Magneto
כל מה שפורסם על ידי Magneto
  1. עדכון .... כמו המגיב הראשון גם אצלי אחרי יממה וחצי הכל חזר לעבוד כמו שהיה . אני מניח שברגע שהעובד שטיפת מכוניות ניסה יותר מידי פעמים את הקוד הלא נכון יותר המערכת נכנסה למצב מגננה ואחרי כמה שעות היא חזרה למצב נורמלי.
  2. תודה , אבל המידע שלך לא ממש עוזר. אין לי שום רצון לנטרל את האזעקה. שמתי לב שאני לוחץ כפתור אמצעי השלט מהבהב.
  3. יש לי בדיוק את אותה בעיה כרגע רק שהאזעקה מדגם 8015. השארתי את הרכב בשטיפה לבד ומאז זה קורה. ניתן להניע רק אם ידנית אני מכניס את הקוד מתוך הרכב ע"י שימוש בכפתור האעזקה בדשבורד. למישהו יש פתרון חוץ מלהמתין יומיים ולקוות שזה יסתדר? ( לא מצאתי תשובה לכך בפוסטים קודמים) תודה מראש
  4. וואלה ! , (חיפשתי בגוגל לפני שכתבתי כאן , אבל לא מצאתי ) תודה רבה על התשובה המהירה
  5. הרכב של אשתי ,פיג'ו 206 שנת 2001 , נפח מנוע 1600. זה הדגם של ה-90 או 110 כוח סוס? ברשיון רכב לא מופיע כוח סוס , רק דגם מנוע : "NFZ" למישהו יש מושג איך ניתן לברר? תודה מראש
  6. עדכון. לאחר שהתקנתי את בקרת השיוט בדיוק לפי המדריך שפורסם פה ,המערכת לא עובדת. אחרי כל מיני ניסויים ובדיקות הלכתי למוסך מורשה (מוסך "רכב דוד" בתל אביב ) במוסך עשו לי בדיקה מקיפה ברכב שכללה חיבור למחשב ופירוק של גלגל ההגה לוודא שהתקנתי הכל כראוי .פירוק הכפתורים לראות הלחמות ובדיקת בלם ברקס. אחרי שסיימו את הבדיקה אמרו לי שהכל נראה תקין ולא ברור למה זה לא עובד. הם אמרו שהם יבררו וייחקרו ויחזרו אליי. ובאמת לאחר כמה ימים מנכ"ל המוסך מצלצל אלי ואמר שבדגם הזה אין בכלל בקרת שיוט , ולכן זה לא עובד. אמנם הבדיקה היתה מאוד מקיפה אך עם זאת קשה לי להאמין שבכל כך הרבה דגמים יש הכנה ודווקא אצלי לא (מודל 2009 האצ'בק צורה ישנה .נפח 2000) או שהמוסך צודק או שהכפתורים שהזמנתי תקולים , זה הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו. יאמר לזכות המוסך ובמיוחד לגילי המנכ"ל שהשירות היה מצויין מקצועי ואדיב (אבל ממש) , על כל תקלה שלא תהיה אני בטוח אחזור למוסך הזה וממליץ גם לכם!
  7. Tair , מה לגבי רשימת הקודים ? יש לך פירוט של שאר הפונקציות שם?
  8. ההתקנה היא פשוטה ודי זולה , אז גם אם זה לא יעבוד לך כמו אצלי אני חושב שזה שווה ניסיון . אני מקווה שאצליח בכל זאת לגרום לזה לעבוד , סתם מסקרנות .
  9. היי ביצעתי את הבדיקה ש-Tair הציע ואכן נדלקה לי מנורת ה-Cruise . חיפשתי בפורומים מחו"ל אם מישהו אחר נתקל בבעיה דומה לשלי ומצאתי ידיעה אחת שאומרת שלא ניתן להתקין את בקרת השיוט אם מהמתג ברקס יוצאים 2 חוטים בלבד. בדקתי ואצלי ויוצאים 4 חוטים ,מה שאומר שהרכב שלי תומך בבקרת שיוט. DAVID , זו בדיקה נוספת שאתה יכול לבצע כדי לראות אם הרכב שלך יכול לתמוך בבקרת שיוט יכול להיות שהכפתורים שלי אכן תקולים אבל קשה לי להאמין כי התאורה בכפתורים עובדת והכפתורים בצד שמאל ששולטים על מערכת השמע עובדים בצורה מושלמת (והרי הם באים ביחידה אחת עם הכפתורים של בקרת השיוט) Tair ,אתה יודע אם יכול להיות מצב כזה שבקרת השיוט מנוטרלת במחשב של הרכב? ואם כן האם ניתן להדליק אותה איכשהו ? אם תוכל גם לתת לינק לאתר שממנו מצאת את המידע על הדלקת על הנורות למצב TEST , אולי שם יהיה רשום משהו. דרך אגב, הרכב שלי הוא בדיוק אותו רכב כמו שלך (ראיתי בהודעת מכירה) רק שנת 2009. תודה !
  10. כן , התקנתי גם מתג בלם חדש , הוא עובד , כלומר אור ברקס נדלק כשלוחצים על הדוושה. הכל מחובר בהגה כמו שצריך כמו בתמונות ,אפילו פתחתי את הכל שוב כדי לוודא. החוטים נראים תקינים והכל מחובר חזק. יש לי 2 השערות אשר יכולות להסביר למה זה לא עובד : 1- הפלסטיקה מסביב לכפתורים היא שחור מט ולא שחור מבריק כמו שהיה לי במקור , מה שאומר שאולי זה לא מתאים כי זה מדגם אחר? 2- במחשב של הרכב מוגדר שמצב בקרת שיוט מבוטל? כאמור אלו השערות בלבד ואין לי באמת מספיק ניסיון או ידע כדי לאמת אותן , אבל אולי מישהו מהפורום יכול לומר אם זה הגיוני ויותר חשוב אם ניתן איכשהו להפעיל את המערכת הזו. תודה
  11. היי Tair ראיתי את הפוסט שפירסמת ובעקבותיו ביצעתי את ההתקנה אצלי ברכב. אני חייב להודות שההסבר שלך היה מפורט וההתקנה היתה ממש קלה. אבל משום מה היא לא עבדה ורציתי לדעת אם אולי יש לך מושג למה. כאמור , התקנתי הכל כפי שהסברת , הכפתורים החדשים של הווליום עובדים , יש תאורה גם בכפתורים של בקרת השיוט אך כאשר אני לוחץ על "ON" נורית ה"CRUISE" על לוח המכוונים לא נדלקת , כאילו זה לא מגיב או שאין לי את הפונקציה הזו ברכב. הדגם הוא מאזדה 3 , שנת 2009 ,נפח מנוע 2000 (הצורה הישנה ) אשמח אם תוכל לעזור. תודה !
