי תופעה שלא מופיע כל פעם אבל שהיא קוראת זה נשמע ממש לא טוב. אם אני מתניע את הרכב כשאר המזגן נשאר על מצב עובד מנסיעה קודמת לפעמים שאני שומע רעש של מעיין גלגל שיניים משתפשף במשהו למשך כמה שניות עד שזה נעלם. ( מעיין רעש גירגור כזה) הכנסתי את הרכבה למוסך מספר פעמים אבל הם לא הצליחו לשחזר את התופעה. ואכן זה קורה לי מידי פעם. הרכב שלי עדיין באחריות ( עד סוף החודש) והייתי שמח לסדר את הדבר הזה לפני תום אחריות. האם למישהו יש רעיון מה יכולה להיות הבעיה או לחילופין איך אני יכול לבדוק ממה זה נגרם? תודה מראש
שלום לכולם אז ככה..כאשר קניתי את הרכב הוא היה חדש מהמפעל ואחרי חודש מישהו שרט לי את הדלת עם מפתח ...עשיתי טעות ולא קראתי את הפורום כאן וכמו ילד טוב שילמתי למישהו שיצבע לי את הדלת ...העבודה לא הייתה משהו הוא גם הגדיל את שטח הצביעה( מעבר לשריטה) וגם יש הבדלי גוון. עם הזמן צברתי שיפשופים שונים (בעיקר בפגושים-רואים את הפלסטיק השחור) ורציתי לבצע תיקונים. ממה שהבנתי וקראתי כאן אפשר לקנות צבע ( לפי קוד צבע הרכב) לקה וצבע יסוד האם תוכלו להפנות אותי למוכר אמין בארץ או לאתר שניתן לקנות ממנו בחול במחירים שפויים? ואני אשאל עוד שאלה למביני עניין בצבע- יש לי איזור ברכב שיש לו מעיין כתם לבן זה נראה שזה מתחת ללקה כלומר צבע הרכב אדום אבל זה נראה שיש איזור עם לבן ...בדקתי את זה וזה לא שריטה או שיפשוך כי יש לקה תקינה כמו כן הרכב לא נצבע שם ...מה זה יכול להיות?? מודה לעזרה שלם כולם תודה
שלום לכולם, אני לא בטוח שאני מפרסם בתת פורום הנכון . אבל אשמח לעזרה בנושא. יש לי רנו קליאו 2014 שאני נוסע מעל מהירות מסויימת ( בדרך כלל 70קמש +) יש רעש של רוח ממש חזק בתא הנוסעים. ברור לי שזה קשור למבנה האוירודינמי של הרכב. ניסיתי לקרוא על זה ברשת ובכל מיני פורומים בצרפת ויש אנשים נוספים שמבחינים בזה וטוענים שזה מגיע מאוזר המראות הצדדיות. אומנם לא ראיתי איזה פיתרון יצירתח לנושא. אשמח לעזרתכם איך לפתור את הרעש הזה כי הוא ממש מטריד במיוחד שאני מדבר בדיבורית אנשים תמיד חושבים שאני נוסע עם חלון פתוח בגלל הרעש ( למרות שאני עם חלונות סגורים) אשמח להמלצתכם תודה מראש
בזה אתה צודק מיליון אחוז.
אפשר קישור? בבקשה
טוב עדכון לקחתי את הרכב לתיקון במקום שנקרא car fix בתל אביב. הוא יושב ליד מוסך רנו ככה שיכלתי לקבל רעיונות גם מהמוסך וגם והבעלים של carfix. הצבעי מהמוסך אמר לי לצבוע את כל בדלת ( משהו שלא רציתי וגם הנחתי שהוא יקר) בעלי car fix אמר לי 400 שח והוא מתקן רק את השריטה בלי צביעה של כל הדלת. אז הלכתי על car fix מעדכן לעת עתה: טעות ראשונה שעשיתי שחזרתי לקחת את הרכב בערב ( לא רואים את התיקון כל כך טוב בגלל החושך) שבדקתי את הרכב שם (שהיה חשוך) התיקון היה נראה טוב חוץ משני נקודות קטנות בלקה - שהערתי לו הוא אמר לי שאני אבוא שוב לעשות פוליש וזה יעלם. בבוקר למחר (שהיה תנאי תאורה טובים) הבחנתי שהלקה בחלק ממש מתחת לשריטה ( בערך 30 ס"מ למטה) היא עם בליטה של בועות גדולות ( כלומר זה נראה שצבע נמרח על קיר ומתחיל לנזול על הקיר ואז נוצרים שבילי טיפות שמתייבשות וזה בולט) שהתקשרתי להגיד לו על זה הוא אמר שגם פוליש יתקן את זה. האמת שזה נראה רע- אני מקווה שפוליש באמת מיישר את זה בכל אופן אני אעדכן בהמשך איך מתפתח הנושא
הרכב נשרט בירושלים ( אני לא גר שם אני מהמרכז)
צירפתי את התמונה של השריטה ( והאמת כל פעם שאני רואה את זה אני מתבאס מחדש) אני לא מעונייםן לצבוע את כל הדלת אלה עדיף נקודתית ( אם יש כזאת אפשרות) תודה על העזרה
שלום קניתי רנו קליאו 2014 אדומה וכמובן לא איחרו לבוא ולשרוט לי את הרכב. השריטה נראת עמוקה( רואים צבע לבן- שזה נראה לי יסוד) ורצה על שני דלתות . רציתי את ההמלצה של חברי הפורום,האם יש דרך לתקן את זה נקודתית? או שאני צריך לצבוע את שתי הדלתות באופן מלא? אשמח לעצתכם תודה מראש
מתלבט סיאט איביזה רנו קליאו או טיוטה יאריס
dudu2683 פרסם הודעה בנושא של dudu2683 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תודה על התגובה האמת שהיום עשיתי נסיעת מבחן על קליאו חדשה ...אני לא מבין גדול ברכבים (ולכן אני מתייעץ עם בעלי ניסיון -שזה אתם )...מבפנים היא הייתה מרווחת ומאובזרת יפה..צריכת דלק לא יכלתי למדוד...מבחינת נוכוחת גם אני קראתי איפשהו שהכביש מורגש והאמת יש משהו בזה- עליתי בכוונה על בורות וכביש משובש והשיכוח לא הכי טוב בעולם אבל גם לא הכי נורא ( כלומר אני מאמין שמישהו עם בעיות גב לא היה לוקח את הרכב הזה -אבל בנתין לי אין ) -
תודה על התגובה האמת היא שיש לי אפשרות לקנות קליאו 2014 ב 82...השאלה איך היא בצריכת דלק ?אמינות?שוק? תודה -
סליחה באמת לא נתתי את כל הפרטים אני מחפש משומש (כלומר שאני איהיה יד 2) ותיבת הילוכים אוטומית אשמח ליעוץ בנושא תודה וסופ"ש נעים -
שלום לכולם אני עובר למרכז ורציתי לרכוש רכב שהוא יחסית קטן אבל לא יותר מידי.... התקציב סביב ה 80000 מה שחשוב לי זה צריכת דלק נמוכה ואמינות.... י מה אתם ממליצים מניסיונכם? תודה מראש
