Eran Harpazz
כל מה שפורסם על ידי Eran Harpazz
  1. תודה על התשובות. חשמל יש בשפע דווקא
  2. לצורך הענין ביט 1 מה מס המתח ביציאות?
  3. כל הסדרות של המגברים של ארק ,יציאות rca 3-4.. איך מראש לא התאימו יותר גבוה ביחוד בסדרות הגבוהות שלהם
  4. תום אז מה ממליץ לעשות? בכדאי שאוכל להזרים הספק נכבד לאלמנטים בלי חירחור? הגיוני שמגבר ברמה טובה כו יחסית לא יותאם לפיוניר בחיבור האקטיבי לlow? ב2150 שמחוברים למייד ולטוייטרים ההספק מאוד גבוה נציל ונקי .
  5. יש לי הגברה נפרדת,2150 - 280.3 .2150 -700.3 .1200.1 לסאבים 12 black.בידוד מעל ומעבר בדלתות.מצבר xp . אלטרנטור מקורי של הרכב(מאליבו) הזמנתי אלטרנטור של מכמן צריך להגיע. כיוונים low 80-500 Mid500-4 Tw-5-20 הכל סלופ 12.פאזות ישרות. לדעתי יש בעיה בקרוס של הפיוניר
  6. . הפיוניר עצמו נקנה ב2014 יכול להיות שנחלש ודווקא ביציאת המידבאס? כשל בהגברה קשה לי להאמין הse2300 (חדש יחסית) מגביר אותם באופן אקטיבי..(בעבר היה 4100 ו300.4. והיה אותה תופעה) יש בשוק פרוססור שבמהותו המעבד שלו יותר חזק מה99 וכמובן שאת כל הכיוונים ב100% ניתן לעשות דרכו ולא בשימוש חיצוני של לפטופ ,?
  7. כן ברור האינדיקציה שלי לגבי התפקוד החלש שלהם זה רק שאני משתיק את שאר האלמנטים. כמובן העיוות נחלש שאני מעלה את החיתוך אך יחד על זאת מאבד את הבאס ואז יוצא שלא עשיתי כלום כלומר זה לא משרת את האוזן שלי (-;. הse2300. מגביר אותם.. להערכתך זה המצב ואני פשוט מפריז איתם בדצמבלים שמוסגלים לספוג בחיתוכים שאני משתמש או יש מצב לפאק בפיוניר ? איך אפשר לבדוק את זה בדיוק? איך קוראים ליחידה של הפיוניר שבודקת זאת?
  8. 80 למטה סלופ 12 .. גם ב100 סלופ 18 ,24 , מחרחר בווליום נכבד.. (גיין נמוך במגברים ובhu עד 95%-98% מסוף הווליום) ,גם שמרים עוד טיפה גיין ובhu העוצמה נמוכה יותר אותו סיפור. ניסיתי הרבה הרבה וריאציות של כיווני תדרים וסלופים שונים .. שאני מעלה את רמת ההגברה שאני אוהב תמיד צריך להנחית אותם טיפה .. בווליום נמוך יותר עובדים נהדר. וברגע שהטוויטרים המיד והסאב להם יש לי אינסוף ספגית ווליום לרמות שאני שומע (ואף אפשר לתת להם יותר) המידבסס תמיד עושה ״קונצים״ באותו רמת ווליום ומתחיל לחרחר , תמיד נותן לי את הרצון לקבל את תחום התדרים הללו יותר בהספקי השמיעה שלי,. גם שישתלבו עם תדרי הסאב יותר יפה ובכלל באופן כללי. מצרף לינק על 1600.3 שצולם בעבודה .. ממש רואים שהוא עובד וזה גם נתן לי להבין שאצלי אף שהאלמט מסדרה יותר גבוהה עובד רחוק מכך בעוצמה וגם במראה עצמו של הויבראציות של האלמנט כמו שמוצג בסרטון
  9. אדי שלום, אני מכוון ל2000.3 בגלל הגודל שלו ושבעיות רצון כללית לגבי שאר האלמנטים בסדרה״, אין לי ממש ידע על הנתונים שלו , אני גם ככה מוגבל במקום מקדימה .הרעיון שיהיה בצד הנוסע השני מתחת לתא כפפות, כרגע יש לי 2 12 בלאק מאחורה ומאוד מרוצה. ללא ספק הייתי שם עוד אחד נוסף מקדימה אם היה מקום. אין לי אפשרות לכיוונים נפרדים מאחר ומשתמש בp99. בכלל לדעתי ה99 דיי מסרס לי את הבאס מקדימה לא משנה עם איזה אלמנטים עבדתי(בעבר 6.2 בלאק של ארק) וקיום 1800.3 תמיד בווליום נכבד הם מתחילים לחרחר (למרות הכיוונים האופטימלים) בעוד הרמקול מוצהר כ200 וואט מצפה שיתן בראש.. עושה רושם שהוא לא נותן את מה שצריך לתת שהיציאה של הפיוניר מסרסרת. בימים אלו ממתין לסיום ההתקנה של דאבל 1800.3 מקדימה בתקווה שישפר את המצב .
  10. סאב של הרץ 2000.3 אשר מותקן בקדמת הרכב ומוגבר ממונו בנפרד האם ישתלב טוב עם 2 סאבים של ארק 12׳ שנמצאים בבגז ומוגברים ב2 אום ממגבר מונו שני.? למשל בתיקוני זמנים של ערוצי הסאב לכיוונים תהיה בעיה לשלבם? ובגדול יהיה הרמוניה בין כל הסאבים מהכיוונים השונים? בהתחשב לזה שגם שונים במבנה גודל ובית יצור שונה.
  11. התקנתי טידל פרימיום על האייפון 6 .מחבר לפיוניר והוא רק מריץ את השיר ולא שומעים. איך עובד אצלך?
  12. שלום,הורדתי tidal לאייפון 6 ומנסה לשמוע מוזיקה באיכות high flac בחיבור לפיוניר 99 הפיוניר מריץ את השיר אך לא משמיע,מישהו הצליח כן לשמוע ? [הבנתי שהפיוניר לא קורא קבצי פלאק ,אך איכשהוא מספרית המיוזיק באייפון כן מצליח לקרוא, לאחר שמוריד אותם דרך תוכנת walt מהמחשב לאייפון] .הטידל עולם אחר לגמרי וברצוני להשתמש בקבצי הפלאק האיכותיים שיש שם ולשמוע דרך האייפון בחיבור לפיוניר ,יש כאן משתמש ברשותו הפיוניר והצליח לשמוע שירים מהטידל שבאייפון ישירות לפיוניר?[בחיבור usb]
  13. arc audio 300.4 1200 שח arc aduio se4100 2500שח 2 סאבים של סדרת בלאק ארק אודיו 12 אינץ. 2 האום [מי שירכוש את 2 הסאבים יקבל עוד סאב זהה מתנה אך עם סליל שרוף ] 1300 שח לכל סאב. רכיבים במצב מצוין ונמכרים עקב שדרוג. ערן 0527462283
  14. אין לי אפשרות במגבר מונו לשים על פולריינג כלומר לנטרל את החיתוכים ממנו,ובפיוניר99 לא רואה אפשרות לבטל את השפעת חיתוכי התדרים על הסאב. רוצה לחתוך את הסאב דרך הhu השאלה על כמה בתדר בxover freq zבמונו אמור להיות במקרה הזה
  15. כרגע בhu hpf 20hz Lof80hz סלופ18db אז יהיה בסדר במגבר לסובב עד הסוף (230) בxover freq ?
  16. הבנתי שאם אני חותך את הlp של הסאב דרך הhu הסקלה של xover freq hz במגבר מונו צריכה להיות עד הסוף (hz230 אצלי) ,אם בכל זאת אני גם במגבר מכוון על hz80 האם יש השלכות ומהם?(שם לב שיש שינויים שמרים מ80hz ומעלה) ואם מראש החיתוכים מתבצעים מhu מה החשיבות בכל זאת של כיון הxover freq במגבר ? תודה לעונים.
  17. תודה על התשובה המפורטת, ואם אני חותך את המיד ב4-5k למה בעצם לא להמשיך את הטוויור באיזור של המיד גם 4-5k,?
  18. בדיעבד אם היה לי את ה4200 אז כן, אך במצב הקיים בחרתי ככה ולנצל את כל המגברים יש לכך מחיר שה4100 בגישור על המידבס?
  19. האלמנטים מקבלים הספק מ3 מגברים נפרדים של ארק אודיו,se4100 בגישור למידבס , ושני מגברים נוספים se2150 אחד למיד השני לטויטר
  20. מה הכוונה דרג ב? אם הבנתי נכון אז 12db בסלופ בhp וגם lp בכל האלמנטים? תודה על התשובות
  21. אז תום מהידע ונסיונך בשורה התחתונה, כרגע מכוון אצלי Midbass-hp80 24db lp400 Mid-hp 400 24db lp4 12db - tw-hp4 24db lp20 pass לטעמי שומע אחלה(בכיוון אוטמט של ta כמובו) השאלה אם ברמת החיתוכים והסלופים יש עוד מקום להכנס לרזולוציות ומשחקים שאכן ארגיש בהבדלים משמעותים..
  22. אין לי הגבלה של הספק לאלמנט (הגברה חזקה כאשר כל זוג אלמנט מוגבר על ידי מגבר בנפרד
  23. קראתי שרשורים של אדי , בזמנו רשם נסיון לסט שלו, שהמידבאס מתחיל מ90 ומגיע עד 1.5 המיד 750 עד 8 והטויטר 3.5 עד 16, באחד הנסיונות שלי שהרמתי עת המידבס עד 1.6 גם שמעו לא רע, אז השאלה האם כבר יש כאלו הבדלים... , כמו כן בהמלצות בפורום על המיד 700.3 חלק רשמו 300-400 חלק ממליצים מ700-800 בנוסף 280.3 על פי המלצות יצרן להתחיל מ1.8 זה לא נמוך מידי בשבילו?
  24. כל אלמנט מוגבר על ידי מגבר בנפרד וחיתוכים מתבצעים על ידי הp99,
  25. תודה , אז המלצה ראשונית 1800.3 -12dbhp63-lp250 700.3-hp250 lp1.8 280.3 hp1.8 lp20h ?
