Sonata
כל מה שפורסם על ידי Sonata
  1. 1) זהו הבנתי לבד מה כל דבר עושה. ה ACC כמו שאמרתה וה memory backup נותן מתח מעוד קטן לרדיודיסק כשהאוטו מכובה בשביל שיזכור את ההגדרות שלו ויזכור את השעה וכו', אותו ממורי מחובר גם לאורות של האוטו כי הם גם יכולים לדלוק שהמפתח בחוץ. לא הלכתי למתקינים בגלל שזה לא דבר מאוד קשה וצריך פעם אחת ולתמיד לעשות, ללמוד מטעויות, ולהצליח, עכשיו אני מוסמך להתקנה של רדיודיסקטים 2) ב manual לא כתוב כלום, רק כתוב לאן לחבר, כשחיברתי את ככה בהתחלה זה לא עבד כי הפיוז היה שרוף, עכשיו אחרי שהחלפתי פיוז הכל עובד מצויין. זה מאוד לא יפה שככה אתה מזלזל באנשים, למדתי קשה 3 שנים והתעסקתי עם מעגלים הרבה יותר מסובכים מה- Acc של האוטו, ואתה כאילו מוחק את הכל במשפט אחד. אני יודע שאני לא פעיל בפורום אבל אני רואה לנכון להגיד לך שתלמד קצת נימוסים. תודה בכל זאת.
  2. החוטים שמחברים בין הרדיודיסק לרמקולים ברור מה הם עושים. אז בבקשה אם מישהו יוכל להסביר לי מה עושים השאר? ואם חיברתי אותם נכון. 1.מהרדיודיסק - memory backuop lead, כתוב שהוא צריך להתחבר ישר לבטריה באוטו לחוט קוראים memory. 2. מהרדיודיסק - power lead. צריך להתחבר ל Acc. אלה 4 החוטים העיקריים שאני רוצה הסבר מה הם עושים, כשחיברתי אותם ככה זה לא עבד ושקיצרתי בין ארבעתם ביחד זה התחיל לעבוד. אבל איזשהו פיוז נשרף באוטו והייתי צריך להחליף אותו. למדתי אלקטרוניקה ופיזיקה בבית ספר אז יש לי ידע קודם. אם מישהו יוכל להסביר לי את פשר החוטים האלה ואיך צריך לחבר אותם אני אשמח. תודה מראש
  3. יש לי קאיה ריו 2003 וכשההגה ישר האוטו פונה טיפה ימינה, רציתי לשאול כמה בערך עולה לתקן את זה? תודה.
  4. עדיף לכבות את המנוע ואחרי זה להדליק שוב או להשאיר את המנוע דלוק? מה לוקח יותר דלק ההתנעה או שהאוטו עומד 5 דקות? תודה
  5. בגלל שאני עדיין עם מלווה ולומד בבית ספר הרבה פה חושבים שאני ילד קטן שרוצה רק להתלהב מהנהיגה ואני לא יודע מה אני רוצה מהחיים שלי. אני יודע את כל הסכנות ואת כל התוצאות האפשריות חוות הדעת שרציתי לקבל מכם היא אם בשעות הבוקר שהתנועה עמוסה יש סיכוי ששוטר יעצור אותי... זה הכל. לפי התגובות הבנתי שבכלל לא צריך להסתכן ואני לא יעשה את זה. תודה לכולם ואני בטוח שאתם לא הייתם שמחים אם ידברו על ההורים שלכם, יש לי שתי הורים מצויינים שיודעים להבדיל בין טוב לרע ומה להרשות לי ומה לא אז זה היה מיותר. בכל מקרה תודה לכולם ואני יחכה עד שיגמר לי המלווה
  6. חחח אתם גדולים לפני זה הייתי בדילמה עכשיו אני אפילו לא חושב על לקחת את האוטו תודה
  7. אוקיי הבנתי את הנקודה תודה נ.ב התכוונתי להגיד להורים שלי וזה נכון שאפשר ללכת ברגל אבל זאת עלייה מאוד תלולה ואני חוזר הבייתה כאילו יצאתי ממכונת כביסה שזרקו אותה לים... עדיף כבר ליסוע באוטובוס למקום רחוק יותר ולא לעבור את זה כל יום
  8. ההורים שלי נוסעים לשבוע לחו"ל בספטמבר מה שאומר שהאוטו יעמוד לו בחוץ מחכה רק בשבילי... אבל יש לי מלווה עדיין. הבית ספר שלי בדיוק 5 דקות נסיעה בהדר בחיפה מי שמכיר והנסיעה היא בבוקר שיש מאוד הרבה מכוניות ואפילו אם שוטר ירצה לעצור מישהו זה לא יכול להתאפשר בגלל התנועה. אז מה אתם אומרים? שווה לקחת את האוטו? למישהו קרה פעם שעצרו אותו לבדיקה במצב הנ"ל? תודה
  9. אני נהג חדש עדיין בתקופת המלווה ואני נוסע באוטו של ההורים, קאיה ריו LS 2003. שזה מנוע 1.5 97 כ"ס. האוטו נוסע חבל על הזמן ואני מאוד אוהב אותו ואני פוחד שבעוד כמה שנים כשאני יקבל אותו כנראה, הוא כבר לא יזוז, בגלל שזה קאיה... אז כמה כח סוס הוא יכול לאבד? תודה אויי ושוב סליחה למנהלים הייתי צריך לכתוב את זה בפורום השני
  10. ואללה לא שמתי לב תודה! מה אתם אומרים על הרמקולים האלה?
  11. מה אתם אומרים על magnat BP2130 (component 6.5") מקדימה kenwood KFCM1625 (6.5") מאחורה אני לא רוצה מאחורה 6*9 יש לי מקום ל 6.5 תודה
  12. כל אלה שיכולים להגיע ממקום למקום ואין להם בעיה עם זה כותבים שלא צריך רשיון. כל אלה שכן יש להם בעיה להגיע ממקום למקום אומרים שכן צריך רשיון. אם היו לי חברים ליד הבית שאני יכול לצאת איתם לא הייתי חושב בכלל על רשיון אח יש לי חברים בעיר אחרת בכלל וביום שישי בערב אני לא יכול ליסוע אליהם לבלות בגלל שבלילה אין איך לחזור ו 50 שקל על מונית אני לא ישלם לכם אני כן צריך רשיון, אם לא אני אהיה כל יום שישי בבית לבד.
  13. אוקיי תודה לכם ואני לא רוצה להגביר אותם יותר נכון אני לא יכול בגלל הכסף אז אני צריך להסתפק ב 4 רמקולים בסביבות ה 600-700 שקל... יש הצעות?
  14. אני רוצה להחליף רמקולים קדמיים ואחוריים באוטו של ההורים... רציתי לשאול כמה יעלה לי התקנה שלהם ואם זה שווה לתת על זה כסף או שאפשר להתקין לבד מדובר בקאיה ריו 2003 תודה ואם מישהו יודע איזה רמקולים באים עם האוטו כי ממש אין לי מושג
  15. צודקים לא אמרתי מחיר המחיר הוא בסביבות 35 עד 40 והכסף הזה צריך לכלול את כל ההוצאות לשנה אחת ביטוחים דלק תיקונים הכל
  16. לדעתי לחבר הזה שלך אין כסף להוציא רשיון כי כמו שאמרתה הוא חולה רכב וזה קצת לא הגיוני שהוא לא ירצה לנהוג בטח הוא ממציא תרוצים שהוא לא רוצה רשיון בשביל שלא תדע שאין לו כסף. אני אומר את זה מנסיון יש לי חברים כאלה. אז אני מציע שפשוט תפסיק להתוכח איתו...
  17. אממ חשבתי על משהו יותר חדש 95 ומעלה
  18. אני מדבר על אוטו משפחתי/קטן ואני יודע שהכל יכול להיות והכל תלוי באוטו אז השאלה היא לגבי הרוב הכוונה לתיקונים היא שמשהו מתקלקל או נהרס וצריך להחליף תודה.
  19. האלטרנטור לא יכול להטען האלטרנטור פשוט הופך מתח נמוך למתח גבוה בתהליכים פיזיקליים למיניהם מה שנטען זה המצבר וכשהמנוע לא פועל המצבר לא נטען. בקשר לשאלה שלי מה שהבנתי שאם כל חצי שעה אני יתניע את האוטו ל 5 דקות הכל יהיה בסדר...
  20. האם זה טוב/מזיק לאוטו? כמה זמן בערך זה בסדר לשמוע מוזיקה בלי להדליק את המנוע? אה זה צריך להיות בפורום אחר אז סליחה למנהלים.
  21. אני יודע שהרוב לא חוקי אז אם תוכלו לפרט גם במראה החיצוני וגם במנוע אם יש יותר מדי אז תחליטו לבד איך להסביר לי
  22. יש לי רשיון רק איזה כמה ימים למדתי על ידני ועכשיו אני נוהג על אוטומט אז חדש לי הקטע הזה שבעליות האוטו בהילוך גבוע ובקושי זז שאלתי את אח שלי אם הוא עושה קיקים בזמן עליות או בכלל והוא אמר לי שזה ממש פוגע במנוע ושאני אף פעם לא יעשה את זה. מה אתם אומרים?
  23. Sonata
    שיחזור המפגש בצפון.
    סתם מעניין, מה אתם עושים במפגשים האלה?
  24. מלווה הוא בעל רשיון 5 שנים מעל גיל 24 או 3 שים ומעל גיל 30
  25. כן אם יש לידך מלווה אתה יכול להסיע אוטו מלא
