danit84
כל מה שפורסם על ידי danit84
התייעצות לגבי צמיגים אחוריים לטויוטה יאריס ורסו 2004 H או T / גודייר או דנלופ?
danit84 פרסם הודעה בנושא של danit84 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה תודה תודה קצת בילבלו אותי לרגע כל ההמלצות בפנצ'ריות השונות -
איפה שתכננתי לשים את הגודייר (לפי הקישור האחרון) אמרו לי שהם יותר אוהבים שם את ה pirelli והוא עולה קצת יותר (סביב ה300) להישאר עם הגודייר? או ששווה להוסיף עוד קצת לפירלי? -
מדהים! תודה אז בטווח המחירים הזה יש משהו יותר מומלץ או שמומלץ באמת ללכת על זה? (חשוב לי ממש לשפר עד כמה שאפשר עד צריכת הדלק, טווח הבלימה וכמובן האחיזה על כביש רטוב - השאלה אם להוסיף עוד כסף על צמיגים, באמת יעשה הבדל משמעותי, או שהנ"ל מספיק) -
תודה רבה! וזה לא משנה שזה t ולא h? (עד עכשיו היה לי h שאמור להיות יותר טוב..) -
שלום! אני צריכה להחליף בטויוטה יאריס ורסו שלי צמיגים אחוריים. ברשיון רכב לא מצוין אם לשים T או H באתר של euro label tires ראיתי המלצה על גלגלים של דנלופ וגם של גודייר ובאתר של אוטוטייר (שם ראיתי שהמחירים זולים יחסית לשאר האתרים) יש את הדגמים הבאים: גודייר 175/65R14 82T EFFIGRIP COMPACT TL - ב256 ש"ח (יש 2018 - והמוכר אמר שזה הדגם המוביל - אבל לפי הבדיקה שעשיתי, לא מבינה למה הוא עדיף על הH, כשה-H אמור להיות למהירות גבוהה יותר) גודייר 175/65R14 82H EAGLE SPORT TL - ב225 ש"ח דנלופ 175/65R14 82T SPTRGT1 - ב257 ש"ח דנלופ 175/65R14 82H SPFM800 - ב250 ש"ח (כרגע לא במלאי שם, אז אולי יש במקום אחר אם תמליצו ספציפית על זה) אשמח לדעת מה יותר מומלץ לרכב שברשותי ובעצם מה ההבדל בדגמים? ואולי יש המלצות על משהו נוסף באותם סכומים פחות או יותר? אני מאזור פרדס חנה אם זה משנה משהו
איזה דיעה נחרצת! תודה רבה! אגב איך צ'ק פוינט? יש להם קופון הנחה של 100 ש"ח
טויוטה יאריס ורסו 2004 + מכון בדיקה באזור נשר
danit84 פרסם הודעה בנושא של danit84 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אשמח גם להמלצה לאיזה מכון בדיקת רכב לפני קניה "לא להתקרב"... באיזור חיפה. -
שלום! מחר רוצה לקחת רכב (טויוטה יאריס ורסו 2004) לבדיקה לפני קניה. יש מקום מומלץ באזור נשר/חיפה? או מקום להתרחק ממנו? תודה רבה ושבוע נפלא
שלום! אשמח לחוות דעת על הטויוטה יאריס ורסו שנת 2004 כמו כן, אשמח להמלצה על מכון בדיקה באזור נשר תודה רבה ויום נפלא
אשמח להמלצה לרכב בסביבות ה40k~ אוטומאט, מאיץ, לא יקר בדלק/טיפולים
מהסכימה לחלוטין. אבל לצערי זה ויכוח אבוד. אתמול אמרתי לה שיש רכב עם כח ו6 כריות אוויר שזה סופר חשוב - וזה היה נראה לה מאוד הגיוני להוסיף ש"כריות אוויר פחות מעניינות אותי". אין עם מי לדבר אז המקסימום זה למצוא לה רכב בטיחותי שיעניק גם את מה שהיא רוצה.. (בעיקר האצה תכלס). קיה ריו זה משפחתית לא? shellcase אין לי איבו.. יש לי גרנדה.. דומה.. אבל לא אותו דבר -
אני גם שמתי עין על הרכב הזה! אבל הוא כבר מגיע לסכום של 50 אלף.. היא בהתחלה שקלה לקנות רכב בסכומים האלה, אבל לא אפשרי למצוא רכב טוב לפי מה שמחפשת גם ב40 ופחות? (בכל זאת עשרת אלפים שקל הבדל...) הסקודה פאביה לא יקרה בטיפולים? חוץ מזה, דווקא שמעתי עליה דברים טובים ואנשים בסך הכל מרוצים מהרכב -
שאלתי אותה, היא מעדיפה לא רכב גדול מדי (אם כך, לא משפחתית), אבל שתהיה מספיק מרווחת לחברים מאחור. צעירה, בלי משפחה ברקע, נסיעות בעיקר קצרות עירוניות או קצרות בינעירוניות. בעיקר חשוב לה נפח מנוע + כוח (שהנפח לא ירד מה1.5). לי חשוב בטיחותית עם איך שהיא נוהגת. וכמובן עדיף שלא תהיה יקרה מדי בטיפולים ודלק (ברור לי שגם אין אופציה זולה עם הצורת נהיגה והדרישות כ"ס). -
אוקי בדקתי קצת בטווח המחירים ביד 2 ועלו לי כמה דגמים בולטים, אשמח לעזרה בצימצום: איך הפורד פוקוס/פיאסטה? (2010+-) קיה סיד/ריו? או אולי אפילו טויוטה קורולה 2008? ניסן טידה 2008/מיקרה 2010? פונטו איבו 2010? ראיתי גם יונדאי מטריקס 2009 ואקסנט 2010 עם קילומטרז סופר נמוך וסוזוקי ליאנה 2008 סורי אם העמסתי... אבל אשמח לסינון ראשוני בכדי להתחיל להתפקס ולקרוא חוות דעת פרטניות.. -
ואיך המזאדה 2 לעומת היונדאי i20? ראיתי שהמחירים די מקבילים בין השתיים... -
אהלן! לאחר שקניתי לעצמי את הפונטו גרנדה ידני 1.4 (מאוד מבסוטה נכון ליומיים האחרונים אני מחפשת רכב עבור אחותי שעשתה טוטאל לוסט עם הסוזוקי סוויפט שלה. היא מעדיפה שנתונים של 2009+ (אבל מאמינה שאם תהיה איזו מציאה עם קילומטרז' נמוך - תסכים לרדת) היא אוהבת ללחוץ על דוושת הגז... לכן היא מחפשת רכב לא כבד/חלש - ולכן אני מחפשת בשבילה משהו בטיחותי נוהגת בעיקר בעיר, רשיון רק לאוטומאט. בעיקר חשוב שלא תבלה הרבה במוסכים.. היא לא טובה בזה - ואבא שלי כבר עייף הסכום מאוד גמיש לכל כיוון... תודה ר-ב-ה!
כמה כריות אוויר יש לפונטו גרנדה 1.4 ידני אקטיב? ויש שם esp?
למקרה וזה יעניין מישהו: לאחר בדיקה, 6 כריות אוויר ואין esp. בדגם דינמיק יש. -
מזגן בפיאסטה 2001 מקרר כשהמנוע קר ומחמם כשחם
אגב, מה שגרם לבלאגן במזגן מלכתחילה זה שהמוסכניק הפעיל לחץ אוויר חזק בצינור האוורור בכדי שהמזגן יוציא יותר אוויר (היה קצת חלש.. הוא אמר שאולי משהו שם סותם לו את הפתח יציאה ושלחץ אוויר עלול לעזור) -
אהלן! אולי תוכלו לעזור לי להבין מה הבעיה.. המזגן בפיאסטה שלי עובד רק על חום. כשהאוטו (מנוע) קר בהתחלה אז הוא עוד מקרר כמה דקות - אבל די מהר חוזר לעבוד על חום. המאוורר של האוטו עובד סבבה. המוסכניק שניסה לתקן עשה קומבינה ושם ברז בצינור - שבעצם סוגר את הרדיאטור(?) הפנימי (תמונה מצורפת) - זה אכן גרם למזגן לעבוד על קור כמו שצריך - אבל גם גרם למנוע להתחמם לקו האדום - מה שאילץ אותי לפתוח את הברז למצב הקודם. מה יכולה להיות הבעיה? (ובהתאם איך ניתן לתקן?) יש לי אפשרות לקנות את כל החלק הפנימי של המזגן (איפה שהברז של המזגן) מפיאסטה לפירוק.. השאלה אם זה יעזור מוסכניק אחר ניסה לבדוק "בקטנה" ואמר שהברז של המיזוג נראה תקין ושזה כנראה חשמלי ושאני צריכה להביא חלק חדש. אבל משהו שם לא נראה לי בהתחשב בזה שהוא כן מקרר כשהמנוע קר ומחמם רק כשהמנוע מתחיל להתחמם.. (אגב, כנראה שבעקבות ה"קומבינה" שעשה נהיה סדק בסעפת שגורם לנזילת מים.... אבל זה כבר סיפור אחר)
בדקתי בכמה מקומות - וכל מקום כותב משהו אחר! במיוחד לגבי הדגם הספציפי הזה.. אשמח אם מישהו יוכל לענות לי מנסיון (אקטיב! לא דינמיק..) וכמה הesp קריטי? כי גם ככה אין הרבה 1.4 - ומצאתי אחד ששוקלת ברצינות לקנות (אבל מדגם אקטיב ולא דינמיק). תודה!
שלום! לאחר תחקירים רבים, החלטתי ללכת על הגרנדה הידנית. (פסלתי את: האיביזה בגלל טיפולים לא זולים, הגטס פחות איכותית וחסכונית, הסיריון עדינה, הפנדה בלי בגאז - ואם פספסתי משהו ששווה לבדוק עד 25K, שיהיה חסכוני, בטיחותי וזול לתחזוקה - אשמח לשמוע ראיתי שיש את הדגם של ה1.2 ידני וגם 1.4 ידני (ממנו יש פחות). כמה הם שונים אחד מהשני? עדיף להתעקש על ה1.4 גם אם מדובר בתוספת של5000? (את ה1.2 אפשר למצוא בסביבות ה20K וה1.4 בסביבות ה25k). ומה ההבדל בין הDynamic ידני 1.4 לActive ידני 1.4? ושאלה נוספת קצת יותר כללית: נניח ומצאתי באותו מחיר: שנת 2008 עם פחות מ100 אלף ק"מ.. וגם שנת 2010 עם 130 אלף קילומטר.. מה עדיף? בהנחה שהמצב של שניהם טוב, שמור ומטופל...
איך הסיאט איביזה 2006? (ובכללי איך הסיאט?) או שעדיף קורולה 2003?
ומה לגבי הרכבים שמצאתי? מה מהם נראה הכי כדאי? -
אוקי אז לאחר עוד בדיקות ותחקירים: פג'ו 206 - אין לה את בעיית האמינות/תקלות שיש לשאר הצרפתיות? הגטס לפי ביקורות שקראתי לא כזו חסכונית בשביל רכב קטן. גם הידנית אחרי שנת 2006 עושה ממוצע רגיל של 1/12+-.. ובכל זאת, יש אחת ביד 2 שנת 2007 ידנית, קילומטרז 100000 במחיר 18,000 - מה דעתכם? איביזה אני עוד בודקת אופציות - ללכת רק על שנתון 2006 ומעלה? מהגרנדה אני מחפשת רק ידנית - יש אחת של 90,000 קילמוטרז', שנת 2008 ב29 אלף. שווה לעלות את התקציב בשבילה? או באותו מחיר בערך את הניסאן מייקרה שנת 2007? ויש גם מלא סיריון שנת 2008 שגם נמכרים בסביבות ה25k. האם היא באמת לא בטיחותית כפי שאמרו לי? ואשמח לשמוע מה דעתכם גם על: הסוזוקי ליאנה? סקודה פאביה? אוקטביה? ניסאן אלמרה? שוב תודה רבה רבה לכם.. אתם אלופים.
