אלי 1
כל מה שפורסם על ידי אלי 1
  1. אוקיי תודה.אז בקיצור זה ממנוע ולא ממשהו
  2. שלום לכולם אני רוצה לקנות רכב מאזדה6 שנת 2008 אבל בצד ליד הנהג יש רעש מוזר שמנוע מגיע לחום נורמלי . הרעש הוא ממש כזה כמו בסרטון. הבעלים של הרכב אמרו לי שזה רעש טבעי של מנוע זה רעש שמנוע עובד. ומה חשאני חושב שזה מותחן טיימינג ואו שסתומים . אני ישמח אם תוכלו לעזור האם הרעש נשמע קריטי?ומה זה יכליות. כי ברכב שהיה לי היה לו כמעט אותה בעיה של תקתוקים(בוכנה הייתה דופקת) ולא יצאתי מזה עד שמכרתי אותו ואני מפחד לקנות תאוטו ואחרי זה שוב להתחיל עם הבעיות ותיקונים וזה,אז עדיף לא לקנות תאוטו בגלל ברעש ? תודה לעונים ושבת שלום
  3. כן הרעש מכיון טיימינג והרעש אחרי כמה דקות של התנעה או נסיעה קצרה. ויכוליות שמשבת מים לא מקורית אולי היא עושה תרעש הזה ? תודה
  4. כן החליפו את כל הרצועות
  5. שלום לכולם שנה טובה וחג שמח לאחי ייש רכב רנו מגאן 2 2006 ולפני שבועיים הוא עבר טיפול טיימינג והחליפו לו גם משבת מים(תחליפי תוצרת איטליה) ואחרי זה התחילו להיות רעשים מין תקתוק כזה כמו בסרטון הזה. [ VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=B9CeRGYkLi4[/VIDEO (הסרטון מיוטיוב לא קשור לרכב שמדובר עליו) הרעש בדיוק כמו בסרטון הזה, ושהלכתי למוסך אמרו לי שזה רעש של מזרקי דלק וזה אמור להיות. אז שתי דברים: 1.הרעש התחיל אחרי טיפול ולא היה לפניכן. 2.הבנתי שמזרקי בנזין לא אמורים לתקתק אלא אם זה דיזל. אז השאלה שלי אם זה מזרקי דלק איך הם נדפקו אחרי טיפול ?או שזה ממשבת מים או בגלל טיימינג. אם מישהו מכיר תתופעה הזאתי ? תודה
  6. הבנתי תודה
  7. שלום וחג שמח. מישהו יודע איפה מוכרים שמנים של חברת ראיול פרפל בבאר שבע חיפשתי בכמה חניות ולא מצאתי, מישהו מכיר אולי איזה חנות או מוסך שאפשר לקנות שם ? תודה
  8. אוקיי תודה
  9. אוקיי הבנתי אז על מה אתם ממליצים על מוטורקפווט או שמן של חברה אחרת שיותר איכותי תודה.
  10. שלום לכולם יש לי רכב פורד פוקוס וכל זמן שהייתי עושה טיפולים במוסך פורד ומזדאה היינו שמים שמן מנוע 530 סינטטי מלא של דלק שמנים(מוטור סינט) ואמרו לי שזה שמן מקורי. ופעם החלטתי לעשות טיפול במוסך רגיל אז שמו שמן 530 של מוטורקפווט והם אמרו לי שזה שמן מקורי של מוטורקפווט. אז השאלה שלי מה הבדל בין דלק שמנים(מוטור סינט) למוטורקפווט איזה מהם מומלץ? ועוד דבר במוסך אמרו לי ששממים שמן סינטטי מלא של מוטורקפווט ועל אריזה רשום תערובת סינטטי (synthetic blend)האם זה באמת סינטטי מלא או חצי סינטטי ? תודה לעונים.
  11. עשיתי את זה מה שאמרת ופתר לי בעיה תודה
  12. אוקיי אני ינסה את זה. תודה
  13. תודה על תגובה מהירה,ואיך אני יכול לסדר את זה או שרק במוסך מסדרים? תודה
  14. שלום לכולם לפני יומים עשיתי שיפוץ ראש מנוע והבנתי שיש שהחליפו שם שתי שסתומים והחליפו לי גם בוכנה. ואחרי יום נדלקה לי נורת מנוע בלוח שעונים בצבע צהוב,וקראתי בספר לא רשום במפורט על הנורה זאתי רק רשום שיופיע ששי תקלה במנוע. אז מה דעתכם,השיפוץ שעשו לי לא עשו טוב או שאני צריך לנתק מצבר ולחבר כדי לאפס. תודה לעונים ושבת שלום
  15. לא אני מבאר שבע ואוטו פורד פוקוס
  16. שלום הייתי לי בעיה במנוע משהו היה דופק במנוע. היום הייתי באחד מוסכים לגבי תקלה ומוסכניק בדק ואמר לי שאני צריך לעשות שיפוץ ראש מנוע ואמר שזה יעלה בין 4000 ל5000 שח האם זה מחיר הוגן לשיפוץ ראש מנוע?או להחליף, להביא מנוע מפירוק ב5000.ועוד שאלה האם כדאי לעשות שיפוץ כי הבנתי ברגע שפותחים מנוע מתחיל להיות בעיות בלי סוף? תודה לעונים
  17. הייתי לי בעיה במנוע משהו היה דופק במנוע. היום הייתי באחד מוסכים לגבי תקלה ומוסכניק בדק ואמר לי שאני צריך לעשות שיפוץ ראש מנוע ואמר שזה יעלה בין 4000 ל5000 שח האם זה מחיר הוגן לשיפוץ ראש מנוע? תודה
  18. הם בעצמם לא יודעים הם רק מנחשים שזה בוכנה וצריך להחליף אותה. ובדקו קומפרסיה בכל הבוכנות יצא 210 ולא יודע אם לחכות שזה יחמיר או כבר לשפץ
  19. וולאה אתה צודק הלכתי לשם כי זה מוסך מורשה חשבתי אם הייתי יודע שיהיה שם לצניים לא הייתי מתקרב לשם.
  20. תודה על תגובות. כן דן הציעו לי לפתוח מנוע אבל שראיתי שכיוון שסתומים לא פתר בעיה אז הלכתי על שיפוץ אז התחילו להגיד לי אל תשפץ זה כלום שאם יהיה רעש יותר חזק אז תחליף מנוע ועוד דבר אם זה בוכנה אז הייתי אמור לשמוע בוכנה גם שמנוע קר לא ?
  21. תודה על תגובה .ועוד דבר הדפיקות מתחילות רק אחרי כמה דקות שאני מניע (שמנוע מתחיל להתחמם )ואם זה היה בוכנה אז זה היה אמור לדפוק גם שמנוע קר לא?במוסך לא התייחסים לזה אמרו לי תיסע עד שזה יחמיר ואז נטפל בזה אז מה כדאי לחכות באמת עד שיתחזק עוד הרעש או שכבר לעשות תשיפוץ? תודה
  22. שלום לכולם הייתה לי בעיה ברכב פורד פוקוס היו תקתוקים כאלו בהתחלה חשבתי שזה מרימי הידראוליים או שסתומים.לקחת תרכב למוסך מורשה הם אמרו לי שזה לא מרימים הידראוליים זה משהו דופק במנוע,אולי בוכנה דופקת.וצריך לפתוח מנוע ולראות אבל התעקשתי שיעשו לי כיוון שסתומים וזה לא פתר תבעיה.השאלה שלי האם זה באמת בוכנה דופקת או שמשהו אחר גם יכול לדפוק במנוע?וגם הבנתי שאם זה היה בוכנה, המנוע היה אוכל שמן ומוציא עשן,ובדקו לי גם קומפסיה בכל בוכנה יצא לי 210 ועוד שאלה האם הדפיקות האלו יכולים לגרום נזק למנוע בטווח ארוך. תודה לעונים
  23. לא הוא לא מתקתק שהוא קר רק אחרי כמה דקות שאני מניע אפשר להגיד שהוא מתחיל להתחמם אז מתחילים התקתוקים. והתקתוקים חלו חודש לפני שהייתי צריך לעשות טיפול לרכב אז הקדמתי תתטיפול ועדיין היו תקתוקים אז החלפתי שוב שמן מנוע ועדיין לא פטר תבעיה וסוג שמן 5w30 סינטטי.
  24. ערב טוב יש לי רכב פורד פוקוס 2007 ולפני כחודש התחילו להיות תקתוקים במנוע.חשבתי שזה מרימי הידראולים היום לקחתי תרכב למוסך לבדיקה,המוסכניק רק שמע תרעש (מבלי לבדוק תמנוע)ואמר שזה לא מרימי הידראולים ושסתומים.זה משהו דופק בתוך המנוע,והציע לי שתי אפשריות 1 לעשות שיפוץ כלליי 2להחליץ מנוע. הרכב עשה עד היום 127,000 ק"מ.וכל הטיפולים נעשו בזמן במוסך מורשה,ולא קרה פעם שמנוע התחמם מעל נורמה,ואין לו שום בעיות בסחיבה והוא לא אוכל לא מוציא שום עשן. אז באמת צריך לעשות שיפוץ מנוע בגלל רעש?ואם זה לא מרימי הידראולים מה זה יכוליות שדופק בתוך מנוע? תודה וישמח לקבל שובה
  25. אוקיי אבל לא הבנתי אם יש לחץ שמן נמוך איך זה מרעיש? ואיך אני בודק לחץ שמן רק במוסך או שיש טריק שאפשר לבדוק בבית ? תודה
