קיפוד
כל מה שפורסם על ידי קיפוד
הבנתי, תודה רבה!
אז יכול להיות שבעצם פעלתי לא נכון. לאחר ההתנעה בעזרת הכבלים כיביתי את שני הרכבים, ניתקתי את הכבלים, ורק אז חוויתי אכזבה בהתנעה. היה זה משנה אם הייתי מנתק את הכבלים בעוד הרכב פועל?
ניסיתי להתניע, בעזרת כבלים, את הרכב. כאשר הכבלים היו מחוברים הוא נדלק, ולכאורה הכל היה בסדר. כשניתקתי את הכבלים וניסיתי להתניע הרכב נותר דומם. ניסיתי שוב, והשארתי את הרכבים מחוברים בכבלים לכעשר-חמש עשרה דקות, אך כאשר ניסיתי להתניע את הרכב, שוב לא התניע. יכול להיות שאני צריך להשתמש ברכב חזק יותר בכדי להתניע את האוטו (שני הרכבים הם 1600 סמ''ק, ה 2300 של אבא יעבוד?)? הלך המצבר לגמרי? מה בעצם יכולה להיות הבעיה? תודה..
תודה רבה לשלותכם! וויל, נעצרתי באשמה של נהיגה עם רמת אלכוהול גבוהה מן המותר בדמי. הרכב בבעלותי.
ערב טוב, ביום חמישי האחרון רשיוני נשלל, רכבי הוחרם, וכעת אני עומד בפני משפט (נקבע ל 11.6 כרגע) בבית המשפט לתעבורה בגבעת שאול, ירושלים. אני מעוניין לשכור עו''ד שייצג אותי לקראת המשפט. לאחר חיפוש בפורום מצאתי מספר עורכי דין שזכו פה להמלצות חמות, אך שמתי לב כי כל אותם עורכי דין יושבים באיזור המרכז, ואני ירושלמי. אז אני מניח שאני שואל, בעצם, אם עו''ד שאיננו מכיר ומוכר בבית המשפט בו אני אשפט, יהיה יעיל (אני מניח שבחלק הזה אני מקבל את התגובה שטוענת כי איכות העו''ד היא הקובעת, אך ליתר ביטחון אשאיר את השאלה עומדת)? מעבר לכך, אשמח לקבל המלצות לעו''ד מומלץ מאזור ירושלים (אני מניח שהבקשה לא עוברת על כללי הפורום, אך אם כן סליחה מראש). תודה רבה, ערן. הערת עריכה: להבא - כותרת אינפורמטיבית יותר בבקשה.
אהלן, נסעתי עכשיו בכביש המחבר בין אזור פסגת זאב/גבעה צרפתית לאזור רמות (ישנן גם יציאות לכביש 443 ולמרכז העיר [בירושלים]), אינני יודע מה שם הכביש, ומהי הגבלת המהירות שם, אך נסעתי על כמאה קמ''ש. אז, במרחק לא רב, קלטתי כי עומד שוטר ליד קטנוע עם מצלמת מהירות. האטתי לשמונים קמ''ש, אבל אני מניח שזה כבר היה מאוחר מדי. השוטר לא המשיך לעקוב אחרי עם המצלמה לאחר שעברתי אותו (אינני יודע אם בכלל עושים זאת בד''כ). כאמור, אינני יודע את הגבלת המהירות בכביש, אך לרוב נוסעים שם על כ 80-90 קמ''ש. האם הסבירות לקבלת דו''ח היא גבוהה? מהו גובה הדו''ח? תודה, ויום טוב.
הבעיה, עד כמה שאני מבין, איננה טמונה באין קליטה, אלא פשוט בכך שהמכשיר איננו מתחבר ללווין, הרי אני מקבל הודעה לפיה "נמצא GPS", רק שמשום מה הוא לא מתחבר אליו.
אם זה בסדר, אתעלק על השרשור ואשאל שאלה משלי. קיבלתי היום mio 136, שמותקנת בו התוכנה navngo. כשאני נכנס לתוכנה אני רואה כי הסימן של הלווין הוא אדום, כלומר, לא מחובר. אני לוחץ על הסימן, ומגיע לעמוד של gps status, שם אני לוחץ על "גלה", ומקבל לאחר מספר שניות את ההודעה "נמצא GPS", עם מעין ציור שלל תמרור עצור בצד. אך גם כאשר נכתב לי כי נמצא GPS אני רואה כי המכשיר עדיין איננו מחובר ללווין. ניסיתי לבדוק קצת בהגדרות, אבל המצב נשאר בעינו. מישהו יודע אולי מה הבעיה? תודה, וסליחה.
צהריים טובים, שמתי לב, לאחרונה, כי כאשר אני יוצא מחניה, או מבצע פניות במהירויות נמוכות ישנו מעין רעש של חריקה מהצמיגים. זה לא קורה במהירויות גבוהות (או אפילו בפניות של 20 קמ''ש). הצמיגים שלי מעט ישנים, אבל הם לא בלויים מכיוון ונסעו עליהם מעט מאוד. מה הבעיה? חסר אויר? אולי בעיה בצמיגים? זה מסוכן? מדובר במאזדה 323 95. תודה, ויום טוב.
הבנתי... נדבר איתם מחר ואקווה לטוב.
אינפקטד, אם לא איכפת לך אתעלק על הת'רד. קיבלתי דו''ח חניה לפני כמעט שלושה חודשים, על סך 250 ש''ח, אבל עדיין לא קיבלתי מכתב הביתה, וגם כאשר בדקתי באתרים המופיעים למעלה, כתוב כי אין לי דוחו''ת לשלם. האם זה אומר שהיה לי מזל, הדו''ח אבד, ועכשיו אני לא צריך לשלם? או שעלי לשלם בכל מקרה? תודה.
באוטו שלי המראות חשמליות, ניתן להרכיב על תושבת חשמלית מראה לא חשמלית? אם לא, מה מחירה של מראה חשמלית, ואיפה יש פירוקיות? תודה.
היי, המראה הימנית שלי די מפוצצת, לא רק הזכוכית, אלא גם חלק ניכר מן הפלסטיק המקיף אותה נשבר, ומכאן אני מניח שיש להחליף את המראה כולה. לאן עלי לפנות בכדי לתקן את הבעיה (באזור ירושלים)? מדובר במאזדה שנת 95 ומה בערך תהיה עלות התיקון (בכדי שאדע אם כדאי להפעיל את הביטוח)? תודה ויום טוב.
או, איזו הקלה.. למרות שנראה לי שהפח עצמו גם התעקם מעט, אני מניח שזה לא עד כדי כך נורא. והרכב שלי, לא של אבא. אם זה היה הרכב שלו מן הסתם הוא היה מבין ורואה מיד.
הבנתי.. נקווה שזה יהיה באמת בסביבות ה 900 ש''ח. יש לי רישיון שנה. לא התנגתי בעמוד, הורדתי חבר בביתו אתמול בלילה, וכשיצאתי נתקעתי באבן, בגובה של כחצי מטר ורוחב דומה, שלא ראיתי כמובן. במהירות של כעשר קמ''ש.
אהלן, קיבלתי אתמול מכה בפרונט של האוטו, לא משהו רציני יותר מדי אני חושב. רציתי לדעת מה תהיה, להערכתכם, עלות התיקון (תמונות מצורפות). הנזק שנגרם- מכסה המנוע מכופף, פנסים מעוקמים קצת, החלק שמעל הפלסטיק השחור (טמבון קוראים לזה?) התעקם מעט פנימה, את מכסה המנוע אי אפשר לפתוח כרגע (ניסיתי לפתוח, הוא עלה מעט, ולא ממש הצלחתי להחזיר אותו למקום הקבוע כשניסיתי לסגור) ללא הפעלת כוח ניכר. הסיבה שאני שואל כאן, ולא ניגש ישר למוסך, היא כדי לדעת אם אני יכול לספר לאבא (עלות תיקון נמוכה יחסית) או לשתוק ולהחנות רחוק מהבית (עלות תיקון יקרה). תודה וסליחה.
תודה לכם.. הרכב הוא מאזדה 323 שנת 95. את רוב הדברים האחרים ששאלתם לא ממש הבנתי, די בור בנושא הזה, אבל הצמיג שהתפוצץ לא נראה לי בר תיקון, נפער בו חור בקוטר של כשלושה סנטימטרים בערך. מחר בכל מקרה אלך לפנצ'רמאכר, לאחר שהבנתי שצמיג חדש יעלה כ 400 ש''ח, ולא מה שחשבתי (כאלף ומעלה, לאחר הלצה רשעית מצד חבר). תודה לכם.
היי, התפוצץ לי היום צמיג, ובפעם הראשונה בחיי אני צריך להתעסק בכל מה שקשור להחלפתו וכו'. בגלל שאני קצר בשקלים, רציתי לדעת אם זה אפשרי/בעייתי לנסוע בקביעות עם הצמיג הרזרבי? או לפחות בזמן הקרוב. תודה.
הסירו דאגה מלבכם, בילבול קל קודם לכן, בין האקסנט ללנטרה.
מצאתי מגאן 96 שתוכל להיות אופציה טובה. מחר אלך לראות אותה ויונדאי אקסנט
תודה לכם... מה דעתכם על אופל קורסה, שנת 95, למשל? עונה לצרכים?
צהריים טובים לכם, אני מחפש רכב בתקציב של עד 25 אלף ש''ח. כאשר הדרישות הן א. אוטומאט (לא יכול לנהוג על הילוכים בגלל בעיה ברגל שמאל). ב. אמין- שלא אצטרך לגשת למוסך פעם בשלושה שבועות בגלל בעיות חוזרות ונשנות. ג. בטיחות- כריות אויר ושילדה חזקה. חסכוניות בדלק היא משנית. כך גם המראה, למרות שמכוניות גדולות מדי הן לא לטעמי, ובכלל מכוניות מכוערות. תודה רבה והמשך יום טוב.
אוקי, נראה לי שאני אתמקד בחיפוש אחרי פולו. תודה רבה לכולכם בינתיים.
