Norbin
כל מה שפורסם על ידי Norbin
  1. החלטתי כבר ללכת על 108 ידנית 0 ק"מ חדשה אם אכן המחיר הוא כפי שמופיע פה (54,000), יודעים איפה עוד ניתן למצוא את הרכב ב- 0 ק"מ, כי באתר שציינתי רשום שאין במלאי (וגם דיברתי איתם, יחזירו לי תשובה). תודה
  2. שלום, אני בדיוק מחזיר ליסינג מהעבודה (מזדה 2 דיינמיק) וצריך לרכוש רכב שבעיקר ישמש אותי לנסיעה לתחנת הרכבת ולעוד קצת נסיעות מסביב כשצריך, לא יותר מידי. - בראש סדר העדיפויות זה אמינות, ומעבר לטיפול שוטף מקווה לא לראות מוסך - זה החשש שלי ברכישת יד 2. - נסיעה יומית של עד 50 ק"מ (לרוב זה יסתכם ב- 30 ק"מ בלבד ביום עם מעט חריגות בסופ"ש) - לרוב נהג יחיד עם מקסימום עוד נוסע מקדימה לצד הנהג - העדפה לגיר ידני אך לא חובה - כן מעדיף רכב עם כוח (הכל יחסי), למשל חשבתי על הספארק אך לא ברור למה הגרסת אוטומט חזקה בכמה (מנוע 1400 עם 100 כ"ס לעומת 1000 / 70?) - איך החווית נסיעה של הידני? בכנות - אני לא מבין ברכבים יותר מידי חוץ מלנהוג בהם, ולא עושה סקר שוק על בסיס יומי, לכן אני לגמרי הולך להסתמך על ההצעה שלכם. אשמח לקבל טיפים גם להתנהלות נכונה בעת הרכישה. התקציב הוא עד 30,000, אפשר לחרוג מעט ל- 35,000 אם זה שדרוג משמעותי. ממתין לעזרתכם. תודה.
  3. ה- MG3 COMFORT נראית ממש טוב לטעמי, על הנייר נתונים חזקים מאוד - אחריות 5 שנים יבואן רשמי דוד לובינסקי. עם אגרת רישוי מגיעים ל- 60 אלף במוטודיל... רק שאין לי מושג מה זה החברה הזאת MG... איך היא ביחס למיני אחרות אירופאיות באותו טווח מחירים?
  4. ערב טוב, מחפש רכב מיני אמין וחסכוני, לא שולל ידני (קצת חושש כי לא נהגתי על ידני כבר 10 שנים מאז הוצאת הרישיון אבל על פניו אני לא נגד) הרכב ישאר אצלי לפחות 3 שנים. נסיעה יומית של קו אשדוד -> חולון והסביבה, מידי פעם (אחת לכמה שבועות) אולי נסיעה לצפון/דרום הארץ. נוטה לכיוון של שברולט ספארק "חדשה" (0 ק"מ), הדגם הידני נמכר בערך ב 53 אלף, אבל הוא נראה על פניו חלש משמעותית מהאוטומט דגם ה 1.4... התקציב הוא בין 50-60 אלף, לא שולל גם שנתון ישן יותר של רכב אחר יד 2... לא מבין גדול בתחום ולכן חשבתי ללכת על משהו שפוי שיענה על הדרישות, שאהיה נהג ראשון מבלי להסתבך עם "נוכלים" כאלו ואחרים בתהליך הרכישה.
  5. היי, אני מעוניין לקנות את ה- פיקנטו החדשה 1.2 EX אוט' 2017 (אם יש למישהו משהו נגד אשמח לשמוע בלי קשר) מחירון 80 אלף כולל מע"מ לפני רישוי, 7 שנות אחריות, על פניו ולשימושים שלי, הרכב מתאים בדיוק, מה שגם התוספות שמגיעות ב EX ממש מפנקות יחסית. כבר הזמנתי נסיעת מבחן לשבוע הבא כדי להתרשם בעצמי. רציתי לשאול, ברכישה ישירות מהיבואן הרשמי, האם יש סיכוי להנחה משמעותית במידה ואני משלם את כל הסכום במזומן? משמעותי מבחינתי זה להביא את הרכב ב 70,000 במקום 80,000... או שאין דבר כזה ובהתנהלות מול יבואן אין מקום להנחות בטח שלא כאלו ואין על מה לבזבז זמן בהתמקחות? תודה
  6. שלום חברים, אני מחפש מישהו שיוכל לגרור לי רכב חיפושית מעכו לראשון לציון, במהלך השבוע הבא, בין אם זה על הדרך עם רכבים נוספים, בזמן הפנוי של הגורר, במטרה לקבל מחיר סביר כמה שניתן. אשמח לקבל המלצות או אם מישהו פה גורר בעצמו, אנא השאירו טלפון שאוכל לחזור טלפונית לקבלת פרטים נוספים. מאוד גמיש, בתקווה שגם הצד השני תודה רבה רבה שי
  7. רק מעדכן, שהוחלף חיישן מהירות באחד אחר שעובד ועדיין אותה הבעיה. הוחלף לוח שעונים לגמרי, ועדיין אותה הבעיה. לטענת המוסכניק שמטפל לי באוטו זה בעיה המערכת החשמל ברכב... מה דעתכם? האוטו נוסע מצויין ואני מרוצה ממנו מאוד רק הבעיה הזו מציקה לי!! למי שלא יודע מה הבעיה בקצרה: הקמ"ש בו אני נוסע לא זז בלוח שעונים, תמיד זה על 0, והק"מ לא נספר כתוצאה מכך, בנוסף לאחר נסיעה קצר נורת EPS נדלקת וההגה מתקשה... מישהו יכול להמליץ לי על בן אדם שיכול לעזור לי אם זה עדיפות לאזור רחובות - ראשון אבל גם בסביבה... תודה!
  8. אמא שלי רוצה רכב חדש, בעיקר נהגת יחידה באוטו, לפעמים עם נוסע ליד - לא יותר בד"כ תקציב - עד 100,000 כולל הכל אין בעיה אם ידני או אוטומט מעדיפה קטן אבל לא חובה, נוסעת בשנה עד 20 אלף קילומטר. לא רוצה יד שניה , אלא חדש מהחברה - שלא יזלול דלק אין תכנון למכור את הרכב , מתכננת להשאר איתו כמה שנים ארוכות אם חסר מידע תציינו מה בבקשה היא חשבה על OPEL ADAM - 1.4 2015 גרסא ידנית- 3 שנות אחריות, כולל כל התוספות ב 99,000... אשמח לייעוץ
  9. שלי אוטומט אבל האמת לא הבנתי כלום, אני צריך לדעת פיזית שאני פותח תמכסה מנוע איך לגשת, לוודא שהכל מחובר וכו' .
  10. הבנתי, תודה. אשמח לייעוץ בנוגע לחיישן מהירות, מת לפתור את הבעיה הזו כבר. (מד מהירות לא עובד + הגה מתקשה/נורת EPS נדלקת)
  11. שלום צריך המלצה למקום בו אוכל להחליף את החיישן מהירות ברכב (כתוצאה מדיון זה) עדיפות לאזור רחובות, נס ציונה, ראשון לציון. האם זה חלק ג'נרי כללי שנמצא בהישג יד לרוב או חלק שצריך למצוא? כמה אמור לעלות החלפה שכזו כולל עבודה? יש סיכוי שכבל פשוט התנתק או משהו כזה? מישהו יכול לכוון אותי היכן זה נמצא? תמונה: http://i.imgur.com/twPNXze.jpg (אם אפשר על הדרך לכוון אותי היכן נמצא המיכל שממלאים נוזל שמן להגה כוח? אני יודע שזה אמור להיות בצד שמאל של המכסה מנוע אבל לא מוצא) תודה
  12. מים ירוקים כאלו שקניתי באופיס דיפו יש מדריך איך לפרק/לנקות את המיכל כמו שצריך ?
  13. תודה על התשובות. 1+2, אם זה לא מסובך מידי אשמח להוראות - אשיג רב מודד ואבדוק. 3+4, הלוואי ואכן מדובר רק מחיישן מהירות... אמור להיות חלק זול לא? 5 תודה 6 המיכל מלוכלך מבפנים, זאת אומרת אין לכלוך צף אבל לכלוך שנצמד לדפנות עם הזמן ובקושי רואים את כמות המים... 7 תודה
  14. טוב אז רוקנתי - הנעתי ונראה שבסדר. המיכל מאוד מלוכלך מבפנים אני משער כי אני ממש לא יכול לראות כלום, קשה להבחין עד היכן הוא מלא חיצונית... גם עם פנס. אפשר לפרק/לנקות עצמאית או שזה מסובך? אין לי ניסיון בזה בכלל
  15. טוב, נראה לי שפישלתי.... הונדה סיויק 2003, מילאתי את מיכל המים של הרדיאוטר יותר מידי, כמעט עד הסוף. לא רשום במיכל הזה MIN MAX אבל כן יש קווים בולטים בתחתית שלו, במקרה שלי בקושי יכולתי לראות אותם ופשוט המשכתי למלא מים עד שכבר ראיתי אותם קרובים אל הפקק, טעות שלי. כרגע המצב הוא שגם במיכל הכל כמעט מלא, וגם ברדיאטור עצמו רואים את המים כמעט בפקק, מה שאומר שגם הרדיאוטר מלא. לא התנעתי את הרכב עדיין... מה עושים במקרה כזה? מה יקרה אם אני אתניע? האם יש דרך לתקן את הטעות?
  16. שלום. ברשותי הונדה סיוויק 2003 יד ראשונה... עם השנים כמה דברים הפסיקו לעבוד ברכב שדורשים תיקון, אשמח לקבל עצות/דעות והסברים, האם זה משהו שניתן לתקן עצמאית או לא, סיבה אפשרית לתקלה, עלות משוערת, ובכלל פירוט על כל אחת מהבעיות בנפרד: 1. חלון (חשמלי) קדמי צד נהג, לא מגיב (לא נפתח ונסגר) - לא מהשליטה של הנהג ולא מהדלת עצמה, ווידאתי שהוא לא תקוע (ניסיתי להפעיל קצת כוח ולהוריד אותו אבל הוא יושב שם חזק מאוד...) 2. חלון צד נהג אחורי, נפתח מהחלון עצמו (גם חשמלי) אבל לא מהשליטה של הנהג... 3. לוח השעונים מגיב חלקית - המד של המהירות לא מסתובב, הקמ"ש לא נספר, אבל נראה שמד הדלק/טמפרטורה, והטורים כן מגיב... 4. לפעמים נדלקת לי נורת EPS ואז ההגה ממש מתקשה, וזה נמשך עד הכיבוי וההפעלה של המנוע - אז זה מסתדר וחוזר לאחר מכן שוב - אין תבנית מדוייקת אבל זה בוודאות קורה מתישהוא אפילו בנסיעה קצרה... 5. יש מאורר ענק ליד המיכל רזרבי של הרדיאטור שכשהאוטו דולק (נבדק שהמנוע לא חם) שמתי לב שהוא לא מסתובב... זה אמור לפעול תמיד כשהמנוע דולק או רק שהוא מתחמם? ראו תמונה: http://srv1.jpg.co.il/2/548478a6a9354.png 6. אני תמיד מוודא שיש מים ברדיאוטר, אבל הבחנתי שהמיכל הרזרבי של הרדיאטור ריק, או לפחות נראה ככה, קשה קצת לראות אבל לא נראה שהוא מלא במים - האם הוא אמור להיות מלא תמיד? במידה וכן יש דרך לוודא שהוא באמת עובד ועושה את התפקיד שלו? (להזרים מים לרדיאוטר בשעת הצורך אני משער?) 7. האם המיכל הבא זה שמן ברקסים? רק מוודא, ובאיזה תדירות צריך לבדוק את זה? ראו תמונה: http://srv2.jpg.co.il/2/5484786d3f2f4.png זה הדברים שאני יכול לחשוב עליהם שלא מתפקדים באוטו ואשמח לתקן, אשמח לשמוע דעתכם בהתאם למה שרשמתי למעלה, האם זה משהו שניתן לתקן עצמאית או לא, סיבה אפשרית לתקלה, עלות משוערת, ובכלל פירוט על כל אחת מהבעיות בנפרד. תודה לכם
  17. יש לי אופציה לקבל מאמא שלי הונדה סיוויק 03. הרכב היה רק אצלה מהיום הראשון. הרכב עבר הרבה ק"מ ב 11 שנים האלו והוחלף מנוע פעמיים. עכשיו צריך להחליף פעם 3. היא כבר לא רוצה את האוטו. האם כדאי לי להשקיע כמה אלפים, באזור ה 3,4 להחלפת מנוע? כרגע אני בלי רכב בכלל. השימושים שלי זה בערך 15 ק"מ ביום לא יותר. מוסכניק שאנחנו מכירים שנים אומר שחוץ ממנוע אין עוד משהו שצריך החלפה, מצבר חדש לגמרי. אם יחזיק לי שנה אני מבסוט. מה דעתכם? יש עוד מה לבדוק בכללי?
  18. היי אשמח לייעוץ אחרון לפני רכישה: פונטו ספייס 2003 ELX 1.3 80 כ"ס 16V יד 3 גיר (לא סגור בכלל על ההבדלים אבל הוא רציף ממה שהבנתי בשנתון הזה, טיפטרוניק?) http://images.yad2.co.il/Pic/201408/12/1_1/o/1_1_4_182394_20140812100825.jpg תיאור של בעל הרכב: " הוחלף מנוע בנובמבר 2013, ב- 120 אלף ק"מ - כרגע הרכב על 135 אלף ק"מ עבר טיימינג ב 90 אלף קילומטר. (אני לא סגור על זה אבל אם הוחלף טיימינג לפני שהוחלף מנוע, זה לא הולך ביחד?) הוא דורש 11 אלף... אני מתכנן ללכת לבדוק אותו ביחד עם חבר של המשפחה שהוא במקרה מוסכניק... אבל בלי קשר רוצה לשמוע את דעתכם, גם על עצם זה שהוחלף מנוע, גם בנוגע לרצועת טיימינג, מה לגבי הגיר, אם הלך מנוע ב 120 אלף ק"מ זה לא מסמל שגם גיר ילך בקרוב או שאין קשר? תגידו לי בפועל על איזה נקודות לשים דגשים לפני הרכישה.. רכב ראשון סה"כ. תודה
  19. חברים אשמח לעוד תגובות , אני ממש ממש נדלקתי על הפולקסווגון פולו, אני פשוט אוהב את המראה שלו אני רוכש בקרוב (במשכורת הבאה, עוד 20 יום בערך) רכב ראשון. אני מאוד אוהב את המראה של הפולקסווגן פולו, אשמח לדעת אם יש התנגדויות כלשהן... אני כנראה ארכוש שנתון 2001-2003 (התקציב הוא עד 15 אלף) אני רווק, מחפש משהו קטן וקומפקטי. אני לא הולך לסוע הרבה, בכלל - קבוע בערך 10 ק"מ ביום ואולי קצת יותר בסופ"שים או בערבים אם אני יוצא, אז לכן צריכת דלק פחות קריטית עבורי - כן מאוד חשוב לי אמינות, שלא יראה הרבה מוסך וגם אם רואה שלא יעשה חור בכיס. אני מוצא לא מעט למכירה מהשנתונים הללו ביד נמוכה עם ק"מ גם נמוך (באזור ה 150-160) אני רוצה לדעת אם יש התנגדויות או סיבה למה לא ללכת על הדגם הזה בהתחשב בתקציב/דרישות? ברור לי שאני צריך למצוא אוטו שטופל כמו שצריך וכו', אבל במידה וכן: 1.האם יש לו בעיות ידועות ? האם נחשב בכללי אמין/לא אמין? 2. טיפולים בשוטף עולים יותר מהרגיל? משהו יוצא דופן? חלקים יקרים או משהו כזה?
  20. היי מחפש המלצה לרכב ראשון, תקציב בין 10-13 אלף. לא קריטי אם ידני או אוטומטי, עדיף אוטומט (אלא אם כן ידני זה פחות תקלות) נסיעה בעיקר עירונית עם לפעמים נסיעה בין ערונית באזור גוש דן, לא משהו מעמיס מידי. חשוב שיהיה קטן (בגודל של איביזה / פולו), צריכת דלק פחות קריטי למרות שכמובן עדיף משהו סביר. חשוב ביותר שיהיה אמין, שיהיה עם כמה שפחות תקלות וגם אם יש תקלה שזה לא יהיה כאב ראש או חור בכיס לתקן. המליצו לי עם פולקסווגן פולו שיש למכירה, שנת 2001 , 160 אלף קילומטרז', יד 2, סה"כ חיצונית נראית מעולה - מכנית אין לי מושג אבל בעל הרכב אומר שהכל עובד חלק... מה אומרים? אשמח לקבל הצעות אחרות או טיפים מה לבדוק ואיך לוודא שאני מבצע רכישה נכונה ולא נופל בפח. לוקחים לבדיקה רכב בסכומים האלו ? תודה
