Snail
כל מה שפורסם על ידי Snail
  1. היום בבוקר ניסיתי להתניע את הרכב ולא מניע פשוט עושה טיק אחד וזהו האורות עובדים והרדיו עובד אבל לא מניע אתמול בלילה לניתי והכל עבד מעולה בלי שום סימנים קודמים והיום פתאום זה קורה. אני חושב אולי אין מים במצבר אבל אני לא יודע איך פותחים אותו כדי לבדוק עזרה? (אני יעלה תמונה עוד מאט)
  2. Snail
    OBD 2
    אני גם מעוניין לקנות את זה וראיתי באתר שיש רק fiat brava turbo diesel ולי לי פיאט בראבה בנזין 1.4 ידני אתה חושב שיתאים לי? אם יש לך אייפון תוריד את התוכנה iOBD2 תנסה להתחבר לרכב דרך האייפון
  3. פיאט בראבה 97 1.4 גיר ידני לפני כמה שבועות התחילו כמה בעיות ברכב, קודם כל הרעש שיוצא מהאגזוז ניהיה רועש ומגמגם הסתכלתי מתחת לרכב ושמתי לב שיש כמה חורים קטנים של חלודה ממש ליד סוף האגזוז, שמתי לב גם שיש רעידות בחלקים מסויימים של האגזוז ואני מרגיש שהאגזוז נחנק. כשאני מתניע זה פתאום לא מתניע ישר אלה מתאמץ טיפה להתניע ( אבל אני חושב שזה בסדר בכל זאת אוטו ישן ) כשאני עומד במקום יש רעידות בכל הרכב ואני ממש מרגיש אותם כשאני יושב, יש גם ריח חזק של דלק מסביב לכל האוטו. בהתחלת הנסיעה האוטו מתחיל לגמגם ואני שם לב שדוושת הגז לא מגיבה טוב, כלומר היא לא נותנת את כל הכוח שלה ורק אחרי כמה שניות הדוושה מתחילה להגיב טוב, אני חושב גם שבאמצע הנסיעה אין רעידות אבל לא בטוח. כשאני עולה עלייה ומעביר להילוך שני הדוושה של הגז לא מגיבה ואני נאלץ להחזיר בחזה לראשון ולמשוך את ההילוך ממש הרבה ( לפחות ל 45 קמש ורק אז אפשר להעביר לשני, הבעיה גם שאין לי מד סל"ד אז אני לא יודע באיזה טור אני) בזמן עמידה במקום (יש רעידות) פתחתי את המכסה מנוע ושמתי לב שהמנוע עצמו רועד כזה לפעמים ובהתאם הרעידות שלו עוברות דרך מערכת הפליטה, כלומר כשהמנוע נחנק כזה טיפה גם הרעש של האגזוז נחנק. אני לא ידע אם כל אלה הם בעיות נפרדות או בעיה אחת גדולה, אבל אני יודע שהם התחילו כולם באותו זמן. מה דעכם? תודה
  4. יכול ליהיות שהפיוז שלו נשרף?
  5. שמתי לב שיש גם ריח של דלק, אולי יש בעיה באגזוז?
  6. פיאט בראבה 97 ידנית 1.4 בזמן האחרון כשאני מתניע הרכב רועד כזה ויש רעשים מוזרים מהאגזוז כיאילו רעשים שהוא נחנק וכשאני מתחיל נסיעה על חצי קלאצ׳ האוטו ממש רועד ובא להיחנק ואני חייב לתת ממש הרבה דלק כדי להתחיל ליסוע קשה לי גם לעשות זינוק בעליה כי האוטו נחנק ורועד ולפעמים נכבה פעם אחת פשוט עמדתי במקום על הילוך רוורס עם קלאצ׳ וברקס, לא זזתי והאוטו רעד נחנק ואז נכבה. לפעמים כשאני בעלייה קשה ואני מחליף להילוך שני הדוושה של הגז לא מגיבה טוב ואני חייב להחזיר בחזרה לראשון ולתת גז חזק. בתחילת נסיעה הדוושה של הגז לא מגיבה ממש טוב ואז אחרי כמה שניות היא מתחילה לעבוד טוב. אני חושב שיש משהו ממש מוזר באגזוז ובכל מערכת הפליטה יש משם רעשים ואני חושב שיש שם איזה סתימה או לחץ נגדי. אני ילך למוסך בקרוב אבל בינתיים תגידו לי מה אתם חושבים? תודה
  7. צדקת. העיגולים מפלסטיק בעצם מסתירים את הברגים. הורדתי הכל והוצאתי את הנורות הנה הנורות כתוב עליהם 10W אז מה אתם חושבים איזה נורות אני צריך להזמין מאיבי? אם אפשר גם קישור. תודה
  8. כמה יעלה לי בערך להתחבר למחשב ולאפס תקלה במוסך?
  9. מדובר על פיאט בראבה 97 אז אני רוצה להחליף את הנורה שבתוך האוטו, ככה היא ניראת: איך אני מוציא את הפלסטיק הזה כי אני רואה שאין שום ברגים או משהו כזה? איזה נורה אני צריך לקנות (אני רוצה שיהיה בצבע לבן חזק כמו לד) ואיך בידיוק להרכיב את זה? תודה לעוזרים
  10. קניתי את הרכב הזה לא מזמן זה הרכב הראשון שלי ויש לי כמה שאלות 1. כשהרכב מונע ועומד על מצב סרק ועם בלם יד אז יש רעשים מהאגזוז כיאילו הוא לפעמים עובד רגיל ולפעמים אני שומע אותו נחנק כזה, שמתי גם לב שיש לי שתי חורים ממש קטנים בסוף האגזוז איפה שהקופסא הגדולה ממש לפני הסופית וגם נוזל לי משם נוזל כלשהו שניראה לי כמו מים. המים והגמגומים של האגזוז נובעות מחורים אלה? מה אתם ממליצים לי לעשות? 2.כשאני מניע נדלקת לי הנורה הזאת היא דולקת כל הזמן גם כשאני נוסע נסיעה ארוכ. אני חושב שזה הנורה של הכרית אוויר. ראיתי פה שהנורה הזאת נדלקה לאנשים סתם ככה בגלל בעיות חשמל. אז מה הנורה הזאת אומרת ? אם זה כרית אוויר אז יש מצב שזה רק בעיית חשמל או באמת הכרית פגומה? מה אתם ממליצים לי לעשות? תודה מראש
  11. תודה חברה על העזרה זה פשוט הרכב הראשון שלי ואני לא ממש מבין גדול כרגע אני משתמש בנוזל קירור הזה: (הוא ירוק) מה אתם אומרים עליו בסדר או להחליף?
  12. לא מזמן רכשתי פיאט בראבה שנת 97 1.4 ידנית ורציתי לדעת באיזה שמן מנוע להשתמש ובאיזה נוזל קירור תודה
