IgalStroyev
כל מה שפורסם על ידי IgalStroyev
  1. ואו חתיכת הוצאה על הדבר הזה.. בטוח שצריך להחליף את כל הציריות?
  2. פוחתות כשאני עוזב את הגז
  3. היי, יש לי רעידות של ממש במהירות גבוהה מעל 110 והרעידות גוברות ככל שהמהירות עולה. הרעידות מתבטאות בכך שיש רעידות בהגה ובדוושות של הגז והברקס ובכללי כאילו כל המקדימה רוטט ממש. הוחלפו ארבעת הצמיגים ובוצע איזון לכולם והרכב לא עבר תאונות ככה שהכל תקין חוץ מתושבות מנוע וגיר שהרכב רועד כשהוא עומד.. למישהו יש מושג מה ניתן לעשות על מנת לפתור את זה?
  4. באמת אחרי שנסעתי ברכב והחנתי רציתי לבדוק האם באמת הלך לי הזמזם של האורות ובאמת זה כך! הזמזם לא עובד פתאום! יש לך מושג האם יש פיוז ספציפי לדבר הזה? כי לזכרוני בספר הרכב רק מפורט על פיוזים ככלל (פיוז ללוח שעונים, פיוז לסוויץ וכו') תוכל לפרט לי בערך מה לעשות? תודה רבה!
  5. תודה רבה לך על העזרה בכל מקרה הסתדרתי עם השרותי חילוץ של הביטוח וקבעתי איתם. ויש צפצוף אבל כנראה לא שמתי לב (משמרת הלילה עשתה את שלה חחח)
  6. זהו בידיוק נפל לי האסימון ששכחתי את האורות דולקים... עכשיו אצטרך למצוא אדם טוב לב שיגיע אלי עם כבלים
  7. שלום, החנתי היום את הרכב לכמה שעות וכשחזרתי אין חשמל ברכב זאת אומרת אין קודנית אין שום דבר שעובד וגם הרכב כמובן לא מניע המצבר הוא של varta מ12/16 הגיוני שהמצבר כבר מת? או שיכול להיות משהו אחר? כי לא היו בימים האחרונים התנעות קשור או דיליי בהתנעה הכל עבד פיקס! תודה לעוזרים!
  8. תודה רבה לך עזרת לי מאוד!!
  9. שלום, ברשותי טויוטה קרולה runx שנת 2005 כשאני מדליק מזגן במיוחד כשממש חם והרכב עמד בחניה ומדליק מזגן אז מיד כשאני מתחיל את הנסיעה ולוחץ על הגז יש רעש מאוד מוזר כמו של שריקה (אפילו יותר דומה לקלאץ דפוק ששורק בידני) וגם כשהרכב עומד הוא גם קצת מרעיש אבל לא שורק כמו שאני לוחץ על הגז.. גם שמתי לב שיש יותר רעש אפילו כשאני נוסע ברוורס... למישהו יש שמץ מה זה הדבר המוזר הזה?
  10. אפשר המלצה למוסך שיעשה את זה במחיר הוגן במרכז?
  11. אפשר הערכת מחיר שמוסכים שנתת? וכמה זה בידיוק דחוף? אם אסע בערך 500 קילומטר האם זה בסדר? כי הרכב עבר בדיקה בקומפיוטסט נאמר שהכל תקין המנוע עובד טוב ביחס לשנה ושורף דלק מממש טוב יחסית אך רק המנוע מגעיל בגלל הבוצה אז אני לא מבין, האם ניקוי עם הקרטר זה מספיק או שרק פלאשינג זה מספיק (למרות שעל פי ההיסטוריה של הרכב הוא עבר כבר פלאשינג אבל אחרי הבדיקה נכנסנו למוסך שטיפל ברכב של האישה שהייתה בעלת הרכב וזה נראה המוסך הכי חאפר בעולם שנראה לי דפק אותה בכל הטיפולים ועבד עליה) כך שאני רוצה להבין מה כדאי לעשות לרכב כי רוב המוסכים אמרו לי פלאשינג זה מספיק כולל הבוחן בקומפיוטסט שלדעתי היה חתיכת חאפר מגעיל אבל זו רק דעתי... האם באמת דחוף לפרק את הקרטר כמו שנאמר לי ממוסך שאני כולל מילוי שמן סינטטי מלא אך אני לא סומך עליו ב100 אחוז למרות שהוא עזר לי בקניה וניפח את הסיפוח ליד המוכרת של הרכב ואמר שישנה נזילה במחזיר שמן אחורי שבדיעד אין אך נתן לי הערכת מחיר אמיתית על התיקונים כמו הבוצה כולל פירוק קרטר החלפת אטם מכסה מנוע וטיפול מלא עם פלאגים והכל כבערך 1100 שקל אך השאלה האם זה כדאי והאם באמת צריך לפרק הכל והכל ולנקות כמו שאמרו את הקארטר ואת המכסה שסתומים.. תודה על העזרה אתם אנשים נפלאים!
  12. שלום, רכשתי טיוטה קורולה runx יד שניה היום. בבדיקה יצא שיש למנוע בוצה (איך שפותחים את המכסה מילוי שמן רואים את הבוצה. טעות שלי שלא פתחתי את המכסה.) לקחתי את הרכב למוסך ובו נאמר שאפשר לעשות פלאשינג למנוע ב300 שקל או להוריד גם את הקרטר ולעשות לו ניקוי יסודי ב650. מה אתם ממליצים לעשות? הבנתי שהפלאשינג הורג את המנוע.. וכמה דחוף זה לתיקון? כמו כן, אשמח להמלצות למוסך באזור המרכז (בת ים, חולון, ת"א ורשל"צ) תודה רבה ויום נפלא!
  13. IgalStroyev
    רכב ראשון 18K
    האקסנט נחמדה ומומלצת בתקציב הזה אבל שתדע שזה רכב ממש לא נוח ומרגישים כל בור קטן בכביש
  14. יכול לקחת זמן זה כמה בערך?
  15. השמאי אמור להגיע ביום ראשון להעריך נזק ולקבוע אם יש צורך בכלל לגרר ולאן.. השמאי מגיע מסוכנות הביטוח שלי ולא של הנהג הפוגע.. איך לשכנע אותו שיוריד את הרכב מהכביש? ואם הוא לא מוכן ומתעקש שיש מה לתקן ומתחיל לבלבל לי את המוח.? באמת אין לי מושג מכל הדברים פעם ראשונה בכלל מדבר עם הביטוח.. והאם נותנים מחירון משוכלל על הרכב? כי הקילומטר מאוד נמוך ברכב והוא מאוד שמור מבפנים ומכנית בכלל פגז הכל חדש אצלו.. ותוך כמה זמן גם אני אקבל אם בכלל את הכסף על הרכב? האם זה צריך לעבור פרוצדורה של משפט וכל השטויות האלה?
  16. זה ברור לי והכל יסתדר מבחינת הנושא הזה.. אך רוצה לדעת גם חוות דעת של אחרים או כאלה שגם עברו תאונה דומה. המחירון של הרכב הוא בסביבות ה16K עם שכלול הרכב מגיע ל18K ממה שזכור לי
  17. לא, אבל מה שכן אני בטוח כל הברזל שאחרי הפגוש והכל נמעך גם הוא לחלוטין ובכל מקרה אינני יודע בידיוק מה זו שלדה ומה זה מרכב של הרכב אני ממש לא מבין בדברים האלה. בתאונה גם הייתה מעורבת אקסנט כמו שלי רק שהיא הייתה הרכב הראשון שנפגע והחלק האחורי של הרכב שלו נמעך לחלוטין והגיע כמעט עד לתא הנוסעים.. כך שאפשר להבין שהמרכב של הרכב הזה לא כזה חזק..
  18. פתחתי נושא אשמח אם תציץ https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?650252-יונדאי-אקסנט-2007-מכת-שלדה-או-לא
  19. העלתי את התמונות באתר אחר: https://ibb.co/cXVmfH https://ibb.co/dPCcnx https://ibb.co/bTkV7x חוץ מזה לא שאני צריך ששמאי יעריך לי פה את הנזק אלא רק אשמח לחוות דעת קטנה אם זה טוטאלוס או שהביטוח יתקן לי את זה. תודה!
  20. תודה חברים! הזמנתי ממקס מצברים בחור שהגיע והחליף את המצבר למצבר חדש של varta startup 60a בעלות של 400 ש"ח אך לצערי הרב הרכב עבר תאונה אחרי כמה שעות.
  21. שלום, בשעות הלילה המאוחרות מרצדס העיפה מתחת לבית שלי 3 רכבים. זו הייתה סוג של תאונת שרשרת רק שכל הרכבים עמדו בחניה כולל שלי. אשמח אם תצפו בתמונות ותוכלו פלוס או מינוס להעריך האם זה טוטאלוס ויש שלדה או שדבר שאפשרי לתקן (יש ביטוח והכל ויגיע שמאי לראות אך רוצה גם דעות של אנשים אחרים) התמונות: https://www.photobox.co.uk/my/photo/full?photo_id=500673351876 https://www.photobox.co.uk/my/photo/full?photo_id=500673351885 תודה לעוזרים ויום נפלא!
  22. היי, חזרתי עכשיו מנסיעה של כ40 דקות בפקקים קצת ועם מזגן דולק וכשהחנתי את הרכב בבית הייתי צריך שוב להתניע אותו. באתי להתניע והופ.. לא מניע בכלל... נדמה לי שהמצבר דיי ישן ובכלל אין לי מושג מה עבר על הרכב כי קניתי אותו לפני כחודש וחצי. אך מההתחלה היו לו קצת קרטועים בהנעה שלקח לו קצת יותר זמן להניע (וגם האורות ברכב נכבים כזה למאית שניה בהנעה). כשבאתי להניע ניסיתי כמה וכמה פעמים ואפילו הגיע למצב אחד שניסיתי והיה קצת כמו קליקים כאלה בהנעה. דבר נוסף ששמתי לב אליו זה שכל החשמל ברכב אופס (שעון ומזגן) בקיצור, אני אובד עצות כי אני לא כל כך מבין ברכבים וזה רכב ראשון שלי. אשמח לעזרה לדעת מה בידיוק יש לרכב למרות שאני דיי בטוח שזה המצבר (למרות שיש לי את הרכיב engie וזה הראה לי שהמצבר על 12.3V והאלטרנטור עובד גם הוא על 13.8V אבל לא יודע עד כמה אמין הרכיב הלא שימושי הזה). אם הגעתם למסקנה וזה מצבר אשמח שתתנו לי מקום טוב או בכלל אדם שיכול להגיע עד אלי ולהחליף לי מצבר באיזור בת ים יהיה מעולה! תודה לעוזרים!
  23. במידה ואני באמת ילך על הפונטו.. יש איזה שהם דברים שאני צריך לשים לב בקניה? יש איזה שהוא גבול של ק"מ? ואיך אני יראה באמת שהשתמשו בנוזל קירור או במים? (שגם אותו דבר קורה לצרפתיות אם לא משתמשים בנוזל קירור.. אני גם לא מבין מה הבעיה של אנשים להשתמש פשוט במי קירור..)
  24. היי, לפני חודש הוצאתי סוף סוף רישיון ואני צריך המלצה לקניית רכב.. מה שאני מחפש ברכב הוא שיהיה חסכוני ואמין גיר ידני/אוטומט לא כ"כ משנה אבל עדיף כמה שיותר ידני ועד 15,000.. הרבה אמרו לי תלך על פיאט פונטו אבל גם שמעתי הרבה דברים רעים עליה כמו בעיות בראש מנוע וכו'.. וגם ככה גם עניין אותי הצרפתיות כמו פיג'ו 206.. אבל מהן שמעתי שזה רק בעיות ועדיף לא להסתכל אפילו לכיוון שלהן.. ככה שתתנו לי באמת המלצה טובה כי יש לי עוד זמן לחפש למצוא את האחת..
