viking
כל מה שפורסם על ידי viking
אהלן, שאבתי לפני כמה חודשים בטעות כפתור של רדיו דיסק הסטנדרטי שבתמונה (br2b66aro). השאלה שלי היא האם אפשר להשיג כפתור בודד או לחפש רדיו משומש אחר? אם כן, מאיפה? אם אני רוצה לשים רדיו דיסק או מולטימדיה אחרת זה גודל סטנדרט אם כל רכב זה שונה? מאמין שזה ישרת אנשים נוספים שחסרים להם כפתורים במערכת ישנה תודה!
אשמח להמלצה
למחוק. העלתי הודעה חדשה עם תמונות יותר רלוונטית לא יודע איך למחוק מהסלולר
שלום, אני מעוניין להתקין מסך מולטימדיה ביונדאי גטס מודל 2005. המסך תופס מקום כפול. הבנתי שצריך לרכוש מסגרת רדיו ואז להרכיב ולהתקין. האם זו פעולה יחסית פשוטה? והאם כדאי לרכוש את המסגרת מאיביי ? תודה [ATTACH=CONFIG]476030[/ATTACH]
שלום, אני מעוניין להתקין את המסך מוליטמדיה שבתמונה ברכב יונדאי גטס שלי. הבעיה שהוא כפול בגודל. כלומר צריך לרכוש מסגרת רדיו תואמת. האם זו פעולה יחסית פשוטה? ושאלה שניה, האם כדאי לרכוש את המסגרת באי ביי? תודה
טוב אז קניתי בסוף יונדאי גטס אחרת. שנת 2005 עם 140 אלף קמ. שמורה במצב נדיר. חיצונית פנימית ומכאנית. תודה רבה רבה לכולכם על העזרה והטיפים אתם נכס!!
מעולה לגבי השיהוק הזה, כשהרכב עומד יש לפעמים מעין תחושה כזו כמו של החלפת הילוך אבל הרבה הרבה יותר חלשה לחצי שניה. חינם? יש דבר כזה היום עזרה בחינם? מדהים! איזה אנשים מלאכים אתם!! הבנתי לרכוש אטם אחד. מה עוד צריך לדעתך?
צודק. אבל ממבט ראשון ישר רואים שהרכב שכב שם בערך חודשיים מהאבק. היא אומרת שעברה לגור בתל אביב ובגלל זה מוכרת ולא משתמשת בו. בבדיקה שעשיתי חוץ מהנזילה לא חשתי בכלום גם בנסיעה. יש מעט מעט "שיהוק" של הרכב פעם בכמה זמן (בקושי שמים לב). זכור לי אותו דבר גם ברכב שהיה לי בעבר משנתון קצת ישן אז זה בסדר לדעתי. הקמ נמוך מאוד 120 אלף. בדקתי מול המוסך מורשה עשו 90 אלף כלומר עשו טיימינג אבל מ8.14 לא נכנס למוסך מורשה כך שזה בעיה לעקוב. מלבד הנזילה הרכב מ ע ו ל ה זה מה שאני צריך לרכב שני
טוב לאחר שקראתי את המדריך, מצד אחד נראה בר ביצוע מצד שני הייתי מעדיף שמישהו שכבר עשה את זה יעשה לי את זה. מישהו כאן גר באזור המרכז ורוצה להרוויח כמה שקלים ולשמח לבב אנוש? תנו לי הצעה ואגיע בכיף
אתם תותחים אין עליכם בעולם! מחר אני אבדוק את העשן לפני העברת הבעלות ואטפל בו לפי המדריך של אסף היא אומרת שהיתה מחליפה שמן פעם בשנה זה הגיוני?
יש לכם מלצה על מקום אמין שיעשה לי את ההחלפה של האטם במחיר זול? או שזו פעולה ממש פשוטה שאני גם יכול לעשות..
עשן אתה מתכוון משהו סמיך ולא שגרתי?
תודה על התשובה המהירה אז זה לא ביג דיל. אני אבדוק את העשן וזהו
שלום, הגעתי היום לבדוק רכב לקניה. יש לציין שהרכב עם נתונים טובים מבחינת ק"מ ושאר הפרמטרים. מדובר ברכב שנת 2004. אני מאוד רוצה את הרכב אבל שמתי לב שהמנוע מזיע שמן או אולי אפילו נזילה. מצ"ב תמונות. האם יש לי סיבה לחשוש או שמדובר במשהו נפוץ ולא רציני? וכמה הנזק?
אוקי, אם זה מתאים רק לדיבוריות ישנות כמו ספיריט אני מעדיף להעיף הכל. אלך אחרי כל החוטים לאן שהם מובילים ונזרוק הכל. רציתי להיות בטוח שאין עניין חשמלי בכל הסיפור שיעשה לי בעיות אחר כך
תודה רבה על המענה, לא הבנתי בדיוק מה לעשות, אני יודע איפה כל הפלאגים מגיעים ואיפה החוטים, עכשיו מה? לנתק מאיפה? זה מחובר לתוך הטלפון הקבוע של הדיבורית אתה ממליץ לנתק לגמרי או להשתמש בזה לדיבורית אחר? (אם זה מסובך מידי אז אני מעדיף לנתק לגמרי) הפלאח שנשאר הוא טוב לי אני מתקין עליו מעמד לסלולר תודה!
שלום, רכשתי את הרכב (מאזדה 3) עם הדיבורית הקבועה לרכב של פלאפון. (מצורף תמונה) אני רוצה להסיר אותה או להשתמש בחיבורים הקיימים שלה לטובת דיבורית כלשהי לנייד שלי. א. האם זה אפשרי להשתמש בכבלים של הדיבורית הקבועה לחיבור אחר ואם כן אז איך? ב. במידה ואין שימוש בכבל של הדיבורית הזאת, איך אני מסיר אותה? האם רק לחתוך את הכבלים? תודה מראש!
אוקי, תודה רבה!!
תודה! אתה יכול להגיד לי למה מופיע במחירון יד 2 נכון להיום 29,000 לדגם זה ?
אפריל גם טוב לי! פשוט זה הסכם בין חברים טובים שנערך בינואר ושכחו לבדוק את המחירון מדובר במאזדה 3 קומפורט 2004
שלום, איך אני יכול לדעת כמה היתה שווה למשל מאזדה 3 קומפורט 2004/5 בתאריך 1.1.2014 ? יש איזו דרך להשיג מחיר מחירון לפי תאריך?
תודה תומר, בעניין הקורוזיה בדקתי, מדובר בהתחלה של קורוזיה בקצה של הצינור קירור של המנוע מהצד השני. אפשר לטפל אבל לא דחוף. אעשה זאת בינואר עם הטסט. צריך להחליף השנה בלמים קדמיים ותותב. ברור שגם צמיגים בשנה הקרובה. בעניין הפנס האחורי - בימני יש אדי מים כנראה מהשטיפה האחרונה. בכל מקרה בעל הרכב מתקן את זה על חשבונו. *ברישיון היה כתוב השכר/החכר - בדקתי לעומק מדובר בליסינג.
מישהו יכול לאשר לי שבגדול אין לי מה לדאוג? או ממה אני הכי צריך להיזהר מהדו"ח מהיום? תודה
תודה שמעון, מצאתי באינטרנט אינפורמציה בנושא. מסתבר שהנתונים האלה למנוע ולשילדה הם נורמליים ובסדר גמור. מכוני הבדיקה רושמים כל דבר כדי לכסתח את עצמם. (אפשר להבין) בכל מקרה התוצאות של הבדיקה היום היו אותו דבר במנוע ושילדה - תוצאות במסכם 88 ו100. ובשאר דווקא נמוך יותר. מצ"ב תוצאות הבדיקה. הבחור מהמכון בדיקה אמר לי שהרכב פיקס ואין לי מה לדאוג. כל מה שרשום זה דברים מינימליים בלבד אבל הוא מחוייב לציין אותם בדו"ח.
