Markusss
כל מה שפורסם על ידי Markusss
  1. מפרט של המגבר: Class AB 4-Channel Amplifier Absolute Symmetry Class AB Circuit Differential, Noise Cancelling Input Topology: RCA jack inputs(low-level) and multi-pin jack(high-level) On-board crossover: State-variable, 12dB/octave Butterworth with continuously variable cutoff frequency selection from 50-200 Hz. Configurable as Low-Pass or High-Pass Preamp Output: Pass-through type CEA-2006 Compliant RMS Power Rating (14.4V): 4 ohms: 70 watts x 4 chan. 2 ohms: 110 watts x 4 chan. Bridged (4 ohms): 220 watts x 2 chan. Bridged (8 ohms): 140 watts x 2 chan. RMS Power Rating (12.5V): 4 ohms: 45 watts x 4 chan. 2 ohms: 75 watts x 4 chan. Bridged (4 ohms): 150 watts x 2 chan. Bridged (8 ohms): 90 watts x 2 chan. Frequency Response: 10 - 25kHz Damping Factor: >200 @ 4 Ohms / 50Hz, >100 at 2 Ohms/50Hz S/N Ratio: >104 dB referred to rated power(A-weighted, 20Hz-20kHz noise bandwidth) Input Range: 200mV - 8V RMS Bass EQ: +6dB Fixed Frequency, Fixed 'Q' with port for optional remote bass control Slew Rate: +- 22V/us Dimensions: 13.8" L x 9.25" W x 2.36" H Fuse Rating:40 amps לגבי הסאב אני לא זוכר את הדגם המדוייק אבל הוא מאוד איכותי ושווה כל שקל (לא יכול לבדוק את הסאב עצמו כי הוא בתוך תיבה) מגבר - 700 ש"ח סאב (כולל התיבה) - 600 ש"ח ***מיותר לציין ששתי הפריטים הנ"ל במצב מצויין ליצירת קשר - 0544551851
