vagit
כל מה שפורסם על ידי vagit
  1. בתור אחד שיש לו שירוקו 1.4 160 כוח ידני. הייתה לי התלבטות בין ולוסטר חדשה מהחברה (2014 בזמנו) או השירוקו הנוכחית שנת 2010. באופן בולט (לטעמי לפחות) מרגישים כי איכות החומרים בתא הנוסעים לא אותו דבר, אפשר פשוט לראות ולהרגיש בזה. החלקים עצמם, מוסך, וטיפולים שוטפים יותר יקרים מטיפולים ליונדאי. (במקרה לאחי הקטן יש I20 שנת 2015). לגבי נסיעה אני אישית לא נסעתי בוולוסטר אבל נהגתי על היונדאי של אחי ויש הבדל בין התנהגות היונדאי לשירוקו, כשאני אומר התנהגות אני לא מתכוון לעוצמה כי אין מה להשוות בין המנועים, אני מתכוון לאחיזה, לבלימה לאטימות רעשי רקע וכו'. הייתי מציע לך לנהוג או לפחות להיכנס לשני הרכבים כדי להמחיש את ההבדל בין הרכבים. לגבי המנוע, לי אישית לא היו בעיות ולא לקודמי. שמעתי על כמה מקרים לגבי זה שהמנוע הנ"ל בעייתי אבל בשנת 2009. וכמו כן הdsg של המנוע 1.4. אין ספק שהמנוע הכי אמין שלהם הוא ה-2.0 אבל הוא מייקר את הרכב ב30K בקירוב, אם תוכל להוסיף אין ספק שזו תהיה החלטה מוצלחת. אם תרצה אתה מוזמן לקפוץ להתרשם מהרכב. מקווה שעזרתי, אביעד.
  2. היי, רציתי לשאול אם לאחד מחברי הפורום יש את הכבל הנ"ל ויוכל לעזור לי, אני רוצה לחבר אותו ולבדוק אם הוא מראה שיש לי תקלות או משהו.. יש לי בעיה קלה עם האורות באוטו. הרכב הוא שירוקו 1.4 ידני 160 hp שנת 2010 דרך אגב אני מהמרכז. תודה רבה מראש
  3. vagit
    למכירה : סאב eton crag
    uppppp
  4. vagit
    500 שקלים חדשים
  5. vagit
    אקטואלי
  6. שירוקו 2010 מנוע 1.4 160 כ"ס ידנית מחיר ושיפור?
  7. vagit
    המחיר ירד ל550 שקלים. איסוף מבקעת אונו.
  8. לא אקטואלי, ניתן למחוק.
  9. vagit
    המחיר הוא 600 ש"ח.
  10. קיט קסנון חדש באריזה בגוון 5000k סוג נורה h7r של חברת xvision המחיר הוא 550 ש"ח סופי. נמכר עקב אי התאמה.
  11. vagit
    בעיה עם הזמנה דרך hids-direct
    הפנסי ערפל שהזדמנתי שלושה ימים אחרי הקסנון הגיעו היום ראשונים.. ואפשר להזמין לפי דגם של הנורה.
  12. הזמנתי קסנון ונורות ערפל דרך האתר הנ"ל. שילמתי תוספת תשלום עבור משלוח מהיר שלפי האתר צריך לקחת בין 2-5 ימים. לאחר עשרה ימים אין שום זכר למוצרים שרכשתי. שלחתי מספר מיילים באתר והודעות בפייסבוק שלהם, אבל אין תגובה. אף אחד לא עונה לא חוזר אלי. רציתי לדעת אם מישהו הזמין דרך האתר הנ"ל והיה לו איזשהו מקרה דומה ויכול לעזור. תודה מראש.
  13. vagit
    הופל'הה..
  14. הגיין של הרמקולים על פחות מרבע, הגיין של הסאב על בערך חצי. הבאס בוסט כבוי. פתחתי את המכסה מתכת של המגבר המאווררים עליו. המגבר עדיין מתחמם..
  15. הכל ציוד חדש ללא בעיה והחיווט לא מתחמם או יוצר בעיות החיווט דיי איכותי. ולמכשיר אין יציאות rca לכן בחרתי מגבר דיגיטלי שמתחבר ללא מנחתים אל הדיוידי. אם אני אוריד את הגיין של המגבר אני אשמע בעוצמה יותר נמוכה ולא אנצל את הסאב והרמקולים. ולא לשם אני חותר. התקנתי את.הציוד הנ"ל על מנת לשמוע ברמה יותר גבוהה מהרמה המקורית של האוטו. ואם אוריד את הגיין זה לא יקרה.
  16. המקורי של שירוקו rcd510 ולמה להנמיך עוד את הגיין? המגבר אמור לדעת לעבוד בעומסים האלה תקן אותי אם אני טועה..
  17. יש לי מגבר של חברת jbl gx-a604 וקורה לי דבר נורא מוזר. המגבר כאילו נכנס לפרוטקשיין כשאני שומע בעוצמות גבוהות יחסית. המגבר מחובר לסט קומפוננט של פוקל iss 6.5 וסאב של מורל primo104. בהתחלה המגבר היה מתחמם מאוד ונכנס לפרוטקשיין ל10-15 שניות. אחרי שחיברתי עליו שני מאווררים של מחשב המגבר התחמם פחות והבעיה קצת נפתרה אבל עדיין נכנס לפרוטקשיין ל1-2 שניות וחוזר לעבוד. יש לציין כי הגיין במגבר רחוק מלהיות גבוה (איזור החצי בשני האלמנטים). יש למישהו מושג אולי מהי הבעיה הזאת?
  18. סאב במצב מעולה, סאב דיי חזק. 600 watt rms קיבל רק כ 250~300 rms בלבד. מגיע עם תיבה חזקה.
  19. איזו תיבה צריך למורל פרימו 10" ?
  20. היה לי ניסיון בעבר עם החברה פוקל והייתי מאוד מרוצה. אז כנראה שאלך עם הצעתך לקומפוננט הנ"ל. לגבי הסאב של מורל, אני אישית אוהב איכות ודיוק. כלומר SQ האם הסאב של מורל ה-8" יתן מענה לזה? (אני מעדיף סאב כמה שיותר קטן). והאם המגבר שבחרתי בהתחלה יעשה עבודה טובה איתם?
  21. סאב של hertz es200 או hertz es250 וכנראה זוג קומפוננט של רוקפוד מדגם p162-s זה התכנון בגדול, אם יש המלצות אחרות לגבי סאב או קומפוננט אשמח לשמוע. בגדול אני מחפש לשדרג במעט את המערכת המקורית של הרכב עם התקציב הכי מינימלי שניתן.
  22. היי, ברצוני לרכוש מגבר 4 ערוצים, ורציתי לדעת אם מישהו מכיר או שמע על המגבר הזה ויכול להמליץ עליו? אם יש המלצות לגבי מגבר 4 ערוצים אחר עד הסכום של 700 ש"ח אשמע לשמוע הצעות. http://www.radiocenter.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=2077680 תודה.
