oleg1988
כל מה שפורסם על ידי oleg1988
  1. צריך חשמלאי או שזה משהו אפשר לעשות לבד? יש מושג כמה זה אמור לעלות?
  2. שלום חברים, יש לי בעיה במנגנון נעילת הדלתות. הבעיה התחילה כאשר לחצתי על כפתור פתיחת הדלתות בתוך האוטו ושום דבר לא קרה. בדקתי מיד וראיתי שנשרף הפיוז. לאחר החלפת הפיוז עדין הכפתור לא עובד. גם מהשלט הדלתות לא נפתחות ולא ננעלות. יש רעש של קליק מתיבת הפיוזים (ריליי?). על הכפתור של פתיחת הדלתות מתוך האוטו יש נורה שמהבהבת. רעיונות מה הבעיה?
  3. היי, שמתי לב שלאחר נסיעה ארוכה (יותר מ15 דק) שלא משתמשים הרבה בקלאצ', פתאום הקלאצ' נהיה יותר קשה, חוזר בצורה שונה ונלחץ בצורה שונה. בכללי מרגיש מאוד שונה, הדבר מאוד מקשה למשל על פקק לאחר נסיעה ארוכה, כל העדינות של הקלאצ' נעלמת... יש לציין שהקלאצ' לא מחליק. מה יכולה להיות הבעיה?
  4. היי, יש בעיה מוזרה. כאשר אני סוגר את הרכב מהשלט אני שומע שהוא נסגר אבל אז שומע שהוא מיד נפתח... בפועל נשאר פתוח, ניסיתי גם שלט אחר, אותו הסיפור. מה יכולה להיות הבעיה?
  5. אבל אם היה חסר גז הבעיה הייתה גם כשלא חם, לא?
  6. היי, יש בעיה במזגן, שהמזגן מפסיק להוציא אוויר קר. שמתי לב שזה קורה בימים חמים ולא כשפחות חם או בערבים. לאחר כמה זמן המזגן פשוט חוזר להוציא אוויר קר. אין ברכב מד טמפרטורה של המנוע לכן, לא יודע אם המנוע מתחמם באמת (לא נדלקת שום נורה). איך מאבחנים את הבעיה הלאה? תודה מראש.
  7. ללא בקרת אקלים... בדקתי כמות גז - מלא. כמו כן אין תקלות בסורק. זה נראה שהמצמד נעול, לא מצליח להזיז אותו עם היד כאשר המנוע כבוי, והוא מסתובב תמיד כאשר המנוע עובד. זה הקופסת פיוזים, איפה אני מפספס את הריליי של המזגן?
  8. שלום, המזגן מקרר לסירוגין ולפעמים מפסיק תוך כדי נסיעה (המנוע לא התחמם). בדיקה עם שעונים מראה שיש מספיק גז, אבל השעונים לא מגיבים כאשר לוחצים על הגז. כמה שאלות: 1. לא הצלחתי למצוא את הריליי של המזגן, יש עוד מקום חוץ מקופסת הפיוזים? 2. זה מדחס עם מצמד או בלי? לא כל כך מצליח להבין, זה תמיד מסתובב גם כשהמזגן לא עובד... 3. יש מה לנסות להחליף את המתג לחץ? 4. מה עוד הייתם ממליצים לבדוק? תודה.
  9. oleg1988
    שאלה על זינוק בעליה
    קיה ריו 2013. חבר זרק רעיון שיכול להיות שיש באוטו מנגנון נגד התדרדרות אחורה בעליה ואז כשהוא זיהה שיש עליה חדה הוא הפעיל את המנגנון ואז בעצם בשחרור חצי קלאצ עמדתי במקום בגלל המנגנון ולא בגלל הקלאצ וכשנתתי גז זה ביטל את המנגנון והתדרדרתי כי עדיין לא נתתי מספיק כוח...
  10. אהלן חברים, יש לי שאלה על זינוק בעליה ממש חדה בידני הייתי בעליה ממש חדה בערך 45 מעלות, אולי יותר אפילו. שחררתי חצי קלאצ וברקס, ברגע הזה האוטו פשוט עמד כי לא היה לו כוח לעלות אבל גם לא התדרדר, אבל ברגע שנתתי גז בלי לעשות שום דבר עם הקלאצ (עדיין בחצי), האוטו פשוט התדרדר אחורה. עשיתי את זה עוד פעמיים נוספות והיה אותו סיפור... מה אני מפספס, למה האוטו התדרדר בגז? תודה!
  11. לא...בנזין ידני
  12. תודה רבה!
  13. יש לך מושג כמה הפינוק הזה אמור לעלות? זה ממש מחליף את הריפוד הקיים או שזה כיסויי מעל?
  14. אהלן חברים, איפה ניתן למצוא כיסוי מושב ייעודי לרכב כזה שישב כמו כפפה ליד ולא אוניברסלי "שמתאים" לכל הרכבים. צריך סט לכל המושבים. תודה מראש!
  15. אהלן חברים, יש בעיה במזגן בקיה ריו 2013. יוצא אוויר אבל פעם קר ופעם סתם מאוורר, משחק לפה ולשם תוך כדי הנסיעה (הכפתור AC כן דלוק). פתחתי את המכסה והצינור באמת לסירוגין קפוא או פושר. הצעות במה מדובר?נזילה אולי? תודה מראש.
  16. המזגן פעם מקרר פעם לא מקרר, או שלוקח לו זמן להתחיל לפעול, לא ברור... לגבי המנגנוני פתיחה הוא אמר שניסה לפתוח את הדלת שליד הנהג ולקח לו כמה פעמים עד שזה נפתח. ניסיתי הרבה פעמים לנסות לשחזר את זה אבל תמיד נפתח לי חלק.
  17. אהלן חברים, לקחתי היום רכב לבדיקה בקומפיוטסט, אשמח לחוות דעת בקשר לתוצאותיה. בסה"כ נראה לי בסדר, לגבי הקלאצ' נאמר לי שזה בלאי סביר לשנה ולא מעבר לכך. עוד משהו שאני צריך לשים לב אליו? תודה.
  18. אז אחרי שחברי הפורום, הסבירו על חשיבות הבדיקה ולמה חשוב לא לוותר עליה. אשמח להמלצה למכון טוב לבדיקה באיזור רמת גן. תודה מראש.
  19. תודה חברים, לא נוותר על בדיקה
  20. מצטער, לא כתבתי ברור לגבי 1. התכוונתי שאפשר לעשות העברת בעלות בטלפון ולא ללכת לדואר.
  21. אהלן חברים יש לי מספר שאלות: 1. מהחברה שאני עושה דרכה טרייד אין נאמר לי שאפשר לעשות בטלפון מול הדואר וזה יעלה 300 במקום 220, מישהו נתקל? צריך משהו מיוחד בשביל זה? 2. יכול להיות שחסר מפתח שני. כמה זה קריטי? 3. בצעתי בדיקה ויזואלית לאוטו, עשינו סיבוב, אין רעשים מיוחדים ואין סימני נזילה. האוטו יד ראשונה 67000 ק"מ שנת 2013 חושב לוותר על בדיקה כי מנסיון תמיד מוצאים שם דברים שהם כסת"ח, ולא ניתן לראות תמונה אמיתית. כמו כן המוכר נראה אמין. מה אומרים, אפשר לוותר? תודה מראש.
  22. אהלן חברים, לאחרונה כחלק מחיפוש אוטו, נתקלתי בכמה מודעות של רכבים ללא טסט. אשמח לשמוע מנסיון האם להתרחק ממכוניות כאלה? במידה ואני כן מעוניין, איך לוקחים את האוטו להעביר טסט אם אי אפשר לנהוג בו? תודה מראש.
  23. שלום, ישנו רכב שאני מעוניין בו אבל יש נזק לדלת. רציתי לדעת כמה אפשר להוריד במחיר על מעיכה כזו? כמה יעלה לתקן? אפשר לתקן או צריך להחליף? מדובר בפורד פיאסטה 2014 ידני, 86000 ק"מ, מחיר מבוקש 26000. תודה מראש.
  24. על היונדאי רוצים 30, אבל גמיש, אפשר לרדת טיפה. התקציב שלי בגדול עד 45, הבעיה שבקושי יש הצע. אני מחפש סופר מיני ידני אבל לא מהקטנות מידי כמו פיקנטו (יותר בכיוון של ריו,i20, ג'אז, פיאסטה, בלנו...).
  25. אהלן חברים, מתלבט בין יונדאי I20 כ60 אלף ק"מ מול קרה ריה 40 אלף ק"מ, שניהם שנתונים 2014 יד שניה. אשמח לייעוץ. מה שהכי חשוב מבחינתי זה אמינות, כמה שפחות לבקר במוסך. תודה מראש!
