ofir8288
כל מה שפורסם על ידי ofir8288
  1. גיר רציף נכון האם מישהו נתקל בתופעה כזאת או משאר מזה יכול להיות?
  2. ניסן קשקאי 2017 בזמן נסיעה שמגיעה מעל ל40 קמש לאחר מכן שהרכב יורד ל20 קמש בערך אז נותן שוב גז ויש מין רעידה קלה ברכב ממה זה יכול להיות? מציין שזה לא תמיד קורה בתחילה נסיעה אין איך הרעידה הזאת
  3. לאחר בדיקה הרכב עושה 1 ל8 משהו כזה שבפועל אומרים צריך לעשות 1 ל13 השאלה שלי היא כזאת מה יכולה להיות הסיבה? האם כדאי להוסיף תוסף לדלת? ועוד שאלה יש בגיר אופציה של ספורט S ואופציה של M. האם מומלץ לעבור לS ומזה אומר M
  4. מצורף תמונה היום נדלקה לי הנורה הזאת. מה זה אומר?
  5. תודה אעשה זאת ואעדכן
  6. שלום בכל תחילת נסיעה בדרךכלל שהרכב קר אז ישר אחרי ההנעה יש רעש של מים זורמים כמו בעבוע... מזה אומר זה צריך להיות ככה. או שיכול להיוץ שיש אויר במערכת?
  7. פונטו ספייס 2004 במכסה מנוע יש את כל הצמא שמתחברת למערכת הצתה עם הפלגים אני צריך לראות איך מפרקים אותה ומחברים חדשה 8 שסתומים
  8. שלום מישהו יכול להראות לי את החיבורים במכסה מנוע של הסוויץ
  9. זה לא בית מצערת זה קורה גם בזמן שאני מפעיל את המזגן אז האוטו נהיה כבד בנסיעה
  10. לא עזר אני אסביר עוד משהו בתחעלת הנסיעה אז ממש מרגישים שהרכב לא סוחב ואז אני. נותן גז חזק וארוך על ניוטאל ופתאום הוא מששתחרר משהו מוזר
  11. תודה אבל אצלי הוחלפו גם פלגים וגם כהל אחד שככל הנראה לא היה תקין והרעידות של הרכב זה ממש לכמה שניות של תחילת נסיעה ואז פשוט מרגישים שהאוטו נפתח כזה בנסיעה כמו מין שחרור כזה תודה לעוזרים מזה עוד יכול להיות
  12. שלום יש לי פונטו 2004 יש את הנורה הצהובה של המנוע דולקת, בכל הנעה האוטו רועד עד שאני נותן גז והוא משתחרר כזה. יש פעמים שהנורא הצהובה לא דולקת ואז בהנעה הכל תקין. זה קורה רק בזמן שהיא דולקת האוטו כזה מגמגם עד שאני נותן לחיצה חזקה על הדוושה. החלפתי כהל אחד וזה עזר לשלושה ימים. תודה לעוזרים
  13. סיאט איביזה שנת 2015 בכל תחילת נסיעה יש הערה של כמה שניות שרושם לי Error: workshop only leave vehicle in position p. מזה אומר צילמתי את זה אבל לא יודע איך.להעלות את התמונה. מקווה שזה מספיק בשביל שמישהו פה ידע את הבעיה תודה
  14. חיפה.
  15. פןנטו ספייס ידני לאחרונה נדלקה לי הנורה הצהובה של המנוע ושמתי לב שבהנעה של הרכב הוא מגמגם איזה 3 שניות וחוזר לעצמו וכל זה התחיל שהנורה נדלקה מזה יכול להיות?
  16. אחד אומר לא להחליף נוזל השני אומר ריקבון וכן להחליף. רק לידע כללי הרכב נוסע מצויין ללא תקלות לא מתחמם והמים יש להם קצת חום כמו חלודה לא כל המים כאלה.
  17. כן המים בחלקם בצבע חלודה כזה.. לפני כמה הוספתי מים ירוקים למים הקיימים במערכת ולאחר כמה ימים נהיה חי חור קטן באחד הצינורות ממתכת שמחובר למנוע.. אז ניקסתי את כל המים במערכת ושמתי מי ברז.. אבל כן המיעדיין יש להם צבע חום מלוכלך כמו חלודה
  18. אוקי הקטע עם האבנית הבנתי.. עכשיו בשביל שלא יווצא עוד אבנית ושלא יגרום לפתיחה הסדקים, אם אני ישים מים של מזגן זה לא עדיף לי?
  19. לא יכול להיגרם נזק לצנרת הקשיחה ולכל המסביב אם אני מוסיף פארפלו פתאום?
  20. יש ברשותי פונטו ספייס 2004 . לדעתי מאז ומתמיד מילאו לה מי ברז בראדיאטור. רציתי לדעת אם יש אופציה להחליף למים כחולים .או שזה רק יעשה נזק מכיוון שכנראה נוצר אבנית וסדקים שנסגרו . ואם לא אז איזה אופציה יש לי מה מומלץ?
  21. לא מצליח דרך הפלאפון בגדול אפשרי לקחת מאוורר של פיאט פונטו ולשים באונו? חיפשתי בכל מקום אפשרי ולא מצאתי לפיאט אונו.
  22. איך מעלים פה תמונה?
