leonGT
כל מה שפורסם על ידי leonGT
  1. 350 ש"ח מחיר אחרון ! 0544305171 להתקשר לנייד בלבד
  2. בהזדמנות ! 900 ש"ח , היה מותקן שעתיים מי שמעוניין אז רק בנייד : 0544305171
  3. מחיר שאני דורש עליו 500 שקלים [גמיש] , יש על מה לדבר 0544305171 להתקשר לנייד בלבד
  4. מחיר שאני דורש עליו 500 שקלים [גמיש] , יש על מה לדבר 0544305171 להתקשר לנייד בלבד
  5. Dynamat Original Door Kit Part Number: # 10135 Contents: (4) 11.5" x 32" (292mm x 812mm) pieces of Dynamat Original i מחיר שאני דורש עליו 500 שקלים , יש על מה לדבר 0544305171 להתקשר לנייד בלבד
  6. דווקא לא , אני זוכר בזמינו היה לי את המכשיר הנ"ל , וכשהיינו מתאספים עם החברה בפארק והיו עושים על האש - המכשיר היה מחובר למערכת שלי , וכל החברים ומי שהיה נמצא באותו זמן בפארק - היו שמים את התחנה שאינ שידרתי באותו רגע מהרכב שלי , ואז הפארק היה נהפך למסיבה אחת גדולה ...
  7. מכירה קיקר COMP-VR זוג הכי SQL דגם 03 היו כמה שעות בשימוש יימכרו בזוג בסך 1400 ש"ח במצב חדש , בקרטון כמו מהחנות . 05458-51610 רק בפאלפון בבקשה לא מעוניין בהחלפות
  8. נושא: alpine cdm-9825 [לא mp3] [/url] לא MP3 , הדגם עם פיקוד לוופר קדימה ואחורה מחיר 900 ש"ח 0544305171 alpine cdm-9825 [לא mp3]
  9. leonGT
    אני לא מצליח לפרסם כלום
    גם לי זה קורא לפעמים
  10. מחיר ירד 1400 על שניהם רק בטלפון בבקשה לכל מי שרציני : 0545-851-610
  11. leonGT
    פה זה התדרים הכי מצחיקים ?
  12. שלום , אני מתלבט בקנייה של שני המגברים הנ"ל , יש לי שני סאב וופרים של 800 רמס יחד, האם המונו של אלפיין בהמשך (600 רמס בשתי אוהם) יוכל להרים את שני הסאבים שלי ? ובכלל מה אתם אומרים עליהם ? האם הם שווים 5 אלף בארץ ? מגבר ראשון של 4 ערוצים : MRV-F345 • MRV-F345 • 300W x 1 Bridge (4ohm, 14.4V, 0.3% THD, CH3/4) • 75W x 1 Bridge (4ohm, 14.4V, 0.3% THD, CH1/2) • Max. 140W x 4 • MOS-FET Power Supply Transistor • BI-POLA Output Transistor • Independent Variable Crossover • STAR Circuit • Digital Control Center Display [Amplifier Power Features] • Bass EQ (45Hz, +16dB for CH3/4) • Multimode Capability (CH3/4) • MOS-FET Power Supply Transistor • BI-POLA Output Transistor • Amplifier Link (05 type) • Phase Selector • Speaker Input (RCA conversion) • RCA Pre-out • Independent Variable Crossover • Over Current Protection • High Temperatur Protection • STAR Circuit • Digital Control Center Display • Discrete Pre-amp Stage • DC-DC PWM Power Supply [Amplifier Power Specifications] • Weight 4.2 kg • Dimensions 330 x 60 x 220 mm • S/N Ratio 93dBA • 300W x 1 Bridge (4ohm, 14.4V, 0.3% THD, CH3/4) • 75W x 1 Bridge (4ohm, 14.4V, 0.3% THD, CH1/2) • 50W x 4 RMS (4ohm, 12.0V, 0.08% THD) • 75W x 4 RMS (4ohm, 14.4V, 0.08% THD) • Max. 140W x 4 • Input Sensitivity 0.2-4V (at 10k ohm) מגבר שני : מונובלוק MRD-M605 • MRD-M605 • DIGITAL MONO POWER AMPLIFIER • 600W x 1 RMS (2ohm, 14.4V, 1% THD+N) • Amplifier Link (05 type) • Phase Selector • Subsonic Filter (OFF / 15Hz / 30Hz) • Bass EQ (45Hz, +16dB) Additional information:- [Amplifier Power Features] • Amplifier Link (05 type) • Phase Selector • Speaker Input (RCA conversion) • RCA Pre-out • Independent Variable Crossover • Bass EQ (45Hz, +16dB) • Subsonic Filter (OFF / 15Hz/ 30Hz) • Over Current Protection • High Temperatur Protection • STAR Circuit • Digital Control Center Display • Discrete Pre-amp Stage • DC-DC PWM Power Supply • MOS-FET Output & Power Supply Transistor [Amplifier Power Specifications] • Weight 3.9 kg • Dimensions 290 x 60 x 220 mm • 250W x 1 RMS (4ohm, 12.0V, 1% THD+N) • 400W x 1 RMS (2ohm, 12.0V, 1% THD+N) • 400W x 1 RMS (4ohm, 14.4V, 1% THD+N) • 600W x 1 RMS (2ohm, 14.4V, 1% THD+N) • Max. 1.000W x 1 • Frequency Response 20Hz-200Hz (200Hz, -3dB) • S/N Ratio 90dBA Convenient panel controls and display Opening the top cover of this amp reveals a convenient control panel and a blue LCD display. These comprehensive controls make system setup exceptionally easy. For example, when setting the crossover with the Filter knob, you can see the exact frequency shown in the display. The sleek, well-designed layout with recessed terminals also ensures a clean, uncluttered installation. Additional information:-
  13. KD-AVX1 Multimedia DVD/CD Receiver with 3-Inch Monitor לכל המתעניינים ,חובה להכנס ולראות את המכשיר כאן http://www.jvc.co.jp/english/car/euro/av/avx1/ This innovative 1-DIN DVD receiver integrates a 3-inch full-colour TFT face panel for showing DVD movies, TV programmes, and more. • 7-Band iEQ • DVD-R/DVD-RW Compatible • GIGA MP3 (MP3/WMA on DVD-R/RW) • JPEG Compatible • Full-Colour TFT LCD Monitor 3" • Motorised Slide-Out Face with Angle Adjustment • 4 x 50W • 6 MW/LW and 18 RDS FM Presets • 2 x Gold-Plated Line Output Terminals • 1 x Gold-Plated Subwoofer Output Terminals • Gold-Plated AV Input Terminals מחיר המבוקש : 3200 מכשיר חדש + כל הניירות,קרטון . השלט עדיין עטוף בניילון. 0545851610 לחוץ במחירה , נא לצור קשר רק בטלפון !
  14. מ-סיאט איביזה טורבו !!!! קוני ספורט צהוב מתכוון + קפצי הייבך 30 ממ"ר הנמכה חדש באחריות של שנה 0545857136 רק בטלפון !
  15. הפונקציה הזאת נראת Blackout mode ויש באפשרותינו לבחור שהיא תהיה כבויה או דלוקה . על מהת לכבות אותה יש ללחוץ על הכפתור שנקרא "FUNC" על המכשיר (על הפאנל עצמו) כ-2 שניות עד להשמעת הציפצוף . ובכדי להפיעל אותה (כך שהמסך יתכבה תוך 4 שניות , במרקא שלא נוגעים במכשיר) יש ללחוץ על אותו כפתור "FUNC" למשך כ-5 שניות - עד להשמעת הציפצוף. המסר הזה נכתב על מנת לעזור לאנשים שנתקלים בבעיה כזאת ושחושבים ישר שהמכשיר מקולקל. נתקלתי הרבה פעמים עם הנושא הזה. תהנו !
  16. עדיין למכירה, לכל המעוניין !
  17. קיקר קומפ וי-ר מחיר על הסאב כפול (זוג) 1600 גמיש 054-58-516-10 (רק טלפונית, לא לשלוח הודעות !!!) http://www.carstereo.co.il/CarStereo2/images/קיקר-800-400.jpg
  18. שלום מה דעתכם על http://www.cardomain.com/item/PHOX12001 ? 1200 RMS ב שתי אוהם ואיך החברה הזאת בכלל ? זה באותו סגנון של הלנזר וכו' ?
  19. 205/45/16 בהזדמנות 4.5 אלף ש"ח סופי 054-5857136 רק בטלפון !
  20. סאב של סרווין-ווגה , סדרת סטרוקר החדשה. מחיר - 3.500 . מי שרציני יוכל להתגמש. 0544305-171
  21. דגם ראשון של 150RMS [700 ש"ח] דגם שני : 400RMS [1200 ש"ח] לא להחלפה - בלבד למכירה מספר הפלא שלי : 0545851610
