apeled
כל מה שפורסם על ידי apeled
  1. לא נותן לשלוח הודעה צריך מינימום של 20 הודעות לפי האתר
  2. תודה. איך אני יוצר איתך קשר?
  3. כן! ההתראה קפצה לי לפני המון זמן באחד מהנסיונות לטפל בבעיה במוסך מזדמן (הוחלף איזה חלק במדחס) אבל לא קישרתי (יותר נכון המכונאי קישר אבל אז כבר לא האמנתי לו...) ומאז זה לא חזר (לפחות לא במסך של המכונית אולי ב OBD).
  4. עדיין לא...גם להתרוצץ בין מוסכים זה זמן וכסף
  5. היי בעיית מזגן חמקמקה שליוותה אותי זמן רב - כנראה נמצא מקור הבעיה. המזגן היה מפסיק ככה סתם לעבוד במהלך נסיעה, או בשילוב להילוך אחורי עצירה ברמזור וכו...לפעמים מתחיל לעבוד מחדש ולפעמים לא. מתברר שבגלל דליפה במשאבת ואקום במגבר בלם, בלחיצה על הברקס, המחשב היה שולח הוראת השבתה למדחס כדי למנוע בזבוז כח לבלימה. העלות של החלפת מגבר בלם מטורפת (כרגיל אצל קבוצת ואג?...) כ4,600 שח (!!) כולל עבודה. האם יש לי אופציות אחרות לטיפול/תיקון?
  6. תודה. זה משהו רציני מבחינת עלויות?
  7. שלילי
  8. שלום לאחרונה דיי בתחילת הנסיעה, קופצת לי ההודעה הבאה בשילוב סימן קריאה אדום על לוח המחוונים: SERVO BRAKE FAILURE זה בדכ נעלם לאחר כבוי והתנעה מחדש של המנוע. מה מכינה לי הפרינססה עכשיו? תודה ותהיו עדינים
  9. אוקיי....ואם כן יש גלגל אחד כזה או יותר, משהו שאני יכול לעשות בעצמי?
  10. בטיפול 60 החליפו רפידות קדמיות (כלומר לפני 3K בערך)
  11. היי לאחרונה התחילה לי תופעה בה בעת בלימה רגילה וחלשה הרכב מגיב ובולם בצורה חזקה מאוד ולא פורפורציונאלית ללחיצה (על דוושת הבלם). אם אני לא מקפיד על לחיצה חלשה מאוד הרכב נשתל באדמה כאילו בלמתי בלימת חירום - מאוד מורגש במהירויות נמוכות כמו בפקק. לפני שאני ניגש למוסך....רעיונות? תודה אסף
  12. אכן. לא מכיר את המושג טיפול קפדני [emoji848] אם בצעתי טיפולים לפי הספר המנוע לדעתי הוא לא מכלול האמור לקרוס לאחר נסועה של 160000 קמ האם יש טעם/תקדימים לתבוע את היבואן/יצרן? למרות שכמובן האחריות פגה?
  13. הרכב נגרר למוסך יונדאי. המנוע פשוט כבה בגלישה לפני צומת עם רמזור. ולא הניע. יד ראשונה - קניתי חדש. במוסך אמרו שהמנוע ״נתקע״ ולמעשה הלך. ושבשביל לדעת מה קרה בדיוק צריך לפרק את המנוע מה שיקח כמה ימים.
  14. היי רציתי לדעת אם עוד מישהו נתקל בבעיה דומה [emoji53] מנוע הלך בזמן נסיעה. רכב שעשה 160 אלף ק״מ. עבר טיפול לפני כשבועיים ובכלל רכב מטופל בזמן רק מוסך מורשה. וגם אשמח להתנסות דומה מול היבואן בשל העלויות הגבוהות. תודה
  15. apeled
    אוקטביה 2013
    רכב מדהים. יש לי כזה בליסינג והוא תענוג. הבעיה היחידה (אוטוטו 90אלף) היא בקפיצות/דפיקות כשנוסעים במהירות נמוכה בפקק (כאילו הגיר מתקשה להחליט בין ראשון לשני). לא פתרו לי את הבעיה ומצד שני לא התעקשתי.
  16. שלום הסיאט שלי החליטה שהיא מסרבת להניע בבוקר יום אתמול. לא עזר נסיון התנעה בכבלים. יש רעש של הסטארטר אבל כלום חוץ מזה. הייתי קצת על שאריות דלק, יכול להיות קשור? המחוון הראה לי עוד 20ק״מ במוסך עדיין מבררים. אישזהו כשל במנוע... אבל לפני שפותחים לי את הTSI....תרתי משמע...יש למישהו רעיון? נסיון? תודה
  17. היי דודי תודה על העזרה. באמת הכרטיס היה נעול לכתיבה. שחררתי אותו וסידרתי את היציאה. אבל לא ככ ברור לי כיצד יוצאים באופן מסודר...לא מצאתי כפתור כיבוי...או משהו דומה :-0 אסף
  18. שלום ברשותי סיאט לאון עם מערכת מולטימדיה מובנית של VW אינני יודע את הדגם המדויק לכן צירפתי תמונה. יש לי בעיה עם המקלט GPS, בכל פעם שהמערכת נדלקת, החיבור עם מקלט הGPS אובד. אז צריך לגשת לתפריט המתאים בiGo ולסרוק את החיבורים עם שהמקלט מזוהה. וכן כל פעם מחדש, כל נסיעה. למישהו יש רעיון אין ניתן לפתור את זה? כמו כן האם יש שדרוג תכנה למערכת מסוג זה? הממשק של ניהול (תכנים) בכרטיסי הזיכרון מזעזע ולא נח בעליל. תודה אסף
