_boo
כל מה שפורסם על ידי _boo
  1. כן, האם תוכל לפרט איך עושים את זה.אדי, אחרי שראיתי NEXUS 7 ברכב שלך אני שוכל להעביר את ה8500 שלי לרכב של אישתי ולהתחדש באיזה NEXUS 9 אגב איך פותרים את בעיית המצלמת רוורס?
  2. אצא לי 10W3 ולא 8W7. וקניתי אותו לפני חודשיים כשהייתי בחול אני מאוד מרוצה ממנו! ה8W7 היה מרשים מאוד. אבל היה חסר לי משהו. הכי חשוב שיש לאן לשדרג (10W7) עכשיו ההתלבטות הגדולה היא הסט הקידמי. לא יודע איך אני אצא מזה. משהוא מושך אותי מאוד לכיוון של GLADEN AEROSPACE אבל המחיר שלהם דוחף אותי מהם מאוד! . יש מצב שאני אסתפק ב GLADEN ZERO PRO ויש מצב שמשהוא ימשוך אותי לכלל לכיוון אחר לגמרה. בקיצור אני קצת מבולבל . אבל זה כבר לא קשור לשירשור הזה.
  3. זה עושה רק טוווב!אם אתה יודע לכוון אותו
  4. נכון זה המווווון מקום, אבל עדיין צריך איפשהו למקם את המגברים והסאב והחווט שזה לא כזה הולך לאיבוד. וזה נראה לי פיתרון די יצירתי ואופטימאלי במיוחד שהכול מוסתר. והרעיון מגיע מכאן במקרה היום בחניה של העבודה משהו התעניין לראות את תא מטען כאשר יצאתי מהרכב (כנרא בוחר רכב חדש) הוא בכלל לא הבין שיש שם משהוא הכל נראה מכורי לחלוטין בסך הכול יומים עבודה ואני מרוצה מאוד מהתוצאה! :-)
  5. תקרא פה צירפתי שרטוט בסוף של השרשור גם.
  6. העומק לא היה הבעיה. בהתחלה העומק היה 20 סנטימטר. ברגע שמיליתי מים הנפח יצא בסביבות 23 ליטר. שזה גדול בשביל הסאב הזה. הסאב לא היה נשמע טוב אז שמתי עיגול של MDF בתחתית התיבה ועוד כמה שכבות של פיברגלס ונפח יצא בסביבות 18-19 ליטר. שמתי גם קצף אקוסטי ועכשיו זה נשמע טוב. בסך הכול הרצפה של הבגאז' התרוממה ב8 סנטימטר ושי עוד המון מכון למגברים. את האמת, היה אפשר בקלות לבנות גם תיבה של 35 ליטר ולהכניס 10w7 בלי להרים את הרצפה יותר מדי. את הרשת אני אחפש. תודה!
  7. תנסה להעביר את REAR VIEW ל OFF במצב כזה רק כאשר אתה מעביר הילוך לאחורי המסך אמור להראות את המצלמה (לפחות אצלי זה כך)
  8. ל 8550 יש שתי כניסות USB USB1 וUSB 2 תבדוק בחוברת יש מצב שלצרכים כאלה אפשר להשתמש רק בUSB 1. השאלה איזה מהם מתקין שלך חיבר
  9. וזה מה שהיה ברגע שהמגברים חדשים ופרוססור מגיעים הם יהיו מותקנים בצד ימין מהסאב מתחת למכסה. גם ברגע שאני מוצא רשת מתאימה כמו כזה: ג אני אתקין אותה על העגול באחת מהתמונות אפשר לראות. איפה אני משיג כזה דבר? יש רעיונות? שלום עליכם!
  10. מאז שהחלטתי לקנות סאב וופר חששתי שזה תופס מקום בבגאז'. בהתחלה הלחתי על 8 אינץ, בתיבה של 8 ליטר, אבל מיד הבנתי שזה לא זה ואני צריך להקריב קצת מקום יותר. וקניתי 10. אבל כל פעם להוציא להכניס עגלות, קניות, אופניים, גלשנים מה עוד? בקיצור לא נוח! אז התחלתי לחפש איך אני יכול לחסוך מקום ועדיין להנות מהסאב שלי. פה בשרשור הזה אמרתי שאולי אני אבנה תיבת פיברגלס, אבל חששתי שזה מסובך ולא כדי. אבל החלטתי לנסות מה עד כמה זה באמת סיפור ראיתי כל מני התקנות ברשת ובחרתי באחת שמוצאת חן בעיני וזאת התוצאה:
  11. אתה מדבר על mosconi as 100.4? מגבר מאוד איחותי! כמה הוא עולה בארץ?
  12. ומה אתם יכולים להגיד לגבי GLADEN ZERO PRO 165.3? [h=1][/h]
  13. הכל על השולחן כרגע. גם על זה הסתכלתי, הם לא סגרו את הליין הזה עוד ב2010? הבעיה זה לשמוע. לא כל כך בא לי להשקיע סכום ואז OOPS
  14. חבל... בכול מקרה הנסיעה לחו''ל מתוכננת לסוף דצמבר. עד אז רציתי לשמוע כמה שיותר ולהחליט על מה אני הולך. אם תרכיב לפני, אני אשמח לשמוע. תודה!.
  15. בנג'י כבר יציע לי לשמוע אותם ואני אעשה זאת במפגש הקרוב. בניה לטוויטר ומיד זאת לא בעיה, אני לא רוצה לעשות בניה למידוופר. תודה בכל מיקרה
  16. תודה. הסתכלתי דווקא על 10F. אבל בהתחלה חשבתי להרכיב 2 WAY לראות איך זה הולך ואז להתקדם ל 3WAY במידת הצורך הם לא בנוים לרכב? איך הם מבחינת עמידה בחום ורטיבות? וגם בגלל שזה לא רמקולים נפוצים אין כל כך אפשרות לשמוע אותם לפני..
  17. fastgt אני רואה שיש לך ניסיון עם SCANSPEAK האם תוכל לאזור לי אני מנסה להרכיב סט אקטיבי (2 וא 3 חלקים?) ומסתכל על שילוב של Revelator 18W/4531G01, Illuminator D3004/602000 השאלה עד כמה נמוך Revelator 18W/4531G01 יכול לרדת כאשר מותקן בדלת? ומה ההספק הנומינלי שלו? תודה!
  18. לא ברור למה זה כשור. אצלי זה עובד. הצעתי לך לעשות את מה שאני עשיתי זה בקשר לROOT http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%98_(%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%93) (ROOT מסיר אחריות על המכשיר אם אתה מפחד, על תעשה את זה) ותמשיך אם APPRADIO AR UNCHAINED נותן לך שליטה מלאה ולא רק כמה אפליקציות כמו APPRADIO נותן
  19. כדי שהמגע יעבוד אתה צריך לעשות ROOT למכשיר שלך ולראות שAR במצב CONNECTED הוא מתחבר דרך BT לגבי השירים מפסיקים כשאני אגיע לרכב אני אבדוק אולי יש איזה הגדרה. זה היה לי גם בהתחלה ואז זה הסתדר
  20. תנסה לסגור APPRADIO. בכלל תעיף אותה (אפליקציה מיותרת) תתקין AR UNCHAINED מפה http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2451980 Current status Beta release 6 is available for testing. You can download it from here: arunchained0.16.apk זה עובד לי יופי
  21. איזה מכשיר יש לך? תתקין AR UNCHAINED או AR LIBERATOR זה הולך כך. אתה מפעיל שיר מהUSB ומחבר טלפון לHDMI לוחץ על כפתר MODE של הHU (זה מעביר אותך לHDMI ואז אתה ראה מסך של הטלפון שלך WAZE וא לא משנה מה יש שם כרגע) ושיר ממשיך לנגן. רוצה להעביר שיר לוחץ שוב פעם על MODE וזה מעביר חזרה לנגן שירים אקטיבי כרגע (USB או SD וא DISK) אתה מעביר שיר או מחליף מקור וMODE שוב פעם כדי לחזור חזרהלWAZE וא לא משנה מה יש שם כרגע
