liram21
כל מה שפורסם על ידי liram21
לאיליי, את הרכב אני לא חולק עם אף אדם אחר - רכב פרטי שלי, אין לי שום עיניין של קמצנות פה בתדלוק זה פשוט מה שיוצא לי בממוצע לעשות (שליח- מתדלק עם הטיפים) שאלתי את המוסך האם זה אפשרי לכוון תערובת הוא אמר שלא כי הקרבורטור ממוחשב (?) והכיוון מגיע מהמחשב מנוע .. לגבי חום מנוע הרכב עומד על בין חצי לרבע (כן כן .. גם אני הייתי בהלם) למיכאל, הרכב עם שמן wolf 10-40 מצתים של דנסו שני אלקטרודות ..
שלום לכולם!, ברשותי פיג'ו 106 נפח 1.4 ידנית דור ראשון קרבורטור אני מרגיש מאוד שהצריכת דלק שלה גבוהה נעשה טיפול 10 אלף אבל עדיין היא שותה לי דלק נסיעות עירוניות יותר כ50 ק''מ ביום ואני שם 100 שקל שמספיק לשלושה ימים עד שנדלקת נורה.. רציתי לדעת מה יכולה להיות הבעיה ? האם זה אפשרי לסדר להנמיך את הצריכת דלק ? היא לא משופרת ולא כלום .. מקורית לחלוטין
יצא לי לשמע על לנצ'יה דלתא אינטגרלה / hf רציתי לדעת אם עדיין אפשר למצוא כאן בארץ ? הרכב מאוד הרשים אותי ( ביצועים וכד') סביב איזה איזור המחירים שלהם נעים? לכאלה במצב מקורי ולא משופרות..
שלום לכולם, רציתי לדעת אם למישהו מהפורום יש ספר "שירות" לפיג'ו 106 כי מצאתי באיביי ולפני שאני מזמין רציתי לדעת אם יש למישהו כאן בארץ שאוכל לרכוש ממנו .. בנוסף אם יש אפשרות הורדה, זה יהיה יותר רלוונטי
אלפייה בערך, אם יותר מאלפייה אז שיהיה עם ניווט (כולל ישראל כמובן) בקיצור שיהיה שווה את זה.
הקפצה !
ומה לגבי הרדיו דיסק ?
UPPPPP
שלום לכולם, ברשותי פיג'ו 106 דור ראשון מידת רמקול 5.25, אני מחפש קומפוננט ורדיו דיסק ברכב הקודם היה לי focal iss 165 מידה 6.5 ולא רציתי להתעסק אז העברתי אותם בעלים, הקומפוננט עלה לי 750, רציתי לדעת איזה קומפוננט 5.25 אני יכל להביא באותו איזור מחיר אני מחפש ברמת האינפיניטי \ פוקאל \ רוקפורד. העיניין הוא שאת אותו הדגם של הפוקאל שהיו לי רק במידה 5.25, הבנתי שאני קצת יפסיד בגלל הגודל שלהם והם ייתנו פחות חוזק (עדיין לא אימתתי את זה) אשמח להמלצה טובה ! נ.ב. - לא רוצה להתעסק עם חיתוך כמה שיותר מקורי יותר טוב. רדיו דיסק: אני מחפש רדיו דיסק עם מסך נשלף עם לפחות יציאה למגבר ויציאה לסאב (כדי שהשליטה תהיה מקסימלית) ראיתי בארץ את הניפון אבל הוא קצת יקר לי (1500 לחדש), עם חיפוש טוב באיביי מצאתי boss (כן אני יודע שזה הצד הסיני) זה הדגם Boss BV9986BI. ואת ה power acoustik (עדיין לא קראתי תגובות על אותה החברה ככה שאני אשמח לקצת תגובה) זה הדגם: Power Acoustik PTID-8920 כל המערכת עצמה תהיה בנוייה כך: 9*6 אחוריים על הרדיו דיסק קומפוננט + סאב יעבדו על המגבר ... אין לי עוד מה להוסיף חוץ מלהחליף את הסטים וכד' .. אשמח להמלצות !!!! אל תתביישו לתת עוד דגמים (:
מחפש פיג'ו 106 דור שני, אני יודע שהבקשות כמעט ובלתי הגיוניות אבל: רצוי מאוד 3 דלתות, ידנית - חובה ! (ברשותי כרגע אוטומטית) בלי קילומטראז בשמיים רצוי 1600 גם 1400 מתקבל בלי ידיים בשמיים שתהיה מקורית ככל האפשר מספר פלא: 052-5501043
אז מה ייעוד לרכבים ישנים ?
משתמש בירוק פרסטון
שלום לכולם! יש לי דייהטסו שרייד שנת 99 (הצורה "החדשה") הרכב התחיל לשתות מים ברמה מפחידה ! כל בוקר אני ממלא בערך 220 מ"ל. אני ממלא כי אני לא רוצה שיווצר מצב של חימום יתר הרבה מוסכים אמרו לי שזה בעיה של ראש(מנוע) בגלל שהמיםם קופצים מהחור של הפקק ברדיאטור כשמנסים להניע. דוד שלי, מוסכניק לשעבר, עשה בדיקה כדי לבדוק אם הראש הלך, פתח פלאג פלאג אחד אחד וניסה להניע, הבוכנה לא הקפיצה מים. בנוסף בשמן מנוע אין מים ואין גם קצף, מה שהיה אמור להיות בבעיה עם ראש מנוע. הוא אמר שכניראה יש סדק בחלק עליון (לא ממש הבנתי מה הוא אמר) שדוחף מים לאגזוז, ומשם בעצם בורחים מים. לפי מה שאני רואה אם אני אניע את הרכב במצב של עמידה ולא אסע, אחרי 10-5 דקות הפיה של האגזוז תהיה עם שלולית קטנה כזו .. הוא אומר שזה עיניין של 300-400 ש"ח תיקון מה שאני מוכן להשקיע. אם מישהו כאן יוכל להסביר לי זה יהיה מעולה ! אני לא ממש הבנתי ואשמח להסבר. בנוסף אשמח לדעת האם עדיף לתקן או להישאר עם המצב הקיים.
פיוז אורות דרך אחוריים נשרף אחרי כל התנעה
liram21 פרסם הודעה בנושא של liram21 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כן התקנתי לפני זמן קצר נעילה מרכזית והיא נןגעת בווינקרים אבל לא. יוצר מיזה -
יש לי דייהטסו שרייד 99' הפיוז של האורות דרך אחוריים (tail) נשרף אחרי כל התנעה ובגלל שהפיוז הזה נשרף לא עובד גם התאורה בלוח השעונים ממה זה יכל לינבוע ? יש לי ברגיל 10a שמתי 15 והוא נשרף גם ..
טעות שלי זה היה בקופסא של הייבריד 602 בסוף מדובר על Dotech ovation 5 במחיר של 400 שקל הרמקולים היו בשימוש שבועיים עם זוג טוויטרים חדשים שלא היו בשימוש כולל הקרוסים, עם אחריות לשנה ..
רציתי לדעת קצת חוות דעת על סט קומפוננט morel hybrid 6.5 ? יש לי הצעה יחסית טובה של יד שנייה במחיר פצצה רציתי לדעת האם שווה
שיקום כיסוי גלגל חלופי
liram21 פרסם הודעה בנושא של noogie בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
Stillness66, צודק ! גם אני עשיתי כך!, במקרה היום קפצתי לסבא שלי וראיתי פלטה זרוקה .. עם הרבה מאוד אבק וקורי עכביש .. בסה"כ נראתה אחת שאפשר להשתמש בה (לא היו לה שברים או ניפוחים של מים) וזה מה שיצא בסופו של דבר (חבר שלי התעצל לצלם): עדיין לא סיימתי, נשאר לי לחפות את כל הפלסטיקה בלבד ואת הפלטה הזו -
שלום קארספורום ! אני רוצה לשפר קצת את האסתטיקה של הרכב בבגאז' הבעלים הקודמים של הרכב לצערי "התעלל" בפלסטיקה שבבגאז, ושם שם הרבה מאוד סלוטייפים ולכן הסלוטייפ אחרי שהתייבש הרבה מאוד זמן הצהיב קצת וקשה להוציא אותו (בעיניין הזה אני אסתדר) אני רוצה לחפות את כל הפלסטיקה שבבגאז' בלבד שחור וראיתי כן הרבה מאוד דעות בנוגע לזה ... רציתי לדעת אם על פלסטיקה של רכב עדיף ספריי דבק מגע, פחית דבק מגע ולעשות עם רולר או אם יש איזשהיא הצעה מעניינת ? אני מחפש רמת גימור טובה ושיישמר לאורך זמן גם כשהאוטו מתבשל בשמש לעיתים... אשמח להצעות ייעול !
אני רוצה לחבר התקן בלוטוס של obd זה אפשרי לחבר ברכב הזה ?
Uppp?
שלום לכולם ! יש לי רכב מסוג דייהטסו שרייד שנת 99, דגם DLX. הבנתי שמשנתון 1996 התחילו לעבוד עם OBD2 (On board diagnostic( ורציתי לדעת אם בדגם של הרכב הזה יש ? אם כן איפה הוא נמצא ? (הרכב שלי עובד על הזרקה)
בסופו של דבר עשיתי את הניקוי מצערת בבית לייתר ביטחון. כמובן זה לא זה, לפי מה שאני שומע מהמנוע זה בריחת אוויר (פשוט שומע פסססססססססס). אני כרגע במרדף אחרי הצינור הזה כדי לבדוק אם זו הבעיה. עדיין לא הצלחתי למצוא את הצינורות מים של המצערת ..
מחפש - שלט אזעקה של קוברה
liram21 פרסם הודעה בנושא של liram21 בתוך קניה - חלקים, חלפים, אביזרים, שיפורים ועוד
הקפצה! -
נכנסתי למוסך, נאמר לי שהצינורות וואקום תקינים, ויש צורך בניקוי מצערת .. רציתי לדעת מה זה אומר וכמה הנזק פחות או יותר ?
