mishawel
כל מה שפורסם על ידי mishawel
  1. אם מישהו מוכר או ראה באיזשהו מקום אחת לפירוק אשמח אם תיצרו איתי קשר בפרטי
  2. שלום אם למישהו יש את כיסוי הפלסטיק שמכסה את לוח השעונים אשמח אם ייצור איתי קשר בפרטי אם יש לו את החלק.
  3. אהלן אם יש למישהו במקרה אחד כזה של הנוסע הקדמי הימני אשמח אם ייצור איתי קשר פרטים בפרטי כמובן לא שבור ועובד. תודה לכל העוזרים מאזור המרכז כולל הפלסטיק שמקיף אותו אם אפשר, כי תאמת רק אותו אני צריך
  4. על איזה שנה אתה מדבר? לנו יש את הדגם החדש מנוע 2000 גם כן עם 6 הילוכים. אתה מדבר על הדגם הישן? עד 2009?
  5. ניתן - כנראה כן השאלה למה? אין בזה צורך באמת
  6. מישהו יכול לתת לי המלצה על מוסך רון מניסיון? מחירים,שירות,אמינות ומקצועיות? בנוסף, האם הוא מוסך מורשה או מה? לא כזה משנה אבל שמעתי שהוא מתמחה ברכבים תוצרת קבוצת פולקסווגן. הסיבה שאני רוצה המלצה היא שלאחרונה גיליתי שיש לי נזילת דלק ברכב, הסתכלתי מתחת לרכב וראיתי שכל הצינור רטוב וטיפות דולפות, יש ריח של דלק בנוסף וניתן להריח את זה ממש כשמתקרבים. הבעיה לא חמורה ברמות של המון טפטופים, אבל כמובן שזה לא תקין וצריך לתקן את זה.
  7. לא שווה בכלל קודם כל בטוח שתחליף גיר - זה מנוע שונה לגמרי ועל הדרך כמו שרשום למעלה בטוח ימצאו עוד משהו שצריך להחליף, שאם לא יחליפו אותו יוכל לגרום לבעיות או סתם לתפקוד לקוי של המנוע.
  8. מה הסיבה להחלפה? אני אישית גם החלפתי מנוע לרכב שלי- תלוי לאיזה מנוע אתה מחליף, זה יכול לעלות לך יותר, לי עלה 7,000 שקל כי החלפתי למנוע שונה מהקודם שלי והיה צורך בהחלפת עוד מכלולים שעולים עוד כסף. לדעתי תנסה להחליף לאותו מנוע - זאת אומרת אותו דגם בדיוק. מה דגם המנוע המקורי? (אתה יכול לבדוק ברישיון הרכב) עוד משהו, אין סיבה שלא יחזיק שנה ואפילו יותר מזה, זה לא שיפוץ ראש מנוע, זה הבאת מנוע שלם (במידה ולא עבר שיפוץ כן? ותלוי גם באיכות השיפוץ) תדרוש מהמוסכניק את אותו דגם המנוע בדיוק, עדיף וכדאי מאוד כזה שלא עבר שיפוץ. אם תרצה תחפש בעצמך מנוע , יחסוך לך כסף אצל המוסכניק.
  9. עדכון! הכל עובד כמו שצריך (הוחלף מוח שלט חדש, פעם קודמת טעיתי רק תיקן קצר) קיבלתי שלטים חדשים, עבודה מקצועית, עשה הכל בעדינות. קצת הסתבך עם הסגירה של החלונות בנעילה אבל הוא פשוט שכח לחבר חוט אחד (קורה). עובד מצויין! הכי חשוב, הבעיה תוקנה.
  10. גבר אמפר זה זרם... שנים שואלים אותך את השאלה הזאת ואתה לא עונה. נכון אמפר מסמנים ב-A, אבל אמפר זה ​זרם
  11. תודה רבה חבר! אכן הייתה בעיה במוח שלט, וגם קצר במערכת של החלונות והנעילת דלתות, בנוסף שתי פיוזים היו שרופים. הכל תוקן ועובד
  12. סליחה לא שמתי לב לזה. פולו 2001- בעיה לא רק בחלונות חשמל, אלא בכל המתגים בדלתות (כולל נעילה ופתיחה של הדלתות, חלונות חשמל וכיוון מראות) מה יכול לגרום לזה? כמה יעלה התיקון? האם אפשר לתקן משהו בעצמי?
  13. שלום, היום אצלי בפולו החלונות הפסיקו לעבוד (חשמל) לדעתי זה בעיה במתגים, מפני שדרך השלט כשנועלים את האוטו החלונות עבדו ונסגרו. איך אפשר לטפל בזה? פיוזים בדקתי. אם על הדרך אפשר לקבל המלצה לחשמלאי הגון ואמין במרכז
  14. בסוף לא הסתדר באמצע הלילה התחיל עוד פעם, איך התבאסתי
  15. מסתבר שהכל הסתדר השלט השני כן עבד בלי הבעיה. אחרי שפתחתי ונעלתי את הרכב עם השלט השני עשיתי אותו דבר עם השלט המקורי גם עבד בלי שום בעיה, וזה לא קרה עוד פעם. תודה בכל זאת על העזרה, לפעמים הדברים הכי פשוטים עוזרים, לא ייאמן
  16. מישהו? אם זה אכן קצר, אפשר לתקן בעצמי?
  17. שלום, לאחרונה צצה לי תקלה ברכב, כשאני נועל את הרכב עם השלט הוא ננעל ובנוסף האיתותים מופעלים תמיד כמו אזעקה, כאילו יש איזושהי תקלה. מה יכול לגרום לזה? קצר אולי? חשוב להזכיר, בנעילה דרך המפתח זה לא קורה (נעילה מרכזית גם דרך המפתח, נועל את כל הדלתות)
  18. כרגע זה ג'אנט של B4 :/ מותר לה בכלל 17 אינץ'? אם יש, הייתי הולך על ג'אנט מקורי של סובארו במידה ויש 17 אינץ'
  19. איפה מצאת את התוכניות של הרפידות?
  20. בגלל זה רשמתי של כל דבר* חוות דעת על GM פורטל אם יצא לך להתעסק איתם?
  21. בקיצור יצאתי תייר אני אלמד להבא ואחקור קצת לפני קנייה של כל דבר. חוות דעת על GM פורטל?
  22. פולו 2001 185/55 תודה רבה, לא אקנה מהם יותר. איך GM פורטל? שמעתי שהם טובים אבל כנראה שבגלל שהם רשת אז הם יהיו יקרים לא?
  23. 1400 4 צמיגים כל צמיג 350
