nivo84
כל מה שפורסם על ידי nivo84
  1. תודה רבה על התשובות
  2. תודה על התשובה. יש לי עוד רכב קטן יותר, סיאט איביזה, ואיתו אני עושה את המסלול בחניון דיי בקלות. הבעיה שהרכב החדש גדול וגבוה יותר. אם אני לא עושה הפניה בצורה מדויקת אני או עולה על המדרכה מימין או משפשף את הקיר משמאל. גם כשאני פותח את החלון אני לא רואה את הקיר בזמן הסיבוב. גם אחרי הרבה זמן של אימונים עם הסיאט עדיין כל פעם אני נכנס בזוית קצת שונה אבל זה מספיק בשביל לא להיתקע. ברכב החדש אין לי אפשרות להיכנס בזויות שונות ועדיין להצליח. זאת הסיבה שרציתי למצוא דרך שתאפשר לי תמיד לראות את המרווח בין הכנף לקיר.
  3. nadavd4 ביקשתי בניסאן להתקין חיישני חניה קדמיים כשרכשתי את הרכב אבל הם אמרו שברכב הספיצפי הזה הם לא מתקינים חיישני חניה קדמיים. חוץ מזה שאני חושב שהחיישנים יתחילו לצפצף ברגע שאתקרב לקיר וזה לא ייתן לי אינדיקציה טובה מספיקה מתי לסובב את ההגה בזה כדי לא לשפשף את הקיר.
  4. שלום, אשמח מאוד אם תוכלו לעזור לי. נכנסתי לפני כמה חודשים לבניין חדש. החניה שלי נמצאת בקומה -3 וכדי להגיע אליה אני צריך לעבור שלושה סיבובים דיי צרים. כשאני מתקרב לסיבוב (בייחוד לכיוון היציאה) אני לא יכול לראות את הקיר ואני עושה את הסיבוב על סמך תחושה. זה עבד כמה פעמים אבל בפעם האחרונה התקרבתי יותר מדי אל הקיר ושפשפתי את הכנף השמאלית. התבאסתי ממש בייחוד בגלל שמדובר ברכב חדש בן שבועיים (גודל של SUV קומפקטי - ניסן ג'וק החדש). רציתי לשאול אם למישהו יש רעיון יצירתי מה אפשר לעשות כדי להימנע משפשופים נוספים בסיבובים. אני לא יכול להסתמך רק על תחושה. אם יש איזה כלי עזר כמו מראת כנף (לא יודע אם יש דבר כזה) שאני יכול להתקין על הרכב ולכוון ככה שאני אוכל לראות את המרחק בין הקיר לכנף זה יהיה מעולה. בינתיים אני נמנע מלהיכנס לחניון וזה ממש לא פתרון מבחינתי כי אין כמעט חניות בחוץ ברחוב שאני גר בו. תודה רבה!
  5. שלום, אשמח להתייעצות בנושא קניית רכב. אני מחפש קרוסאובר יחסית קטן שיתאים לשני הורים+שני ילדים (בוסטר וכיסא תינוק). הגודל מאוד חשוב כי יש לנו חניון שקשה לתמרן בו בסיבובים ובחניה. צימצמתי לשני רכבים אפשריים: ניסן ג'וק החדש 2021 (אין מה להשוות לדגם הישן כי הוא שודרג לגמרי מהדור בכל הפרמטרים והוא יותר משפחתי) או סוזוקי קרוסאובר שהוא טיפה יותר גדול. הג'וק משוכלל עם מערכות בטיחות מתקדמות מובנות. אבל כמעט לא ראיתי את הדגם החדש בכבישים שזה מוזר.הסוזוקי לעומתו הוא אמין, משפחתי יותר, מוכר ונמצא בכל מקום אך בלי השכלולים ועם מובילאיי שזה פחות טוב. עשיתי נסיעת מבחן בג'וק כולל נסיעה לחניון והכל היה סבבה. את הסוזוקי לא ניסיתי. המחיר דיי דומה ככה שזה לא פרמטר. יש מישהו שמבין ויכול לפתור לי את הדילמה?
  6. אז זהו שבמוסך עשו בדיקת לחץ למערכת הקירור (עם שעון והכל) ולא מצאו שום בעיה... הם גם אמרו שאין שום סימן לבעיית ראש מנוע. השאלה אם ה-50 דקות האלה להפעלת המאוורר זה הגיוני ברכב מהדגם הזה ומהשנה הזאת.
  7. שלום למומחים, יש לי שברולט אוואו LT חמש דלתות שנת 2008 (חודש עלייה לכביש: יולי). לפני כשלושה שבועות, כשנסעתי בדרך חזרה מהעבודה, התחלתי לשמוע רעש חזק מאוד מאיזור המנוע (רעש של שלשלאות וחריקות). חוץ מזה היה ריח חזק מאוד של שרוף. כנראה שבצעד לא חכם ובגלל שהייתי קרוב הביתה וזאת היתה שעת ערב והמוסך כבר היה סגור, החלטתי להגיע עם הרכב הביתה. כל הדרך המשיך הרעש החזק והריח השרוף. בסוף איכשהו הגעתי ואז נכבה האוטו בפתאומיות. כשפתחתי את מכסה המנוע אחרי שהוא קצת התקרר ראיתי שאין מים בכלל במיכל. כמובן שיום אחרי גררנו את האוטו למוסך ושם הוחלף לו טרמוסטט וצינורית (שהתגלתה כסדוקה). כמובן שמילאו לי גם מים חדשים. מאז באמת לא היתה בעיה אבל שמתי לב שאחרי שבועיים נעלמו בערך חצי ליטר מים מהמיכל. היום כשהייתי במוסך לבדיקה, המוסכניק בדק את המנוע ואמר שאין שום בעיה ושהוא לא יכול להסביר את היעלמות המים. מה ששמנו לב (ולא בפעם הראשונה) שהמאוורר נדלק רק אחרי 50 דקות. זה לא נראה לי תקין אבל המוסכניק אמר שזה בסדר במכונית מדגם זה. האם זה הגיוני? האם ייתכן שיאבדו חצי ליטר מים בשבועיים ושהמאוורר יתחיל לעבוד רק אחרי 50 דקות - שעה? אשמח מאוד אם תוכלו לייעץ לי כי אני ממש לא מומחה ברכב. אם למישהו יש ניסיון עם שברולט אוואו מהדגם הזה בכלל אשמח לחוות דעת (באיזשהו שלב כבר חשבתי לנסות למכור את האוטו מחשש לעוד תקלות). המון תודה! ניב
  8. היי ליאור, במהלך החודש האחרון שמתי לב שנורת ה-ABS בשברולט אוואו שלי החלה גם להידלק לסירוגין. באופן מדהים הרכב שלנו בדיוק מאותה שנה ואותו דגם. ממש יעזור לי אם תגיד לי מה עשית בסוף, אם הלכת למוסך, מה הם אמרו והאם הבעיה נפתרה (וכמה עלה התיקון)? המון תודה, ניב
