Blior32017
כל מה שפורסם על ידי Blior32017
  1. היי רציתי לדעת מה החשיבות של עוצמה גבוה יותר בחיבור ה RCA אני מעוניין לקנות את ה HU הזה של קנווד Kenwood KMM-BT305 וראיתי שיש לו 4V בחיבור ה RCA לי כרגע ב HU של פיוניר יש לדעתי 1.5V V האם יהיה שינוי באיכות הקול או בעוצמה תודה לעוזרים ולמסבירים :)
  2. כן החלק הוא גדול זה בתכלס כל הדשבורד מחר אנסה לשים בידוד באמת אולי יפתור את הרעש יודעים כמה בערך יעלה החלפה של הדשבורד כולו ? כי אני כבר רואה שנוצרים עוד כמה סדקים בכל מיני מקומות אולי כבר שווה לי להחליף את כל הדשבורד פאסאט שנת 2002 המצב שלה פצצה מבחינה מכנית (140 אלף ק״מ) חיצונית ופנימית גם מצב מצויין רק הדשבורד מרגיש לי שמתחיל להתפורר קצת
  3. אני אגיד לך מה הסדק לא מפריע כמו שהרעש שיוצא ממנו שמשגע אותי בנסיעה ציפוי זה רעיון נחמד אבל זה יצריך לעשות הדבקה לכל הדשבורד ונראה לי עבודה מסובכת בשבילי ואני חושב שיעלה לי יותר מלהדביק את זה איכשהו ראיתי היום בחנות לכלי בניין דבק בשם P50 יש בצבע שקוף יש מצב אתה מכיר את הדבק הזה ויודע שהוא יכול לעזור ?
  4. היי אשמח לאיזה פתרון להדביק את הסדק הזה בדשבורד ? תודה
  5. טוב אז מעדכן על התהליך שביצעתי הרכב מכובה פתחתי את המכסה של המיכל עיבוי ופמפמתי על הצינורות מים כמה דקות הנעתי את הרכב כשהמכסה מיכל עדיין פתוח הנעתי עד שהרכב הגיע לטמפרטורת עבודה סגרתי את המכסה ונסעתי עם הרכב בערך 10 דקות בתוך העיר לאחר מכן כיביתי את הרכב ופתחתי לאט את המכסה מיכל עיבוי בפתיחה נשמע מין ואקום כזה שהשתחרר הצינור מים העליון נהפך חם הצינור מים התחתון שאליו מחובר גם הטרמוסטט גם הוא חם אבל ממש לא חם כמו העליון אפשר להגיד שחמים חיכיתי שהמאוורר השני יכנס לפעולה אבל שמתי לב שהוא לא עובד בכלל
  6. מחר אשב על הרכב לעומק אנסה לפתור לגמרי את בעיית האוויר אעדכן מחר ממש תודה 😃
  7. למרות שהרכב לא מתחמם יש מצב לרדיאטור סתום ? ואיך אני יכול לוודא את זה ?
  8. האמת שעשיתי בדיוק מה שאתה אומר אצלי יש 2 מאווררים אחד של הרצועת אביזרים היא עובדת קבוע ואחד לא עובד בכלל בדקתי גם את הצינור מים התחתון הוא נשאר בין קר לחמים זה אמור להיות ככה ?
  9. היי אשמח לחוות דעת על המגבר הנ״ל https://www.alexsander.co.il/product/12329/proroad-vega-5 הרמקולים שאמורים להתחבר 4 רמקולים של jbl דגם gto609c סאב jbl דגם 1204br
  10. לא הייתי במוסך.. את החלק אני החלפתי לבד אנסה לבדוק את החימום לראות שעובד רגיל
  11. עבר קצת זמן אבל מעדכן אתכם מה עשיתי לאחר החלפת תרמוסטט הבעיה באמת נפתרה עכשיו נשמעים רעשים של מים מהצד הקדמי של הרכב איפה שהדשבורד נאמר לי שזה כנראה בועת אוויר או משהו כזה השאלה שלי האם ניקוז האוויר מתבצע דרך בורג מתחת לרדיאטור?
  12. צריך את עזרתכם בפיתרון בעיה בחום מנוע ברכב המד של החום מנוע לא כל כך עובד כמו שצריך בזמן עמידה המד עולה כמו שצריך עד 90 ונעצר אם אני נוסע כשמנוע קר המד עולה גג עד 60 מעלות ונעצר ואז כשאני עוצר ברמזור נגיד הוא ממשיך לעלות עד ל 90 החלפתי חיישן טמפרטורה ולא עזר מה עוד יכולה להיות הבעיה ?
  13. יש לכם מושג מה סדר גודל של מחיר של שתי תפוחי הגה ? יש עדיפויות לחברה מסויימת או משהו ?
  14. הפנצ'ריה נמצאת בבאר שבע מול הסינמה סיטי ג'נו צמיגים בחור בשם צחי בנאדם זהב ממליץ מאוד
  15. היי היום לאחר החלפת צמיגים ברכב שמתי לב שהמוטות מייצב והתפוחים ברכב התעיפו רציתי חוות דעת שלכם האם להחליף או אפשר לשרוד עוד קצת על הדרך אולי בעיה שקשורה בזמן סיבוב ההגה וחזרה שלו ההגה לא מסתובב או חוזר בצורה עגולה יש מין תחושה כמו של גלגל שיניים שמסתובב בצורה לא חלקה האם יש קשר ? התמונות המצורפות הן של שתי הצדדים ימין ושמאל תודה
  16. בשעה טובה הייתי בבוקר בפנצ'ריה הוחלף סט שלם של מישלין פרימסי 4 יצא 300 לצמיג מקווה שזה מחיר טוב תודה על התגובות ?
  17. היי מחר הולך להחליף צמיגים ברכב מעוניי בחוות דעת על הצמיגים הנ"ל איזה עדיפים לקחת אני רוכש סט של 4 במידה 195/65/15R 91H או אפילו האם יש חברה או דגם אחר שעדיף לי לקחת הנסיעה שלי היא נסיעה רגועה בדרך כלל עם נסיעות בעיר ולפעמים בינעירוניות קצרות תודה
  18. נראה מעולה אני אלך אליהם לברר תודה רבה
  19. היי מחפש מקום טוב באזור באר שבע לניקוי המושבים והשטיחים של הרכב הרכב עם כתמים שחורים של גריז ולכלוך קשה ניסיתי עם תכשירים לניקוי אבל לא הצלחתי להפך זה רק מרח את הכל ויצא מכוער תודה לעוזרים
  20. היי איך אני יכול לפתור את הבעיה שנוצרה ברכב ? וולקסוגן פאסאט שנת 2002 הגג והמכסה מנוע מכוסים בפיצוצים האלה לא מרגישים ביד את הפיצוצים זה כאילו באמצע של הצבע תודה
  21. תודה על העזרה של כולם אני אשאיר את זה ככה כעצתכם
  22. לשאול כדי לדעת אז נכון זה תקין ואמור להיות ככה אבל בשבילי זה לא נראה נכון שזה ככה בגלל זה התשובה של ללכת לחשמלאי כדי שיסתדר את זה לפי הרצונות שלי ולא כדי לזלזל או משהו כזה
  23. קניתי את הרכב לפני כמה ימים ממישהו ואולי זה היה אחרת כי בכל המכוניות שהיו לי זה לא ככה שמגיע מתח גם אחרי כיבוי של הרכב אולי מישהו נגע שם או משהו ואם זה ככה מהמפעל אז שיסתדר שיעבוד רק כשהסוויץ פתוח
  24. תודה על התשובות אנסה ללכת לחשמלאי שיבדוק את העניין
  25. אז אני יכול להשאיר את הראש של המטען מחובר קבוע נכון לא צריכה להיות בעיה עם זה ?
