melihovgil
כל מה שפורסם על ידי melihovgil
  1. שלום, בבעלותי סובארו B4 שנת 2015, מנוע 2500 סמ"ק. הרכב אצלי שנה, קניתי אותו ממש לאחר שהבעלים הקודמים עשה טיפול. בזמן הזה, נסעתי משהו כמו 12000 ק"מ, משהו כמו חצי שנה מהקניה והיום נדלקה נורה צהובה של שמן מנוע וכמובן שישר מילאתי שמן ונסעתי למוסך (מהמוסך הבנתי שזה מתריע על ליטר חסר). הבעלים הקודם מספר שלא קרה לו אף פעם, ובמוסך המורשה אומרים שזה דבר שיכול לקרות (בין טיפול לטיפול יורד מעט שמן) ומנגד אני מסביר להם שזה קורה בפעם השנייה בפרק זמן מאוד קצר. בשתי הפעמים שביקרתי אצלם הם אמרו שאין נזילה ושום בעיה. חשוב לי לציין שנשארה לי אחריות עד סוף שנה. לפני שאני מחפש מוסך מורשה חדש רציתי לברר אם דבר כזה הינו ידוע ומקובל, אם זה תלוי בכל מיני גורמים כמו סוג שמן וסגנון נסיעה (סוג השמן שהיה עד כה היה לפי הוראות היצרן, הרכב טופל רק במוסך מורשה, סגנון הנסיעה שלי לא פרוע אך גם לא תמיד חסכוני). תודה מראש.
  2. אוקיי ובתקציב הזה יש לך קומפוננט להמליץ לי?
  3. אהלן חברה, אני מתכנן לקנות מגבר ודאבל דין לרכב ( מאזדה 6 2008 ) ללא סאב. עכשיו העניין הוא שאני מחפש רמקולים לרכב ברמה גבוהה כאשר אני רוצה לשמוע באס גם ברמקולים ( עקב המחסור בסאב ). החשיבות היא שאיכות השמע תהיה טובה , באס טוב, שלא יהרס בגלל הבאס ושיחזיק תקופה ארוכה. לא משנה לי חברה כל עוד הרמקול יהיה איכותי. התקציב הוא עד איזור ה700 שקל. תודה
  4. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?40880-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%94-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95-%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D!&p=1011959&viewfull=1#post1011959
  5. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?442209-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
  6. האגזוז בצד ימין אצלי והמכה בכלל הייתי מתחת לדלת השמאלית של האוטו שזה בעצם הצד האמצעי שמאלי של האוטו .. עכשיו הצנרת לא נראה לי שנפגעה כי המכה הייתה ממש בצד הרכב הדאגה העיקרית שלי היא לשלדה אם בכלל יכול להיגרם נזק מדבר כזה.. האוטו נוסע רגיל אבל עדיין אני רוצה לשמוע דעות.. תודה על התגובה
  7. מאזדה לאנטיס שנת 2000 באמת שלא יודע מה עבר עלי לא קרה לי דבר כזה אף פעם עכשיו זה סוג של מדרכה מעוקלת בחניה של בניין כך שיצא שעליתי על המדרכה עם הצמיג האחורי השמאלי בלבד הצמיג כולו עלה וירד והצד השמאלי התחתי של האוטו קיבל מכה.. ליתר דיוק מתחת לדלת השמאלית האחורית הסתכלתי מתחת לאוטו לא שמתי ממש לב למשהו חריג אבל עדיין הלב לא שלם ואני חייב לוודא שהכל בסדר עכשיו לפני שאני הולך למוסך אני רוצה לשמוע מה אתם חושבים איזה נזק יכול להיגרם או שזה סתם פאניקה מצדי? תודה
  8. תודה רבה על העזרה
  9. איך הצמיג יתרונות חסרונות?
  10. 185/65R/14 התקציב לא באמת משנה לי מעדיף להשקיע יותר ולקבל תוצאה טובה יותר
  11. לחץ בעבודה באמת עושה בלאגן.. מה אני יעשה לא הייתי מרוכז כל שנייה התקשרו אלי.. מצד שני הוא גם צריך להגיד איזה צמיג הוא שם.. אם נעזוב את הקטע של יחליף לא יחליף מה מומלץ להשים למאזדה ?
  12. מאזדה 323 שנת 2000 שבוע שעבר הלכתי לשים ג'נטים ובדרך החלפתי 2 צמיגים אחוריים. עכשיו הייתי באמצע עבודה והייתי בלחץ ולא שמתי לב שהצמיגים שהוא שם לי לא רק לא אותו חברה כמו מקדימה הם גם סיניים (צמיגי ווסטלייק) אני מוכן לחזור אליו להתעקש להחליף ואם צריך להוסיף לצמיגים טובים השאלה עד כמה זה קריטי? ההבדל ממש משמעותי בין צמיג סיני לצמיג שנחשב טוב? ואם מומלץ להחליף לאיזה חברה הכי מומלץ?
  13. כן הפעלתי חימום בעיקר לאדים בשמשה שבדקתי את האוטו לא היה שום נזילה וגם בטיפול אמרתי לו שיבדוק הכל אמר חוץ ממשאבה שהוא החליף לי אותה ישר לא היה כלום אתמול אבא שלי היה אצלו עם האוטו בדק אמר אין בעיה.. אתה חושב לחזור אליו ולשבת עליו? המשתמש ABSULUTT אני לא יכול להחזיר לך הודעה פרטית חח אין לי 25 הודעות עדיין
  14. עשיתי לפני כחודש בנס ציונה 500 שקל בדיוק
  15. כן בדקתי כמו שצריך וכשאמרתי לא עד הסוף התכוונתי לא עד המקסימום ששם המים אמורים להיות.. מן הסתם המים לא אמורים להגיע לסוף המיכל חח תאמת שהלכתי למוסך שיבדוק לי את זה והוא אמר שזה תקין אין משהו בעייתי.. מוסך מורשה של מאזדה מה מומלץ לעשות?
  16. מאזדה 323 שנת 2000 מנוע 1800 ירד לי קצת מפלס המים מהמקסימום לאמצע בערך אמרו לי שזה לא נורא אבל בכל מקרה קניתי בתחנת דלק דור אלון את הנוזל רדיאטור שלהם G30 2 שאלות: זה בסדר שהמפלס עומד בערך באמצע זאת אומרת בין המינימום למקסימום? האם כדאי לערבב את הנוזל הקיים במיכל עם הנוזל הזה? אני לא יודע איזה נוזל היו שמים לפני תאמת.. עריכה: עוד משהו עשיתי טיפול איך שקניתי את האוטו ושמתי לב שהשמן עכשיו קצת יותר מהמקסימום עכשיו זה מנוע 1800 זולל אמרו לי שזה גם לא נורא.. מה כדאי לעשות? תודה
  17. הבנתי תודה רבה על העזרה
  18. הבנתי יום ראשון אני ישר יסדר את זה יכול להיות נזק אם אני יסע עד אז?
  19. כן זה רק בנסיעה עמדתי במקום סובבתי את ההגה לא היה טיקים.. אני לא מבין כזה גדול אני יודע מזה פחות או יותר ציריה משהו יקר לטיפול? יכול להיות שזה משהו אחר? תודה
  20. מאזדה 323 שנת 2000 מהיום פתאום נהיו טיקים קטנים כאלה כשאני מסובב את ההגה זה ממש כל סיבוב קטן שומעים טיק קטן גם כשאני לא מאותת יש את זה אז לא מאמין שזה קשור לאיתות כשאני עומד ומסובב את ההגה אין כלום אני בכל מקרה הולך לבדוק במוסך אבל מן הסתם רק בראשון אבל אני רוצה לדעת אם זה משהו רציני שמומלץ לא לנסוע יותר מדי על האוטו.. מה זה יכול להיות?
  21. בדקתי את זה אמרו שזה בעיה במפתח צריך להזמין חדש.. מוזר שפתאום בלי שקרה משהו למפתח זה קרה..
  22. מאזדה 323 שנת 2000 האמת רק קניתי תאוטו יש לי אותו שבוע בערך אבל עד היום לא היה לי את המקרה היום אחרי עבודה אני בא להניע את האוטו עם המפתח הרגיל שלי עשיתי קוד הנעתי והאוטו נכבה ישר.. מאז האוטו לא מניע כאילו ננעל ומהבהבת לי מנורה של אוטו עם מפתח בפנים. את הקודן התקנתי שבוע שעבר קודן חדש וכשאני מקיש את הקוד הוא לא עושה שום בעיה. הבאתי את המפתח השני והאוטו מניע .. והמנורה הזאת נדלקת איך שאני מסובב לON ואחרי שאני מניע נעלמת. חשוב לי לציין שאני לא זוכר אם הנורה הייתה נדלקת לפני המקרה היום כך שאני לא יודע אם זה תקין.. אמרו לי שיכול להיות שהמפתח לא מקורי אבל עד עכשיו הניע בלי בעיות.. לפני שרכשתי את האוטו לא היה קוד והבנאדם שממנו רכשתי לא הזכיר שיש בעיה כזאת אז לא יודע אם זה היה קיים או לא.. מחר בכל מקרה אני יטפל אני פשוט רוצה לשמוע כמה עצות וחוות דעת מכם מה נראה לכם זה יכול להיות.. שמעתי משהו על מערכת אימובילייזר אבל אשמח לשמוע עוד אנשים תודה עריכה: חשוב לציין שהאוטו עבר טיפול , החליפו צינור אוויר וחוץ מזה לא היה שום דבר מכני..
